Asus M2A-VM HDMI
57 svar till detta ämne
Postad 27 November 2007 - 11:30
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Har kört kortet i en vecka nu och har en del problem. Det största är att HDMI-porten inte fungerar som den ska. När jag byter från VGA till HDMI slocknar skärmen (HP w2207h) och jag är tvungen att dra ut strömsladden och sätta i den igen för att få igång skärmen. Har försökt att registrera ett supportärende hos ASUS men det verkar nästan omöjligt på grund av att deras supportwebb är oerhört överbelastad. Har dock hittat andra användare som har samma problem på ASUS forum, men ingen som lyckats lösa problemet. Det verkar även som om många har problem med bildkvaliteten och ljudet via HDMI. Sammantaget kan i alla fall jag tycka att det pekar på att det är problem med expansionskortet där HDMI- och SPDIF-portarna sitter. ASUS Forum - M2A-VM HDMIJag har heller inte lyckats få igång AHCI än. Någon som har några erfarenheter eller tips att dela med sig av? System: Moderkort: ASUS M2A-VM HDMI (BIOS 1501) CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+ (2,7 GHZ) CPU-kylare: Zalman CNPS9500-AM2 Minne: Corsair XMS2-6400 DDR2 (2x1 GB) Hårddisk: Samsung HD321KJ (320 GB) Optisk enhet: Samsung SH-S230N TV-kort: ASUS My Cinema-P7131 Dual Chassi: Antec NSK3480 Skärm: HP w2207h OS: Windows Vista Home Premium (32-bit)
Redigerat av Flying Duck, 27 November 2007 - 11:35.
Postad 27 November 2007 - 15:12
nippe
nippe
1387 inlägg
Jag har samma moderkort hemma, dock använder jag bara DVI och har köpt ett expansionskort för ljudet. Kör Toslink i.s.t.f coaxial. Jag har inte märkt av de problem du pratar om.Inget dåligt ljud. Det jag har problem med är att den stänger av S/PDIF ibland så jag inte får ut det digitala ljudet utan bara analogt över digitalutgången. har du uppdaterat till senaste biosen? 1501.
Postad 28 November 2007 - 13:03
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Ja, jag kör senaste BIOS 1501. Har nu även läst lite andra forum där vissa påstår att detta är ett känt problem med Vista och ATI Catalyst. Har dock inte hittat det i releasenotsen för senaste Catalyst 7.11. Däremot finns det en hel del kända problem med HD-material och HDMI som tas upp där.
Jag har även hunnit testa lite mer och det verkar som om problemet uppstår när Vista bootar upp. Det är inga problem att köra via HDMI innan Windows startar. Jag kan även gå över från VGA till HDMI i Windows om jag håller mig till låga upplösningar, i mitt fall upp till 1440x900. Men försöker jag boota om så slocknar skärmen när Windows startar upp och jag måste då som sagt dra ur strömsladden till skärmen eftersom den totalkraschar och inte svarar på meny eller powerknapparna.
Har inte hunnit testa ljud via HDMI eller SPDIF än.
Vilket ljudkort är det du kör?
Postad 28 November 2007 - 15:54
nippe
nippe
1387 inlägg
Ok, det verkar vara en problem när manhar vista eftersom jag inte känner igen något av det du nämner. Jag kör på det inbygda ljudkortet men köpte en bracket för att få toslink. http://www.webhallen...od.php?id=52896 Sen använde jag ljuddelen på moderkortet till denna bracket och bilddelen till HDMI. Varför jag satte i HDMI delen kan jag inte riktigt svara på eftersom jag inte använder den. Jag har tänkt att köpa mig ett 2600XT kort senare. Har ett sådant i en annan dator och detta funkar verkligen kanon.
Postad 28 November 2007 - 19:28
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Det där instickskortet verkar ju kanon. Synd att det inte går att köpa längre...
Nu har ASUS fixat sin webbplats så det går att skicka supportärenden och jag har registrerat det här problemet. Ska bli intressant och se vad svaret blir.
