Yamaha NS-xxx tillsammans XTZ 99 W12
14 svar till detta ämne
Postad 27 June 2008 - 11:24
Unregistered474c50b4
62 inlägg
Tjena. Vill ha ett par högtalare i svart pianolack, dvs Yamaha NS-555 + centern C444 eller NS-777.Detta kommer i huvudsak användas till musik med ganska mycket bas i. Det jag undrar är vilket man bör satsa på, ett par NS-555 med dubbla 6" + centern med dubbla 5". Eller NS-777 med dubbla 8". Tillsammans med detta tänkte jag använda en Pioneer VSX-917V som förstärkare och en XTZ W12 som bas. Men de 2" som 'saknas' om jag väljer 555an, kan suben då gottgöra detta eller är det vid en för hög frekvens?
Postad 29 June 2008 - 10:34
The Man
The Man
1049 inlägg
De Yamaha högtalarna är inte så värst bas-starka vad jag vet. Vill du ha mycket tryck ur frontarna finns det många andra att gå på.
Men iallafall så tror jag inte subben på något direkt sätt kan "gottgöra" den mindre stroleken på elementen eller hur man ska uttrycka det. Frontarnas storlek är mer en smaksak, dvs du kan spela lite högre, lite större (rymd) och fylligare och djupare etc. med 777 jämfört med mindre modellen 555.
Oavsett vilka frontar du väljer så kommer subben därtill ge en helt annan ljudbild, dv det där mera djupa och tunga bottendraget. Frontarna vad gäller bas står mest för "snärten".
Postad 29 June 2008 - 10:56
62 inlägg
De Yamaha högtalarna är inte så värst bas-starka vad jag vet. Vill du ha mycket tryck ur frontarna finns det många andra att gå på. Men iallafall så tror jag inte subben på något direkt sätt kan "gottgöra" den mindre stroleken på elementen eller hur man ska uttrycka det. Frontarnas storlek är mer en smaksak, dvs du kan spela lite högre, lite större (rymd) och fylligare och djupare etc. med 777 jämfört med mindre modellen 555. Oavsett vilka frontar du väljer så kommer subben därtill ge en helt annan ljudbild, dv det där mera djupa och tunga bottendraget. Frontarna vad gäller bas står mest för "snärten".
Tackar! Då lutar det åt bara ett par NS-777 då. Vet att det finns andra bättre högtalare ur ljudsynpunkt, men kan tyvärr inte motstå utseendet. Kommer att spela ganska hög volym så räcker Pioneer VSX-917V till dom? (Kommer att ha 1 center samt 2 bakhögtalare till, ganska dåliga men dem kommer bara få vara på vid film. Så en surroundförstärkare behövs) http://www.pioneer.s...7V-S/index.html Såhär ser specifikationerna ut på förstärkaren, och NS-777 peakar upp till 250watt med en rms på 100watt med 6 Ohm.
Postad 29 June 2008 - 12:16
The Man
The Man
1049 inlägg
Om den räcker får du avgöra själv. "duger" däremot kan man väl kanske säga att den gör någorlunda. En surroundförstärkare på endast 8,8 kg är inte så mycket och watt-antalet sägar väldigt lite, i synnerhet på billigare skiktet av förstärkare. men du kommer kunna spela relativt högt givetvis. Så hög effekt/ mycket kraft från förstärkeriet som möjligt är ALLTID det bästa. men kostar också därefter
Att de "peaker" vid 250 w betyder bara att de anses tåla en så hög effekt matad till dom innan de riskerar att gå sönder. Relativt ointressant siffra med andra ord.
Subben kan du ju skaffa vid ett senare tillfälle. När den väl är med i spelaet tror jag inte du vill va utan den sen.
Redigerat av The Man, 29 June 2008 - 12:18.
Postad 29 June 2008 - 15:26
Packetloss
Packetloss
1886 inlägg
Jag har ägt Yamaha NS-515F och de väldigt basfattiga.
