Antec black LCD +Mediaportal
28 svar till detta ämne
Postad 26 November 2007 - 19:13
Hence Esko
Hence Esko
128 inlägg
Just fått igång Mediaportal tillfredsställande och då får jag min kabel som gör att jag äntligen får igång Antec Blacks LCD.
Nu undrar jag hur jag ska göra för att få igång den? Jag har gått in i Plugins och aktiverat external display, men vet inte vilken drivrutin jag ska välja och på vilken port den ligger?
Just nu har jag valt "Soundgraph IMON Integrated USB VFD/LCD Driver V1.0" och ställt in den på port "USB" men det fungerar inte.
Några tips?
Mvh Henric
Postad 30 November 2007 - 08:23
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Nu undrar jag hur jag ska göra för att få igång den? Jag har gått in i Plugins och aktiverat external display, men vet inte vilken drivrutin jag ska välja och på vilken port den ligger? Just nu har jag valt "Soundgraph IMON Integrated USB VFD/LCD Driver V1.0" och ställt in den på port "USB" men det fungerar inte. http://forum.team-mediaportal.com ?
Postad 10 December 2007 - 17:05
Unregisteredb1ead23a
69 inlägg
Vad jag har förstått så har Soundgraph inte släppt "API't" till den LCD'n och kommer så inte att göra helLer, det är en OEM version som inte heller stöds av deras egna mjukvaror utan endast av den mjukvara som kommer med lådan...
rätta mig om jag har fel för jag skulle gärna få igång min med
PS: har inte kunnat kolla länken i inlägget innan pga "websens" på jobbet, hoppas att jag inte sa något som redan var konstaterat
Redigerat av Unregisteredb1ead23a, 19 December 2007 - 19:27.
Postad 17 March 2008 - 09:15
Unregistereda33d64e8
275 inlägg
Hade helt och håller bestämt mig för ett svart Fusion chassi. Men nu får för mig att jag skall byte ner mig till ett NSK2480 då jag har etern 8" touchscreen + att HTPC'n kommer stå bakom en frostad glasdörr.
Är en extern ir mottagare för fjärrkontroll enda lösningen (förutom t.ex imon inside) eller kan man på ett snyggt sätt modifiera chassit så att IR mottagaren bli inbyggd i fronten?
Fusion black är toksnygg men den kommer sällan synas då glasdörren bara behöver ööpnas för att sätta in skiva, vilket sällan sker då de de flesta filmer jag ser hamnar på servern i garderoben och streamas via gigabit nätverk till HTPC'n.
En svart läsare blir ju heller inte så snygg i NSK2480 har jag förstått men detta går väl att modda på nåt sätt?? Går det att montera bort front på en 5.25" läsare och spraya den med silverfärg t.ex från Clas Ohlson??
Postad 17 March 2008 - 17:42
Nybbe67
Nybbe67
266 inlägg
Du kan även kolla med mjukvaran LCD Smartie från Sourceforge, den har stöd för mycket infoscreens.
Postad 11 April 2008 - 01:21
joohn
joohn
90 inlägg
Har WinXP och har äntligen fått det att fungera. Fungerar också prima med Vista. Ladda hem senaste iMon-versionen (7,01)från Soundgraph: http://www.soundgrap...04_BETA_ENG.zipInstallera det.. Ladda också hem CybrDisplay (OBS man måste vara medlem på mediaportals forum för att kunna ladda hem filen) http://forum.team-me..._04_10_2008.zipPacka upp dll-filen och lägg den i Mediaportal/Plugin/Process Starta Mediaportal conf gå till plugins och kolla så att External Display under Process Plugins är inaktiverad. (Dubbelklicka för att ändra) Leta efter CybrDisplay Plugin under Window Plugins och dubbelklicka för att aktivera och högerklicka sen välj configuration Välj SoundGraph iMON USB VFD/LCD Plugin V03_30_2008. Klicka på ok Tada! Det funkar då  För att stänga av den irriterande iMON-cirkeln högerklicka och välj iMON manager så ser ni till vänster i blå text IR signal indicator on desktop ändra där till don´t show.
Postad 11 April 2008 - 09:52
slowerr
slowerr
1 inlägg
Postad 11 April 2008 - 13:14
275 inlägg
Blev ett fusion chassi ändå, jag hittade ett silverfärgat för 950 kr, dock inte veris utan den "gamla" versionen. Får inte igång VFD alls den är heltsvart. Har installerat skivan som följer med driverrutiner för VFD men den visar på hårdvara avtängd. Har pluggat in usb kabeln från vfd till en usb port på baksidan då usb-> intern usb kontakt saknades i min låda...
kör xp home + mediaportal. är det något speciellt man behöver göra för att få igång vfd?? Vill gärna få igång volymratten till master volymen också men den är också heldöd.
Postad 11 April 2008 - 14:26
joohn
joohn
90 inlägg
Läs mitt inlägg ovan och testa. Ta bort drivrutinerna som du installerat från skivan.
