subs på discoverykanalerna
17 svar till detta ämne
Postad 18 November 2007 - 17:08
Unregistered47b7abd7
  • Unregistered47b7abd7
  • 106 inlägg
Hej.
Har ett problem med mediaportal.
Jag får ingen text på civilisation, science eller travel&living.
På vanliga discovery får jag text.
Kör just nu 0.2.3.0 final med comhems utbud.
Finns det nån lösning på det?
I dvbviewer kan jag ju byta till vilken sub jag vill.
Postad 18 November 2007 - 20:45
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
1. Installera och konfigurera TVE3 (Mediaportal TV Server). Manual finns här:
http://wiki.team-med...m/TV-Engine_0.3
2. Installera TV klienten
3. Editera c:\program files\team mediaportal\mediaportal\mediaportal.xml och lägg till följande sträng(markerat i rött):
Före:
<section name="mytv">
<entry name="deinterlace">0</entry>
Efter:
<entry name="dvbsubtitles">yes</entry>
4. Sätt på texten genom att trycka på L på tangentbordet eller med den "gula knappen" om du har en MCE-fjärr.
Detta är fortfarande beta så du lär springa på en del problem, dock så sker utvecklingen i en rasande fart.
Redigerat av SweMart, 18 November 2007 - 20:46.
Postad 19 November 2007 - 06:30
  • 106 inlägg
ok. så det finns alltså ingen fix för endast mediaportal?
kan jag använda 0.2.3.0 final med tve3 svn ???
Redigerat av Unregistered47b7abd7, 19 November 2007 - 07:15.
Postad 19 November 2007 - 11:02
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Det finns en patch, men då måste du bygga/kompilera Mediaportal själv. Sök på "teletext subtitles" i MP forumet. Patchen kommer aldrig att läggas in som standard i MP pga den nya lösningen. Det är i princip en komplett rewrite av text tv stödet.
Jag kör 0.2.3.0(utan SVN) med gårdagens TVE3 SVN utan större problem.
Postad 20 November 2007 - 07:03
  • 106 inlägg
Jag testade det där du sa, men kom ingen text alls.
Måste man kanske använda svn versionen av mediaportal med?
Postad 20 November 2007 - 09:35
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
1) Är du säker på att kanalerna är textade? Om du har Canal+ eller Viasat History kan du testa att det funkar där först.
2) Det kan ta en liten stund innan texten kommer med i DVB-strömmen. Testa att vänta typ 30 sek innan du trycker på l.
Postad 20 November 2007 - 15:24
  • 106 inlägg
Fick det att fungera nu.
kollade på mediaportals forum, var visst tvungen o skapa useTsReader.txt o c: så nu funkar det det fint :)
Postad 20 November 2007 - 16:17
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Strange - sen 5 dar är TsReader default som jag fattat det, textfilen var ju bara en beta grej. Kul att det funkar!
Postad 20 November 2007 - 16:30
  • 106 inlägg
Jo jag var själv förvånad att jag behövde texten när jag läste tråden
Postad 20 November 2007 - 21:46
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
0.2.3.0 final använder fortfarande TSFileSource. Det är först i SVN:en efter som TSReader används per default.
Postad 21 November 2007 - 06:41
  • 106 inlägg
Så härligt att ha text på de kanalerna igen. de går flitigt här hemma.
Synd bara att texten är för högt upp men det går väl att ändra samt att åäö inte ser ut att fungera.
Postad 21 November 2007 - 14:36
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Jag har ÅÄÖ på alla mina kanaler. Spela in och uploada en inspelningen till MP FTPn. Finns instruktioner om detta i tråden på forumet. Ziphnor brukar fixa buggar snabbt.
Layouten på texten kommer att vara konfigurerbar, dom väntar bara på att alla buggar ska bli fixade.
Redigerat av SweMart, 21 November 2007 - 14:37.
Postad 21 November 2007 - 14:53
  • 106 inlägg
ska försöka o spela in en snutt o ladda upp den.
Postad 26 November 2007 - 20:51
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Har inte heller text på många kanaler, hur får man till det :) har satelit.
MrDTS
Postad 26 November 2007 - 23:48
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
MrDTS
Läs inlägg nr 2 och neråt.
Postad 27 November 2007 - 18:39
  • 557 inlägg
MrDTS
Har inte TV-engine den är för krånlig att installera för mig, men vad är useTsReader.txt för något.
Suck varför kan man inte bara installera mediaportal och allt fungerar :(
MrDTS
Postad 27 November 2007 - 22:53
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Har inte heller text på många kanaler, hur får man till det ;) har satelit.
MrDTS
Suck varför kan man inte bara installera mediaportal och allt fungerar :)
MrDTS
Problemet är text tv implementationen i den inbyggda TV-delen som är för långsam, eventuellt så kommer TsReader att implementeras i TVE2.
TsReader är ett DirectShow filter som läser "rå" MPEG, sk transport streams(tex en DVB-T ström).
Filen C:\useTsReader.txt var en fil man var tvungen att skapa för att slå på TsReader, tror inte man behöver göra det längre.
Det finns en massa fördelar med TVE3, vad sägs om att kunna spela in flera kanaler samtidigt med endast ett tv-kort?
Postad 10 February 2008 - 14:21
  • 106 inlägg
HAr inte hängt med på senaste tiden, men kan man inte ta tsreader.ax från svn och applicera denna på stabila 2.3.0?
har haft tve3 ett tag nu o är så trött på dess problem.
stabila 2.3.0 utan tve3 funkar ju riktigt stabilt.
