Vista MCE 64bit Codecfrågor...
24 svar till detta ämne
Postad 13 August 2008 - 07:53
Unregisteredd1140893
  • Unregisteredd1140893
  • 128 inlägg
Hej !
Ni som kör Vista MCE 64 bit, skulle verkligen behöva Er hjälp....
Som en nyfiken återvändare till Vista MCE 64bit från Mediaportal har jag en del frågor ang codec...
Vill tillägga det att jag surfat runt här på forumet i massor och letat efter bra trådar som behandlar ämnet
men tycker mig inte hitta någon ordentlig lösning, utan mest en massa tjafs om codecpacks vara eller icke vara...
Därför, hur har ni (64 BITARE) löst det med codec för att kunna spela upp det allra mesta tänkbara videomaterial i MCE ??
När jag tidigare körde Mediaportal hade jag inget codecpack installerat utan istället hade jag ffdshow tryouts enligt (Goose Guide) konfigurerat och kunde sedan välja att MP skulle använda detta för både ljud och bild... Fungerade mycket bra och all typ av video spelades upp inne i MP....
Mediaportal kördes ju som en 32 bitars applikation under Vista 64 bit och då gick det ju utmärkt att välja ffdshow 32 bitars codec:et inne i Mediaportal...
Annat är det ju nu med Vista MCE 64 bit då applikationen körs i en renodlad 64 bits miljö och det inte går att använda 32 bits codec....
Någon som kört betan av ffdshow 64 bit och har erfarenheter från det ?
Finns det något annat 64 bit codec som man kan/bör använda ?
Eller är det enda som gäller att installera ett codecpack ?, drar mig lite för det av tidigare erfarenhet....
Så jag tar tacksamt emot förslag på hur man löser det som bäst med Vista MCE 64 bit....
Tackar !
//Marra
Redigerat av Unregisteredd1140893, 13 August 2008 - 08:54.
Postad 13 August 2008 - 10:19
Unregisteredfd02c471
  • Unregisteredfd02c471
  • 178 inlägg
Tjena,
började labba med 64bitars directshow filters
http://sourceforge.n...ckage_id=260619
och ffdshow tryouts 64bitar
http://sourceforge.n...group_id=173941
MEN, tyckte det var ganska ostabilt.
Numera kör jag endast Vista Codec x64 Components från
http://shark007.net/
och detta funkar grymt bra tycker jag. Kan köra allt jag vill (mkv/divx och LiveTV uppskalat). Men det krävs ju att man labbar en del... :blink:
Codec Packs visst det kan man dividera om en hel del, men ovan nämnda installerar endast ffdshow tryouts x64 vad jag märkte (förmodligen gör den någonting som jag missat eftersom det BLIR stabilt). Gör en manuell systemåterställningspunkt innan du installerar så har du ju möjligheten att gå tillbaka.
Not. Däremot så installerar Vista Codec x86 Components från samma källa en hel del annat än bara ffdshow...
Postad 13 August 2008 - 12:15
  • 128 inlägg
Tjena,
Hej tack för snabbt svar....
Testade att köra in först Vista Codecpack 4.7.2 och installerade sedan Vista Codec x86 Components 1.5.1
Jag antar att du också har Vistacodecpack 4.7.2 och man kanske rentav måste ha det tillsamman med Vista Codec x86 Components 1.5.1, läste inte så noga....
Hur som helst så blev jag förvånad över hur allt bara fungerade.... :unsure:
Spelade upp precis allt som du sa i MCE utan problem....
Det enda jag märkte var att undertexterna var väldigt små när jag spelade MKV filer....
Antar att man kan fixa den detaljen på något vis....
En annan fråga är vilken ffdshow video decoder samt ffdshow audio decoder ska man in å pilla under om man vill göra förändringar, 64:an eller 32:an ?
//Marra
Postad 13 August 2008 - 13:45
  • 178 inlägg
Du behöver egentligen bara x64 såvida du inte använder något 32bitars program sidan om t.ex. PowerDVD, MediaPortal eller theaterTek
Javisst!
Textstorleken sätter du under subtitles i ffdshow inga problem alls
Spelar ingen roll
Postad 13 August 2008 - 14:31
  • 128 inlägg
Javisst!
Spelar ingen roll
Lysande !
Tackar åter igen !
Postad 13 August 2008 - 22:56
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
jag kör också med Vista Codec x64 Components och alla format flyter på perfekt förutom .mkv där det finns en .srt fil. Av nån anledning så stör text-filen så att filmen hackar och texten blir i osynk. Tar jag bort .srt filen så flyter det perfekt. Har ni några tips på hur jag kan fixa detta? vill gärna ha text på filmerna...
Postad 14 August 2008 - 15:47
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
Har också provat att muxa in texten (.srt) i .mkv-filmen med exakt samma resultat: osynkad text och ryckig film. Det är väldigt irriterande, förmodligen bara nån inställning nånstans? Det flyter som sagt hur bra som helst om man tar bort textfilen. Har du några sådana problem Marra74?