Postad 23 April 2008 - 10:03
Unregistered735fb370
380 inlägg
Jag skulle gärna använda displayen i mitt Fusion black, men jag har ett annat problem. Jag lyckades aldrig få min MCE-fjärr att funka felfritt med IR-mottagaren i Fusion, därför kör jag nu med mottagaren som följer med MCE-paketet. Denna funkade felfritt från början, men jag var tvungen att avaktivera Fusion-displayen eftersom den gjorde att jag fick dubbla input. Känner någon till något sätt att inaktivera IR-mottagaren mjukvaruvägen, så att jag kan använda displayen och MCE-fjärr-mottagaren samtidigt?
Postad 30 April 2008 - 13:49
kalleanka114
kalleanka114
37 inlägg
Hej, försöker få Antecs VFD att fungera. Har följt instruktionerna ovan till punkt och pricka, utan att få ut ett smack på displayen. Kör MP RC1 och CybrDisplay nedladdad från MP sida häromdagen. Har laddat ner senaste iMon från Soundgraphs hemsida (7.01 beta). Satt External Display till disabled och CybrDisplay till Enabled. Valt Soundgraph iMon USB plugin och USB som port.
Är det något annat som måste göras. Är det någon inställning under Avancerat i Plugin-konfigurationen som måste fixas? Trycker jag på Test Display så crashar MP configuration. Kanske någon inställning man måste göra i iMon Manager? Jag antar att det ska synas något på displayen när man trycker Test Display?
Enda gången jag fått ut något på displayen är när jag precis installerat iMon och maskinen startat om, då kommer det diverse systeminformation scrollande på den.
Tacksam för alla tips!
/Martin
Postad 05 May 2008 - 18:50
Hence Esko
Hence Esko
128 inlägg
/Martin
Hej alla, har samma problem som ovanstående.. kör med absolut senaste varianten av Imon (7.2) och Cybrdisplay 4.24 2008 Vad gör jag fel? Är det något under avancerat eller liknande som ska ställas in, kör med Vista 32 bitars förövrigt
Postad 06 May 2008 - 20:58
FreeFrag
FreeFrag
11 inlägg
Jag hade samma önskemål som du och hittade en lösning i Imons program under Options.. "Do not process IR signal" Voila.. Fungerade klockrent för mig..
Postad 06 May 2008 - 21:21
380 inlägg
Fasen, genialiskt! Då ska jag pyssla lite med displayen imorgon, den ser ju onekligen ganska ömklig ut släckt.
Postad 07 May 2008 - 09:55
Unregistered65a0fb25
319 inlägg
Jag kör senaste Mediaportal (RC1) och använder External Display. Fungerar utmärkt. Cybrdisplay däremot hänger bara displayen. Det är en iMon VFD i ett mCubed HFX chassi. Det finns två drivere för iMon i External Display. Bara den ena fungerade för mig...
Postad 26 May 2008 - 11:48
Unregisteredaa4c3e29
155 inlägg
Har ett antec fusion med en IMON lcd också. Installerat de medfäljande drivrutinerna och fått vista att prata med displayen. Får däremot inte ut någon info alls ifrån MCE. =( Är det drivrutinerna du länkat till man ska använda föra att få det att funka? Eller, har det kommit nya?
Postad 15 June 2008 - 21:38
Unregistered05be5f38
36 inlägg
Har ett Antec fusion v2, mitt problem är att displayen lyser lixom för fullt hela tiden, kör Win XP pro + Mediaportal, informationen från mediaportal funkar, men man ser det lixom bara snett uppifrån, eftersom hela displayen lyser hela tiden.
Kör external display i Mediaportal och imon drivare, Men displayen lyser hela tiden, även vid avslagen dator.
Nån som fattar hur jag menar? Och har en lösning ?
/ ToLi
Edit
Löste sig... Drog bara ner contrast i external display configuration
Så skönt att allt funkar...
Redigerat av Unregistered05be5f38, 16 June 2008 - 05:49.
Postad 19 June 2008 - 15:22
Sintei
Sintei
84 inlägg
Här kommer lite svar på diverse frågor:
1 IR-ögat som är inbyggt fungerar dåligt med MP. Lättast är att öppna upp panelen (det är LÄTT gjort) och sätta en svart tejpbit framför. Köp ett IR öga som är MCE anpassat (inkl fjärr om du inte redan har sådan).
2 För att få igång VFDn så installera IMON drivisarna. Stäng sedan AV programmet i options. Gå nu in i MP och enabla extern display.. imon usb vfd eller vad fasiken det nu hette.
3 För att displayen inte ska lysa hela tiden utan stänga ner när MPär nedstängt så finns det en klickruta i MP. Den finns i extern display modulen men heter något helt annat. Har för mig att det bara finns en kryssruta på första sidan av "extern display>imon vfd usb".
Personligen har jag STÄNGT av min display. Det är "häftigt" i början, men när man sitter och tittar på TV eller film så lyser den jäkeln upp ganska bra.
Lycka till!
