Göra högtalarkablar - hjälp mig välja mellan två varianter
45 svar till detta ämne
Postad 10 May 2008 - 19:20
Chopha
Chopha
320 inlägg
Tja, Har länge tänkt köpa nya högtalarkablar, men för bara ett tag sedan blev jag sugen på att göra egna istället. Har tänkt bygga någon utav två variantera och dessa är: "The Twisted Twins": http://www.tnt-audio...triple_t_e.htmleller LTS låginduktiva högtalarkabel: http://www.lts.a.se/teknik/kablar.htmlDessa skall sitta mellan: Cambridge Audio Azur 740A Effekt 8 ohm: 2 x 100 watt (1 kHz, 1 % THD) Effekt 4 ohm: 2 x 150 watt (1 kHz, 1 % THD) Signal/brusförhållande: > 96 dB B&W DM683 Frekvensomfång (-3dB): 38–22 000 Hz Frekvensomfång (-6dB): 30–50 000 Hz Impedans: 8 ohm (minimum 3 ohm) Känslighet: 90 dB Tack på förhand... /Christopher
Postad 10 May 2008 - 20:16
xray
xray
4296 inlägg
Triple kabeln verkar intressant. Många kardeler att skala men man slipper ju filter i signalvägen, vilket inte verkar vara fallet LTS kabeln.
Ett tag sedan funderade jag själv på att tillverka högtalarkablar utav cat5 kablar (nätverkskabel) men lade detta åt sidan eftersom det hela verkar lite mödosamt... Men finns tålamod och ork är det säkert möjligt.
För bästa resultat bör man satsa på solid core cat5 och jag har för mig att Belden har sådana som är hyfsat billiga.
Postad 11 May 2008 - 10:51
Chopha
Chopha
320 inlägg
Ok, så du tror mer på Twisted Twins -kabeln.
Fyller inte filtret i LTS-kabeln någon större funktion?
Postad 12 May 2008 - 09:00
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
LTS kabeln är bra, men jag fortsätter att chata om EKK som vanligt, kör på EKK !!!
Postad 13 May 2008 - 00:08
Chopha
Chopha
320 inlägg
Det är precis vad jag gör - är inte nöjd
Skall därför testa att göra något annat...
Postad 13 May 2008 - 07:44
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Det är precis vad jag gör - är inte nöjd  Skall därför testa att göra något annat...
Vad för någon av EKK kör du på ? Det ska vara 4x1,5mm^2 som du korskopplar, om du ska bi-wira så får du ha 2 st kablar till var högtalare för att få ett optimalt resultat.
Postad 13 May 2008 - 09:33
Unregistered1022
Unregistered1022
5433 inlägg
du hade ordentliga köp kablar på gång enligt vad du har skrivit i galleriet
Postad 13 May 2008 - 18:49
KoktGrus
KoktGrus
504 inlägg
Funderar också kring dessa två kablar, men verkar fastna för EKK, då det verkar vara mest omtyckt och smidigast att tillverka...
Ska driva ett par lättdrivna (SQ-50) med singlewire... Vilken EKK bör jag välja? Finns ju lite olika varianter... Någon som kan rekommendera några bananer från elfa? Bör dessa lödas eller crimpas?
Ska man bara tvinna ledarna en bit längst ut på ledaren? Någon som har gjort någon snygg kabel som man kan inspireras av?
--edit-- är alltså intresserad av LTS och EKK-kabeln
Redigerat av KoktGrus, 13 May 2008 - 18:50.
Postad 14 May 2008 - 08:02
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Alltid: EKK 4x1,5mm^2 som man ska köra på, klart bässta ! Korskoppla ledarna för att få ner induktansen och kör på bananer om du vill, hur du väljer att sätta fasst dessa, det är upp till dig, men löda är smidigt och billigast.
Postad 14 May 2008 - 10:55
wader
wader
215 inlägg
Jag kör bi-wire EKK 4*2,5mm2. Har försökt med bananer både att löda och sånna man skruvar fast kabeln i men kabeln i sig är såpass tung så jag tycker den belastar kontakten i både stärkare och högtalare för mycket så istället skruvar jag fast direkt i terminalen. På slutsteget är det perfekt för det går att skruva med en 10 nyckel så dom verkligen sitter bra. Sista 90 mm i varje kabelända har jag tvinnat kablarna 2 och 2. Kabelstrumpa från svalander på kablarna och krympslang. tvinnade slutändarna har jag röd och vit krympslang på för att skilja dom åt.