Postad 28 November 2007 - 21:07
nippe
nippe
1387 inlägg
Jag måste erkänna att jag köpte det sista kortet idag till en annan dator. Jag misstänker att du inte behöver ha just ASUS-kort så länge du hittar en bracket med 3-pin kontakt. Jag vet att ClickOK.se har ett från Aopen. vet dock inte om det är 3 eller 4-pin.
Jag beställde denna bracket till ett MSI moderkort. Om det mot förmodan inte skulle funka får du gärna köpa det av mig om du är intresserad.
Postad 02 December 2007 - 20:54
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Har nu fått svar från ASUS support: Dear Valued ASUS Customer
If possible try with another monitor to see if you have the same problem. Please update to the latest BIOS available and if possible check if the manufactor of the monitor have a firmware update for it.
Best Regards ASUS TMSS SupportTja, vad säger man? Känns som om de vill skylla ifrån sig på andra istället för att ta tag i problemet. Men jag har kontaktat HP:s support så får vi se vad de säger.
Postad 03 December 2007 - 22:12
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Har nu testat lite:
1. Fick låna en annan dator med HDMI-port. Skärmen funkar perfekt upp till maxupplösningen 1920x1080. Troligen inget fel på skärmen alltså.
2. Köpte en DVI-HDMI adapter för att testa att köra från moderkortets DVI-port istället (skärmen har bara HDMI och VGA ingångar). Fick exakt samma problem som jag beskrivit ovan. Skärmen hänger sig när jag går över från VGA till DVI.
Eftersom jag dessutom haft ett par systemkrashcer där datorn bara bootar om helt oprovocerat är min slutsats att moderkortet är trasigt och jag ska nu försöka få det utbytt mot ett nytt.
Postad 03 December 2007 - 22:46
Life
Life
556 inlägg
Jag har detta moderkort och kör med HDMI-kortet samt dubbla monitorer ( monitor på DVI samt LCD-TV på HDMI). Jag har inga problem
Nu kanske det inte var vad du ville höra! För att bli lite konstruktiv så undrar jag om du även har provat olika Catalystversioner? Själv kör jag 7.9 och den sköter sig bra!
Postad 04 December 2007 - 02:46
PiZZaMaN
PiZZaMaN
614 inlägg
Har samma moderkort och efter uppdatering till senaste biosen 1501 eller vad den nu hetter så får jag samma problem (kör vista) ibland crashar den och ger mig blåskärm och det står nått om att den dumpar minnet å sen startar om. Har hänt när jag trycker ut en nybränd skiva och ibland när jag klickar på "den här datorn" men även flertalet gånger har den startat om utan att jag ens gjort nått. Är ganska säker på att jag inte hade problem med det innan jag bytte biosversion. Ska testa att byta tillbaka till den äldre biosen och se om det hjälper. Med gamla biosen gick medföljande fläkten till min 3600+ i 600rpm med cool`n`quiet aktiverat men efter uppdateringen ligger den på en bit över 1000... Uppdaterade för att den nya biosen skulle ha vara bättre på hd. 720p funkar kalas och även 1080p med coreavc det lilla jag testat men med ffdshow blev lite för mkt =P har dock inte nån bildvisare med 1080p så den duger så länge. Nöjd med moderkortet annars då det har allt jag ville ha. Har även tillfälligt haft problem med bilden på skärm och projj. Längen sen nu å på nått sätt försvann problemmet. kan ha varit så att jag började köra 1280x720 på skärmen då för att man inte kan köra olika upplönsningar på projj å skärmen och man inte orkade byta hela tiden. Det var under testperioden då maskinen var nybyggd och innan jag köpt platt-tv. nu körs den tillfälligt som workstation av nån anledning hehe. Stog så här på prisjakt var det: "Mycket bra förutom att bilden blinkar om man använder DVI-utgången och en skärm med hög upplösning (t.ex. 1680x1050). Asus har försökt komma till rätta med det med bios-uppdateringar men problemet kvarstår tyvärr. Jag är följdaktligen tvungen att använda VGA-utgången tills de löser problemen. Man kan även komma runt problemet genom att köpa ett separat grafikkort, men då förlorar man bl.a. möjligheten att använda moderkortets HDMI-utgång. Bortsett från detta är det ett mycket bra och prisvärt moderkort." Kommer ha burken som htpc till projj och platt tv (båda 720) via hdmi så jag slipper nog det problemet. Hmm vid närmare eftertanke så dom problem jag hade var att det ibland inte gick att få liv i skämen och att bilden ändrade ljusstyrka på projjen men då körde jag med 10m hdmi från biltema och med den kabeln får jag ingen bild alla med dvd:n så då var nog kabeln boven i dramat. För trött för att tänka nu å det är några månader sedan.