Postad 25 June 2008 - 19:41
square_eye
square_eye
54 inlägg
Jag håller på att confa ANTEC Fusion 430 LCD (iMON) ihop med media portal, samt logitech harmony xbox360 ( http://www.logitech..../...75&cl=us,en ) RC. Har även provat med en MCE RC, samma fel (båda funkar i iMONs program) Jag har lagt in iMON drivisarna från soundgraph.com (iMON_7_20_0502.zip) Jag har disable autostart till NEVER i iMON Problemet är jag inte får igång RCn i media portal, men LCDn funkar, och menyerna kan användas via tangentbord + mus. Jag har även confat mp att RCn är en MCE RC. nån som har fixat allt med logitech harmony + Antec 430 LCD + Media portal. posta en "bulletproof guide" gärna /square_eye
Redigerat av square_eye, 25 June 2008 - 19:44.
Postad 26 June 2008 - 21:10
square_eye
square_eye
54 inlägg
problemet löst med Antec LCD i MP + Logitech Harmony/MS MCE
/square_eye
Postad 23 August 2008 - 18:49
Unregistered0d88e7f5
143 inlägg
ahh, äntligen. Installerade MP RC2 och tappade bort denna plugin, har letat i timmar
Äntligen fungerar min Imon VFD med MediaPortal
Postad 14 September 2008 - 13:06
Ludvig
Ludvig
47 inlägg
hmm, har lite problem med min LCD, Jag får den att visa information osv när jag är ute i windows, men när jag går in i mediaportal ( där jag vill att den ska visa runtime, endast ) så står det bara "home" hela tiden.
Någon som har någon idé ?
tack
Postad 07 December 2008 - 11:56
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7392 inlägg
Lycka till!
Följdfrågor på dessa svar. 1. Finns det inget vettigt sätt att använda den inbyggda, vägrar att ha en extern irmottagare 2. Går det på ett enkelt sätt att få VFDn att visa låtar och liknande så är det ju skönt att slippa dra igång tv/projje när man bara ska lyssna på musik. Edit/ efter att ha testat i stort sett hela dagen och inte fått nån fjärr att funka bra så tycker jag att MP suger på den fronten, vilket är tråkigt nu när jag fått bra bild och fått allt annat att funka i MP äntligen, det är typ bara fjärren kvar att lösa, kravet är att det ska funka med den inbyggda antec-mottagaren och min logitech multifjärr
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 07 December 2008 - 16:22.
Postad 07 December 2008 - 17:30
Unregisteredbcf42efe
878 inlägg
Använder själv en Logitech Harmony för att styra Mediaportal så den biten är i alla fall inget problem. Däremot har jag ingen koll på hur den interna IR-mottagaren funkar i Antec-chassit? Själv använder jag en extern mottagare som hör ihop med en Windows MCE fjärr. Displayen ska väl kunna visa låtar som du spelar men jag tror det krävs en plugin för detta? Om du vill kunna spela musik "i blindo" utan att starta tv:n kanske följande plugin kan vara värd att testa. (Har dock inte provat den själv) One Button Music Plugin
Postad 07 December 2008 - 18:32
Mega-Guru
7392 inlägg
Jo att det funkar med mce-mottagaren vet jag med, men som jag skrev så är en extern ir-mottagare inte ett alternativ av flera skäl dels så har mce-motagaren flera meter kabel som ska gömmas någonstans, dels blir det en liten grunka till som ska ta plats och mce-mottagaren är dessutom fruktansvärt ful. Ska testa pluginet du hänvisar till, men misstänker att det blir ganska jobbigt att hitta rätt låt i playlist som innehåller all min musik.
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 07 December 2008 - 18:32.
Postad 18 January 2009 - 13:47
Busher
Busher
30 inlägg
Hej.
Hur har det gått med era displayer? Jag funderar på ett köpa ett chassi med display, men innan jag gör det så skulle jag vilja veta om det är möjligt att se menyerna i MP på displayen så att man inte behöver starta tvn för att välja den låt man vill höra?
Postad 18 January 2009 - 14:18
lando
lando
381 inlägg
Jag fick aldrig någonklarhet ifall lösningen ovan fungerar i det första Fusion chassit som inte har lcd?
Skulle gärna vilja ha en fungerande lösning för drivarna som följer med är inte direkt 100% och dom fungerar definitivt inte om man kör ned datorn i sleep.
Postad 14 May 2009 - 15:22
e_lec
e_lec
1 inlägg
hej, har ett ANTEC FUSION chassi med soundgraph VFD display och jag har fått till de såpass så de ser ut på detta sätt
PICT0228.JPG 1.62MB
2 Antal nerladdningar
PICT0231.JPG 1.59MB
1 Antal nerladdningar
Nu till problemet:/ displayen fungerar fint tills man startar en mediafil? Musik eller video iallafall, Tv vet jag inte eftersom jag inte har något tv kort. När jag startar en musik eller video fil så hänger (fryser) sig displayen och för att den ska visa vad man gör igen så måste jag starta om Mediaportal.
Bilder går att kolla på utan att displayen fryser iallafall=)
Använder denna plugin till displayen "CybrDisplayPlugin_05_08_2008.zip"
Hoppas nån har en lösning=)
Postad 10 February 2010 - 20:39
MorpeuS
MorpeuS
48 inlägg
Någon som vet om allt detta fungerar med windows 7 ?
Media & Mediauppspelning
HTPC
MediaPortal
Ny projektor!
