Gothnet + Sony D3000 problem
10 svar till detta ämne
Postad 08 April 2008 - 16:45
macgyver2000
  • macgyver2000
Är det ingen annan som har problem med att få in kanaler med Sony D3000 där Gothnet är leverantör av digital kabel-TV? Köpte TV'n i höstas och då fungerade alla kanaler perfekt, även EPG'n.
Någon gång i februari försvann 1:an, 2:an, 4:an och de går inte att få tillbaka. Har provat att göra en reset på TV'n, stänga av automatiska uppdateringar och göra en fullständig kanalsökning utan framgång. Den hittar dock dubbletter på dessa kanaler men det går inte att få någon bild och tv'n anger bara att "Det valda programmet är ej tillgängligt".
Alla de berörda kanalerna hamnar på frekvens 602 MHz och signalstyrkan är tillräcklig (grön). Vet inte om det har någon betydelse?
Sony hänvisar till att det räckar med att lägga in Gothnets nätverks-id. Är det någon som har det? Har tyvärr inte hunnit ringa Gothnet än.
Är det ingen annan som sitter med detta problem? Börjar bli desperat!!
Anledningen att jag köpte Sony D3000 var för att den hade just den inbygda digitalboxen för kabel-TV så att jag skulle slippa en extern box...
Postad 25 April 2008 - 15:55
marerl
  • marerl
Jag Har samma problem som dig.
Jag har en KDL-40W3000.
Den fungerade oklanderligt ända till för ungefär 2 veckor sedan.
Medlemmen Rossifumi på detta forum har ochså samma problem.
Har du fått reda på något som vi borde veta.
Jag har varit i kontakt med Gothnets distributionn av signaler och SONY i Stockholm.
Det skall komma hem en gubbe frå Gothnet och testa med en av deras boxar för att verifiera at det är TV som är problemet.
Var vänliga och kontakta mig om ni har något att berätta i detta ärendet.
[email protected]
Mvh Erling"""
Postad 25 April 2008 - 21:33
mailpoman
  • mailpoman
  • 86 inlägg
Har själv haft detta problem tidigare.
Pratade med de som sköter om Kabel_TV för Gothnet. (Om jag inte minns helt fel heter de AT-installation men mitt minne kan svika mig)
De sa att detta var ett problem som uppstår ibland med Sonys mottagare.(Då man gjort något arbete med sändings utrustningen)
Jag följde deras råd med att göra en manuell sökning med följande:
Symbolrate: 6875Mbaud
Frekvens: 682Mhz
Vips så fungerade allt igen. :)
Dvs Mottagaren hittade alla kanaler igen.
//Ola
Postad 26 April 2008 - 09:57
marerl
  • marerl
Frekvens: 682Mhz
Det går inte att göra manuell sökning med min modell KDL-40W3000
Det går bara när man använder egen antenn och inte kabel sökning.
Jag skall kontakta SONY för mera information.
Jag har även uppgraderat till senaste mjukvaruversionen till min TV
Det verkar som SONY'S kabeltvmotagare inte uppyller specifikationerna.
Frekvens: 682Mhz
Postad 26 April 2008 - 13:18
Unregistered86205e34
  • Unregistered86205e34
  • 35 inlägg
Frekvens: 682Mhz
Det finns en standard för det här, något som många broadcasters - i det här fallet Gothnet - inte bryr sig särskilt mycket om. För den som är i kontakt med Gothnet nästa gång, fråga dem ifall de följet Nordig så börjar de kanske fundera lite i andra änden om vad som är problemet. Om de ens vet vad Nordig är.. Jag ringde Comhem om ett liknande ärende för några veckor sedan, den tv-tekniker jag talade med visste inte ens vad det var..
"NorDig is specifying a common platform for Digital Television to be used within the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden)."
http://www.nordig.org
Kan upplysa om att Sony följer Nordig till 100%, något broadcasters borde ta efter för att undvika att ge folk bekymmer som ovan. Med en gnutta tur, kan broadcaster berätta symbolrate, frekvens och nätverksid så tv'n kan ställas in ordentligt (ställ in tv till att göra kabelsökning med Quick scan, inte Full scan för då söker den på barker channels och man kan inte lägga in egna värden).
Men som sagt, det är materialet broadcastern sänder ut som är boven i dramat och inte tv'n. Specifikationer är subject to change och en tv-tillverkare kan aldrig hindra en broacaster från att ändra dessa, bara rekommendera att de följer Nordig standard för bild, ljud och subtext
Postad 26 April 2008 - 13:32
marerl
  • marerl
Tackar !
Jag skall försöka implementera detta hos Gothnet
Postad 26 April 2008 - 14:15
marerl
  • marerl
Jag gjorde 4:a snabbsökningar med symb rate 6875 och nät ID 1 manuellt satt 4 följande frekvenser
682 Mhz
690 Mhz
698 Mhz
706 Mhz
Nu håller den alla kanalerna
Postad 27 April 2008 - 20:17
  • 35 inlägg
682 Mhz
690 Mhz
698 Mhz
706 Mhz
Grattis! Kul det gick vägen
Postad 27 April 2008 - 21:08
Agge_
  • Agge_
  • 25 inlägg
En liten undring bara. Om man söker på Sony 40D3000 på prisjakt så verkar den inte finnas att köpa längre. Dustin som var de enda som hade den förut verkar inte ha kvar den i sortimentet:S De kan ju inte bara lägga av med en sån här kanon-TV väl? ********á Perkulle
Postad 28 April 2008 - 21:06
  • 35 inlägg
Låt mig säga så mycket som att om du hittar en 40D3000 så vänta inte med att slå till... den är på väg att gå EOL
Postad 12 May 2008 - 09:41
12012
  • 12012
Jag har samma problem som alla andra till viss del. Har lexcom home system i lgh, och det funka klanderfritt
fram till för ca 1 månad sedan. Jag får in alla kanalerna vid manuell sökning som beskrivits. Sedan börjar problemen...på TV4 plus, TV3 m.m får jag ljud, ibland bild med streck som panorerar. Gemensamt för alla de här kanalerna är låg signal. De som funkar är 1,2,4, 5. De har en mellanstark signal. Är det här något som du har upplevt?
Mvh Christian
