Maelstrom-X
158 svar till detta ämne
Postad 12 August 2008 - 18:18
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
http://www.diycable....products_id=681
(klicka för större bild)
The Maelstrom-X is our 18" subwoofer employing an XBL^2 motor, AlCu shorting rings, and 33mm of one-way X-max (30% down point in BL curve) and 40mm one-way mechanical clearance.
The Maelstrom-X isn't just a displacement leader though. The low inductance, and linear motor design provide exceptional performance, sound quality as well as output.
The Maelstrom-X also has the benefit of functioning in reasonably sized enclosures and still having great bandwidth. While it will never be confused with a micro-sub the usability of the parameters make this driver suitable for 4 cubic foot sealed designs and larger (without equalization), or resonant systems (ported or passive radiators) from 7-12 cubic feet.
# Production Parameters Fs: 17.1 Hz
# Le: 0.87mH
# Re: 3.1 Ohms (Voice Coils wired in parallel)
# Qms: 6.88
# Qes: .43
# Qts: 0.40
# Mms: 442g
# Cms: 0.19 mm/N
# Vas: 383L
# Sd: 1182 cm^2
# Vd: 7.8L
# BL: 18.6
# X-max: 33mm
# X-mech: 40mm
# Pmax: 1500W
# 88.4dB/1W/1m
Sjukt sugen på den här besten, som f.ö. endast kostar USD 352 (2200 SEK). Synd att dom inte skeppar utanför Nordamerika... www.streamingaudio.se säljer 12 och 15-tummaren dock (Shiva-X och Tempest-X).
Vad tror ni om elementet? (förutsatt att man får tag i det.)
Finns det något som kan matcha det, i Europa? Har skickat ett mail till streamingaudio för att se om dom tar in det.
Postad 12 August 2008 - 18:44
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Jag tror att det är ett väldigt prisvärt element, som man dessutom kan ha i mindre slutna lådor med bra resultat.
Tror inte Ludvig tar hem dessa dock, det är vad han sagt till mig.
/Chuck
Postad 12 August 2008 - 19:04
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Det tror jag med, sitter och labbar i WinISD nu. Synd att han inte tar hem dom :).
Vad är maximal lufthastighet i porten/arna som är möjligt? Dvs utan att man får blåsljud..
Postad 12 August 2008 - 19:39
Mini_Moto
  • Mini_Moto
  • 240 inlägg
35 m/s är max annars börjar det fläkta på rätt så bra :blink:
Postad 12 August 2008 - 19:56
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Så 20-25m/s är inget problem då alltså?
Fick mail från Ludvig (Streamingaudio) förresten, han säger att de funderar på att ta in ett parti då de fått en del förfrågningar på Maelstrom-X. De kommer i så fall kosta ca 3500:- styck + frakt. Man skulle höra av sig i veckan om man är intresserad, för beställningen skulle tydligen iväg i just denna vecka.
Jag skall fundera lite på detta...
Postad 13 August 2008 - 22:57
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
rikitgt fin verkar det vara ;)
Postad 13 August 2008 - 23:07
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Japp. Och jag har beställt 2st.. ;)
Postad 13 August 2008 - 23:10
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
i "rätt" låda och med mycket kräm så kan det nog bli riktigt trevligt med dom där ;)
Postad 14 August 2008 - 08:23
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Japp. Och jag har beställt 2st.. :P
Kul. ;)
Vad har du tänkt göra för lösning på lådan, och vad ska du driva dem med?
/Chuck
Postad 14 August 2008 - 08:54
Unregisteredbb823404
  • Unregisteredbb823404
  • 162 inlägg
Kollat in denna?
http://www.hometheat...om-x-build.html
Sj ska jag bygga med 2 shiva-x och adire pr-15 slavbasar.
Postad 14 August 2008 - 13:31
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Kollat in denna?
Japp, jag har även kollat in denna: http://www.avsforum....d.php?t=1018171 . Har inte bestämt mig än dock.
Postad 18 August 2008 - 14:25
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Vet fortfarande inte riktigt vilken box jag skall bygga... någon som har några åsikter? :(
Postad 18 August 2008 - 19:49
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Vet fortfarande inte riktigt vilken box jag skall bygga... någon som har några åsikter? :D
Ja, det har jag. Dock tror jag ingen är så duktig på det som Ludvig som säljer basarna.