Jag har denna maskin:
vista home premium 64
athlon 64 x 2 6000+
m2a-vm hdmi
2 gig 800 mhz ram
inget grafikkort kör med den inbyggda kretsen
men jag tror inte det kan vara hårdvaru-problem snarare nån inställning eller att codecarna inter funkar med 64-bitar.
Är det nån som kan hjälpa så är jag väldigt tacksam!
Postad 14 August 2008 - 16:02
  • 128 inlägg
athlon 64 x 2 6000+
m2a-vm hdmi
2 gig 800 mhz ram
Nej de flyter fint här, inga problem....
Postad 14 August 2008 - 16:18
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
Ändrade du nån inställning efter att du installerade Vista Codec x86 Components 1.5.1
eller är alla i default?
Postad 14 August 2008 - 19:21
  • 128 inlägg
Har inte ändrat något gällande subtitles....
Har gjort en del andra ändringar, använder xsharp m.m.
Men om du har installerat många codecpacks samt avinstallerat osv.....
Då rekomenderar jag dig avinstallera codecpacket du har nu, samt köra någontyp av codec cleaner så du får bort alla codec som kan tänkas sunka ner.... Sedan installera om Vista Codec x86 Components 1.5.1
Postad 14 August 2008 - 20:05
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
Tack, ska prova detta och återkommer, det känns som om det kan finnas nåt som spökar, jag har labbat rätt mycket fram och tillbaka...
Postad 15 August 2008 - 19:34
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
Äntligen kan jag se .mkv (har bara testat 720p efter som det är vad min tv klarar) med textning och det flyter som en dröm! Och då menar jag i ett vista media center 64-bit. Anledningen till att jag fick det att funka beror helt på slumpen. Så här var jag tvungen att göra.
1. Avistallera alla tidigare codecs
2. Installera Haali splitter (det ingår ingen sådan i Vista Codec x64 Components 1.5.1)
3. installera Vista Codec x86 Components 1.5.1
jag var tvungen att installera i den ordningen, gjorde jag i omvänd ordning så funkade det inte.
Så långt så kunde jag se .mkv det flöt helbra tills jag valde att se med text. Då sprack det rejält. Efter flera timmars mekande fram och tillbaka så ville jag se cpu- belastningen och kryssasde i OSD rutan i ffdshow decoder samtidigt som jag tittade på en film, plötsligt flöt filmen med text hur fint som helst!
4. Kryssa i rutan OSD i både ffdshow audio + vídeo decoder
5. Kryssa i User lite längre ner så slipper för att slippa ha nån grön OSD-text.
varför detta krabb vet jag inte, kanske nån rest av nån ratad decoder som stör, skit samma nu funkar det ialla fall!!!
Redigerat av freeloader, 13 September 2008 - 18:14.
Postad 16 August 2008 - 16:54
Maarts1
  • Maarts1
Hej.
Tack för alla inlägg i denna tråd. Fick inte mkv filmerna att fungera i min 64-bitars vista media center så jag hade funderingar på att gå tillbaka till 32-bitars vista igen där allt flöt perfekt. Men efter denna tråd så fungerar allt igen. Så himla skönt.
Jag har också installerat Vista Codec x64 Components och även Haali Media Splitter samt FFDshow. Är det något mera ni kan rekommendera att insallera? Körde Core Avc tidigare när jag hade 32-bitars vista men den skall tydligen inte fungera i 64-bitars versionen. Jag kanske har fel. Core Avc gjorde väl att processorn inte belastades lika mycket. Nu har jag aktiverat ffdshow att den skall vara codecen till H.264 filmerna och det är för att annars fick jag ingen text till mkv filmerna, har ffdshow för textningen. Men jag tycket att processorn jobbar hårdare när jag använder mig av ffdshow som codec till mkv filmerna. Kan man få ffdshow att texta filmerna utan att man har codec funktionen aktiverad i den? Skall man även installera AC3 filtret eller följer den med i Vista Codec x64 Components ?
Mvh,
Stefan
Postad 19 August 2008 - 07:30
  • 128 inlägg
Hej igen trevligt att tråden var givande för flera 64 bitare här :D...
Här kan vara något mer riktigt intressant som jag hittade när jag surfade runt...
Se tråden Flyt i bilden med Aero
//Marra
Redigerat av Unregisteredd1140893, 19 August 2008 - 18:42.
Postad 29 August 2008 - 15:19
Unregistered873b58ea
  • Unregistered873b58ea
  • 37 inlägg
Tjena!
Jag har problem osynkat ljud på HD material. Jag kör med endast Vista Codec x64 Components.
Jag har testat installera Haali Media Splitter men det gjorde ingen skillnad... Jag testade även med spdifer (ac3 codec) men då fungerade det inte alls.
