ASRock 4Core1333-FullHD
81 svar till detta ämne
ASRock 4Core1333-FullHD (Moderkort) 1 8.833332 (5) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 08 September 2007 - 09:05
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Funderade initialt på att köpa ett Gigabyte GA-G33M-S2H eller ett Abit Fatal1ty F-I90HD till mitt htpc bygge. Men såg att Fatal1ty saknade firewire och gigabyte saknade raid. Vilka båda är ett krav från min sida. Efter lite surfande så hittade jag ASRock 4Core1333-FullHD. Detta kort verkar ha det mesta! Erfarenheter runt detta kortet mottages tacksamt! Har själv enbart ägt abit och asus kort i mina dar så generella erfarenheter om Asrock uppskattas även det B)
Edit:
Länk till ett test. Hoppar in mitt i testet: http://www.ocworkben...3-FullHD/b9.htm
Redigerat av discomega, 08 September 2007 - 09:22.
Postad 08 September 2007 - 10:46
bjsbjs
  • bjsbjs
  • 72 inlägg
Asrock kortet verkar inte ha någon digital-utgång för ljudet och det gör att det går bort som HTPC-kort tycker jag.
När jag själv byggde ihop min HTPC i somras så tyckte jag Abit-kortet var det vettigaste som fanns. Idag skulle jag nog hellre välja det nya Gigabytet kortet som stödjer 1333 MHz buss, HDMI och optisk ljudutgång http://www.komplett....5&view=detailed
Postad 08 September 2007 - 13:24
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Attans! :D Gigabyte valde jag bort pga att den inte klarar raid. Vill spegla så att vid eventuella hd problem så behöver jag (förhoppningsvis) bara byta en hd.
Asrock verkar bara ha HDMI audio och nåt "annat" på backpanelen...
Audio - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
- Chipset embedded HDMI Audio
och
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
http://www.virtual-h...3_FullHD/27.JPG
Redigerat av discomega, 08 September 2007 - 13:37.
Postad 08 September 2007 - 14:20
SS_454
  • SS_454
  • 256 inlägg
Spanade också in detta kort igår för att bygga en liten PC istället för en media extender.
Varför behöver man en Digital utgång? Funkar inte ASROCK-kortet så här att man använder DVI/HDMI som digtalutgång för ljudet också. Man skaffar sig adaptern DVI/HDMI sedan en HDMI kabel som kopplar in på Förstärkaren/Receivern så har man både bild och ljud med sig från datorn. Så fixar Receivern att koda av ljudet (mp3, Dolby Digital, DTS m.m.) och skickar bilden vidare till TVn/projen. Eller är jag ut å cyklar....?
Postad 08 September 2007 - 14:41
bjsbjs
  • bjsbjs
  • 72 inlägg
Angående digitalutgången; Jag kanske är hemmablind. Eftersom jag har en halvgammal reciever så klarar den inte att plocka ljudet via HDMI. Den har ingen HDMI alls för den delen. :D
Men visst - har du en toppmodern reciever som fixar det så är ju digitalutgången på kortet helt onödig.
Postad 11 September 2007 - 06:08
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Beställde ett kort. Kommer nog dröjja ett tag innan jag kan testa fullt ut. Men när jag gjort det så skriver jag en kort recension. :)
Postad 11 September 2007 - 08:42
Twim
  • Twim
  • 241 inlägg
Ska också bygga en burk och klurade på detta. Framförallt om man ska köra en hd-dvd läsare och vill ha del av de nya formaten som skickas som PCM via förstärkaren. Frågan är ju dock sen hur bilden blir, dvs om det blir pixelmappat?! Antar att det är displayen som begränsar där beroende vad den klarar av. Kör idag via VGA och det ser ju kanon ut. Fast borde man inte kunna köra bild via VGA och sen styra ut ljudet via DVI/HDMI? Då borde man ju sitta säker...?!
Micke
Postad 11 September 2007 - 13:21
Unregistered3a097662
  • Unregistered3a097662
  • 149 inlägg
Hojt!
