Logitech z 5500
10 svar till detta ämne
Postad 25 July 2008 - 18:17
christianx
christianx
3 inlägg
Hej! Min första tråd. Googlade runt lite och kom fram till att ni verkade kunniga på det här forumet, och sagt och gjort registrerade jag mig, och här följer mitt första inlägg. :-)
Jag har precis beställt ny dator och tänkte även köpa till Logitech z 5500, eftersom den verkar passa för mina behov.
Jag vill koppla datorn, Xboxen, och min LCD-tv (som jag också använder som datorskärm, jag har comhem-kabel-tv, ingen digitalbox, det vill säga endast det analoga utbudet i marknätet) till detta paket. Till mina frågor.
1. Hur kopplar jag enklast in dessa tre enheter?
2. Följer alla kablar jag behöver med?
3. Jag har lite trångt i min etta, och funderar på att skippa högtalaren som skall sitta bakom mig (soffan sitter precis mot vägen, tv:n rakt framför mig rakt framför mig, datorn till vänster nedanför tv:n i bokhyllan, liksom xboxen). Men hur ska högtalarna bäst placeras egentligen? Helst i öronhöjd (när jag sitter i soffan då förstås)? Hur långt emellan varandra ska de sitta? Är det okej att placera baslådan och mittenhögtlalaren under tv:n (tänkte ändå kasta ut vhs:n som sitter där nu)?
4. Något annat jag bör tänka på?
Tack för all hjälp!
/Christian
Postad 27 July 2008 - 11:59
Plassarn
Plassarn
6 inlägg
Det här blir lite lagom mitt första svar 1: Lite svårt att svara på utan att veta vilka utgångar du har på respektive enhet, Z5500 har egentligen 6 st ingångar. 1 st digital-coax, 1 st optisk (toslink) samt 4 st 3,5 mm stereo-jack. Jag har kopplat så att jag har kopplat min PS3'a genom den optiska ingången, min digitalbox genom coax'en. Ljudet för kabel tv, Wii, VHS osv. kör jag bara via audio-out genom tv'n till en 3,5 mm kontakt i kontrollpanelen. Förslagsvis så kopplar du datorn samt x-boxen genom de digitala anslutningarna (för dolby/dts ljud i den mån det går) och tv'n genom en vanlig 3.5 mm kontakt för att hantera det vanliga tv-ljudet. Du kan även koppla datorn med den medföljande "direktkabeln" men om du har möjlighet till digitala anslutningar så rekommenderar jag absolut det för högsta möjliga ljudkvalitet. 2: Det följer med högtalarkablar av det enklare snittet för samtliga satelliter, kommer inte ihåg längden men 3 st i identisk längd för framkanalerna samt två längre för bakkanalerna. en direktkabel för datorn (3 st sammanflätade 3.5 mm för att koppla 6-kanaler direkt från datorn) samt en strömsladd. 3: Omöjligt att svara på rak arm, det är något man måste lyssna sig till men det finns en ganska enkel guide på audiopro's webbplats. http://www.audiopro.se/?id=131Centerkanalen kan du placera antingen ovanför eller nedanför tv'n, vilket som passar dig bäst. Jag skulle dock vilja rekommendera att inte placera subben allt för nära annan elektronik då basen inte är magnetiskt avskärmad som övriga högtalare och kan ställa till med störningar, förstöra hårddiskar osv. om du har otur. 4: Kan inte komma på något så här på stört men var lite försiktig med koax-kontakten, knäckte min första gången när jag drog ur kabeln efter en flytt. /Magnus
Postad 30 July 2008 - 13:20
Unregistered1ca64f37
10 inlägg
Lånar tråden lite, då jag funderar på att införskaffa mig samma högtalare för ungefär samma användningsområde. I första hand är det PC och DVD jag vill kunna använda. PC är inkopplad till teven med DVI-HDMI kabel, så jag kommer behöva ytterligare kablar för att hantera ljudet. 1. Om jag kopplar en vanlig 3,5 mm kabel från datorn till ljudsystemet, kan jag utnyttja 5.1 ljudet då, eller blir det stereo från datorn? Mitt ljudkort verkar inte ha några andra anslutningar än 3,5 mm kablar, men jag tror att det ska stödja upp till 7.1 ljud. http://se.europe.cre...p;product=142572. Jag antar att det går att växla med fjärrkontrollen vilken ljudkälla man vill använda? 3. Är bakre högtalarna lätta att fästa i en betongvägg? Följer det med fästen? 4. Går det att byta ut kablarna om de inte skulle räcka i längd?