I ffdshow audio decoder config har jag valt S/PDIF för AC3 och DTS samt kryssat i "Use SPDIF when AC3 output set".
Självklart funkar det bra med xvid/divx material...
EDIT: Dolby Digital funkar bra på SVT1 och SVT2... det är alltså bara när jag spelar mkv som det är ur sync, både i Media center och Mediaplayer. Det funkade bra när jag körde XP och mediaportal.
EDIT2: Jag har testat lite till, denna gången med Vista codecpack + vista components. Det funkar bra att spela upp mkv i 32bit media player men ljudet blir osynkat i 64bit media player och inne i Media Center.
Någon som har några ideer?
Dator:
Gigabyte moderkort med Radeon HD3200 integrerat grafikkort
AMD 4850 processor
2GB Ram
Ljud via optisk S/PDIF
Bild via HDMI
Både ljud och bild går genom en Onkyo TX-SR605 receiver.
BR
Brum
Redigerat av Unregistered873b58ea, 30 August 2008 - 09:02.
Postad 02 September 2008 - 04:49
joppeperkele
  • joppeperkele
  • 34 inlägg
hmm det ska alltså räcka med endast Vista x64 components (1.5.2 gäller tydligen nu)? Råder viss förrvirring då många skriver x86 :S
Postad 02 September 2008 - 06:30
  • 37 inlägg
Vista components är till x64 och vista codecpack till x86.
Är det någon som fått det att fungera bra med vista x64 components 1.5.2? Det är nämligen denna version jag har stora problem med... ikväll ska jag testa 1.5.1 och se om det kanske fungerar bättre.
Problem jag har med Vista x64 components 1.5.2:
1080p mkv filmer laggar
Ljudet är flera sekunder out of sync (både 720p och 1080p mkv)
EDIT: Det fungerar dock bra med senaste vista codecpack och 32-bit mediaplayer på samma maskin.
BR
Oliver
Redigerat av Unregistered873b58ea, 02 September 2008 - 06:32.
Postad 02 September 2008 - 11:56
freeloader
  • freeloader
  • 9 inlägg
vista x64 components 1.5.2 fungerar fint hos mig, men jag har endast den installerad.(alltså inte 32-bitars vcp). Prova att avinstallera vcp och kör med bara vista x64 components 1.5.2.
PS. joppeperkele : vista x64 components 1.5.2 fungerar endast i 64-bitars. Vill du spela upp med en 32-bitars spelare behöver du ytterligare codecs tex vista codecpack till x86.
Redigerat av freeloader, 02 September 2008 - 11:59.
Postad 06 September 2008 - 10:13
  • 37 inlägg
Jag har testat med endast x64 components 1.5.2... jag har testat alla olika varianter jag kan komma på. Inget funkar...
Jag har testat med både HDMI och optiskt ljud med samma resultat, flera sekunder osynkat ljud.
/Brum
Postad 10 September 2008 - 23:37
Devildriver
  • Devildriver
Har oxå problem , mkv:s , både 720 o 1080 hackar sig fram lite i slowmotion ?
har bara installerat vista x64 components 1.5.2.
ljudet däremot flyter på fint
nån som kan ana vad det kan bero på ?
(är väldigt ny på detta!) :)
htpc:
radeon HD3200
phenom 9550
4 gig ddr2
vista x64 ultimate
Redigerat av Devildriver, 10 September 2008 - 23:39.
Postad 12 September 2008 - 22:48
AltTab
  • AltTab
Hade precis samma problem tills jag följde råden i detta inlägg. Jag hade inte ens subtitles aktiverat. Det verkar räcka att det finns texter i mkv-filen för att det ska bli problem.
Postad 22 October 2008 - 12:27
Gangir
  • Gangir
  • 54 inlägg
Någon som testat om transcoding till xbox360 funkar till detta?
Dvs vista 64bit + det som beskrivs här.
Tack på förhand.
Postad 24 October 2008 - 17:50
Unregistered31523d77
  • Unregistered31523d77
  • 126 inlägg
Någon som vet någon bra codec för att få bra bild med vista media center 64bitar med floppy dtv, har grym grynig/suddig bild nu
Postad 30 October 2008 - 21:41
PleX77
  • PleX77
Yay!
Funkar kanon tackar för denna tråd då jag har haft samma problem. Nu funkar allting som det ska och jag kan lungt ligga och flippa med fjärren och slappa och titta på det jag vill :)
Krille
Postad 30 October 2008 - 21:52
JetJaguarr
  • JetJaguarr
  • 839 inlägg
Hej igen trevligt att tråden var givande för flera 64 bitare här :)...
//Marra
Aero + 2 skärmar = otroligt instabilt med minst en BSOD per dag för mig, tyvärr. Har ju ifs inget dåligt flyt eller problem med de codecs och spelare jag har nu.
Hur funkar vista components med .TS filer?
Redigerat av JetJaguarr, 30 October 2008 - 21:57.
