Dinovo Edge Problem & Lösning
17 svar till detta ämne
Postad 10 January 2008 - 12:09
Goro_
  • Goro_
  • 37 inlägg
Funnit ett problem som inte har löst sig genom att kolla på nätet.
Problem: Går ej att ladda upp Dinovo Edge Batteriet genom dockningsstationen.
- Problem på tangentbordet Batteridisplayen blinkar 1 gång grönt och sedan 3 gånger rött och repiterar detta tills batteriet eventuellt kommer att dö ut. Piper väldigt mycket när man tar ut och in tangentbordet från laddningsstationen också. Lite freaky måste jag säga, låter som en tidsinställd bomb.
- Finns inget att göra åt detta problem enligt Logitech's support själva. Det enda du kan göra är att byta ut det i butiken du köpt tangentbordet eller ringa Logitech Support (08-50163280 dem har bytt telefonnummer) och säga till dem din situation. PS!! Du måste ha kvitto eller PIN-koden på ditt Dinovo Edge.
-Tips är att skriva ner din PIN-kod ( som står bak på tangentbordet vid uppladdningspolerna ) Har du ej detta MÅSTE du ha ett kvitto. Min Pin-kod hade suddats ut genom tiden när man har laddat det så kvittot var den sista utvägen för min del.
-Annat Problem som uppstod för Dinovo Edge var att den bara lade av en dag (igen). Men detta var ett problem för att min kompis hade varit här en dag och han hade stängt av tangentbordet på "on/off" knappen.
-Andra Problem är att helt plötsligt en dag så beter sig tangentbordet sig väldigt skumt även med fullt batteri (100%). Men detta problem var för att jag inte hade uppdaterat dem nyaste drivrutinerna till tangentbordet. Detta är ett måste, annars blir det problem. Kolla en gång varannan månad ungefär för nya uppdateringar. Efter uppdateringen stod batteristatus " 45% ". Vilket va mindre bra.
Hoppas detta har hjälpt er på något slags sätt. Jag väntar nu bara på mitt nya tangentbord från Logitech.
Finns det andra kända problem på Dinovo Edge Tangentbord, skriv det gärna här för andra människor att läsa.
Med Vänliga Hälsningar Goro :)
Redigerat av Goro_, 10 January 2008 - 12:12.
Postad 19 January 2008 - 01:40
Unregistered7a0d727f
  • Unregistered7a0d727f
  • 88 inlägg
upplvere precis samma sak som dig. skedde precis då jag skulle ladda den. utav 30 försök genom att dra ut ac-adaptern ifrån laddarn så fick jag till det först gpngen men skulle självklart flytta på den och efter det så är det likadant.
Edit, lät tangentbordet ligga i laddarn även om det blinkade då Logitech supporten ej har öppet under helgerna, så imorse när jag väl vaknade så va batteriet fullt och den hade slutat blinka rött, nu efteråt så har jag ej haft problem med detta.
Redigerat av Unregistered7a0d727f, 20 January 2008 - 10:23.
Postad 24 January 2008 - 22:26
Grandy
  • Grandy
Har samma problem. Första gången jag skulle ladda det då den var ny gick det inte men efter ett par timmar gick laddningen igån som det skulle. Nu någon månad senare då jag flyttat laddaren och skulle ladda det för 2 gången så händer samma sak igen men nu blinkar det enbart rött. Kommer kontakta support imorgon och kräva ett nytt tangentbord.
Postad 25 October 2008 - 17:27
Unregistered45a06858
  • Unregistered45a06858
  • 99 inlägg
jag har köpt min dinovo idag, har slängt upp kartongen på vinden, med instr. boken, är det någon som vet hur länge batteriet bör ladda innan man tar ur den? har haft den i i säkert 6h nu..orkar inte gåp upp på vinden igen :-p
//kimps
Postad 30 October 2008 - 19:11
skoog84
  • skoog84
  • 86 inlägg
//kimps
Jag laddade inte min alls innan jag använde den... :)
Någon som vet om man kan "mappa om" volymknappen så att den sänker/höjer wave istället för "huvudvolymen" ?
Postad 18 December 2008 - 15:55
Goro_
  • Goro_
  • 37 inlägg
Inte varit inne på detta forum på länge. Blev så sjukt sur över att ett tangentbord ska krångla så mycket.
Men jag fick ett nytt tangentbord efter mycket möda med Logitech. Det gick visserligen väldigt snabbt när allt var klart! Så de va bra.
Om det finns andra relaterade problem med detta tangentbord, fortsätt skriv så får vi alla som har Dinovo Edge problem skriva här.
//Med vänliga hälsningar
Daniel
Postad 20 December 2008 - 23:40
BioBerra
  • BioBerra
  • 5778 inlägg
Min bluetooth adapter verkar ha lagt av till detta tangentbord, det går att connecta med en gammal adapter dock, men den behöver jag till ett annat tangentbord.
Ska jag köpa en billig adapter eller tror ni det finns en chans att man får en ny adapter av Logitech ?
Postad 21 December 2008 - 20:51
Hammershark
  • Hammershark
  • 10 inlägg
Jag har ett problem med att tangentbordet tappar kontakten med PC:n ibland (typ en gång varannan timme). Även om jag flyttar tangentbordet till ett avstånd på 5cm från USB adaptern så svarar inte tangentbordet. Efter ca 30 s vaknar den upp igen oavsett avstånd. Ibland så funkar endast "musen" men inte tangentbordet (dock ovanligt). Detta kräver omstart av PC:n.
