Inspelning sub?
10 svar till detta ämne
DALI Concept Sub 12 (Subwoofers) 1 9.071428 (13) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 13 July 2008 - 11:32
audiot
  • audiot
  • 40 inlägg
Köpte precis en ny sub, dali concept 12", tänkte höra om nån vet när den börjar vakna till liv? visst, det hörs lite grann, men jag förväntade mig mycket mer. Han på HiFi klubben sa att det tar 3-4 dagar innan den kommer igång riktigt, Som reciever har jag NAD T-762, concept 8:or som frontar, concept 2:or som bak och sen har jag en concept center. är det någon inställning i förstärkaren? ska man ha inställningarna på frontarna som small? var ska man lägga hz:en för subben? 60 hz?
När han körde demon i butiken så lät den väldigt mycket mer.
Tacksam för all hjälp jag kan få!!
Postad 13 July 2008 - 11:38
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
Vart är den placerad? Jag körde en cd med mycket bas för väldigt länge sedan och då blev det stor skillnad, den kommer nog senare
Ställ frontarna på Small och dela vid 80 hz om det går, ställ 80 hz i receivern och kör bypass på lådan, brukar bara vara att vrida upp den på max
Thomas
Postad 13 July 2008 - 11:59
jonsod76
  • jonsod76
  • 1105 inlägg
Som pajax är inne på så kan placeringen vara oerhört viktig, oftast är hörnen att föredra men det behöver inte vara det. Rumsakustiken och stående vågor kan ställa till det ordentligt om du har otur, kan lätt sänka basen mer 10 dB i vissa frekvensområden. Ljud är komplicerat, i synnerlighet lågfrekvent ljud.
Jag tycker du skall ställa upp subben till 80 Hz och sätta frontarna till small.
Redigerat av jonsod76, 13 July 2008 - 12:00.
Postad 13 July 2008 - 12:24
audiot
  • audiot
  • 40 inlägg
det är möjligt att den är helt felplacerad, ska prova att flytta om, har ändrat till inställningarna som ni rekomenderade, blev lite bättre, men det är nog akustiken i rummet som spelar in, ska prova med en annan sub också och se hur det blir.
Tack för hjälpen
Postad 13 July 2008 - 13:12
jonsod76
  • jonsod76
  • 1105 inlägg
Ett bra tips är att du placerar subben på din lyssningsposition, dvs i din soffa eller liknande. Kryp sedan runt efter väggarna i rummet och lyssna efter var subben hörs bäst (behöver inte vara där volymen är högst). Där den hörs bäst skall den sedan placeras. Om du har en testskiva med sinussvep så fungerar det bra, annars får du ta någon musikskiva med mycket bas i. Plugga ur frontarna så du bara hör subben till att börja med. Sen kan det vara en fördel att ha frontarna inkopplade så att du hör att de samspelar med subben, att subben har rätt fas i förhållande till frontarna alltså (om inte så släcker de ut basen i det frekvensområdet som de samverkar i).
Lycka till!
Edit: Kompletterade...
Redigerat av jonsod76, 14 July 2008 - 11:10.
Postad 13 July 2008 - 13:13
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
Jag har precis möblerat om stereon, fick inte till det med den högtalarplaceringen jag ville
Det var ingen bas alls där jag satt, nu är det skitgrymt ljud från alla högtalare, du hör om du flyttar runt dig själv i rummet, försök att ställa soffan eller vad det är där det är mest/ bäst bas, då kan man med fördel sänka basen lite för att de andra högtalarna ska framträda mer
Thomas
Postad 13 July 2008 - 15:02
audiot
  • audiot
  • 40 inlägg
ok, bara att köra igång och flytta runt, hoppas jag får till det.
En annan kanske dum fråga, har ni volymen på subwoofern på fullt och sedan justerar med recievern? Eller man sätter den på en bra nivå och finlirar med recievern?
Eller hur är det tänkt att det ska fungera?
Tacksam för all hjälp.
Postad 13 July 2008 - 15:56
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
Ha subben så lågt som möjligt, mindre distorsion på det viset, ha receivern på 0 på leveln och höj subben tills den precis hörs tex
Sedan är det upp till tycke och smak, jag gillar den lite lägre, sedan är det bara att finjustera lite i receivern
Thomas
Postad 14 July 2008 - 13:47
The Man
  • The Man
  • 1049 inlägg
Vad menar han med att den skulle "vakna till liv" först efter några dagar?? möjligt att den kommer leverera än bättre bas. Men från det att du kopplat in den ska du ju givetvis kunna höra en sjujäkla skillnad. Minns första gången jag kopplade in Magnaten, frontarna levererade en hel del bas innan, men när subben tillkom var djupet och tyngden fullständigt enorm, dvs en helt annan ljudbild.
Så något fel är det nog, kolla inställningarna, volym och delningfrekvens. Även Level mellan frontar och sub etc. frontarna bör du ju ha som large (jag skulle iallafall aldrig välja nåt annat), eftersom de är större typ av högtalare..
Postad 16 July 2008 - 14:17
audiot
  • audiot
  • 40 inlägg
så, nu har man fått till det ganska bra, vilken skillnad det gör att placera subben rätt!, i mitt tv-rum gjorde det precis ALLT. trodde inte att det spelade SÅ stor roll!. detta blir nog bra efter diverse justeringar.
Tack för all hjälp!
O angående det med att vakna till liv så menade han att den kommer att bli bättre och bättre, och det hade han helt rätt i.
Postad 16 July 2008 - 15:27
pajax
  • pajax
  • 442 inlägg
Härligt att det löser sig
Thomas