Är toksugen på att bygga en HTPC med detta Asrock-kort. Har hittat ett litet trevligt chassi men är lite orolig att kraftagget inte räcker till. Någon som har erfarenhet av detta chassi??
http://www.modell-ga...7638ef910a914b5
(Man kan behöva klicka på länken två gånger för att sidan skall laddas)
//Calimero
Postad 11 September 2007 - 13:52
Unregistered5f2ff720
  • Unregistered5f2ff720
  • 176 inlägg
Jag har det här moderkortet.
Om man vill överklocka processorn så kan man bara ändra FSB, man kan inte ändra eller se volt, multiplier eller annat. Man kan ställa in hastigheten på processorfläkten i 3 lägen, men jag tyckte lägsta hastigheten vart för hög ändå, fast det är väl en smaksak. Man kan skicka ut ljud genom DVI utgången till HDMI, det var lite roligt och överraskande! Jag har bara ljudet direkt till TVn och då fungerade det både genom DVI och med en vanlig kabel. Inga problem alls hitills, jag kör i Vista 32-bit. Jag tycker warcraft 3 hackar ibland konstigt nog, men det kanske är nått annat knas. Jag har inte testat några andra spel, jo quake 3 och unreal tournament. Dom hackade inte. HD filmer kommer nog hacka även fast kortet heter FullHD och det är ju knäppt att det heter så då. Jag kan inte svara hur bra det fungerar igentligen eftersom jag lider av 3:2 judder och inte har testat på nått annat än TVn och max 720p filmer. Jag tror att grafikkortet inte stöjder så många olika refreshrates eller så är det att man bara ser dom som TVn klarar hos mig, jag är osäker. Har för mig jag fick ett meddelande om att grafikkortet inte stödje annat än 60hz på nån upplösning när jag försökte få bort juddret, kan ju vara värt att kolla upp kanske om det känns viktigt.
EDIT: Ville bara lägga till att kortet är skitlitet men att det inte ser ut att vara nått problem med en stor kylare, läste nånstans att det går bra med en scythe ninja och dom är ju rätt så fläskig.
Redigerat av Unregistered5f2ff720, 11 September 2007 - 13:56.
Postad 11 September 2007 - 14:25
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Vad kör du för processor/minne? Tänkte slänga i en Intel Core 2 Duo E6750 2,67GHz Box och CORSAIR DDR2 1GB 800MHZ CL5 PRO SERIOE i min. Tänkte köra mina delar i en Antec NSK1300 med 300 Watt. Har inte äns tänkt tanken förrän nu att den inte kommer att orka? Tänkte köra med integrerad grafik och två diskar i raid. Det borde den väl klara?
Redigerat av discomega, 11 September 2007 - 14:30.
Postad 11 September 2007 - 14:29
  • 176 inlägg
Jag har lite mer budget.
Dom här prylarna har jag: https://www.prisjakt...61,205141,86434
Jag ändrade FSB till 266 istället för 200 så nu är processorn 2.6ghz, den vart inte varmare heller.. Kanske några få grader.
EDIT: Jag har inte testat RAID, men man kan välja det i BIOS. Man kan koppla in 4st sata enheter i alla fall. Det står SATA2 men det gick bra med mina 2 gamla SATA1 diskar, satakablarna satt fast lite bättre på det här moderkortet än på mitt gamla, det var väl skillnaden som jag har märkt. Dom satt bra till nere i högre hörnet så man slapp böka med satakablarna nära nått annat.
Redigerat av Unregistered5f2ff720, 11 September 2007 - 14:40.
Postad 13 September 2007 - 13:55
Twim
  • Twim
  • 241 inlägg
Tänkte också bygga en HTPC och fått upp ögonen för detta modekort.
Ska senare när hd-dvd eller blueray läsare kommit ner i pris införskaffa en sådan.
Dock till min fråga, är det någon som testat ljudet via HDMI till en
förstärkare?? Det som är intressant för mig är ifall någon testat 5.1 PCM via
HDMI? Då borde man ju kunna ta del av Dolby TrueHD and DTS-HD MA ifall
stärkaren klarar av detta såklart.