Postad 04 December 2007 - 14:09
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Jag har detta moderkort och kör med HDMI-kortet samt dubbla monitorer ( monitor på DVI samt LCD-TV på HDMI). Jag har inga problem Nu kanske det inte var vad du ville höra! För att bli lite konstruktiv så undrar jag om du även har provat olika Catalystversioner? Själv kör jag 7.9 och den sköter sig bra!
OK, skönt att höra att det funkar för någon. Jag kör Catalyst 7.11. Har visserligen läst på ASUS forum att somliga tycker den versionen är instabil. Kör även BIOS 1601. Blev som synes uppmanad att byta till den senaste av ASUS-supporten, men så säger de ju alltid... Vilken BIOS kör du?
Postad 04 December 2007 - 21:21
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Har nu fått nytt besked från ASUS: Dear Valued ASUS Customer
With your tests it sounds like there is something wrong with the motherboard. I recommend you to contact the shop where you bought the motherboard to get it replaced by a new one.
Best Regards ASUS TMSS SupportKöpte kortet på TBH.se och de ska skicka ut en paktetlapp så jag kan returnera kortet. Fick också svar från HP:s support: HP Customer Care - http://welcome.hp.co...sv/support.html
Tack för ditt brev.
Det var mycket märkligt. Vi har inte hört detta problem tidigare. Min gissning är att grafikkortet inte klarar av att skicka en riktig signal till skärmen om upplösningen är 1680x1050. Skulle skärmen inte få någon signal alls så ska du meddela "no signal / connect cable" nu verkar det vara något annat.
Jag ska kolla lite mera här, jag hör av mig om vi kommer på något smart.
Ha det bra.
Om du har fler frågor angående detta, är du välkommen åter.
Med vänlig hälsning
HP Kundtjänst
Redigerat av Flying Duck, 04 December 2007 - 21:35.
Postad 04 December 2007 - 22:41
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Har tyvärr läst om fler som fått problem efter byte till 1501. Såg att de idag släppt en ny betaversion 1603 som fixar minneskompabilitetsproblem. Själv har jag nu skruvat ur och packat ner kortet för retur och utbyte mot nytt.
Postad 05 December 2007 - 01:41
PiZZaMaN
PiZZaMaN
614 inlägg
Ok får testa med nya biosen å sen om det gör datorn stabilare. Har man tur kanske fläkten går ned till 600prm igen oxå.
Bytte till 1501 då jag läste att det skulle förbättre hd uppspelning men kanske är värt å gå tillbaka till den jag körde först om den nu går att få tag på.
Har dessutom fått problem med att den startar upp av sig själv ibland när den står i vilo läge. kanske är nått wake om lan eller nått som blev inställt när nya biosen las in. får kolla inställningarna när jag kommer hem från jobbet.
Hade dessutom problem att installera biosen via medföljande probramvara men tog hem den via hemsidan.
Postad 05 December 2007 - 08:22
Life
Life
556 inlägg
Jag kör 1501! edit:vill inte tjata om att 1603 finns nu...
Redigerat av Life, 05 December 2007 - 08:23.
Postad 05 December 2007 - 20:33
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Verkar som om BIOS 1603 löser en del problem för somliga, men inte alla... ASUS Forum - Asus M2A-VM HDMI - [Problem]Bios 16.03
Postad 05 December 2007 - 20:40
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Hade också problem med uppdateringsprogrammet. Funkade inte att uppdatera direkt via Internet utan jag fick ladda ner och köra "Update from file"-varianten.
Postad 06 December 2007 - 21:17
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Nu har BIOS 1603 blivit "officiell" (ej beta längre). Verkar vara en hyfsad version: Asus Forum - M2A-VM HDMI - [Sharing] Bios 1603 ***NEWS***
Postad 19 December 2007 - 22:07
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Ja, nu har jag väntat snart 14 dagar på utbyteskortet, så jag skrev till TBH och frågade hur det går. Fick följande svar på direkten: Det är inskickat till vår leverantör för utbyte och förhoppningsvis går det ganska snabbt.
Med Vänliga Hälsningar, TBH.seDet är väl "fel" tid på året för snabba supportärenden...
Postad 28 December 2007 - 23:26
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Fick ett nytt moderkort från TBH fredag före jul och har nu satt ihop systemet igen och uppdaterat till BIOS 1603 och Catalyst 7.12. Men problemet är detsamma (bildskärmen hänger sig när jag försöker köra via HDMI eller DVI). Tänkte att det därför borde det vara ett Windows/drivrutinsproblem eller ett BIOS-problem. För att kolla det installerade jag Ubuntu Linux men fick exakt samma problem, så det är inte Windows relaterat. Jag skulle också kunna ha extrem otur och fått två trasiga moderkort, men det är fler som har samma problem så det är nog väldigt osannolikt...
När jag installerade Ubuntu körde jag det medföljande programmet för minnestest och upptäckte något mystiskt. Programmet rapporterade att minneshastigheten var 450 MHz/PC900. Jag har PC800-minnen installerade så jag gick in i BIOS och kollade. DRAM var inställd på "Auto" men jag ändrade till "Manual" och PC800. Minnestestet rapporterade dock fortfarande PC900. Sänkte då hastigheten ytterligare och då stämmde inställning med rapporterad hastighet. Trodde att detta kanske kunde lösa mitt problem eftersom grafikminnet är delat, men det gjorde ingen skillnad.
Har nu skrivit ett hyfsat ilsket mail till ASUS-supporten. Jag hatar att vara betalande betatestare...
Postad 28 December 2007 - 23:45
nippe
nippe
1387 inlägg
Riktigt mystiska problem du har...
Jag använder detta moderkort med riktigt gott resultat (Med DVI).
jag har kört med 2 GB och och 4 GB RAM minne. Jag använder 667 MHz minnen och har på auto. Den dektekterar rätt.
Jag kör fortfarande med 1503. jag vet tyvärr inte vilken Version men jag uppdaterade den för ca en månad sen.
Det har i.o.f.s. funkat perfekt med alla BIOS.
Du tror inte det är något problem med kombinationen Moderkort-Skärm då?
Har du testat att stoppa in en annan dator i skärmen?
Har du testat att köra moderkortet med ett grafikkort?
jag har lite problem med min dator idag men dat var nätagget som brann upp
kontakten till fläkten hade fått kortis, så till slut bröjade det brinna (riktig brand), fick ingen varning om detta, såg bara lågorna så det vara bara att dra ut kontakten. Som tur var så tog inget annat skada.
Det var bara och åka till webhallen och köpa nytt nätagg.
EDIT: sitter och skriver i mörkret så jag är tvungen att korrigera feltryckningar...
Redigerat av nippe, 28 December 2007 - 23:46.
Postad 29 December 2007 - 10:55
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Du tror inte det är något problem med kombinationen Moderkort-Skärm då? Har du testat att stoppa in en annan dator i skärmen? Har du testat att köra moderkortet med ett grafikkort?
Jag har testat skärmen med en annan dator och då funkar skärmen felfritt med DVI/HDMI upp till skärmens maxupplösning 1920x1080. Jag känner att det inte är någon mening att testa med annat grafikkort. Köpte kortet för att slippa separat grafikkort och visar det sig att det inte funkar i slutändan byter jag till något annat (Gigabyte, MSI). En fråga: vilken skärmupplösning kör du? Mina problem dyker nämligen upp först vid upplösningar omkring 1680x1050 och uppåt. Läskigt med branden! Tur att det inte hann sprida sig...
Redigerat av Flying Duck, 29 December 2007 - 10:57.
Postad 29 December 2007 - 17:41
nippe
nippe
1387 inlägg
Jag använder i.o.f.s. bara 1366x768 har inte testat högre upplösning då det är det högsta min skärm tar.
Ja, jag hade riktigt tur att jag var hemma när det hände. Jag brukar ju ha datorn på dygnet runt...
Jag har bröjat tänka om angående det nu...
Postad 03 January 2008 - 21:48
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Fick svar från ASUS idag: Dear customer
Please try Beta version BIOS
http://dlsvr02.asus....20HDMI/1604.zip
Best regards ASUS TMSS support.Testade den här nya BIOS versionen, men problemen är de samma. Det avgjorde saken för min del. Kontaktade TBH igen och de sa att jag får skicka tillbaka kortet och byta mot ett annat kort eller få pengarna tillbaka. Jag kommer att byta till Gigabyte GA-MA69GM-S2H. Jag hade höga tankar om ASUS, men det förtroendet har fått sig en rejäl törn i och med den här historien. Tack TBH för bra support!
Redigerat av Flying Duck, 03 January 2008 - 21:50.
Postad 10 January 2008 - 15:18
Slayerman
Slayerman
5 inlägg
Ledsen att säga det, men jag tror inte att det är ditt moderkort som är knas... Jag sitter med exakt samma problem och har sett att det är många med samma problem. När jag starta upp burken så ser allt bra ut fram tills windows ska dyka upp, då dör skärmen och jag måste rycka kontakten för att få liv i den igen. Jag har lyckats få upplösningarna [b]800x600, 1024x800, 1280x1024 och konstigt nog 1920x1200 att fungera. Men skärmen är ju för f....n gjord för upplösningen 1680x1050 och byter jag till den så dör skärmen igen  . Så jag kör med VGA för stunden, men skaffade denna skärm för att kunna utnyttja Ati:s HD 3870 fullt ut. Kör för övrigt med Vista. Nån annan som har någon hjälp att bidra med....vad ska vi testa!? Hör gärna av dig om du lyckas råda boot på problemet! Mvh Daniel Glömde säga att jag har samma skärm, HP w2207h. och har moderkort MSI k9n.
Postad 10 January 2008 - 15:39
PiZZaMaN
PiZZaMaN
614 inlägg
Nån som vet om det går och isf hur man får ut ljud genom hdmi kabeln?
Kör jag ljudet ut i stereo via ljudkortet till 2st rca kontakten och in i tv:n (sony 46D3000) får jag ljud och när ja sedan kopplar in hdmi kabeln så dör ljudet och jag får bild. Verkar som tv:n hellre tar ljudet via hdmi än rca. verkar inte gå att välja i nån meny på tv:n heller.
Postad 12 January 2008 - 21:25
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Jag har testat skärmen med en annan dator med DVI via en DVI-HDMI adapter. Den datorn hade ett äldre ATI-kort (9600XT) och Windows XP. Då funkar skärmen perfekt i alla tänkbara upplösningar (inkl. 1680x1050), så jag är ganska övertygad att skärmen inte är problemet. Eftersom jag även testat med både Ubuntu Linux och Windows Vista och har samma problem i båda operativsystemen så borde felet ligga i hårdvaran eller BIOS, dvs moderkortet. Eventuellt skulle det kunna vara fel i ATI:s drivrutiner, men då ska också samma fel finnas i både Linux och Windows Vista versionerna men inte i Windows XP versionen, vilket jag tycker känns rätt osannolikt. Jag har som sagt skickat tillbaka det här moderkortet (för andra gången) och får snart hem ersättaren Gigabyte GA-MA69GM-S2H. Återkommer med rapport om hur det fungerar när systemet är uppe igen.
Postad 12 January 2008 - 21:30
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Nån som vet om det går och isf hur man får ut ljud genom hdmi kabeln? Kör jag ljudet ut i stereo via ljudkortet till 2st rca kontakten och in i tv:n (sony 46D3000) får jag ljud och när ja sedan kopplar in hdmi kabeln så dör ljudet och jag får bild. Verkar som tv:n hellre tar ljudet via hdmi än rca. verkar inte gå att välja i nån meny på tv:n heller.
Jag kom aldrig så långt som att börja testa ljudet innan jag skickade tillbaks kortet, men det finns en hel del trådar om olika ljudproblem på ASUS forum: ASUS Forum - M2A-VM HDMI
Postad 17 January 2008 - 20:52
Walnöt
Walnöt
3 inlägg
Hejsan. Jag har (i princip) samma problem som du har och som någon annan skrev är även jag relativt säker på att det inte är moderkortet som krånglar.
Istället tror jag att den gemensamma nämnaren i problemet ligger i skärmen, även jag har en HP w2207h som fungerar felfritt när den är inställd på VGA input.
Inget jag har gjort med drivrutiner/programuppdateringar/ominstallationer osv har gjort någon skillnad, så jag tror helt enkelt att det är en bugg i antingen skärmen eller drivrutinerna till skärmen.
Jag fortsätter att leta efter en lösning och bollar gärna lite idéer med er.
//Walnöt
Postad 17 January 2008 - 23:18
jockelw
jockelw
20 inlägg
Hmm bra läsning, är på väg att bygga ihop en HTPC och det verka som att detta asus kort inte verka funka så bra.. Ska bli kul att höra av Wannabe hur det nya funkar..  Lycka till ni som fortfarande har problem.
Postad 18 January 2008 - 14:41
Walnöt
Walnöt
3 inlägg
Okej, hittade en möjlig lösning i ett forum. Jag har ännu inte prövat det men den förste som gör det får gärna skriva och berätta hur det fungerar.
"I'just talked to HP technical support. HP are aware of the problem. The problem is in the communication (EDID?) between monitor and graphics card. They have no fix at the moment.
I'will try to install Windows XP instead. Last solution is to switch to a different graphics card.
Or is it possible to create a new mode and tweak the card to accept it?"
"OK
Happy ending!! After a week of trouble shooting, searching and several support calls, the solution came to me from a guy in a different forum.
So: Don't use the ATI provided DVI->HDMI adapter + HP provided HDMI cable. (I have also tried a different DVI-HDMI adapter and cables). Buy a DVI-HDMI CABLE and it will work !!! It has to be some wirings in the adapter that differs."
Redigerat av Walnöt, 18 January 2008 - 15:30.
Postad 23 January 2008 - 16:53
Slayerman
Slayerman
5 inlägg
Jag har sökt som en tok efter problemet med DVI/HDMI till HP w2207h och har förstått det som att problemet ligger i den "dongle"/adapter som ATi skickar med.
Enligt flera forum så ska det lösa sig genom att köpa en DVI -> HDMI kabel vilket jag har beställt idag...
Jag återkommer så snart jag testat detta!
Har någon annan lyckats lösa det ännu?
Postad 25 January 2008 - 16:21
Beni_shq
Beni_shq
153 inlägg
Hej.Har problem..Tänkte köra hdmi från datorn till hdmi p plasman,får ingen bild??Nån som vet varför???
Postad 26 January 2008 - 13:56
Walnöt
Walnöt
3 inlägg
Hejsan. Igår tog jag mig själv i kragen å köpte en dvi-hdmi kabel på stan. Efter 2 minuters pill och omstart fungerar skärmen felfritt.
Min lösning: Köp en hdmi-dvi kabel (kostade 129:- på kjells & co) l och släng den hdmikabel som HP skickade med.
//Walnöt
Redigerat av Walnöt, 26 January 2008 - 20:32.
Postad 26 January 2008 - 20:53
pgg
pgg
284 inlägg
Kopplar du via modulen då? Dvs den som går till pcie porten? Isåfall måste du in i BIOSen och enabla HDMI.
Postad 27 January 2008 - 00:15
Beni_shq
Beni_shq
153 inlägg
hmm?Hur gör man det?Tänk om jag förstör hela datorn?
Postad 27 January 2008 - 01:13
Beni_shq
Beni_shq
153 inlägg
Tack pgg,nu är det fixat..borde inte ljudet också funka med hdmi?
Postad 28 January 2008 - 14:55
Slayerman
Slayerman
5 inlägg
Alla som har problem med DVI -> HDMI och svart skärm.
SLÄNG medföljande kabeln och den "adapter" som ATi skickar med!!! Köp sen en DVI/HDMI kabel för ca: 129kr.
(köpte min på datorbutiken)
Problemet = löst.
Funkar klockrent för mig och alla andra som gjort detta.
Lycka till!
Postad 28 January 2008 - 18:10
Unregistereda52f90b6
7 inlägg
är det bara jag som inte får ut "hela" bilden via hdmi/ dvi till hdmi?
svart rand runt hela bilden. senaste bios. provat alla tänkbara upplösningar. tv:n sharp aquos fullhd lcd. hjälp?
Postad 30 January 2008 - 00:27
Beni_shq
Beni_shq
153 inlägg
Gå in på catalyst control center och försök hitta scaling options...där kan du justera..
Om du inte hittar,så får du ladda ner den senaste versionen av catalyst control center.
Postad 05 February 2008 - 21:41
7 inlägg
Men tack så mycket Beni_shq. du är min nya idol. Äntligen fick jag till skrämen  )
Postad 07 February 2008 - 18:25
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Nu har jag ÄNTLIGEN fått svar på var problemet ligger!!! ATI:s grafik-BIOS. Det visade sig nämligen till min stora besvikelse att det var exakt samma problem med mitt nya Gigabyte moderkort (GA-MA69GM-S2H). Jag drog då slutsatsen att problemet måste ligga i den gemensamma nämnaren G690 chipsetet. Anmälde därför problemet till AMD Customer Care och fick efter en massa mailande och inskickande av massa data följande svar idag: The information in this article applies to the following configuration(s):
- Radeon X1900 series
- TARGA Visionary 19-3
- Samsung Synchmaster 204B
- EIZO L778
Symptoms No display is available when the above mentioned TFT monitors are digitally connected to the DVI port of a Radeon X1900 series. However, display is available through analog connection using a DVI-VGA adapter.
Other Radeon series in combination with other monitors may be affected.
Cause VBIOS Problem
Solution
If you own a Graphics By ATI Product (ASUS, Sapphire, TUL etc.): Please contact the manufacturer of your graphics card.
If you own a Built By ATI Product: ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating.Vill även påpeka att jag inte har problem med HDMI-kablen som kom med skärmen (HP w2207h). Som jag beskrivit tidigare i den här tråden har jag testat skärmen med en annan dator (med Radeon 9600XT grafik) och använde då samma kabel med en HDMI-DVI-adapter. Då funkade skärmen perfekt ända upp till maxupplösningen 1920x1080. Men när jag stoppade i samma DVI kontakt i de G690-baserade systemen (3 st olika, 2 ASUS och 1 Gigabyte) slocknar skärmen och jag får rycka ur strömkabeln för att starta den igen. Samma problem både i Windows Vista och Ubuntu Linux.
Redigerat av Flying Duck, 07 February 2008 - 20:04.
Postad 12 February 2008 - 20:06
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Alla som har problem med DVI -> HDMI och svart skärm. SLÄNG medföljande kabeln och den "adapter" som ATi skickar med!!! Köp sen en DVI/HDMI kabel för ca: 129kr. (köpte min på datorbutiken) Problemet = löst.
Lycka till!
Tyvärr funkade det inte för mig, vilket jag i och för sig inte trodde att det skulle göra. Men jag kände att jag var tvungen att testa så jag gick och köpte en ny HDMI-kabel (Jag kör HDMI-porten på datorn till HDMI-porten i skärmen). Men det blev samma fel. Skärmen hängde sig och jag fick dra ut strömsladden för att starta om den. Det blir VGA tills det kommer en ny BIOS med uppdaterad VBIOS.
Postad 20 February 2008 - 09:49
Life
Life
556 inlägg
Är det någon som provat att använda kortet med en Blu-Ray spelare, ex. LG GGW-H20L? Fungerar det? Berätta gärna vilken bios ver., processor och minneskonfig ni kör i så fall!
Postad 21 February 2008 - 03:24
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
Jag har inte provat det själv, och jag kan inte direkt säga att jag läst om någon som gjort det med Asus-kortet. Däremot har jag läst mycket om det för Gigabytekortet i följande tråd på AVS forum: Unofficial Gigabyte GA-MA69GM-S2H Mboard HTPC Thread - AVS ForumMan kan väl sammanfatta det med att det verkar funka bra, förutsatt att man har en tillräckligt kraftfull CPU. Den integrerade grafikprocessorn verkar inte alltid orka med.
Postad 21 February 2008 - 23:28
Life
Life
556 inlägg
Ok, söker mest info kring Asus-kortet (eftersom det är det jag har  ), och det har funnits lite varningar kring 1080p från blu-ray. Tänkte att det borde vara en sannolik kombination för en HTPC, men det kan vara så att ingen vågar prova..... Men tack i alla fall! Och skulle jag välja nytt moderkort idag, skulle det troligtvis bli ett gigabyte!
Postad 16 March 2008 - 08:22
Flying Duck
Flying Duck
41 inlägg
- EIZO L778
Cause VBIOS Problem
Solution
Efter uppdatering till Gigabytes BIOS version F5 samt ATI Catalyst 8.3 är problemet äntligen löst. Vet inte om det även gäller ASUS-kortet, men det är nog troligt.
Postad 26 May 2008 - 21:03
mongo
mongo
872 inlägg
Mitt problem är betydligt roligare...
Får inte bild på någon extra källa överhuvudtaget.
Min standardskärm fungerar perfekt, men får inte bild på nån annan utgång.
Har provat composit, s-video och hdmi till dvi.
Catalyst hittar att en källa är ansluten, men den går inte att aktivera. Skärmen bara flimmrar till sen återställs alla inställningar till grunden. Har provat med en lcd-tv och en projektor.
Blir samma sak i windows egna inställningar också.
Postad 13 September 2008 - 09:08
PiZZaMaN
PiZZaMaN
614 inlägg
Tänkte jag skulle ta tag i htpc grejandet igen efter att ha kört htpc:n som ws då den var mkt snabbare än dom andra burkarna samt att jag tappade lusten att pilla med det efter ett tag. Håller även på att spåna med att kunna få bild och ljud till flera rum från hdtp/popcorn osv och har hittat en hdmi växel med 4 in och 2 ut med matrix funktion ( http://www.blocket.s...978.htm?ca=14_s , digitaltvexpertens variant är säkert bättre kvalitet men har inte 7k att lägga på den, 1500kr låter bättre =). Det kräver ju att det är ljud i hdmikabel vilket jag har för mig att jag aldrig fick någon ordning på förrut och frågan har varit uppe lite här i tråden. Sökte lite på det idag och hittade detta: "That motherboard does not output sound through HDMI. You will have to use a 3.5mm to RCA audio cable. " http://forum.ncix.co...roduct_id=23581 Suger ju rejält. Trodde för ett tag sedan att det alltid gick att få ut ljud via hdmi då det var hela iden med hdmi. som scart men digitalt typ dvi+digitalt ljud ihop. Sen köpte en polare en bärbar med hdmi och det gick inte att få ljud ur den. Läste om det å någon sa att klarar den ljud ut lär dom skryta med det och det står massa om det i manualen osv... Har planer på att bygga en WindowsHomeServer och tänkte ta prollen i min htpc (amd x2 3200+) och ha i WHS tillsammans med ett billigt moderkort. Nu blir det väl så att detta moderkort + processor inkl dom 2 gb pc6400 minne får bilda grunden till WHS och att jag får leta upp ett moderkort som klarar ljud ut via HDMI... Automatiska bios uppdateringen funkar ju inte så klart, stannar på 99% och flera hade väl problem med det. har för mig (är på jobbet nu) att digitala ljudutgången satt på expansionskorted med hdmi vilket gör att om man byter till externt grafikkort får man ingen digitalt ljud ut? biosen som levererades med kortet gjorde att prolle fläkten gick i 600rpm med cool`n`quiet men efter första uppdateringen 1000rpm el snabbare... lite för mkt strul för att det ska kännas bra...
Postad 25 September 2008 - 18:47
Lezlow
Lezlow
15 inlägg
Jag har samma problem som någon längre upp: Catalyst hittar min tv men tv får ingen signal. Jag testade att lägga in senaste bios.. och då fungeade det. men sen när jag höjde till 1920x1080 60hz så slutade den fungera igen och funkar inte för lägre inställningar längre. någon som varit med om nåt liknande? å det går väll visst att få ut ljud via HDMI utgången? jag har inte själv testat än men va ja har sett på asus forumet så verkar det som att det ska gå? http://vip.asus.com/...SLanguage=en-us
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
2026-09-23 18:09:20