Men vad har du för erfarenhet av att bygga lådor? Finns det några storeleksbekränsningar på lådan, och vad prioriterar du?
Kevin Haskins har några rekomenderade lådor som jag sett.
/Chuck
Postad 18 August 2008 - 20:04
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
/Chuck
Skulle du kunna länka till Kevins rekommendationer? Jag har mailat han men inte fått svar än.
Är inte hundra på storleksbegränsningen än så länge. Det lutar åt "easybutton", men jag tar jättegärna emot fler förslag, om t.ex. det finns någon låda som är "bättre" anpassad för min setup (1*maelstrom + ep2500 bryggad (~2kw)).
En sluten låda på runt 200 liter hade nog varit jävligt nice tror jag, för den skall spela väldigt mycket musik. Dock så tror jag det skulle krävts ett aktivt delningsfilter/eq för att dra upp botten.
Jag är som sagt kluven!
Postad 19 August 2008 - 18:46
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Kevins rekomendationer har jag läst flera gånger, frågan är bara var...
Dock fungerar ju Maelstrom-X i slutna lådor vid relativt små lådvolymer, 200 l lär vara vädligt bra. En EP2500 och kanske en DCX2496 lär vara goda partners för drivning och justeringar.
Vet att Kevin ofta rekomenderar STORA slutna lådor, och jag tror inte det är annorlunda med Maelstrom-X.
/Chuck
Postad 19 August 2008 - 18:58
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
/Chuck
Fick precis mail från Kevin;
Kevin,
Okay. Is there an optimal sealed size for this woofer consindering the amplifier? Doing some modeling in WinISD, I'm getting an F3 at 35Hz in a 250L sealed box. 20Hz is at -8.5dB.. isn't this a little low? (I'm worried that I'll loose a lot of extension here!)
However, using a parametric eq like the Behringer FBQ2496, one could up the lower spectrum as you mentioned. As I do that though, the Maelstrom powered by 1500 watts, 250L sealed (8.82 cubic feet) a PEQ filter @ 19Hz, Q 2, Gain 6dB then the driver hits 33mm excursion at 32.32Hz.
Am I wrong here, or is this not realistic?
Mathias,
Sounds about right but you are probably looking at excursion one-way rather than two. It has 66mm peak-peak and you will likely run short on power before that. The 6dB of boost requires x4 the power. Also, the x-max isn't the limit of driver output. It is a simplified view of where the BL curve is down 30%.
There are no ways of cheating the laws of physics. If you put a large cone displacement driver in a small air space, you get less bandwidth. But unless you have significant experience designing woofers the graphs produced by WinISD, BoxPro, LSPCad or other programs doesn't give you any perspective. Sealed subs rolloff slower than ported ones and the rolloff often matches up well with room gain so the higher F3 isn't always bad. In most rooms you have a good 6-12dB of gain at 20Hz from the room. The room is the biggest variable though so you have to get in-room measurements to really get a feel for how much equalization is ultimately needed.
Jag kommer köra slutet. :)
Postad 19 August 2008 - 19:11
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Det gör du rätt i. ;)
Själv funderar jag på att köra 2 st i var sin sluten låda på runt 115 liter, och sedan EQ'a skiten ur dom. :P
/Chuck
Postad 19 August 2008 - 19:25
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Det gör du rätt i. :)
Själv funderar jag på att köra 2 st i var sin sluten låda på runt 115 liter, och sedan EQ'a skiten ur dom. ;)
/Chuck
Hehe... basnarkoman som man är! Vad skall du driva dom med? En EP2500 bryggad räcker nog inte tror jag... (per låda)
Postad 19 August 2008 - 19:29
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Jag lyssnar normalt på väldigt moderat volym, så för min egen del är det EP2500 som gäller.
/Chuck
Postad 19 August 2008 - 19:34
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
varför inte köra med dubbla slavar på den ser mycket trevlig ut i 150 liters låda men ännu trevligare i 200 liter
Postad 19 August 2008 - 20:07
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Vilka slavar då t.ex. och med vilken vikt? :)
Postad 19 August 2008 - 20:20
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
18 tums 2100 gram per slav
Postad 19 August 2008 - 20:34
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Dom finns inte att få tag på i sverige va?...
