OrigenAE H6
94 svar till detta ämne
Postad 30 August 2007 - 19:52
Pulver
Pulver
2387 inlägg
För några år sedan när HTPC var "nytt" var Dign HV5 det populäraste chassit. Det fanns i lite olika utföranden och jag köpte själv modellen som hette D.Vine 5, men retade mig alltid på att det endast hanterade micro-ATX nätaggregat. Dessa är tyvärr svåra att få tysta. Nyligen bestämde jag mig för att skaffa ett nytt chassi och gav mig ut för att hitta det "ultimata" HTPC-chassit Kandidaterna var bla Mcubes HFX-chassin, Zalmans modeller och OrigenAE. Jag gillar Mcubes HFX chassin pga den passiva kylningen, men jag gillar inte utseendet lika mycket. Kan man ordna kylningen på ett "vanligt" HTPC-chassi till samma ljudnivå som hårddisken hamnar man ändå på ungefär samma ljudnivå som HFX:s modeller (dessutom sparar man en hel del pengar  ) Något jag inte var intresserad av var chassin med stora inbyggda displayer samt Antecs Fusion chassin. Stora displayer har jag fortfarande inte fattat varför man ska ha, jag föredrar mindre VFD modeller som diskret visar användbar information - och Antecs Fusion modeller tycker jag helt enkelt inte är snygga. Zalmans HD160 och HD135 var riktigt intressanta kandidater - men jag gillade fjärrkontrollen mer på HD160 (MCE orginal) och utseendet mer på HD135 (Dign HV5 kopia) Till slut bestämde jag mig för OrigenAE H6 - den har samma snygga utseende som gamla Dign HV5 men tar istället Standard ATX nätaggregat och micro-ATX moderkort - man får dessutom med MCE:s fjärrkontroll (med inbyggd Ir-mottagare) samt tillbehören för start från fjärrkontrollen. lådan uppackad inuti tillbehören kopplingarna för att starta från fjärrkontrollen Seasonic ATX-aggregat samt Cooler Master Gemini II cpu-kylare på plats detaljbild på finishenJämfört med mitt gamla D.Vine chassi har detta ett antal små förbättringar: bättre finish, intern USB för display (tidigare parallel), bättre ljuddämpning mm. Ville egentligen bara dela med mig av mina första intryck Återkommer med fler intryck och bilder senare om det finns intresse
Postad 30 August 2007 - 20:28
joacim
joacim
182 inlägg
Super snyggt! Kul att du visar alla bilderna! Mer av detta! =)
Postad 30 August 2007 - 21:18
Anthon. A.
Anthon. A.
771 inlägg
Fan vad läckert (!), letar själv efter ett lämpligt HTPC chassi och är på precis samma bana som du var, stilrent och inte någon stor och klumpig LCD skärm, utan bara en liten ruta som visar den information man behöver veta Och det här verkar ju vara en lämplig kandidat..., snyggt att du la upp lite bilder med, för hade faktiskt inte kikat på detta innan Återkommer med fler intryck och bilder senare om det finns intresse
Ja, gör det!
Postad 31 August 2007 - 06:23
dhanjel
dhanjel
2495 inlägg
Har också ett D.Vine 5 chassi och letar nytt. Inte just för nätagget utan mer för fler hårddiskplatser och större fläktplatser.
H6 har ju 4 interna 3.5" platser vilket är kanon, dock så är det bara 60mm fläktar bak vilka är svåra att få tysta om man vill ha bra luftflöde, så för min den gäller det helt enkelt att leta vidare.
Trevlig minirecension dock!
Postad 31 August 2007 - 06:40
par-joha
par-joha
780 inlägg
Får en du plats med en fläkt ovanpå Geminin eller kör du fläktlöst? Jag har HV5-chassit, en Gemini samt en Noctua 120mm. Om jag sätter på fläkten får jag inte på locket... Tack för en bra recension! Ser fram emot fler bilder. / Pär
Redigerat av par-joha, 31 August 2007 - 06:40.
Postad 31 August 2007 - 10:56
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Själv har jag aldrig använt chassi-fläktar överhuvudtaget utan enbart kört med fläktarna för cpu och nätaggregat, det har fungerat bra - men vill man ha ordentligt luftflöde är nog exempelvis Zalman HD135 ett lite bättre val. (HD135 är samma typ av chassi som Dign HV5/OrigenAE H6 men har fler luft-in/ut-släpp - dock fortfarande 60mm fläktar baktill) Får en du plats med en fläkt ovanpå Geminin eller kör du fläktlöst? Jag har HV5-chassit, en Gemini samt en Noctua 120mm. Om jag sätter på fläkten får jag inte på locket...
