DVI-kabel släpper faktiskt igenom audiosignaler!
1 svar till detta ämne
Postad 20 April 2008 - 11:41
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1610 inlägg
Eftersom just den här typen av problem (som jag nu har löst) diskuteras på många andra ställen i forumet gör jag ett helt nytt inlägg, så slipper jag leta upp alla de andra trådarna.
Jag har alltså installerat en Gefen DVI Detective på HDMI-utgången från min HTPC för att lösa problemet med tappad bild när jag stänger av eller byter ingång på receivern eller sätter datorn i viloläge. Den här lilla dosan kopplas in med hjälp av en HDMI-till-DVI-kabel och sedan går en annan likadan kabel från dosans utgång till receiverns HDMI-ingång. DVI Detective lagrar min projektors (som sitter på receiverns utgång) EDID-data och lurar HPTCn att tro att den alltid är aktiv och då slår grafikkortet inte av HDMI-porten när receiverns status ändras eller om datorn vaknar från viloläge.
Nackdelen med detta: Eftersom jag går från HDMI till DVI, passerar DVI Detective och sedan går tillbaka från DVI till HDMI går HDMI-ljudet inte vidare till receivern - DVI klarar ju inte att transportera ljud. Trodde jag. Men eftersom HDMI och DVI är identiska upp till datalänknivån (båda använder samma signaltransport, TDMS) visar det sig att ljudet visst går igenom. Och DVI Detective gör ingenting med signalen utan släpper bara igenom den orörd (förutom att trixa med EDID).
Med andra ord kan man köra ljud över DVI-kabel, om man använder DVI-till-HDMI-omvandlare. Men det måste förstås vara HDMI i ändarna.
Bra att veta för den som lider av det ovan beskrivna problemet.
Redigerat av Unregistered33aea5f7, 20 April 2008 - 11:42.
Postad 01 December 2008 - 17:17
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Kanske skulle kunna användas också om man har en HTPC "nästan enbart" för att spela upp ljud (med en 7" eller 9" skärm på chassit via VGA för att välja låtar) kopplad via en moddad HDMI->special till en reciever. Ibland kanske man vil ha plasman igång också när man lyssnar på musik, men oftast inte. Pga modden (recievern har inte HDMI in) så är plasman normalt enda "HDMI sinken" och måste vara på. Skulle DVI Detective då kunna göra så att ljudet skulle fortsätta trots att min plasma är avstängd?
Det skulle väl motsvara att du kör med recievern avstängd?