Ingen som har stött på något liknande eller har en idé om vad det är? Nåt som stör i omgivningen? Min PC? (har provat olika USB portar utan resultat) eller adaptern?
Provade att uppdatera mjukvaran nyligen men hjälpte inte.
Trots detta är det bästa trådlösa HTPC tangentbord jag har testat o ack så snyggt :-) men hade varit trevligt med full funktion... Någon som kan hjälpa mig?
Postad 05 January 2009 - 00:34
Salmonboy
  • Salmonboy
  • 907 inlägg
Jag har EXAKT samma problem, pluss ett par till då. Som att tangentbordet inte funkar när jag har det i mitt knä...yes jag vet, hur konstigt som helst. Det jag brukar göra när det kopplar ifrån är att gå fram och connecta allting igen genom att trycka på USB-dongeln och på undersidan av tangentbordet. Dock måste det ju vara fel på hela produkten så det är bara att ta med det till jobbet igen och byta ut det. Irriterande att höra att flera har problem med ett så pass dyrt tangentbord.
Postad 06 January 2009 - 13:39
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Jag har exakt samma problem med mitt! Va och bytte det en gång men det hjälpte ju inte då det nya gör samma sak. ;) Någon som har hittat en lösning på problemet?? Ytterst störande..
Btw, hur uppdaterar man drivrutinerna? Är det setpoint som man laddar ner bara?
Postad 17 February 2009 - 02:48
Hensoldt
  • Hensoldt
Samma fel här. Väldigt irriterande. Speciellt om man sitter å spelar spel. Jag har tgb i knät på ett avstånd av 2 meter från datorn. Ändå tappar det kontakten med datorn. Sjukt dåligt om detta problem är vanligt hos detta tangentbord men ändå inte åtgärdas av Logitech. Tips mottages gärna.
Postad 27 May 2009 - 10:40
MaxAlv
  • MaxAlv
  • 10 inlägg
Jag har samma fel med mitt Dinovo Edge att den tappar anslutningen till datorn och då oftast att antingen tangenterna eller att styrplattan inte fungerar. Ibland går den igång automatiskt efter några sekunder men ibland inte. Väldigt irriterande och enda "work around" som jag känner till är att stänga av tangentbordet och sen sätta på det. Sen är räckvidden inte 10 m utan jag kan tappa anslutningen helt efter bara 3-4 meter!?! :D
Är det någon som har en bättre lösning än att stänga av och på tangentbordet skulle jag bli väldigt tacksam liksom andra här i forumtråden. Annars hade det blivit högsta betyg för tangentbordet på alla punkter.
/Maxalv
Postad 02 June 2009 - 19:02
borisen
  • borisen
  • 22 inlägg
Har en snabb fråga om tangentbordet. Jag har en stationär dator i ett avlägset rum och en laptop i vardagsrummet som ofta är kopplad till TVn. Stationära datorn är också inkopplad i TVn och jag vill därför kunna styra båda datorerna med samma trådlösa tangentbord från vardagsrummet.
Går det att göra med Dinovo Edge tangentbordet på något sätt?
Postad 17 January 2012 - 18:15
Ståltermos
  • Ståltermos
Får väll försöka skaka gång den här tråden igen. Köpte nyligen tangentbordet och har samma problem som ovan med att det tappar anslutning. ingen som har löst problemet? Fungerar tangentbordet ihop med vilken bluetooth adapter som helst? Funderar på om man skulle köpa en adapter och prova om det fungerar bättre? Finns det nån som är lite mer kunnig som vill ta sig tid att svara så vore de ju kanon
Postad 22 January 2012 - 18:40
Ståltermos
  • Ståltermos
Finns det ingen som har prövat att använda tangentbordet med en annan bluetooth adapter? Tacksam för svar.
Postad 10 April 2012 - 15:38
Necronomic
  • Necronomic
Hade problem med detta tangentbordet nu under påskhelgen. Batteriet var i kritiskt nivå, satte ner den i laddningsdockan men den laddar ej. Blinkar 3 röda 1 grön. WTF?! Packade ner den och åkte tillbaka till Mediamarkt där jag köpte den, där kopplade vi in dockan och helt plötsligt så laddar tangentbordet igen - jag fattar ingenting. Visserligen har tangentbordet legat i bilen under kylan, men det kan väl inte ha med den saken att göra...
Nu har tangentbordet stått och laddat ett par timmar och allt verkar okej. Tur det, jag älskar verkligen detta tangentbordet. Hoppas inte problemet upprepas igen :)
Postad 06 November 2012 - 21:59
John Pohlman
  • John Pohlman
  • 18 inlägg
Jag har ett problem med mitt dinovo edge som är helt sjukt. Jag har inte använt tangenbordet på ca 6 mån med härom dagen fick jag tummen ur och drog igång det igen.
Idag när jag sitter i soffan upptäcker jag att aluminium listen i underkant har lossnat i kanten ner till vänster. Till min förvåning upptäcker jag att någonting växer inuti tangentbordet. Det har bildats en bula på både ovansidan och undersidan strax nedanför ALT knappen. I övrigt fungerar allt som det ska. Någon som har sett något liknande. Vad kan svälla inuti ett tangentbord? Batteriet?
Och nej jag har inte tagit droger :-)
Postad 07 November 2012 - 14:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Eller frön från en macka som slagit rot? ;) Kan vara batteriet, det är dåligt i så fall. Svällda batterier ska man inte använda.