Postad 14 May 2008 - 11:56
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Du ska få bättre ljud om du kör bi-wire med 2 st kablar till var högtalare, för du ska köra den EKK kabeln alltid korskopplad för att få ut max. Testa det !
Postad 14 May 2008 - 14:29
KoktGrus
KoktGrus
504 inlägg
okej, nu har jag beställt bananer, kabelstrumpa och krympslang från svalander... EKK har jag en kontakt här i stan som har i alla varianter...
En del påstår att jag ska köra med bi-wire? Jag funderar på varför? Varför inte bara tvinna två ledare och ha dom i samma banan? Sitter inget bi-wire-filter i högtalaren, utan bara en terminal med dubbla kontakter, med metallbleck emellan...
4x1,5kvmm är alltså att rekommendera till ett par vanliga 2 meters kablar?
Postad 14 May 2008 - 15:58
KoktGrus
KoktGrus
504 inlägg
Hur menar du korskopplad? När jag hör korskopplad så tänker jag på nätverkskablar, där man ska vända på ett par sladdar när man ska använda kabeln direkt mellan två datorer utan nav emellan. Gör man det på ett par högtalare så blir det nog kortslutning menar jag? =)
Postad 14 May 2008 - 22:02
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
som på bilden
Postad 14 May 2008 - 22:31
KoktGrus
KoktGrus
504 inlägg
aha, okej =) ska jag tänka på
Postad 18 May 2008 - 16:07
xray
xray
4296 inlägg
Jag tror att de två kablarna du nämnt inledningsvist är bättre än EKK. Men det är något enklare att få ihop ett par högtalarkablar utav Ekk:n... Ett annat kablemang, förrutom EKK, som kan vara värt att testa som högtalarkablar är EKU ringledning. Jag har själv inte testat EKU, men vissa tycker att denna fungerar väldigt bra. Enligt dessa skall EKU vara lika bra eller till och med bättre än mkt dyrare alternativ... EKU ringledning: http://www.clasohlso...spx?id=21908739
Postad 19 May 2008 - 00:21
Chopha
Chopha
320 inlägg
Tja,
Jag antog utmaningen i förmiddags genom att förvandla 30 meter FTP Cat-5 kabel till ett par "The Twisted Twins" bi-wire kabel. Jag startade uppskattningsvis runt 17.00 i dag och blev klar för ca en timma sedan - dvs. ca 6 timmar konstant arbete. Jag skippade baner och gafflar och satsade på oterminerat i bi-wire och resultatet blev kanon.
Klär man den i kabelstrumpa ser den ut att kosta massor...
Rent ljudmässigt låter de riktigt bra och gav mina DM683:or ett klarare och djupare/större ljud, med väldigt krispiga detaljer. Har lyssnat nu i lite mer än en timme och än så länge så anser jag dessa långt bättre än de EKK jag hade tidigare.
Kan mycket väl vara i klass med 1500kr köpkabel.
Gör två du med...
Postad 23 May 2008 - 16:39
Unregistered2345ed51
328 inlägg
^^ Hur gjorde du med de extra ledarna, är ju 8 ledare i cat5 kabeln?
Postad 08 June 2008 - 15:50
wader
wader
215 inlägg
Men det är ju det jag gör, skrev jag otydligt? Alltså 2x4ledar 2.5mm2 till varje högtalare, jo dom är korskopplade. Tja,
Jag antog utmaningen i förmiddags genom att förvandla 30 meter FTP Cat-5 kabel till ett par "The Twisted Twins" bi-wire kabel. Jag startade uppskattningsvis runt 17.00 i dag och blev klar för ca en timma sedan - dvs. ca 6 timmar konstant arbete. Jag skippade baner och gafflar och satsade på oterminerat i bi-wire och resultatet blev kanon. Klär man den i kabelstrumpa ser den ut att kosta massor...
Rent ljudmässigt låter de riktigt bra och gav mina DM683:or ett klarare och djupare/större ljud, med väldigt krispiga detaljer. Har lyssnat nu i lite mer än en timme och än så länge så anser jag dessa långt bättre än de EKK jag hade tidigare. Kan mycket väl vara i klass med 1500kr köpkabel.
