HTPC -> HDMI Get rosa bild
5 svar till detta ämne
Postad 13 October 2007 - 08:57
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Försöker få min htpc att fungera ihop med nyinköpta Samsung 40M86, problemet är bara att det blir som ett rosa lager / hinna över hela bilden som inte går att få bort. Denna syns dock inte under uppstarten (bios), utan bara först i Windows.
Har testat att ominstallera Windows utan problem.
Htpc:n fungerade kanon på min förra samsung tv med samma grafikkort / kabel, dock bara 720p.
Har fått helt slut på idéer nu, har ni några tips eller förslag?
Det jag testar är:
1. Testat alla HDMI ingångar på tvn
2. Testat i princip alla kombinationer av inställningar i ati:s värdelösa inställningsprogram
3. Installerat om Windows.
Hittade även en annan på avsforums med samma problem som inte heller har löst det, så här ser det ut:
Uppdatering:
En till bild, bakgrunden ska vara svart här (vistas default skärmsläckare)
Redigerat av dhanjel, 13 October 2007 - 10:42.
Postad 17 October 2007 - 08:32
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
det är inget problem i vista, eller konflikt mellen Hdmi versioner:((
Har du provat o uppdaterat grafikkortet, hade liknande problem med mittt Ati-kort...Fast på pc skärmen
//Peter
Redigerat av pewi78, 17 October 2007 - 08:35.
Postad 17 October 2007 - 09:01
Frostbitaren
  • Frostbitaren
  • 427 inlägg
Så där ser det ut i min projje om jag inte ändrar färgrymd i projjens inställningar. När HTPCN är kopplad måste jag välja RGB för att få en normal bild. I vanliga fall med dvd inkopplad tror jag mig använda rec709?
Kan det möjligtvis vara ditt problem?
Postad 19 October 2007 - 18:09
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Jo det är ungefär det jag kommit fram till, problemet är att jag kan inte ändra det varken på tvn eller grafikkortsinställningarna.
Postad 19 October 2007 - 20:07
Zeatrix
  • Zeatrix
  • 179 inlägg
Jag skulle kontakta ATIs och Samsungs supportavdelningar samtidigt och hoppas på att de har en bra lösning. Det värsta som kan hända är att de skyller på varandra.
Jag skulle också slänga upp en post med bilder på rage3d.com och driverheaven.net forum, de har stora ATI-forum och många där har bra koll (tom ATI-utvecklare brukar läsa och posta där)
Lycka till...
Postad 29 November 2007 - 21:51
sarlac
  • sarlac
Jag har samma problem. Den jekla rosa bilden vill bara inte försvinna oavsett vilka upplösningar eller andra inställningar jag gör. Funkade kanon på den förra panasonicen, nu när jag köpt LG's 42LF66 så blir det rosa.
Hittade du någon lösning på problemet?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
