Problem med svärta på Samsung 40" M87BD
3 svar till detta ämne
Postad 30 December 2007 - 14:16
MrMartin
  • MrMartin
  • 206 inlägg
Hallå där!
Har nyligen inhandlat en 40" Samsung M87BD från Komplett när den såldes för 11995kr (!!!) innan jul och hittils är jag
riktigt nöjd med både skärpan och 1080p24 funkar helt perfekt från HTPCn!
Dock finns det en sak som stör mig enormt... Svärtan! Tittar jag på bilden rakt framifrån (tvn i ögonhöjd och utan vinkel) så är svärtan i världsklass, men går jag och sätter mig på kanske 45 grader (eller mer) åt höger eller vänster så blir bilden väldigt blek. Svärtan är helt plötsligt borta och det känns som att man tittar på en gammal CRT tv med alldeles för mycket brightness ;) . Samma sak gäller om jag reser mig upp från soffan och kollar på bilden snett uppifrån (har tvn stående på TV bänk så att den är i ögonhöjd när jag sitterf i soffan).
Nu undrar jag, är detta normalt på dagens LCD tvn? Har tidigare bara haft en tjocktv på 32 tum så jag ingen riktig erfarenhet av andra LCDer heller...
Finns det kanske någon inställning som fixar detta eller måste man leva med det nu? Visst, oftast så sitter man i soffan mitt framför tvn, men det är inte kul att sätta sig en bit bort till vänster i andra soffan, och det händer ju då och då när polarna kommer över och man sitter och trängs 6 pers i 2 soffor :blush:
Har för övrigt testat köra bak-belysningen på noll och samtidigt sänkt mycket på brightness, stägt av DNie (eller vad det nu hette) samt massa andra saker men inget hjälper :)
Skulle verkligen uppskatta lite feedback på om detta är normalt eller om jag möjligen fått ett måndagsexemplar.
Tack på förhand,
Martin
Postad 30 December 2007 - 16:23
select
  • select
  • 126 inlägg
Betraktningvinkeln är väl tyvärr värdelös på lcd, så det finns väl inte så mycket å göra =/
Har själv samma problem med min dator skärm, sitter du lite snett ser man knappt nått tyvärr..
Postad 30 December 2007 - 21:48
junkan
  • junkan
  • 5322 inlägg
Så är det i stort sett på samtliga LCD utom vissa Panasonic/Toshiba/Hitachi (annan panleteknologi)
Läser du verkliga tester på ANSI-kontrast presterar LCD-TV (de bästa) idag en kontrast som är lika bra som Plasma nästan men bara rakt framifrån (800:1 -- 1000:1) men från 45graders vinkel har du förändrade färger och ofta en kontrast på 80:1 -- 214:1, detta är uppmätta siffror av tidningen ljud och bild på ett 20-tal olika LCD:er (alla stora fabrikat är med)!
Redovisar testen nedan utan ange fabrikat från senaste numret så kan ni som är intresserade köpa tidningen (tror inte de misstycker då) första siffran är rakt framifrån och andra 45graders vinkel:
1100:1 207:1 LCD
725:1 104:1 LCD
523:1 83:1 LCD
625:1 100:1 LCD
2600:1 2000:1 PLASMA
1750:1 750:1 PLASMA
875:1 200:1 LCD
1800:1 1400:1 PLASMA
800:1 80:1 LCD
1500:1 214:1 LCD
360:1 88:1 LCD
Egentligen har de flesta Plasmorna ännu bättre värde men deras testutrustning kan inte mäta under 0,1candela/kvm, ingen LCD påverkas av detta eftersom samtliga ligger över detta värde (kan även vara rimligt att sätta en tröskel för när det är "tillräckligt" svart).
Samtiga LCD:er ger 3ggr högre ljus när det skall vara svart från 45 grader utom en som ger 5ggr mer ljus.
Postad 31 December 2007 - 12:04
junkan
  • junkan
  • 5322 inlägg
En till anledning varför man kan uppleva just M87 som så dålig i vinkel kan ju vara att den är så bra rakt framifrån enligt tester.
http://www.hdtvorg.c..._le40m87bdx.htm
Här säger de å andra sidan att för att du skall se detaljer i mörka områden måste backlighten dras upp och då blir svärtan dålig...
http://reviews.cnet....290215-2,00.htm
Kanske Sony D3000 är ett bättre val...
Här är en som ägt båda och titta på posten 3:e uppifrån!
http://www.dvdplaza....p...985&page=21
Redigerat av junkan, 31 December 2007 - 12:17.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
