LG 32LG3000 eller Philips 5522D
12 svar till detta ämne
Postad 30 July 2008 - 22:34
Interlinc
  • Interlinc
  • 43 inlägg
Hejsan!
Är på jakt efter en ny sovrumstv och kikade lite på Philips 5522D samt 32LG3000 idag när jag var inne på min lokala elgiganten. Efter lite fjärrkontrollspillande (dämpande av ljus kontrast och framförallt färg) tyckte jag att jag fick till en trevlig bild på båda skärmarna. Tvn ska till 90% användas till vanligt tv tittande, analog comhem signal. Eventuellt lite tvspelsspelande framöver, kanke även lite film via hdmi utgång på laptop.
Prislappen på dem känns helt rätt för en sovrumstv. Visst, jag såg också vissa problem vid tex. panoreringar, men för det priset får man väl acceptera vissa svagheter. Så, vilken skärm bör man satsa på? någon med erfarenhet från dem? Tycker inte om att köpa "fel" som man sedan får släpa tillbaks, så åsikter/erfarenheter tas ödmjukt emot innan tidigare nämda blivit en realitet. :D
Postad 30 July 2008 - 22:44
Unregistered1514
  • Unregistered1514
  • 1554 inlägg
Philipsen eller en Sony :D
Postad 03 August 2008 - 22:06
Unregistered80df396f
  • Unregistered80df396f
  • 121 inlägg
Jag har identiska förutsättningar som dig; sovrumstv, kanske lite ps3, analogt comhem samt dvd från bärbar via hdmi.
En sovrumstv ställer dessutom lite nya krav på tvn som jag normalt inte har;
1. Låg volym! Alltså att det skall gå att ha väldigt låg volym på tvn om en är vaken och en sover
2. Justerbar bakgrundsbelysning då det nästan alltid är mörkt i sovrummet.
Det som gör det så svårt att köpa tv via nätet är att 1 men även 2 ovan är svåra att kontrollera. Säg till om du kommer till något beslut.
Postad 03 August 2008 - 22:41
aimer
  • aimer
Har införskaffat en Lg3000 för någon vecka sen, fick den för 5700 på expert och änsålänge är jag väldigt nöjd med den!
Har ju visserligen bara min gamla 21 tums tjock TV som referens men är väldigt nöjd med mitt inköp.
Bilden för att kolla på tv blir fin, har inte testat att köra ps3/ xbox 360 då jag inte äger något av det.
Postad 05 August 2008 - 18:49
Interlinc
  • Interlinc
  • 43 inlägg
Det blev en 32LG3000 för mig, fick den för 4990 på giganten. Har just monterat upp den på väggen och sökt in kanalerna. Återkommer med ett utlåtande när jag testat med lite sängtvtittande. :)
Postad 05 August 2008 - 19:55
Unregistered1df9a6f7
  • Unregistered1df9a6f7
  • 1973 inlägg
Bra val oftast bättre att satsa på nyare modell :-)
Postad 13 October 2008 - 13:04
Unregisteredc88623a1
  • Unregisteredc88623a1
  • 343 inlägg
Det blev en 32LG3000 för mig, fick den för 4990 på giganten. Har just monterat upp den på väggen och sökt in kanalerna. Återkommer med ett utlåtande när jag testat med lite sängtvtittande. B)
Hur funkar tv:n
Postad 18 November 2008 - 19:24
Unregistered97f17518
  • Unregistered97f17518
  • 223 inlägg
Ang LG modellen, om man bl.a skall ha den kopplad till en dator, vilket är att föredra: VGA (RGB) kabel eller en
DVI-HDMI kabel ?
Redigerat av Unregistered97f17518, 18 November 2008 - 19:25.
Postad 19 November 2008 - 00:01
Daniel Assor
  • Daniel Assor
  • 177 inlägg
DVI-HDMI kabel ?
Tjena! Jag har provat både VGA och HDMI-kabel. Den enda skillnaden jag såg var att TVn klarade att ta emot ljud via 3,5mm plug när man kopplade den med VGA. För ljud med HDMI-kabel så får du koppla in ett högtalarsystem direkt i datorn, eller datorn till en förstärkare. För jag fick iallafall inte ljudet från TV-högtalarna att fungera med datorn när man kör HDMI.
Ang upplösningen, så är det inte 100% 1:1-pixelmappat och det gäller både HDMI och VGA. Jag får ut 1360x768 som upplösning på datorn, så det är endast 6 pixlar i bredd som man förlorar då TVns native-upplösning är 1366x768. Jag tycker endå att det funkar riktigt bra att ha TVn som datorskärm. Man märker inte dessa 6 pixlar som man förlorar, och om man nu skulle irritera sig på det så tror jag att man kan ställa in det så att det blir två pyttesmå svarta streck på varje sida som fyller ut tomrummet.
Postad 22 November 2008 - 18:15
whitewiz
  • whitewiz
Kör HDMI själv. Vet inte hur det är med ljudet då jag har separat ljudsystem.
Men det går att fixa pixelmappat!
Du måste göra en egen upplösning med tex. grafikkorts-tillverkarens program.
Här är Mindweaver's inställningar! Creds!
Jag missade först de avancerade inställningarna. För om jag bara tryckte in 1366x768 där uppe så sket den i det. Var tvungen att skriva in det där nere också under "Active horizontal pixels" och "Active vertical pixels"
Postad 07 January 2009 - 21:55
Dempah
  • Dempah
Har beställt en 32LG3000 som kommer imorgon eller på fredag.
Ska använda den för att titta på analog TV samt spel och 720p video på en Xbox 360.
Hoppas nu bara att den positiva kritiken tv:n har fått inte bara är faenboyism
Redigerat av Dempah, 07 January 2009 - 21:56.
Postad 07 January 2009 - 22:57
Unregistered78af1102
  • Unregistered78af1102
  • 2753 inlägg
Mmm den TV'n verkar bra för sitt pris. Lär bli antingen den eller samma modell fast 37", dvs LG 37LG3000. Samma specs fast större ruta. Kostar bara 6k dessutom.
Postad 10 January 2009 - 09:27
Dempah
  • Dempah
Okej. Vi är riktigt nöjda med vår 32LG3000. Visserligen är det vår första LCD-tv då vi bara haft tjock-TV tidigare, men det ser riktigt bra ut hittills. Den köptes för 4880:- ifrån Ullared Digital.
+ Bra bild från Xbox 360 via komponentingång, streamade 720p film till xboxen via datorn
+ Bra bild via analog signal
+ Skaplig fjärrkontroll, svart och inte så plastig
+ Smidiga menyer
+ Schysst design på TV:n, sambon är jättekinkig när det gäller prylars utseende och hon älskar den
+ Fungerar bra som vardagsrums-TV om inte rummet är för stort
+ Vridbar fot, (ej tilt).
- Ljusare hörn än resten av bilden vid mörka scener
- Inget auto-läge för att anpassa bilden när det t.ex. visas film i 16:9 via analog tuner. Det kunde ju för bövelen min gamla widescreen Tjock-TV. Istället måste man växla mellan 16:9, zoom1 och zoom2 beroende på format och om det är text eller ej.
Ett tips om du ska titta på .mkv filer via xboxen är att använda GOTSent eller XenonMKV för att bara konvertera audio på filerna och låta bilden vara oförändrad, eller XviD4PSP om du måste ta video+audio konvertering.
Redigerat av Dempah, 10 January 2009 - 09:31.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