Försök köpa annat märke som har bättre bas, du får aldrig ut riktig bra bas ur yamahas högtalare
Postad 29 June 2008 - 17:50
62 inlägg
Också reagerat på att den väger så lite som 8.8kg. Men specifikationsmässigt verkar vara jämförbar mot andra dyrare förstärkare med tanke på att den har HDMI 1.3 och uppskalning till 1080p, och den kostade runt 5000 förra året. Hursomhelst verkar fyndbörsen.se fått slut på den, så nu får jag väl titta på andra förstärkare ändå. Jag har ägt Yamaha NS-515F och de väldigt basfattiga.
Verkar tråkigt då jag söker hyggligt med bas. Men 515 använder bara en 6" som bas, medan NS-777 använder dubbla 8", känns som det borde ge en ganska stor skillnad med en hygglig förstärkare?
Redigerat av Unregistered474c50b4, 29 June 2008 - 17:53.
Postad 29 June 2008 - 19:03
The Man
The Man
1049 inlägg
515 har dubbla 6,5 men men då ska de även (eller åtmintone den ena) uttav dem ta hand om mellanregistret. Så ganska givet att du får mer bas med ns-777, men tillräckligt? allting är ju realtivt så en hel del bas kan de säkerligen leverera ändå.
Postad 29 June 2008 - 20:58
Packetloss
Packetloss
1886 inlägg
Yamaha går inte heller speciellt djupt för att vara frontar.
Postad 01 July 2008 - 19:41
62 inlägg
Tack så mycket för hjälpen! Var på mediamarkt idag och tittade in liknande, canton 409 ex (bättre ljud, jag vet) och försäljare sa att storleken på elementena inte spelade någon roll då man använder sig av en sub. Med andra ord att det inte spelade någon roll om golvarna kunde spela bas eller inte, tack vare subwoofern. Vet inte om jag kunde hålla med han..
Postad 01 July 2008 - 20:20
gbr
gbr
75 inlägg
jag har båda och dom kompleterar varandra riktigt bra
Postad 01 July 2008 - 23:04
The Man
The Man
1049 inlägg
Jovisst spelar det roll. fast han kanske inte hade så höga kriterier vad gäller musik lyssnande, vad vet jag Som jag sa tidigare så står golvare i regel för den mer eller mindre snärtiga typen av bas, dvs en hel del "kvalitetsbas" och det är något som egentligen ingen billigare typ av subwoofer klarar att leverera.
Postad 02 July 2008 - 18:22
62 inlägg
Mkt skönt att höra! Jovisst spelar det roll. fast han kanske inte hade så höga kriterier vad gäller musik lyssnande, vad vet jag Som jag sa tidigare så står golvare i regel för den mer eller mindre snärtiga typen av bas, dvs en hel del "kvalitetsbas" och det är något som egentligen ingen billigare typ av subwoofer klarar att leverera.
Antar att du ser XTZ 99 W12 som en "billigare" subb? Känns som jag bestämt mig för NS-777 ändå, tack så mycket för hjälpen alla!
Postad 02 July 2008 - 20:44
Packetloss
Packetloss
1886 inlägg
Med riktiga högtalare typ Canton RC-L som går djupt ända ner till 18Hz behövs ingen sub, mera ett tillägg i så fall om man är en riktig basnörd.
Postad 01 November 2008 - 15:44
Atenza
Atenza
51 inlägg
Tjenixen, lånar tråden litegrann.
Har kikat på Yamahas NS-777, gillar verkligen utseendet m.m. Men för tillfället har jag en ganska liten receiver, Onkyo HT-R340. Jag började med att köpa HT-S590-paketet, där jag har ett par gamla Sony golvhögtalare som frontar istället för de små som kom med, och nu tänkte jag att jag skulle börja uppdatera lite. Så, hur tror ni det kommer att fungera, tills jag köper en ny receiver?
Postad 02 November 2008 - 11:52
wikn
wikn
16 inlägg
Jag har ett par NS-777 tillsammans med en H/K 970 och jag håller med, de var riktigt basfattiga i början men nu när jag har "spelat in dom" så är det rätt stor skillnad i basen.
Ljud
Högtalare
LFE reference och Center ch