Fläktlöst på processorn - en AMD X2 4600+ går bra i ca 1 timme innan cpu-kylaren börjar bli för varm, men med en 90mm Noctua fläkt fungerar det utmärkt  Geminin kommer med hållare för 120mm fläktar - men storleken på kylaren är egentligen mer anpassad för 2st 90mm fläktar - det finns dock inget fäste för 90mm fläkt. Jag monterade på en 120mm fläkt och det går att stänga locket, men eftersom H6:an inte har några luftinsläpp i locket är det egentligen ingen optimal lösning. Min idé är dock att en 90 eller 120 mm (knäpptyst) fläkt ska dra upp luft genom kylaren och sedan skicka vidare luften till nätaggregatet som drar ut luften - verkar fungera bra Jag har även tittat noga på Scythe:s nya kylare: Mini Ninja - enligt uppgifter från sweclockers är den endast 111mm på höjden vilket borde passa i chassit. Med den skickar man luften horisontellt vilket borde fungerar bra. Mer bilder: Noctua 90mm fläkt på Cooler Master cpu-kylaren - kör utan chassi-fläktar för största tystnad 120mm fläkt monterad som test passar precis locket är ljuddämpat detaljbild på finishen finishen är genomgående även bak samt inuti lådan.
Gott om anslutningar på mitt micro-atx moderkort: Gigabyte GA-MA69GM-S2H Displayen vid TV-visning i MCE
Postad 31 August 2007 - 11:12
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
Fan va nice!
Kanske blir en sådan där nu när jag ska uppgradera min burk
edit: har du kvar din HV5, kan du kolla om diplayfönstret är exakt lika stort? Vill återanvända min customgjorda display/fjärr/tgb-enhet... Men då måste jag byta ut det tonade glaset och då är det nice om det från HV5 passar...
Redigerat av CyberVillain, 31 August 2007 - 11:17.
Postad 31 August 2007 - 11:32
par-joha
par-joha
780 inlägg
Jag har sökt en hel del efter horisontellt blåsande cpu-fläktar som ska passa i mitt H5 efter det att Geminin inte fick plats. Jag tyckte att jag hade mätt korrekt och att Gemini+Noctua skulle få plats, men icke. Geminin är 82 mm hög, Noctuan 25mm vilket ger 107 mm i totalhöjd. Plus några millimeter för fläktfästet, vilket ger ungefär 111 mm. Sedan är väl H6 och H5 lika höga, dvs 150 mm* inklusive fötter? / Pär * http://www.origenae.com/en/htpc_h5.htm* http://www.origenae.com/en/htpc_h6.htm
Redigerat av par-joha, 31 August 2007 - 11:36.
Postad 31 August 2007 - 12:04
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Mätte nu och det är exakt lika stort Jag har sökt en hel del efter horisontellt blåsande cpu-fläktar som ska passa i mitt H5 efter det att Geminin inte fick plats. Jag tyckte att jag hade mätt korrekt och att Gemini+Noctua skulle få plats, men icke.
/ Pär
 Som synes kan jag stänga locket utan att det buktar upp - men det finns inget utrymme kvar mellan locket och fläkten. Denna lösning borde alltså inte fungera så bra - men tar man bort 120mm hållaren samt fästet på kylaren vinner man lite utrymme - men då kan man inte skruva fast fläkten (jag låter min noctua ligga löst i nuläget) H5 och H6 är lika höga - Ja, det måste vara någon annan liten detalj som skiljer sig mellan våra uppsättningar, moderkortet och cpu-hållaren kanske skiljer sig 1 eller 2 mm ?
Postad 31 August 2007 - 12:11
par-joha
par-joha
780 inlägg
/ Pär Som synes kan jag stänga locket utan att det buktar upp - men det finns inget utrymme kvar mellan locket och fläkten.