Postad 30 July 2008 - 16:28
Plassarn
Plassarn
6 inlägg
Bilock84 1:Med den medföljande direktkabeln så kan få 5.1 ljud ur datorns ljudkort, du har med största sannolikhet 1 svart samt 3 st färgade utgångar bakom ditt ljudkort. Direktkabeln tar upp de tre färggladare utgångarna och använder där 2 kanaler per kontakt (den svarta ger 2 extra kanaler "7.1"). Det blir väl ingen dolby digital eller DTS ström där eftersom ljudkortet skalar ner ljudet och konverterar ner signalen. Du ställer bara om en omkopplare bakom kontrollenheten på Z5500 systemet där du väljer om du kör "6-channel direct" eller om vill ha separata ingångar. Ett smidigare och ljudmässigt bättre alternativ i mina ögon är att spendera 150+ kr på en digital I/O-brygga, då får du ut signalen digitalt genom antingen coax kabel eller optiskt. Återfinns t.ex. här. http://www.dustinhom...5010110133.aspx2: Japp, smidigt och bra. Fjärren har separata "source knappar" för optisk, coax samt direkt (med direkt avses 3,5 kontakterna). 3: Du vrider helt enkelt på stativet för satelliterna så får du dem i väggfäste-position eller vad man ska kalla det, du måste dock skruva av stativet och skruva fast det i väggen först om du inte har världens mest flexibla skruvmejsel det vill säga. Har inte testat den funktionen eftersom jag köpte stativ och ställde dem på. 4: Absolut, enklaste saken i världen. Kablarna är inte fasta utan det sitter klämkontakter bakom både högtalarna samt förstärkaren. Är inte de grövsta kontakterna så om du vill gå overkill på mer än 1,5 mm2 så kan du bli tvungen att kapa någon kardell. /Magnus
Postad 30 July 2008 - 18:35
NiCKE^
NiCKE^
82 inlägg
Är det 0,75mm kablar eller är dom 1,5mm?
Postad 30 July 2008 - 18:53
10 inlägg
Bilock84
/Magnus
Tack för snabba och utförliga svar! Ett paket kommer beställas imorgon (: /Magnus
Postad 01 August 2008 - 10:17
christianx
christianx
3 inlägg
Jag skulle också vilja tacka för svaren! vilket jag redan gjort...men inlägget registrerades inte ser jag nu. Glömde nog logga in först
Förresten, en följdfråga...du nämnde att subben inte ska stå för nära datorn. Nur nära bör "för nära" definieras? :-)
Postad 01 August 2008 - 20:51
Plassarn
Plassarn
6 inlägg
Orkar inte börja räkna area  nä men allvarligt så är dom nog 0,75 mm2, tror knappast man skulle vinna något på grövre tvärsnitt då det inte är några monstruösa effekter som hanteras. Bilock84+christianx: Inga problem, jag har fått så mycket hjälp på detta eminenta forum så det är skönt att jag kan hjälpa någon också. Hoppas ni blir nöjda med systemet, grannarna lär avsky subben (pumpar på friskt)  Angående avståndet så har jag ett svagt minne av att det låg en lapp i kartongen där det stod minst 75 cm från tv/dator. Så någonstans däromkring är nog rätt nära sanningen. /Magnus
Postad 03 August 2008 - 13:26
10 inlägg
Har nu fått hem anläggningen och installerat, fungerar kanon. Dock känns subben lite stor för vad den levererar. Jag har läst att den skulle vara något i hästväg, men den känns ganska diskret faktiskt. Subben står i nuläget ca. 40 cm från kanten på min lcd-tv. Kan det vara farligt för elektroniken?
Direktkontakten (3 x 3,5 mm) var givetvis för kort. Jag har varit runt alla butiker i stan och försökt hitta någon som säljer tre sammankopplade, färgade 3,5 mm, men det verkar inte finnas. Måste jag köpa tre separata kablar och tvinna ihop dem? Finns det färdig kabel att få tag på online någonstans? Kollade på Kabelgiganten, men de verkar bara sälja 3,5 mm separat.
Tacksam för svar!
Postad 03 August 2008 - 15:52
Plassarn
Plassarn
6 inlägg
Tacksam för svar!
Det var då som rackarns, jag får utan problem porslinet i köket att skallra. Har du provat att positionera basen nära en vägg eller i ett hörn? du får ganska bra gain av det. Får väl hålla med om att subben är nästan onödigt stor, dock så sitter ju både förstärkaren samt i princip all annan elektronik i den så det kan ju inverka. Jag skulle inte tro att det är lika farligt att den står nära en LCD/plasma som en äldre "tjock tv" gamla CRT dataskärmar hade ju som bekant en avmagnetiserings procedur i menyn. Om den står nära en dator kan väl dock vara värre då hårddiskar normalt inte gillar andra magnetfält än sina egna så att säga. Detsamma gäller väl då även PS3/Xbox/DVD-R osv. som har inbyggda hårddiskar. Jag har försökt hitta någon färdig kabel med 3st 3,5 mm kontakter men utan lycka, möjligheten är väl som sagt att antingen köpa 3 st separata kablar eller köpa en digitalbrygga och ta ut allt genom en optisk eller coax-kabel. /Magnus
Postad 15 August 2008 - 18:42
Unregistered96c62822
264 inlägg
edit: hittade en mer passande tråd.
Redigerat av Unregistered96c62822, 15 August 2008 - 20:02.
Ljud
Hembiopaket
LFE reference och Center ch