Letar efter slavbasar men hittar bara peerless 12" på hifikit. Slavbas är ju nästan lika enkelt att b ygga som sluten låda, bara ett-två till hål (och mätningar då förstås) som behöver göras. Sen kostar det iofs mer..
Postad 19 August 2008 - 20:56
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du får vända dig till canada om du skall ha tag i bra slavar dom finns även i holland men då kostar dom mera dineros än vad dom kostar att importera från canada
Postad 20 August 2008 - 10:17
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Stämmer, creativesounds. Jag vet dock inte vad det kostar att köpa från dom inkl tull och frakt, men men. :)
Simulerar lite här nu (för att det är skoj, vad annars). Bandpassen kan ni strunta i, lekte bara lite.
Sluten låda (mörkblå) är på 200L och mycket dämpning (vet ej hur mycket), men mer än att täcka alla väggar iaf. Lådan med två slavbasar (turkos) är på 250L. Slavbasarna är de från CreativeSound.ca, 18":arna à 2100g styck.
http://img9.imageven...X_122_807lo.JPG
http://img25.imageve...X_122_693lo.JPG
Redigerat av fackamato, 20 August 2008 - 10:54.
Postad 20 August 2008 - 16:33
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
är det med en slav eller 2 slavar kör man med 2 så duger 200 liter gott och väl
Postad 21 August 2008 - 13:57
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Det var med 2st :)
Postad 26 August 2008 - 13:17
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Fått svar från Ludvig på Streaming Audio nu och Maelstrom-X är slut i lagrena i USA. :)
Om jag har tur så får jag dom vid årsskiftet. Så, until then... the beast shall sleep. :D
Postad 26 August 2008 - 14:07
endallas
  • endallas
  • 340 inlägg
fan vilka svåra färger för en färgblind du har använt ! :)
Redigerat av endallas, 26 August 2008 - 14:11.
Postad 26 August 2008 - 14:14
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Sorry! :D
Dom graferna är iofs inte så jätteintressanta ännu, var lite spekulationer från min sida bara...
Postad 26 August 2008 - 23:13
  • 162 inlägg
Om jag har tur så får jag dom vid årsskiftet. Så, until then... the beast shall sleep. :)
Det va ju synd, tvunge att använda 18" då? Eller det är mest för att det går :-) ?
Jag är snart klar med mina Shiva-x lådor, ska bara måla dem lite i mattsvart, låter djupt/tungt iaf även om det bara blev test med en 50w stärkare idag. (viktade ner dem 340gr+slav 285) vet inte riktigt vilken exakt avstämning det blev men får testa hur det låter hemma.
Postad 27 August 2008 - 06:54
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Härliga bilder :)
Tja.. 18".. det är väl mest för att det går tror jag. :)
Postad 27 August 2008 - 16:30
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Härliga bilder :)
Tja.. 18".. det är väl mest för att det går tror jag. :P
det finns andra 18 tummare att få tag i over där
https://ssl.perfora....view.shopscript
http://www.soundspli...nformation.html
http://www.mach5audi...918e4e021d58505
http://www.ascendant...voc-subwoofers/
Postad 27 August 2008 - 21:43
  • 162 inlägg
Har läst en del på HTS och dem Soundsplinter och Mach5 verkar vara populära iaf över där. även Dayton men det är kanske mest för prisets skull.
Postad 28 August 2008 - 15:11
Unregistered93bbd732
  • Unregistered93bbd732
  • 246 inlägg
Går det att få tag på FI BTL,18", (FIcaraudio) i Sverige?
Två sånna i en baslåda. ;) (Bättre val än 12st MGR?)
Mvh mj
Postad 28 August 2008 - 16:34
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Mvh mj
2 18" i en låda!? Blir sjukt stor låda. Bättre göra två separata lådor isåfall!
Postad 02 September 2008 - 19:36
  • Rian
  • 235 inlägg
Mycket intressant, jag hoppas verkligen www.streamingaudio.se tar in Maelstrom-X i sortimentet... Har följt en del trådar på avsforum som handlar om detta element.