Nedan känns lite luddigt:
Hoppas någon kan bekräfta eller dementera.
Micke
Postad 16 September 2007 - 17:34
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Har nu fått hem mitt kort. Första som slår än är hur litet det är. Tur är väl det då det skall klämmas in i en antec nsk 1300. Väntar nu ivrigt på prolle/minne. Återkommer när jag fått ihop sakerna och installerat vista. ;)
Postad 17 September 2007 - 07:47
Twim
  • Twim
  • 241 inlägg
Du har inte möjlighet att kolla möjligheten att skicka flerkanaligt PCM via HDMI direkt
till en stärkare? Är också i köptagen för detta kort men vill kolla först ifall ovan är möjligt.
Bilder tycker vi är trevligt också :)
Lycka till!
Har nu fått hem mitt kort. Första som slår än är hur litet det är. Tur är väl det då det skall klämmas in i en antec nsk 1300. Väntar nu ivrigt på prolle/minne. Återkommer när jag fått ihop sakerna och installerat vista.  <_<
Postad 17 September 2007 - 08:46
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Lycka till!
Hi,
Tyvärr har jag ingen sådan ny stärkare. Sitter på en "gammal" yamaha 640. :( Ska försöka ta några bilder av bygget. :blink:
Redigerat av discomega, 17 September 2007 - 08:46.
Postad 20 September 2007 - 05:43
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Har nu fått cpu + minne. Skall bygga till helgen när bossen är borta så jag får vara ifred :) . Tog lite bilder i all hast med mobilkamera. Inte den bästa kvaliten. Skall försöka bättre till helgen :) Ska bara hitta den där jäd.. digitalkameran som lilltjejjen har gömt nånstans...
  • Bifogad fil  kylare.JPG   750.38K   138 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  minnen.JPG   849.32K   100 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  _versikt.JPG   843.25K   113 Antal nerladdningar
Redigerat av discomega, 20 September 2007 - 05:49.
Postad 20 September 2007 - 11:49
henke s
  • henke s
  • 319 inlägg
Ni som köpt detta kort, följde det med en dvi->hdmi adapter? I sådana fall, var köpte ni kortet?
På flera ställen står det ju att adapter inte medföljer, men jag läste i nåt test att det gjorde det (i utlandet), så därför undrar jag om det finns nån återförsäljare som skickar med den?
Mvh Henke
Postad 20 September 2007 - 14:17
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Med en C2D som din så kan du köra 1080p utan problem.
Postad 20 September 2007 - 17:08
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Mvh Henke
Ingen aning om det finns någon som skickar med. databutiken gjorde inte det. Kollar man även på Asrocks globala sajt så har dom en tävling där dom ger bort dvi/hdmi adapter tom 30 sept. om man reggar sig. http://www.asrock.co...s/hdmi/pop.html
Redigerat av discomega, 20 September 2007 - 17:14.
Postad 20 September 2007 - 23:07
zalsson
  • zalsson
  • 369 inlägg
Har nu fått cpu + minne. Skall bygga till helgen när bossen är borta så jag får vara ifred  :) . Tog lite bilder i all hast med mobilkamera. Inte den bästa kvaliten. Skall försöka bättre till helgen  :P Ska bara hitta den där jäd.. digitalkameran som lilltjejjen har gömt nånstans...
Snabba dig nu vill ju vet om allt lirar tillsammans :lol:
Redigerat av zalsson, 20 September 2007 - 23:07.
Postad 21 September 2007 - 17:29
Lodbrok
  • Lodbrok
  • 66 inlägg
Jag köpte moderkortet från ECE Data och jag fick inte med någon adapter. Jag har som du läst i något test (tror jag) att det skickas med, men på ASRock's sida för kortet står: Chipset embedded HDMI Audio which supports HDMI signal through DVI-D port by using DVI to HDMI adapter (not bundled). Åkte istället förbi Elgiganten och köpte en 2 meters kabel (DVI-D till HDMI) som fungerar bra. Men det är ju klart, det är ju 300 spänn till.