Gör två du med... Hmm, det låter som något jag borde prova. Ska bara hitta lite ork till det
Postad 11 June 2008 - 13:32
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Nej det gjorde du inte, men det va du som inte riktigt förstod vad jag mende. Jag syfftade på att du skulla ha 2st kablar till var högtalare, alltså samanlagr 8st ledare till var högtalare, en kör du som LF och en som HF och du kör var och en av desa kablar korskopplat. Jag har hört en som provat detta och tyckte att det gör en ganska markant skilldnad mot att köra BI-wire med "bara" en kabel ( 4st ledare, 1+ till LF, 1+ till HF och 1- till LF och 1+ till HF ) till var högtalare, med 2 st kablar till var högtalare så blir det: 2+ till HF, 2+till LF, 2- till HF och 2- till LF, i stället, men det tar mer platts och kan vara jobbigt, men jag tycker att det kan vara värt att prova. Så menade jag ....
Postad 28 July 2008 - 09:59
wader
wader
215 inlägg
Så menade jag ....
Det är precis det jag gör.
Postad 01 August 2008 - 11:30
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
wader,
snyggt. Men hur ser det ut i andra ändan, d v s den som går in i förstärkaren. Blir det inte trångt i kontakterna? har du terminerat?
Bilder!
Postad 01 August 2008 - 17:50
wader
wader
215 inlägg
wader,
Bilder!
Kommer bilder på det med men krympslangen räckte inte riktigt för att dölja "backfyllelödningn" Skänt åsido, kommer bilder. Sitter ju kabelskor på nu i båda ändarna. EC'n är ju utrustad med dubbla högtalarterminaler.
Postad 01 August 2008 - 19:17
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Wader skrev " Jag kör bi-wire EKK 4*2,5mm2. Har försökt med bananer både att löda och sånna man skruvar fast kabeln i men kabeln i sig är såpass tung så jag tycker den belastar kontakten i både stärkare och högtalare för mycket så istället skruvar jag fast direkt i terminalen. På slutsteget är det perfekt för det går att skruva med en 10 nyckel så dom verkligen sitter bra. Sista 90 mm i varje kabelända har jag tvinnat kablarna 2 och 2. Kabelstrumpa från svalander på kablarna och krympslang. tvinnade slutändarna har jag röd och vit krympslang på för att skilja dom åt. " Och där står det inget om att du har 2st kablar till var högtalare, och jag utgick då från detta som du hadde skrivit. Efter detta så skrev du: "Men det är ju det jag gör, skrev jag otydligt? Alltså 2x4ledar 2.5mm2 till varje högtalare, jo dom är korskopplade." Så svaret blir = Ja du va otydlig
Redigerat av DVD-ai, 01 August 2008 - 19:23.
Postad 01 August 2008 - 21:13
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
wader:
Ah! jag frågade då jag har enkla högtalarterminaler och tror att det blir svårt att få in alla åtta kardelerna om man skruvar fast dem där. Jag tänkte att du hade en lösning på mitt problem. Nästa vecka blir det regn (lödväder) - är det någon annan som har en lösning?
DVD-ai, kanske? Du har ett kul galleri och verkar ha koll på elektronik!
Postad 02 August 2008 - 05:54
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Vill du köra bi-wire och intevill ha 2st kablar/högtalare så kan man köra på bara en kabel, du skiter i att korskoppla och kör den som bi-wire.
Det fungerar jätte bra men det fungerar bättre med 2st kablar per högtalare, vill du inte hadet så är detta en bra genväg
Postad 02 August 2008 - 17:55
wader
wader
215 inlägg
wader: " Kommer bilder på det med men krympslangen räckte inte riktigt för att dölja "backfyllelödningn" Skänt åsido, kommer bilder. Sitter ju kabelskor på nu i båda ändarna. EC'n är ju utrustad med dubbla högtalarterminaler. "
Finns ju kabelskor i många olika storlekar. Det finns säkert en som passar så du får in rubbet i kabelskon och kan löda den. Jag har ju 2x2,5mm2 i varje sko, Det gick kanon att löda.
Redigerat av wader, 02 August 2008 - 17:56.