Det blir riktigt tajt, helt klart. Jag lutar åt att såga upp ett hål i locket så att Noctuan får rikligt med luft. Det blir inte vidare snyggt, men jag prioriterar nog bra inflöde av luft. Nåja, nu har jag kapat tråden tillräckligt.  Tack för dina svar, Pulver! / Pär
Postad 31 August 2007 - 12:40
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Aerocool har en 140mm fläkt som bara är 20mm hög, kaske kan vara en idé att kolla på den ? Ger ju iaf *lite* mer plats mellan fläkt och lock. Jag har den första generationen av Digns HV5a (med HDTV-knapp), har två st 60mm fläktar, funkar finfint, och låter väldigt lite (låter båda gå över ett Zalman 5V eller 7V-motstånd). Sen är PSUt externt, så det är mer "luft" inne i chassit, även om man förlorar en del av utblåset pga att du har en fläkt mindre, så är det ändå värt det. CPUn är en "supersnål" Xeon 2.4
Postad 31 August 2007 - 12:57
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
tackar!
Postad 31 August 2007 - 16:08
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Ska kolla upp den, men måste säga att Noctua 90mm fläkten fungerar fint - bara synd att jag inte kan fästa den någonstans Lite fler bilder: Microsofts orginalfjärr till vänster och OrigenAE:s variant till högerDet som saknas på OrigenAE:s fjärr är TV-på knappen som går att programmera (för exempelvis TV på/av) på Microsofts orginal-fjärr. Men det går givetvis bra att använda Ms-fjärren med mottagaren i chassit lite fler tillbehör för chassitFortsättning följer
Postad 01 September 2007 - 14:00
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Har dividerat lite fram och tillbaka på sweclockers angående Scythe Mini Ninja kylaren och insåg då att det skiljer några millimeter i höjd mellan socket 775 (Intel) och socket AM2 (AMD) Jag gissar att du kör socket 775 ? Den är 2-3mm högre än socket AM2 som jag kör. Det verkar förövrigt som om Scythe Mini Ninja passar i detta chassi - iallafall om man kör AM2  (det kan fungera även för 775) Den finns dock inte att få tag på i sverige (ännu).
Postad 01 September 2007 - 14:45
najken
najken
282 inlägg
om man skulle vilja trycka in ett grafikkort med bra kraft så brukar de vara långa. jag har därför sneglat mer på chassin med den optiska enheten på sidan.
hur upplever du utrymmet i detta chassi om man skulle sätta in ett längre grafikkort?
//N
Postad 01 September 2007 - 15:14
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Inga problem - grafikkortsplatsen hamnar en bit ifrån den centrerade DVD-läsaren och man har i princip obegränsat utrymme på längden för grafikkort. (översiktbilder på innehållet där detta syns kommer när jag är färdig med delarna samt kabeldragning) Det som skulle kunna vara problem är istället höjden - de grafikkort som har kylare som sticker ut på höjden kan orsaka problem (alltså inte ovanför kortet utan på sidan av kortet - om ni förstår vad jag menar)
Postad 01 September 2007 - 16:34
par-joha
par-joha
780 inlägg
Nej, har en Athlon64 3200, 2.0 Ghz, Socket 939. Ni har inte pratat om höjder för den?  Den är 2-3mm högre än socket AM2 som jag kör.
Det verkar förövrigt som om Scythe Mini Ninja passar i detta chassi [OrigenAE H6] - iallafall om man kör AM2 (det kan fungera även för 775)
En sådan vore bra om den fanns att köpa. Man kan ju alltid kapa en bit kylflänsarna längst upp så att de inte går emot locket. Jag blir sugen på att köpa ett H6, men då skulle jag behöva byta moderkort och nätaggregat. Jag får se hur mitt moddade H5-chassi med toppfläkt fungerar så länge. / Pär
Postad 01 September 2007 - 19:08
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Socket 939 har samma höjd som socket AM2 - så det borde passa i ditt chassi - men uppenbarligen gör det inte det... En sådan vore bra om den fanns att köpa. Man kan ju alltid kapa en bit kylflänsarna längst upp så att de inte går emot locket.
Nope - överst på Scythe Ninja mini sitter heatpipes som man inte kan kapa. Jag har dock fått tips om att man kan ta av skruvarna i toppen och vinna någon eller några millimeter. Funderar starkt på att skaffa denna kylare och testa i chassit - men det är inte säkert att den kyler lika bra som Geminin jag har nu. Luftflödet blir dock (som sagt) horisontellt istället för vertikalt och jag kan fästa fläkten. Både 80mm och 90mm fläktar passar på Ninjan - 90mm fläkt blir dock möjligtvis för stort på höjden.