Jag har ju som sagt det här moderkortet. Till det
Processor: CORE 2DUO E6550, med kylare Scythe Ninja
Minne: CORSAIR DDR2 KIT 2X1GB PC6400
Ljudkort: ESI Juli@
Nätagg: Ett "tyst" 500Watts från Webhallen.
DVD-rom: av något obskyrt märke som jag hade "över" hemma efter att en dator brann upp :blink:
I en låda: Cooltek 3000
Det blir lite halvtrångt i lådan :) och jag fick ihop allting i måndags-tisdags. Jag använder en gammal 120 Gigs hårddisk från 2005 som blivit över men kommer nog att byta lite senare. Kanske RAID 1 (för säkerhet) om det inte genererar för mycket värme. Operativ är Win XP MCE
I vilket fall så levererar den knivskarp bild med VLC till min LG Plasma och ljudkortet låter helt fantastiskt med både flac och mp3. Har inte hunnit pröva så mycket eftersom man tyvärr :rolleyes: måste jobba också. Men det första intrycket av moderkortet är att det är mycket bra prestanda för priset. Men jag vet inte om jag har dragit nytta av hårdvaruaccelerationen eftersom jag inte hittat (eller letat) efter några monitoreringsprogram för processor mm. 720p flyter i varje fall på bra vad jag kan se under den korta tid som jag har tittat.
Postad 21 September 2007 - 21:22
henke s
  • henke s
  • 319 inlägg
Okej, då lär det väl inte följa med nån adapter iaf... :blink:
Med en dvi-hdmi kabel får man ju tyvärr inte ut nåt ljud om man nu vill det (rätta mig gärna om jag har fel, någon som har provat)...
Nåja, annars får man väl helt enkelt skaffa sig en dvi->hdmi adapter för en hundring ist! :rolleyes:
Mvh Henke
Redigerat av henke s, 21 September 2007 - 21:35.
Postad 23 September 2007 - 18:57
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Sådär. Fått igång burken med vista x64. Inga större problem än sålänge. 2 saker som inte gått så bra. Att sätta onboard grafikminne 512 mb var ingen bra idé. Fick 13 vertikala ränder över skärmen och omöjligt att se desktop. Ställde tillbaka till 256 mb. Jag har 2GB i RAM. Sen har jag nog problem med grafikdrivare eller codecs. Filmer, xvid, dvix, x264 är superslöa. Förstår inte detta. Dom hackar fram en frame i taget...nån som vet?
EDIT: Installerade VLC och ny flyter video kanon! :D MPC var ingen höjdare på vista x64. :)
Körde ironman trailern från apple i 1080p utan några som helst problem. cpu load mellan 18-50%.
Redigerat av discomega, 23 September 2007 - 22:03.
Postad 23 September 2007 - 21:14
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Finns ju iofs liksom ingen vits att köra med 512 MB av minnet till grafiken. Redan 256 är overkill, jag hade kört 128 MB.
Postad 23 September 2007 - 22:25
  • 176 inlägg
Jag har 2st 1 gig minnen i dual channel. Windows säger att jag har 1.5 gig minne när grafikkortet har 512mb. Det kanske blir nått knas med dual channel när grafikkortet snor 512mb minne?
Ingen aning hur det där funkar...
Jag har Vista 32-bit och för mig hackar inte alla filmklipp om jag ställer in på 512mb i BIOS.
Jag tror inte heller det är nån vits med mycket minne på grafikkortet, det har så kass prestanda i övrigt.
Postad 24 September 2007 - 09:56
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
EDIT: Installerade VLC och ny flyter video kanon!  :rolleyes: MPC var ingen höjdare på vista x64.  :)
Stressade burken lite igår. Loopade igenom 3mark03 några gånger. Inga konstigheter. Känns väldigt stabilt. Ställde ner grafiken till 128 istället som rekommenderat. 3dmark03 gav 1713 poäng om någon är intresserad. Men, skall ju inte ha den som spelmaskin.
