DTS och DD via SPDIF
3 svar till detta ämne
Postad 07 November 2007 - 02:32
VictoryKid
  • VictoryKid
  • 68 inlägg
Hallå!
Jag undrar hur man får det bästa ljudet från min Mediacenter-pc med VIsta. Använder FFdshow som codec och AC3-filter. Det har jag kopplat med en Coaxial kabel till min YAMAHA- reciever. De filer som jag mest användr är .MKV så kallade x264-filmer. Då är det ju oftast antingen ett Dolbydigital spår eller ett DTS spår tillhörande. Jag undrar hur jag använder AC3-filtret på bästa sätt vilka inställningar ska man ha för att den ska spela upp t ex DTS-ljudet på bästa sätt? Vore oerhört tacksam för svar.
//Fabbe
Postad 07 November 2007 - 21:14
  • 12521 inlägg
Om det funkar så indikerar förstärkaren det, med en Dolby Digital eller DTS symbol (eller text).
Det går inte att få bättre eller sämre ljud med DD och DTS, eftersom det är komprimerade dataströmmar.
Förstärkaren tar hand om avkodningen.
Det enda jag kommer på med ac3filter är att DTS inte alltid är rätt inställt från början. Det gör att DTS fullrate
hackar (tappar synken).
Fliken Main, Output format:
AS IS (no change)
PCM 16bit
Use SPDIF (passthrough) ska vara ikryssat.
Fliken SPDIF:
Output format: AS IS (no change)
PCM 16bit
Under "SPDIF passthrough" ska AC3 och DTS vara ikryssade.
SPDIF/DTS mode ska vara "Padded DTS".
SPDIF/DTS conversion ska vara "Do not convert".
Under SPDIF options ska "Detect SPDIF stream in PCM data" vara ikryssad.
Kontrollera sen att alla format som ska användas är ikryssade under fliken "System".
Med de inställningarna ska alla format fungera (Dolby Digital EX, DTS Fullrate och ES osv).
Postad 08 November 2007 - 06:59
VictoryKid
  • VictoryKid
  • 68 inlägg
Ok låter precis som ett svar jag ville ha. Utförligt och bra. Ska testa och återkomma hur jag upplever det. En till liten fråga:
när filmen man ser inte har DTS står det sällan Dolby Digital utan AC3 5.1 640kbits typ vad betyder det?
Tack än en gång
//Fabbe
Postad 08 November 2007 - 12:54
  • 12521 inlägg
AC3 är det samma som Dolby Digital.
640kbps indikerar bitraten på dataströmmen. Det vanligaste på DVD är 384 eller 448kbps.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