Postad 03 September 2007 - 18:34
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Postad 03 September 2007 - 21:42
najken
najken
282 inlägg
gott å se att du uppdaterar.... tackar vi för
minininjan ser grym ut. ju större flänsar desto bättre. och en supertyst nexus-fläkt på den, sen....ska kika närmare på detta till mitt bygge. men blir det så himla mycket bättre att blåsa horisontellt? den kylaren du har eller en Thermalright(stavning?) xp120 borde ju bli grymt. hade du haft 10mm till på höjden i ditt chassi så hade du fått grymma flänsar med fläktar ovanpå, och hyfsat med plats för luftflöde.
kör du men dubbla kort i kortläsarna oxå? eller är du fast att kika på de öppna kanalerna om du spelar in på en kodad?
/N
Edit: tillägg.
Redigerat av najken, 03 September 2007 - 21:50.
Postad 04 September 2007 - 06:35
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Anledningen till att jag tittar på mini ninjan är just att det är lite tajt med luftflödet som det är nu - om ninjan går in i chassit är det antagligen den optimala kylaren för origenae H6 (samt dign HV5 mfl) Min lösning med 90mm Noctua-fläkt på CoolerMaster kylaren fungerar fint - men jag kan inte fästa kylaren (förutom med typ gummisnodd - men det känns lite B ) kör du men dubbla kort i kortläsarna oxå? eller är du fast att kika på de öppna kanalerna om du spelar in på en kodad?
Jag kör med Smartwi för att få kanaler på båda korten finns bla hos nettosat
Postad 04 September 2007 - 07:21
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
Du, enligt specen hos min leverantör verkar denna lite djupare än HV5, nått du kan kolla mot din gamla?
För för mig är det PRECIS att den gamla får plats.
Tackar...
Postad 04 September 2007 - 15:56
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Tackar...
Jag mätte nu från kant till kant på mitt gamla (D.Vine 5) chassi och fick 45.8cm - sedan på mitt nya (Origenae H6) chassi och fick 45.9cm Inte så stor skillnad alltså
Postad 04 September 2007 - 18:37
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
Inte direkt.. mätte mitt Dign HV5 och den var 45.5 hehe.. lite olika är de allså.. Men 4 milimeter kanske jag kan leva med. Jag mätte för övrigt från kant till kankt på ovansidan av chassit....
Postad 04 September 2007 - 21:07
Pedant städtant
Pedant städtant
206 inlägg
Tjusigt, jag letar själv efter ett nytt chassie då jag tröttnat på mitt surrande nätagg
Postad 04 September 2007 - 21:47
najken
najken
282 inlägg
smart sätt att få kort i båda läsarna....är det för att du skall kunna spela in på en kanal och samtidigt se på en annan kanal? eller finns det fler fördelar?
vore bra om du kan förklara hur du har seriekopplat dem för att få det att funka så dator fattar vad man vill. fullt stöd mediacenter? kanske även i mediaportal?
hur tycker du räckvidden är på kortsplittern? klarar den betongväggar?
//N
Postad 05 September 2007 - 06:41
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Det, samt att kunna titta på en kanal via en extender (xbox360) samtidigt som man tittar på en annan kanal på HTPC:n vore bra om du kan förklara hur du har seriekopplat dem för att få det att funka så dator fattar vad man vill. fullt stöd mediacenter? kanske även i mediaportal?
Fullt stöd i MCE för krypterade kanaler på båda mottagarna  - Mediaportal har jag inte testat - men det borde fungera. MCE sköter kopplingen automatiskt, och jag har EPG på 50 kanaler via Bladerunner/Xmltvswe som hämtar programinformation från http://tvsajten.com/tvhur tycker du räckvidden är på kortsplittern? klarar den betongväggar?
Jag bor i en förhållandevis liten lägenhet och har inte testat räckvidden ordentligt - men kolla på deras forum: http://www.smartwi.net/forum/
Postad 05 September 2007 - 19:07
RobertAronsson
RobertAronsson
2 inlägg
Sjukt sugen på detta chassit, m-ATX kort som gäller?
/Robert
Postad 06 September 2007 - 14:19
Invisigoth
Invisigoth
18 inlägg
Helt otroligt vad snyggt.
Får man fråga vad du har för övriga komponenter i datorn? Är nämligen ute efter något liknande paket själv...
Postad 06 September 2007 - 15:41
Pulver
Pulver
2387 inlägg
/Robert
Jepp - endast micro-atx för moderkortet passar. Helt otroligt vad snyggt.