Moderkort temp under idle är 49 grader. Cpu ligger på 35-37 grader med standard cpu-kylare. Lite högt för att jag skall vara nöjd. Ska pilla vidare med det... :D
Redigerat av discomega, 24 September 2007 - 10:00.
Postad 24 September 2007 - 14:22
  • 176 inlägg
Det var en gång en missuppfattning, nu finns den inte kvar här.
Redigerat av Unregistered5f2ff720, 24 September 2007 - 22:55.
Postad 24 September 2007 - 22:00
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Hoppas man kommer kunna spela Starcraft 2. Det spelet ska ju stödja directx 10 och det är det ju på x1250. Det och Eve Online blir väl antagligen de enda spelen man kommer ha nytta av dx10 med det här grafikkortet. De andra dx10 titlarna blir nog lite väl tungkörd. B)
http://www.novatek.c...x-10-games.html
X1250 är definitivt inget DX10 kort. Däremot så kan du lira DX10 spel på kortet, det kan du i princip med alla grafikchip bara de inte är alldelels för gamla. DX10 spelen kör i ett annat läge (DX9) utan det extra godiset från DX10.
Postad 24 September 2007 - 22:02
  • 176 inlägg
Jo, det är visst dx10
EDIT: Trodde jag var säker på det, men måste kolla upp det nu då.. Jag har läst det förut i alla fall
EDIT2: Äh.. Det var ju inte Dx10 ju, vilket skit! Nån review jag läste utan att kolla om fakta stämde ljög! Kasst! Bäst jag ta bort informationen jag skrev förut så ingen blir lurad...
Redigerat av Unregistered5f2ff720, 24 September 2007 - 22:52.
Postad 25 September 2007 - 07:12
Lodbrok
  • Lodbrok
  • 66 inlägg
Moderkort temp under idle är 49 grader. Cpu ligger på 35-37 grader med standard cpu-kylare. Lite högt för att jag skall vara nöjd. Ska pilla vidare med det... happy.gif
Hur mäter du temperaturen? Jag hittar inte några utils som kan mäta temperaturen under XP. Det går ju att se i BIOS men det är ju inte så intressant.
Postad 25 September 2007 - 14:40
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
1. Du kan mäta med programvara som brukar finnas på CD:n som kommer med moderkortet.
2. Med Intel TAT kan du mäta processorns temp: http://www.techpower.../downloads/392/
3. Speedfan fungerar till vissa moderkort: http://www.almico.com/speedfan.php
4. Sedan finns det flera mera eller mindre bra utils för tempmätning
Redigerat av dunde, 25 September 2007 - 14:50.
Postad 25 September 2007 - 15:12
Ausir
  • Ausir
  • 330 inlägg
Jag använder mig av MBM5, lägger sig i bakgrunden (system tray?) och kan vissa upp till 10 olika temperaturer. (Oftast visar bara moderkortet 2 eller 3 dock.) Jag har en temperaturvisare för lådan och en för processorn.
Det är freeware också.
Sen visar sensor3 23 grader, och jag tror att det är nordbryggan, men den är totalt missvisande...
Redigerat av Ausir, 25 September 2007 - 15:13.
Postad 25 September 2007 - 16:22
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
MBM5 utvecklas väl inte längre? Jag använde mig av Everest. Tog en skärmdump med vistas utmärkta snippets.
Postad 25 September 2007 - 17:31
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Nej precis, jag tror inte heller MBM fungerar så bra längre.
Hur bra stämmer Everests CPU-temperaturer, jag har för mig att de brukar vara "way off"?
Postad 25 September 2007 - 18:11
Touchen
  • Touchen
  • 43 inlägg
Vad har du för CPU? Chassi? Kylare?
Jag beställde detta moderkortet för några dagar sen..får det nog morgon
Ska köra med:
Väntar att se hur det blir...