Postad 03 August 2008 - 17:50
wader
wader
215 inlägg
Då kommer det alltså lite bilder. Kabelskor på EKK 4x2,5mm2. Terminering både i högtalaren och i slutsteget. Det dryga med att löda är ju att man liksom bränner det som sitter alldeles för nära och det är mycket att värma upp. Nåja ni får ta det som det är, lödanslutningen är bra men men, det hade kunnat se snyggare ut. Nästa projekt blir att crimpa dit anslutningarna.
Postad 04 August 2008 - 00:17
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
Wader: ser mycket snyggt ur! varför måste du crimpa anslutningarna också? Du hade väl lött redan?
DVD-ai:Jag vill ha två kablar per högtalatre, men har endast enkla utg. på stärkaen. Frågan är hur man får in åtta (8) 1,5 mm i bakändan i en kontakt. jag vil inte dela EKK:n på 4 utn vill ha det korskopplade utförandet. Vet du någon sådan gaffel eller banankontakt?
Postad 04 August 2008 - 07:19
wader
wader
215 inlägg
Det finns sånna kabelskor som jag har med samma hål för högtalaren men större och mindre för kablarna. Njae inte crimpa också utan crimpa istället. Det retar mig lite att det inte går att få sån finish på installationen som jag vill ha. Men jag ska till clas ohlson idag och då ska jag köpa bland annat en putsduk så man kanske kan fixa till det lite plus lite mer krympslang. Den stora fördelen med kabelsko och lödning är ju att man får max anliggningyta mot högtalarterminalen plus att det känns klippstabilt och mycket säkert.
Postad 04 August 2008 - 07:52
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Crimpa är bra, och det ska tydligen kunna bli viss skilldnad i ljudkvalitet mot att löda, men jag har inte uppfattat dcenna skilldnad någon gång och årkar inte hålla på med crimpning, det är bara omständigt och dyrt..
Jag löder med silverlod och det blir "tillräkligt" bra ledning och kontakten blir utmärkt, man ska inte löda med "vanligt" hobby tenn, det är illa...
Som sagt så finns det en del olika skor att tillgå, stora och små anlutnings socklar, det är bara att leta effter det som skulle passa, en diameter på ca 10-12mm borde nog fungera med 4st 1,5mm^2 kablar.
Löd sedan också med silverlod, och inte hobby tenn, det ska vara minst 3,5% silver och så kan det vara en del koppar i också, och använd en 100W lödkolv till detta då det kommer att gå mycket fortare poch bli mycket bättre än med en <50W kolv. Igentligen så ska man ha en liten brännare att löda dom här kantakterna med, det skulle nog bli bässt, men kolv på 100w går bra.
Med en kraftigare kolv så slipper du värma så länge och värmen sprider sig inte lika långt upp i kabeln och rissken för smältningar mindskar. Något som man också ska tänka på är att alltid ha en liten klick tenn på själva kolven när du lägger den ann mot ytan som du ska löda, då får den bättre termisk kontakt med materialet och detta gör också så att lödningen går betydligt fortare och blir snyggare.
och glömm inte att för tenna alla ytor som ska lödas, och då gör du på samma sätt
Fluss kan du med stor fördel använda då det verkligen förbättrar lödningen och det ser mer profissionelt ut, det strykar du bara på kontakt ytorna och sedan så gör dom som vanligt.
//DVD-ai
Redigerat av DVD-ai, 04 August 2008 - 07:54.
Postad 04 August 2008 - 19:43
wader
wader
215 inlägg
Kan bara hålla med där vad det gäller lödningen. Jag läste på ordentligt och provade mycket innan jag lödde kontakterna. Jag köpte mitt lödtenn på Svalander.
Postad 04 August 2008 - 20:30
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
finns ett mycket bra på classe, men bara på rullar á 300 kr / st
Redigerat av DVD-ai, 04 August 2008 - 20:30.
Postad 04 August 2008 - 20:49
wader
wader
215 inlägg
Uhm, kommer därifrån idag. Kollade på den rullen men det får bli senare, jag har lödtenn så jag klarar mig en stund. Äntligen kommer man in i hobbyrummet igen.
Postad 05 August 2008 - 10:04
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Jo, haha jag har sån tur så att jag kan få tag på nässtan obegränsat av den varan helt till löjliga priser, den är faktiskt riktigt bra den som finns på classe är grön rulle, "eletroniktenn" eller vad det nu står på. OK, årets städning att tacka för det då eller ?