Moderkortet är ett Gigabyte GA-MA69GM-S2H - AMD X2 4600+ processor och 2Gb Corsair DDR2 minne. Förövrigt har jag en Samsung SATA 500Gb hårddisk i en Zalman hårdisk-kylare (främst för att den dämpar ljudet) Ett passivt kylt Sapphire 2400 pro grafikkort finns till hands för hårdvaru-accelerering av HD DVD och Bluray filmer - men ska börja användas först när drivrutinerna utvecklats en del (då kanske jag placerar processorn i en annan dator och kör en enklare processor i HTPC:n - typ Sempron ?) Har förövrigt beställt en Scythe Ninja Mini för att testa i chassit nu samt en SATA DVD-brännare för att eliminera IDE-kabeln (som känns ivägen)
Postad 06 September 2007 - 16:52
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
SÅ du nappa på mitt tips
Postad 06 September 2007 - 20:01
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Glömde att nämna mitt Seasonic nätaggregat som jag är mycket nöjd med  Blev nyligen utsett av silentpcreview till ett av de bästa/tystaste nätaggregaten någonsin.
Postad 06 September 2007 - 20:24
dunde
dunde
3094 inlägg
Ett alternativ för kylningen med gemini och 120 mm fläkt är ju att ta och såga upp ett hål i locket. Jag hade gjort så och sedan satt ett fläktgaller. Då får man bra flöde ner över MK också, sedan ska det inte behövas några chassifläktar.
Postad 06 September 2007 - 23:33
Invisigoth
Invisigoth
18 inlägg
Jo, du ska förresten ha ett stort tack för att du fick in mig på helt rätt spår... Förresten, ser att ni tidigare har diskuterat hurvida man får plats med Intel processor... Är som själv mest intresserad av processor från Intel. Vad för typ av moderkort bör jag i sådana fall köpa?
Redigerat av Invisigoth, 07 September 2007 - 07:55.
Postad 07 September 2007 - 08:14
Unregistered8238ab49
10 inlägg
Här har du några intel-alternativ, bra moderkort för hemmabio.
Kan inte överklockas
Denna har dock inte firewire vilket innebär att du inte kan anvönda FloppyDTV/FireDTV
Postad 07 September 2007 - 08:53
Invisigoth
Invisigoth
18 inlägg
Tack för tipsen. Lutar nog åt Gigiabyte kortet. Är helt grön när det gäller det här med fläktar och kylning. Jag har försökt titta på vad Pulver har för fläktar m.m Men jag blir bara snurrig i skallen. Vad är det man ska satsa på när det gäller det?
Postad 07 September 2007 - 23:21
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
Hehe.. lugnt bara glad att kunna hjälpa.
Jag har en Zalman 7700 i min nuvarande HV5 (förregångaren till detta chassi) Och eftersom den passar även på socket 775 så borde det inte vara några problem. Jag kör den idag på en AMD 64 Sempron på 5 volt (hörs nada) och eftersom en C2D är svalare så borde det funka bra att köra även denna på 5...
Postad 09 September 2007 - 01:34
Invisigoth
Invisigoth
18 inlägg
Härligt. Vad tror du Pulver om denna tanke?
Känns som att det börjar bli kris här hemma hur jag ska fixa detta...
Vad tror ni om fläktarna? Är det ninja som gäller...?
Postad 09 September 2007 - 09:07
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Tanken har slagit mig (Zalman HD135 har detta) men - nej, jag tänker inte gå lös med sågen på detta vackra chassi  Dessutom är det snyggt med ett "rent" chassi helt utan öppningar på sidor eller i locket om man har chassit stående öppet i rummet (ej inuti bokhylla etc) Visst - det är inte optimalt för luftcirkualtionen utan öppningar - men det kan jag förhoppningsvis lösa i allafall Härligt. Vad tror du Pulver om denna tanke?
Om du har tid att vänta några dagar så får jag min Scythe Ninja Mini (förhoppningsvis) i början av veckan som kommer. Då kan jag berätta om den passar (samt spekulera i om den skulle passa med socket 775) och ge besked om hur bra den kyler mm.
Postad 10 September 2007 - 22:46
Litecore
Litecore
244 inlägg
jag är på jakt efter ett stilrent HTPC-chassi och det här stod verkligen ut bland den så
annars rätt plottriga och fula djungeln som domineras av alla dessa fusion-fanboys..
MEN! kan man klämma ner en Silverstone NT01-kylare i H6:an?