Postad 25 September 2007 - 19:13
Ausir
  • Ausir
  • 330 inlägg
Det vet jag inget om. Datorn är 18 månader gammal och jag kör XP på den, så jag har inte haft någon som helst anledning att ens bry mig om programmet sen jag installerade det och fick det att visa rätt temperatur. Det ligger som sagt i System Tray och visar processortemperaturen. Funkar alldeles ypperligt för mig iallafall.
Postad 25 September 2007 - 21:47
henke s
  • henke s
  • 319 inlägg
Själv kör jag med PC Wizard och är nöjd.
Körde tidigare med Everest men tempen var way off, så den åkte snabbt i papperkorgen...
Postad 27 September 2007 - 08:02
Touchen
  • Touchen
  • 43 inlägg
Har installerat detta moderkort..men får det inte att fungera helt kanon än mot en plasma LC 42PC55, Kör på 800*600 för att kunna se bra när man sitter på 3-4meters håll..
Men när jag ställer in det så..blir det inte hela bilden.den blir som en svart ram runt.. 3-5cm kanske.
Hittar inte något sätt på tv:n o ställa in det på.
Någon som vet hur man kan få bort den?
Finns det några bättre drivrutiner?
Postad 27 September 2007 - 09:31
Lodbrok
  • Lodbrok
  • 66 inlägg
Först: Tack för alla svar om monitoreringsverktyg.
Jag kör med min LG42" PC1R från DVI-D -utgången till HDMI 2 ingången (med en DVI-D -> HDMI kabel). Jag använder de drivrutiner som fanns med på skivan till moderkortet och kör Win XP MCE. Datorn har inte identifierat TV'n utan den står som okänd bildskärm men det fungerar bra ändå och jag kan ställa in upplösningen 1024*768.
Jag skulle nog försöka köra "native"-upplösning ( 1024x768 (XGA) ) och om man tycker att det är för liten text, så kan man ju öka upp "font size" från Display Properties/Apperance/Font size. Men det kanske inte löser alla problem?
Postad 27 September 2007 - 14:49
Touchen
  • Touchen
  • 43 inlägg
Även om ja kör med 800*600 eller 1024*768 får ja en svart ram runt kanske 3cm..
Kör mot en
Någon som vet vad det kan vara? :)
P.S Fungerar nu..kör på 1280*1024 tror ja det är..
Redigerat av Touchen, 27 September 2007 - 22:07.
Postad 29 September 2007 - 13:12
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Okej, då lär det väl inte följa med nån adapter iaf... ;)
Nåja, annars får man väl helt enkelt skaffa sig en dvi->hdmi adapter för en hundring ist! :)
Mvh Henke
Har en dvi-d till hdmi. Fick ljud ut på min LGPC1R. Vistas egna drivare för hdmi ljud ut var mysko. Installerade Realteks HDMI_R168.exe. Funkade finfint sen.
Postad 29 September 2007 - 13:59
Touchen
  • Touchen
  • 43 inlägg
Moderkortet fungerar som det ska.
Kör med DVI-HDMI adapter och sen HDMI kabel.
Fungerar kanon mot LG 42PC55.
Med datorn i tvbänken, instängd får jag bra temp ändå.
Tempen ligger runt 35-40 på CPU i everest.
Med TAT ligger core på 29-32.
Moderkortet fungerar kanon.
Postad 06 October 2007 - 15:21
  • 149 inlägg
Hojt!
Två korta frågor om detta moderkort:
1) Kan man stänga av "onboard"-grafikkortet ifall man vill installera ett kraftfullare??
2) Någon som testat att köra 1333MHz på FSB med lyckat resultat??
//Calimero
Postad 06 October 2007 - 15:33
Touchen
  • Touchen
  • 43 inlägg
Jag kör med en E6750 fungerar kanon iaf.
Postad 06 October 2007 - 17:02
  • 149 inlägg
Jag antar att du måste "överklocka" kortet för att nå FSB1333 MHz??