Redigerat av DVD-ai, 05 August 2008 - 10:07.
Postad 05 August 2008 - 13:11
wader
wader
215 inlägg
Njae vi har ju byggt om hemma, nytt badrum och ny hall på övervåningen. Men alla nya rör skulle ner i det rummer och fy fasen vad hantverkare skitar ner. Bar ut mina grejor för säkerhets skull. Då kom vackra sambon på att det skulle städas och rensas i källaren och "hobbyrummet" var en utmärkt plats som mellanförvarings station. Nåja nu har jag städat upp i alla fall och fått in mina prylar. Bearbetar sambon hårt nu för att få ett eget ljudrum uppe på övervåningen. Ett ganska stort sovrum men det ska förlängas över altanen så det blir 5x10 meter ungefär.
Redigerat av wader, 05 August 2008 - 13:12.
Postad 05 August 2008 - 14:03
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Låter trevligt, hoppas på lite bygg bilder i en tråd om det ger sig
Postad 05 August 2008 - 16:55
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
Köpte ett lödset på Kjell & Company.
Jag är inte helt noob på att löda, men jag tänkte inte på att kolla vad det var för lödtenn. I setet fanns det blyfritt lödtenn. Helt omöjligt. Trodde det var något fel på kolven innan jag läste på tennförpackningen. Om man tänker sig att löda mer kanske man skulle köpa säg, 10 rullar av elektroniklödtenn från Insjön innan bly blir förbjudet.
Postad 05 August 2008 - 19:43
wader
wader
215 inlägg
Hehe jo kanske, vart bor du ?
Postad 05 August 2008 - 21:42
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
jag bor i samma stift som Insjön. jag har dock Claes Ohlsson två minuter från mitt jobb.
Postad 05 August 2008 - 22:32
wader
wader
215 inlägg
Kk, lite närmare än mig då, jag var där igår, bara 2 rullar kvar då
Postad 06 August 2008 - 10:12
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Vad menar du... blev du förvånad över att det va bly fritt i den förpakningen ? Det ska inte bara någe bly i, så det är rätt, Varför skulle du köpa flera förpakningar ? Sorry men jag fattade inte vad du menade med ditt inlägg, kan du förklara
Postad 06 August 2008 - 19:35
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
DVD-ai,
På förpackningen som låg i setet står: LEAD-FREE SOLDER WIRE, Sn 99.3 % Cu 0,7 %. Det innehåller alltså bara tenn och lite koppar. Inget bly. I min värld är det självklart att det finns bly i lödtennet, annars smälter det inte tillräckligt fort. Det blyfria var jobbigt att löda med. I o f s lödde jag på allvar senast i början av 90-talet.
Tänkte kanske att "finlödtennet" från insjön innehåller bly? Men jag vet inte. Det jag vill är att köpa så mycket lödtenn med bly att det räcker.
Postad 06 August 2008 - 20:06
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Det ska inte vara med bly i !
det är sämre om det är bly i, så lite som möjligt ska det vara och hälsst inget alls
Det ska vara så mycket silver som möjligt och kopparen spelar ingen större roll, men det ska alltså inte vara någon bly i för då är den sämre på att leda elektricitet än om det är helt blyfritt.
Postad 06 August 2008 - 22:03
Unregistered1483
Unregistered1483
350 inlägg
http://en.wikipedia.org/wiki/Solder, varifrån hämtas: Most lead-free replacements for conventional Sn60/Pb40 and Sn63/Pb37 solder have melting points from 5–20 °C higher, though solders with much lower melting points are available. Jag tror att det var därför det kändes knäppt för mig. Kan också ha varit att lödkolven var den billigaste och svagast tänkbara.
Postad 07 August 2008 - 08:22
DVD-ai
DVD-ai
Über-Guru
10338 inlägg
Jo visst är det så, att med bly i så smälder den lättare, men som sagt så är det helt värdelöst om man ska löda elektronik. Ne blyfritt ska det vara + att man ska ha en kolv på va 50-100w när man löder kablar och 25-50w när man löder på kort, inte för klent för då blir det problem i stället och man bränner sönder grejerna genom att holla kolven imot för länge
Hemma
Tillbehör
Kablar
Ljudkablar för analog överföring
Ny projektor!
