Clicktronics kablage
11 svar till detta ämne
Postad 09 September 2007 - 22:57
younso
  • younso
  • 190 inlägg
Jag funderar på att köpa en Clicktronics komponent kabel från Kjell & Co och undrar om jag skall byta ut scart kabeln från digital boxen, antennkabeln från väggen och optiska kabeln mellan dvd och receiver när jag ändå håller på. Är Clicktronics ett bra märke? Skall man ha en flat eller rund scart kabel?
Redigerat av younso, 09 September 2007 - 23:02.
Postad 10 September 2007 - 00:45
xray
  • xray
  • 4296 inlägg
Clicktronics kablar är nog inte så bra. :D Jag har bara erfarenhet av deras sk. "high end" signal kabel (3 mm till RCA) och denna lät inget vidare. Jag misstänker att dess dåliga prestanda beror dåliga kontakter. Kontakterna har fyllt helt av något plastmaterial som förövrigt även utgör själva grundkonstruktionen hos kontakten. Metallen som syns på deras kontakter är mest till för syns skull, i alla fall den delen man tar tag i när man tar tag i själva kontakten... Mitt råd till dej är därför att köpa kablar av andra tillverkare.
Redigerat av xray, 10 September 2007 - 00:46.
Postad 10 September 2007 - 08:35
younso
  • younso
  • 190 inlägg
Vad lustigt, jag trodde att just Clicktronics komponent hade fått bra betg här i forumet :D
Postad 10 September 2007 - 13:53
(3 mm till RCA)
Menar du 3.5mm "hörlurspropp" till 2 rca?
Funkar alldeles utmärkt. Finns ingen anledning att köpa någon annat om det inte är för att man vill ha något som ser snyggare ut.
Köp ett par, låna även hem några dyra kablar, be någon kompis byta fram och tillbaka utan att säga vad som spelar och ta det som låter bäst :D
Inget regelrätt blindtest direkt men det ger en hint om vad det kan vara för ljusmässiga skillnader.
Postad 10 September 2007 - 15:42
Outlawvagabond
  • Outlawvagabond
  • 49 inlägg
Jag har Clicktronics kablar till det mesta här hemma och jag tycker det funkar bra för mina behov, kör bla ett 15 meters vga mellan datorn och projektorn utan några problem men även s-video (äldre tv-spel), scart och komponent utan något att anmärka på.
Postad 10 September 2007 - 18:52
xray
  • xray
  • 4296 inlägg
Det var stor skillnad mellan Clicktronicks (3.5 mm till RCA) och en kabel jag lött till samma ändmål (Gotham Cable GAC-4, art nr: 55-802-04(Elfa), Neutrik Vinklad telepropp 3,5 mm och Neutrik RCA).
Jag tror att den stora ljudmässiga skillnaden mellan ovanstående kablar till stor del beror på att kontakterna hos Clicktronicks fyllt med ngt plastmaterial. Jag klippte itu dessa ”high end kontakter” och upptäckte att de var helt gjutna i ett plastmaterial. Plast skall ju inte leda ström, men jag misstänker att det kan finnas viss interferens mellan signal och jord i detta fall. OBS jag klippte isär kontakterna först efter att jag förbluffats över hur mycket trevligare det lät med kabeln jag lött till själv…
Postad 10 September 2007 - 19:10
xray
  • xray
  • 4296 inlägg
...Finns ingen anledning att köpa någon annat om det inte är för att man vill ha något som ser snyggare ut.
Jag håller med dig om utseende inte är speciellt viktigt för vilken kabel som väljs. Men i fallet med Clicktronik är metallhöljet runt kontakten (RCA eller 3.5 mm teleplugg) bara kosmetika för att kabeln skall se mer exklusivt ut. :)
Postad 12 September 2007 - 18:14
younso
  • younso
  • 190 inlägg
Ehh, nu beställer jag deras komponet och antennkabel från Kjell & co (min svägerska skall köpa i Lund och kommer hit till GBG på lördag) så kanske jag köper något dyrare i GBG (typ Supra eller något annat) på öppet köp och jämför.
Postad 12 September 2007 - 21:25
xray
  • xray
  • 4296 inlägg
Intressant! Testa gärna mot en bildkabel av Supra, eftersom de skall ge mkt fin prestanda för pengarna. :unsure:
Redigerat av xray, 12 September 2007 - 21:26.
Postad 16 September 2007 - 19:39
younso
  • younso
  • 190 inlägg
Har nu köpt min Clicktronics komponent och har bytt ut min scart kabel mellan min Yamaha DVD-S550 och min Panna TH42PX70. Kan inte påstå att jag ser en jätte nämnvärd skillad B) ;) .
Jag blev lite ställd och har en fråga. Jag köpte en sådan här och märkte att kabeln är märkt med R, G och B. Skall det inte stå Y, U och V eller något liknande?
Sedan undrar vad vitsen är med en sådan kabel om man inte ser skillnaden? Förut när DVD:n var kopplad med scart slog jag på min DVD och TV:n bytte automatiskt kanal, med komponent måste jag manuellt väja rätt V kanal. Bökigt tycker min fru!
Postad 16 September 2007 - 19:51
Unregistered32555851
  • Unregistered32555851
  • 1030 inlägg
Tycker att det är lite konstigt att du inte ser någon skillnad, tycker nästan du borde göra det. Vet inte vad inte hur bra din DVD är men kör du i 720p?
Du menar att det ska stå Y+Pr+Pb? Är en komponent men de skriver väl bara så just för att färgerna på kablarna är röd, grön blå RGB, för att vanliga svensson inte ska bli förvirrade kanske.
Postad 16 September 2007 - 19:58
younso
  • younso
  • 190 inlägg
Det står 576p när jag igång en film. Hur får jag 720p? Jag har en Yamaha DVD-S550, den kanske inte klarar högre upplösning.
Redigerat av younso, 16 September 2007 - 22:20.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