Även 18" slavbasarna skulle vara högintressanta: EX-PR18
Postad 02 September 2008 - 20:16
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
finns bättre slavar
Postad 02 September 2008 - 20:48
  • Rian
  • 235 inlägg
finns bättre slavar
Jaha, vilka då? Prisläge? Finns att få tag i här i Svedala?
Fast å andra sidan så e de ju rätt snyggt med likadan kon på slaven som på elementet... Nån kan ju till och med råka tro att man har tre 18" i varje låda... B)
Postad 02 September 2008 - 21:02
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
http://www.creativesound.ca/
1821 eller1816
det går inte ens att få tag i diy cables slav i sverige
sen finns det en europeisk försäljare av creative sounds saker men det skiter bob i han säljer till den som betalar om man ser till vilken uppgörelse streaming audio har fått till att han skall ha ensam rätt så han kan styra priserna som han vill han borde anmälas till konkuransverket
för det är dyrare att handla av honom än att handla från diy cable
Postad 03 September 2008 - 17:23
  • Rian
  • 235 inlägg
Jaha, typiskt här i Sverige... Ska alltid vara överkrångligt och överdyrt att göra något kul projekt...
Men men, jag skulle iaf vara intresserad av två Maelstrom-X och fyra EX-PR18 slavbasar om streamingaudio kunde leverera öht med inte alltför fantasifulla priser.
Märkligt att de kan ha något slags ensamrätt i europa utan att tillhandahålla hela sortimentet...
Postad 03 September 2008 - 19:52
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
jag hade satsat på andra slavar som har ett högre vas värde tycker ex har för lågt för en slav
den ligger för nära maleström i vas värde.
när det gäller slavbasar så skal den ha ett högre värde än vad basen har som man skall andvända.
Postad 30 September 2008 - 17:00
  • 246 inlägg
Två videor på Tempest-x om någon vill se här Om man vill kolla in utseendet mm.
Är ju liksom besläcktad med Maelstrom-x så de är ju ganska lika.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 30 September 2008 - 17:19.
Postad 30 September 2008 - 17:08
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
En (kort) video på Tempest-x om någon vill se här Om man vill kolla in utseendet mm.
Nice. Har nu en Maelstrom-X och två Tempest-X påväg snart, dom är slut på lager men kommer så småningom... :)
Postad 30 September 2008 - 17:18
  • 246 inlägg
Laddade upp en till video.
Postad 30 September 2008 - 17:31
  • 246 inlägg
Vad ska du driva dem med? Kom ihåg att lägga upp videor sen. ;)
Postad 30 September 2008 - 18:13
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Vad ska du driva dem med? Kom ihåg att lägga upp videor sen. :)
Tempest-X-lådorna (slutna ska jag köra dom, med en Behringer DCX2496 som högpassfilter och EQ) drivs av ett Behringer EP2500. Det ger ca 650 watt per kanal i 4 ohm stereo, lär räcka en del.
Postad 30 September 2008 - 18:41
  • 246 inlägg
När jag hade Tempest-x tyckte jag den var mycket lättdriven så det funkar nog jättebra! Drevs av det här.
edit: Maelstrom då?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 30 September 2008 - 18:43.
Postad 30 September 2008 - 18:44
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
edit: Maelstrom då?
Lättdriven och lättdriven, beror ju helt på vad för låda man kör med etc. Men det kommer nog att fungera alldeles ypperligt..
Maelstrom:en också drivas av ett EP2500, bryggat i 4 ohm. Ger 2000 watt då (uppmätt, inga fantasisifrror). :)
Vad kör du med nu istället för Tempest-X?
Postad 30 September 2008 - 18:58
  • 246 inlägg
Inget att tala om just nu(10" om du måste veta :D ), Tempest-x var för dålig (inte nog med tryck) på högre bas (40-80hz) och då lämnade jag tillbaka den, men när budgeten ökar ska jag lungt ha Maelstrom eller liknande som lågbas.
"Ger 2000 watt då (uppmätt, inga fantasisifrror). ;)" vid 1 khz ja (precis som mitt :D ;)) men visst är det prisvärt, skulle inte jag fått mitt för 3500kr (ordinarie pris 5890kr) så skulle nog jag köpt ett sånt också. :blink:
