Datorbild från Sharp XD1E
6 svar till detta ämne
Postad 27 November 2007 - 22:44
Unregistered8d6232dd
  • Unregistered8d6232dd
Har testat att få upp en datorbild på min Sharp LC-37XD1E
Jag får fram en bild via Y/C kabel på ingång EXT3. Där verkar max upplösning vara 1024*768?
Provade att köra via VGA-kabel till ingång EXT4, men där får jag ingen bild oavsett vilken upplösning jag väljer på datorn.
Ska det inte gå få bättre bild än 1024*768?
Ska det inte gå få bild in till EXT4?
Tacksam för tips...
/Martin
Redigerat av Unregistered8d6232dd, 28 November 2007 - 22:31.
Postad 28 November 2007 - 22:33
eno
  • eno
  • 37 inlägg
dvi --> hdmi !?
Postad 28 November 2007 - 22:35
Nej, jag har varken DVI eller HDMI ut från datorn. Bara extern skärm eller Y/C.
Jag kör på min bärbara hp nx7010 med Mobility radeon 9200 grafikkort.
OK, jag hittade menyn Anslutningar->Ingångsval och ställde om EXT4 till PC(RGB), då fick jag bild från datorn som blev bra, men det verkar ändå inte gå få högre upplösning än 1280*1024
Jag menar, skärmen ska ju klara 1920 * 1080. Varför kan den inte visa det?
Redigerat av Unregistered8d6232dd, 28 November 2007 - 22:38.
Postad 28 November 2007 - 22:37
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
Går alldeles utmärkt att visa 1920x1080 via hdmi , så det är det som gäller om du vill köra FullHD.
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 976 inlägg
Använd en dvi till hdmi kabel så ska det lösa sig. Vga stöder inte mer än det du kommit fram till. Eventuellt kanske du kan köra 1360x768. Men som sagt använd dvi/hdmi så kan du få en riktig pixelmappad bild i 1920x1080.
/Bäckman
Postad 28 November 2007 - 22:43
Hej och tack för svar!!
Är det allstå kört att få högre upplösning om jag inte har en DVI utgång på datorn?
Redigerat av Unregistered8d6232dd, 28 November 2007 - 22:44.
Postad 05 January 2008 - 20:56
montish
  • montish
  • 19 inlägg
HEJ.
jag och min tjej köpte en på media markt
men jag har problem med den,
ibland så händer det att bilden delar sig på mitten
det blir ett streck mitt i skärmen och så är det jusare på ena sidan och mörkare på andra sidan
har ingen aning om vad detta kan vara??
slår man av tvn så brukar det bli bra,, men ibland inte
jag vet inte vad det beror på vi använder tvn mest till datan .
kan det bero på sladden mellan datan och tvn?? men jag har även kopplat ur sladden men ändå är det så
snälla nån som vet nånting om det här???
pleaseeee heeeeellp