//Calimero
Postad 06 October 2007 - 23:15
Unregistered735fb370
  • Unregistered735fb370
  • 380 inlägg
Appropå ljud via HDMI, det har säkert nämnts tidigare i tråden men det är värt att säga igen: glöm inte att aktivera HDMI-ljud i BIOS också, hade själv en del problem med detta innan jag kom på lösningen. Jag vill också fråga om någon har överklockat på detta kort (eller känner till någon på nätet som har gjort det) och kan dela med sig av vilka inställningar i BIOS som gäller för det. När det gällde moderkortet i min andra dator (Asus P5B) var det en jäkla massa pill för att få det så bra som möjligt.
Postad 07 October 2007 - 00:43
stenmar
  • stenmar
Fråga till er som har ett ASRock 4Core1333-FullHD:
Fungerar Vistafunktionen "Sleep", alltså S3 - Suspend to Ram? (Eller XP:s motsvarighet "Stand By")
Har själv ett ASRock kort som vägrar släcka chassifläkt & cpufläkt i viloläge, vilket medföljer att datorn väsnas lika mycke i "Stand By" läge som när datorn är igång som vanligt.
Tacksam för svar!
Postad 07 October 2007 - 07:59
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Tacksam för svar!
Kan bekräfta att sleep behåller fläktarna på. Men skall verkligen sleep göra det du säger? Är det inte "Hibernate" du menar. Hittade detta på softpedia:
"Sleep and Hibernate are equal, but not the same. Sleep moves the machine in a temporary low-power state. If the computer remains inactive for a given period of time, Sleep automatically turns to Hibernate. Hibernate mode addresses mostly laptop users, because Sleep keeps the computer active and it consumes resources."
Källa: http://news.softpedi...sta-40902.shtml
Mer här men blev inte så mycket klokare :). http://windowshelp.m...1033.mspx#EQJAC
Redigerat av discomega, 07 October 2007 - 08:13.
Postad 07 October 2007 - 10:16
stenmar
  • stenmar
Tacksam för svar!
Wow - du var uppe tidigt! Tack för ditt snabba svar.
Jag skall förtydliga mig. Det var inte hybernate (att skriva hela arbetsminnet till en fil hibernate.sys, stänga av datorn och läsa in filen igen vid uppstart) jag menade, utan S3 - Suspend to Ram.
Min önskan är en dator som är tyst i S3-läge, som alltså stänger av alla fläktar och blir knäpptyst i S3, för att sedan snabbt starta in i windows när man tex. trycker ner power-knappen, rör musen eller klickar på tangentbordet.
Ett Asus moderkort jag hade för ett tag sedan klarade detta, men det ASRock-bord jag har idag vägrar fimpa cpu- & chassifläktarna. ASRock verkar helt enkelt gilla att väsnas :-)
Så, stort tack för ditt svar, nu vet jag att jag inte funnit vad jag söker i ASROCK 4Core133 kortet.
Postad 09 October 2007 - 20:51
  • 380 inlägg
Några frågor till alla som liksom jag använder detta moderkort:
1. Hur har ni lyckats med användandet av den interna grafiken? Hur mycket jag än uppdaterar och ställer in codecs med mera kan jag icke få en helt ryckfri videovisning i någon spelare. Det enda sättet jag har fått ett nästan perfekt resultat flytmässigt är genom att mata ut 50Hz 1280x720 över HDMI, men då får jag å andra sidan större problem med färgbanding, brus och annat. Har ni gjort några speciella inställningar i BIOS utöver default, typ alla inställingar under Northbridge (Paneltyp och allt vad det nu är). Har ni gjort några särskilda inställningar i CCC för grafiken? Funderar nu starkt på att skaffa ett externt grafikkort för att få bukt med mina problem, men tanken från början var ju att det inte skulle behövas.
2. Har någon testat att överklocka på detta moderkort? I sådana fall vilken processor, och vad har ni kört för biosinställningar (FSB och volt, men också andra intressanta inställningar)?
3. Dela gärna med er av andra snilleblixtar när det gäller konfigureringen av moderkortet.
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
