Kommentarer till HTPC-bygge nr. 2 (2008) av Jizzler
17 svar till detta ämne
Postad 03 April 2008 - 17:50
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Kommentarer till Nytt HTPC-bygge (igen!) av Jizzler
Unregistered9282241e
  • Unregistered9282241e
  • 902 inlägg
Blir nog kanon!
Postad 03 April 2008 - 22:47
patrics
  • patrics
  • 29 inlägg
Trevliga komponenter :-)
Postad 05 April 2008 - 11:01
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Underbart bygge.
Postad 05 April 2008 - 17:05
Belsebubnoone
  • Belsebubnoone
  • 110 inlägg
Vad använder du för nätagg, måste vara ett litet till måtten?
Postad 05 April 2008 - 20:49
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Tills vidare kör jag på det nätagg som följer med chassiet. Ett med modularkontakter lockar såklart, men efter att kabeldragningen ordnats till så är jag trots allt rätt nöjd.
Postad 06 April 2008 - 16:41
IllaIlla
  • IllaIlla
Ser riktigt bra ut, Sitter själv och väljer ut lite komponenter precis för ett HTPC bygge och som de ser ut har vi valt nästan samma prylar :)
Hur va chassit att arbeta med?
Fläktkontrollern, hur många fläktar kan den styra? pris på en sån mookafjärr då? :D
De blev inte för tajt för locket för skruvhuvedena från cpu kylarn?
Mvh Andre
Postad 06 April 2008 - 21:38
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Jag tycker det var över förväntan, det enda som störde mig lite var nätagget (som följer med chassiet) eftersom alla dess kablar är fasta. Jag är van vid att helt enkelt plocka bort de kablar jag inte behöver sen jag byggde de andra två lådorna med Tagan-aggregat och Easy Connect. I övrigt fann jag chassiet mycket genomtänkt vilket också speglas i kylförmågan. Mitt GFX snurrar i drygt 50 grader med locket av och under 40 med locket på...inte illa. Luftströmmarna är mycket väl genomtänkta med insug i locket och baktill vilket gynnar framförallt GFX enormt då det sitter direkt i förhållande till flänsarna i locket.
Fläktkontrollern, hur många fläktar kan den styra? pris på en sån mookafjärr då? :)
I grundsetupen styr den tre fläktar, men det är bara att koppla vidare med Y-kontakter. Som mest har jag tidigare kylt sex fläktar i en lite redigare låda med samma fläktkontroller. Se bara till att tachon, alltså varvtalssignalen från fläktarna till fläktkontrollern, kopplas rätt. Jag betalade 200kr inkl. lite rabatt, gissar att den kostar runt 230kr utan rabatt. Kontrollern har tre sensorer och styr alltså fläkthastigheter utifrån tre punkter, i mitt fall CPU, GFX och hdd.
Nejdå, det är absolut ingen fara. Om det ser så ut så är det bara bilderna som är tagna ur lite luriga vinklar. Minst plats upp till locket har jag vid antennkontakterna på TV-korten, men inga av de komponenter som sitter i burken är så höga att de tar i locket bortsett från kabelhärvan som ligger på nätagget. No worries! Ninja Mini is the way to go :)
Postad 07 April 2008 - 16:55
Hesam
  • Hesam
  • 126 inlägg
Tjenarej, hur ligger det till med tempen på CPU:n? Kan en Ninja mini klara av att kyla ned E8400 ordentligt tros?
Redigerat av Hesam, 07 April 2008 - 16:55.
Postad 07 April 2008 - 20:38
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Utan tillstymmelse till problem med den fläktsetup jag har idag i alla fall, kylaren blir inte ens ljummen och CPU-tempen är nästan löjligt låg. Min AMD 3500+ framstår som ett kärnkraftverk i jämförelse.
Postad 16 April 2008 - 09:39
pilehave
  • pilehave
  • 43 inlägg
Du...at bruge det antistatiske armband på kabinettet er ikke rigtigt, medmindre dette er forbundet med et jordet netaggregat.
Så hellere til et vandrør eller en radiator.
bare et lille tip :)
Postad 16 April 2008 - 13:30
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Nej, jag vill ju utjämna spänningen mellan komponent och chassi i första hand - inte komponent och jord. Jordpotentialen är inte nödvändig, men ett plus. Att chassiet i regel är jordat är sedermera bara bonus. Att jorda sig mot element (a.k.a radiator) är mindre smart då det är husets jord och inte datorns. Detta gäller inte minst om man pillar med nätagg eller något med chassijord vars nätagg är skadat. Om jag jordar mig mot huset via t. ex ett element så är jag inte garanterad att det är rätt potential. Därför jordar jag mig ALLTID mot chassi via ESD-armband.
Postad 16 April 2008 - 18:10
Hesam
  • Hesam
  • 126 inlägg
Goda nyheter, har nämligen planer på att införskaffa mig en E8400 och kyla den med en ninja mini.
Postad 16 April 2008 - 20:27
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Det tycker jag absolut att du ska göra! Nästan så att man skulle ge ninjan en halsduk, lätt att bli förkyld mellan flänsarna :)
Postad 04 June 2008 - 22:11
Cecilia
  • Cecilia
  • 31 inlägg
Hej! Funderar på exakt samma hårdvara. Hur snabb känns datorn i vanligt bruk? Typ vid surfning, flyttning av filer, flera program igång samtidigt? Vad kör du för operativ system?
Cecilia
Postad 09 July 2008 - 12:41
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Cecilia
Surfning och flyttning av filer är vardagsmat för en setup som denna. Det handlar om belastning som är försumbar för merparten av hårdvaran. Vid flyttning av filer sätter hårddiskarna och dess gränssnitt gränsen för hur fort det går, surfning är inget som direkt påverkas av prestandan i dagens datorer utan snarare på uppkoppling och nätverkssetup. Angående att ha flera program igång samtidigt, det beror till fullo på vad det handlar om för program. Kör man mycket multitasking kan en processor med flera kärnor vara värd att överväga, själv kör jag i princip aldrig mer än en tyngre applikation samtidigt.
Jag använder 32-bitars Vista Premium i OEM-version.
Postad 28 September 2008 - 11:24
Cecilia
  • Cecilia
  • 31 inlägg
Hej igen. Är det krångligt att koppla in fläktövervakaren (Lian Li:s lilla 3,5")? Skulle det finnas en möjlighet till en lite utförligare instruktion? Skulle väldigt gärna ha samma uppsättning i min HTPC. Bygget startar nästa vecka och min konfiguration är väldigt lik din.
Tack på förhand! Mvh Cecilia
Postad 06 December 2008 - 00:17
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Näe, särskilt svårt är det inte. Visst är det en hel del små kablar att få rätt men någon direkt kärnfysik är det inte. Tar man sig bara tid att göra det rätt med en gång bör det inte bli några problem. En hyfsad instruktion ingår, själv kan jag inte göra någon mer detaljerad då detta skulle innebära att jag behövt riva burken.
