Nätverket på min HTPC
3 svar till detta ämne
Postad 29 October 2007 - 11:07
Petssonp
  • Petssonp
  • 61 inlägg
Jag har knåpat ihop en väldigt simpel och enkel HTPC. Men jag får problemet att nätverket inte fungerar...
Kör vanligt nät via TP-kabel till gigabitswitch där en dator och nätverksdisk även finns kopplade. Men nätverket fungerar aldrig längre än 60 sekunder i taget för sedan börjar Vista söka efter / identifiera nätverket, tar ca 10 sekunder för att sedan fungera i ca en minut igen. Fruktansvärt irriterande då filkopiering nite fungerar och hela tänket är uppbyggt kring en HTPC och en nätverksdisk. Nån som har varit med om liknande nätverksproblem?
Själva HTPC-problemet består i att jag tydligen inte har installerat alla delar i maskinen. När jag tittar i "Device Manager" så har jag en "Unknown Device". HTPC'n är byggt på:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2H
AMD Athlon 64 X2 5200+
Antec Fusion V2
digital-everywhere FloppyDTV T/CI
Installerade Windows Vista och har sedan kört medföljande skivor med drivrutiner för moderkortet (inbyggt LAN, Grafik och ljud), chassit (LCD-display som iofs inte dyker upp i device manager?) och tv-kortet. Nån som har en liknande kombination och stött på patrull gällande drivrutiner? Dock så finns grafik, ljud, tvkort och nätverkskort med i device manager så den biten verkar fungera?! :S
// Petssonp
Postad 05 December 2007 - 15:57
Petssonp
  • Petssonp
  • 61 inlägg
Det var kombinationen med det inbyggda nätverkskortet och min switch som inte fungerade... har bytt switch och då fungerar nätverket. Dock så har jag fortfarande en unknown device i listan!
// Petsson
Postad 05 December 2007 - 16:24
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Ta en snabbtitt hos Gigabyte för att se om det är några drivrutiner som du inte har lagt till. Skulle tro att det är drivrutiner till moderkortskretsarna.
Här har du en användbar länk
Finns även drivrutiner hos AMD/ATi som du skulle kunna testa. Och då tänkte jag på Southbridge drivers längre ner på denna sida.
Postad 20 February 2008 - 19:24
PiZZaMaN
  • PiZZaMaN
  • 614 inlägg
Haft problem med min htpc som är byggd på ett Asus M2A-VM HDMI moderkort som nästan är samma kort. Installerade XP i går å har inte hunnit testa så mkt än men än har jag inte märkt att nätet inte funkar.
Misstanken har länge varit nån inställnig eller säkerhetsfunktion i vista som strular men inte hittat nått fel.
Ska ta och installera vista igen på en annan disk å testa lite. Kommer dock inte ihåg om lokala nätet gått ned eller om det bara var anslutningen till internet som ballade ur.
Vad kör du för switch? jag kör med en 3com gbit switch som i sin tur är kopplad till en 3com trådlös router (via kabel dock)
Nöjd med moderkortet annars? funderar på att bygga en burk till och vill komma undan billigt.
Detta kort har ju 7.1 ljud och hdmi direkt på moderkortet vilket är bra om man vill stoppa i ett grafikkort. min hdmi sitter ett raiserkort i grafikkortsplatsen. Dock har mitt coax istället för optisk vilket jag ser som en fördel.