Postad 11 September 2007 - 15:25
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Den borde passa, men jag kan personligen tycka att Scythe Ninja Mini eller Cooler Master Gemini II är bättre val av kylare - de kyler (vad jag vet) bättre än Silverstone NT01 Min Ninja Mini har förövrigt skickats runt i sverige av posten och tyvärr inte anlänt ännu... Innan slutet på denna vecka har jag dock besked om den passar/kyler bra.
Postad 14 September 2007 - 20:40
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Är än mindre glad på posten nu eftersom de lyckades skicka mitt paket fel 3 gånger... Men, nu kom Ninjan till slut iallafall Scythe Ninja Mini placerad som test Vattenpasset får symbolisera locket på lådan Bultarna går emot - det saknas en mm eller två. Men tar man bort bultarna fungerar det På mitt moderkort blir det problem om man vill ha en 90mm fläkt på denna sida - ingen plats kvar för minnen. Men på andra sidan går det bra - missar kondningarna precis. Färdiga resultatet - fungerar mycket bra!Har monterat bort den vanliga hårddisk-hållaren och använder Zalmans hårddisk-kylare med gummifötter i botten. Kör dessutom med en ny SATA DVD-brännare för att eliminera den jobbiga IDE-kabeln. Ninjan har gått i några timmar nu med Noctua:s 90mm fläkt på halvfart ( = ljudlös) och den är endast lite ljummen - kyler mycket bra alltså  Jag vågar dock inte lova att kylaren passar i H6:an tillsammans med ett socket 775 moderkort.
Postad 16 September 2007 - 17:06
najken
najken
282 inlägg
vilket monster till kylare
jag funderar på ett
ville egentligen köra Intel men hittar då inget kort som både har integrerat trådlöst nätverkskort, och SLI(de har crossfire)
kylflänsarna på ninjan verkar börja "en bit upp" så ramminnena får plats "under" utan fläkt då förstås, plus att kylflänsarna som redan är monterade på mitt Asus kort får plats under flänsarna oxå.
annars har vi nog en vinnarkylare. har inte riktigt bestämt mig för chassi ännu. blir det lägre chassi så är minininjan het, annars kanske den stora modellen får plats.
Postad 17 September 2007 - 16:42
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Jepp, det går bra att ha minnen under kylaren - det är fläkten som kan orsaka problem. Ditt Asus moderkort är ju ett fullstort ATX-moderkort - så det passar inte i H6:an, men du planerar antagligen att ha det i ett annat chassi ?
Postad 17 September 2007 - 19:44
najken
najken
282 inlägg
ja, helt rätt. jag planerar att använda nya S-serien från origenAE. kolla här på S-serien full atx-plats, plus lite till. men de har inte dykt upp hos svenska leverantörer  men va f'n, ska man köpa så fina prylar så ska det vara rätt från början. tycker i övrigt att kortet verkar ruskigt bra.
Postad 17 September 2007 - 19:50
dhanjel
dhanjel
2495 inlägg
herre j--klar vad snygg s16v var, frågan är vilket pris den kommer landa på.
Postad 17 September 2007 - 20:33
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Jo, jag har tittat på S-serien - men den föll mig faktiskt inte i smaken. Anledningen till att den är sen (har den överhuvudtaget lanserats ? i USA ?) kan vara att den bla ska levereras med den nya Vista MCE fjärrkontrollen och nya större vfd-displayen - länk (?) Notera dock att Vista MCE fjärren inte kommer att se ut som på bilden hos origenae.
Postad 17 September 2007 - 21:18
najken
najken
282 inlägg
aha ok, låter som ett troligt skäl till varför den är sen. men plats finns i alla fall. ska kika på ninja-kylarna, men är oxå sugen på en
eller en Thermalright xp-120med fläkt på. får se vad det blir. nu har jag i alla fall hittat morderkort -steg 1 processorn till kortet är ju AMD så ska en passande hastighet väljas tillsammans med kylare. -steg 2 2Gb DDR2 och mina dubbla Geforce 7800gtx, sen är jag på god väg. synd bara att chassit är försenat....  EDIT: har du ngn länk till Vista-fjärren?
Redigerat av najken, 17 September 2007 - 21:19.
Postad 18 September 2007 - 07:06
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
S16 var ju asful. Näh, tackar vet jag HV5 / H5 / H6. Där har du stilfulla chassin...
Postad 18 September 2007 - 21:43
najken
najken
282 inlägg
Media & Mediauppspelning
HTPC
Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
2026-09-23 18:09:20
