Tillbehör till ny projektor?
7 svar till detta ämne
Postad 20 August 2008 - 18:17
Dr_fil
  • Dr_fil
  • 36 inlägg
Hej! Jag har bestämt mig för att köpa en Optoma HD65. Jag vill inte lägga ut så mycket pengar på en projektor och av de recensionerna jag läst så verkade den bra. (Rekommendera gärna om ni har några andra förslag för samma pris).
Jag har tänkt köra den via datorn då detta ger bäst bild? Eller? Correct me if I´m wrong..
Nu undrar jag följande: Vad behöver jag för tillbehör till projektorn?
Kan jag ställa projektorn på en hylla eller måste jag fästa den i taket ? (Det är 2,4m till taket och 3,5 från hyllan)
För ljud, hur kopplar jag till datorn, datorhögtalare eller surroundsystem? Och vilka skulle ni rekommendera? :)
Om ni har några andra rekommendationer får ni gärna komma med dem, är som ni säkert redan listat ut ingen expert! Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få! :P
Postad 20 August 2008 - 18:43
FFrrEEddRRiiKK
  • FFrrEEddRRiiKK
  • 3247 inlägg
Först hade jag börjat med en duk. :P
Om du har 3.5 m mellan lins > < duk, så kan du ha en bildbredd på 206 (93") - 226 (102") cm med Optoma HD65.
Kika t ex på KINGPINS sortiment, som erbjuder både manuella, motordrivna och ramspända dukar i olika storleksklasser.
En duk vi säljer mycket till HD65 är KINGPINS CES210-16:9, som är en 2 m bred (bildyta) motordriven duk med radiostyrd fjärr för under 4.000:-.
Sedan ett lämpligt takfäste.
När du nämner hylla, så tänker jag på SMS smarta WL F och WL V serie - beroende på om projen skall vara rättvänd, eller upp-och-ner.
Till detta köper du en kamerafästesgänga passande HD65:an, och ovan WL F fäste - om du nu skall ha projen upp och ner.
Rättvänd eller upp-och-ner kommer ju lite an på hur högt projektorn kommer hamna i förhållande till bilden.
Sedan i alla fall minst en lång HDMI kabel väl, beroende på vad du skall koppla till.
Vad gäller ljud, så har ju inte det med projektorn att göra i detta fall. :)
/Fredrik
PROJEKTOR System AB
ISF Certifierad
Epson & Optoma hembio i Sverige
Postad 21 August 2008 - 09:56
Dr_fil
  • Dr_fil
  • 36 inlägg
Hej! Och tack så hemskt mycket för svaret!
Det är större delen av sommarjobbets inkomster som ska spenderas på projektorn och jag vill därför hålla kostnaderna extremt låga.. :) Jag är definitivit inte beredd att betala 4000:- för en duk. Kan man köra det på väggen eller alternativt bygga själv? Hur stor skillnad kvalitémässigt blir det? Dvs. är det värt de extra tusenlapparna?
Med denna projektor måste den stå mitt i rummet för att producera en bra bild eller kan man ställa den i ena sidan av rummet?
Varför hänger man projektorn i taket respektive på hylla? Vad är bäst ?
Filip
Postad 21 August 2008 - 11:37
FFrrEEddRRiiKK
  • FFrrEEddRRiiKK
  • 3247 inlägg
Projektorn bör ju stå i förhållande till var duken är.
Duk skall du investera i, jämfört med vit vägg, också beroende på väggens ytstruktur mm., som potentiellt kan fördärva din kontrast, skärpa och följaktligen djup och 3D känsla i bilden. Projektor och duk hör ihop - så är det bara.
Bygga själv har jag aldrig gett mig på, så kan inte uttala mig, men med tanke på de verktyg och processer jag t ex sett hos KINGPIN och euroscreen, så skulle jag inte vilja ge mig på det själv. :)
Tar du t ex nedan KINGPIN duk, så behöver HD65:an hamna på 3.1 - 3.4 m lins > < duk.
Du kan också kika på en manuell variant av ovan duk (2" mindre dock). Den heter MS200-16:9 och hamnar på under 2.000:-.
Finns också euroscreen Oxygon. Där kan du komma ner i runt 1.500:- för en manull 190 cm bred duk.
Finns ännu billigare med på marknaden, men då kan du rätt säkert räkna med rätt omfattande vågighet, draperingar och lite andra otrevligheter som i regel kommer med önskan om att saker helst inte skall kosta något..
Sedan om du utgår ifrån att projen står rättvänd, med linsen parallell mot duken, så kommer din underkant att börja cirka 21.5 cm (offset) ovanför mitten lins med HD65:an, eller nedanför, om projen är upp och ner. Sedan vänder du bilden digitalt i projen, beroende på hur du vill ha bildinformationen.
Taket resp. hylla har ju åter igen att göra med vad som fungerar i resp. rum p g a olika förutsättningar. Båda funkar men, som sagt, man bör börja med att se var man vill ha sin bild, och sedan kompromissa därifrån.
Du kan också luta/tilta/vrida projektorn lite för att kompensera för t ex offset, det gör inte så farligt mycket på bildgeometrin. Undvik dock all form av horisontal och vertikal digital keystone, då denna tuggar bildupplösning.
/Fredrik
PROJEKTOR System AB
ISF Certifierad
  • Bifogad fil  kalk.jpg   32.34K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av FFrrEEddRRiiKK, 21 August 2008 - 11:40.
Postad 22 August 2008 - 08:52
Dr_fil
  • Dr_fil
  • 36 inlägg
Tack ännu en gång för svaret! much appreciated!
Så om jag har förstått det hela rätt så blir bilden lite högre upp om jag har projektorn rättvänd?
Jag tror jag beställer hem HD65an för att se hur bilden blir på väggen för att sedan försöka bygga en duk därifrån, eller beställa om det blir för mycket jobb! :)
Om jag sen kopplar porjektorn och datorn via hdmi hur gör jag då med ljud?
mvh
Filip
Postad 22 August 2008 - 10:51
FFrrEEddRRiiKK
  • FFrrEEddRRiiKK
  • 3247 inlägg
Bilden här nedan kanske illustrerar lite bättre. :)
Offseten är ju alltid där den är, sen vid vilket läge som det är bäst att ha projen rättvänd eller upp-och-ner, kommer ju an på var din bild hamnar, och hur mycket du ev. måste vinkla/kompromissa, för att få bilden där du vill ha den.
Om du bara har en HDMI utgång, kanske du kunde tagit ljudet via optisk eller coax?
Annars har ju flera receivrar idag signalsplitters, men jag föredrar ändå att dra bildkällan direkt till projen, om dessa inte kan garantera en fullständig loop-through utan negativ inverkan på bilden.
Annars finns det ju splitters som t ex denna, som kan göra om en HDMI signal till t ex 2.
Finns kanske billigare med, om någon annan vet. :)
/Fredrik
PROJEKTOR System AB
ISF Certifierad
  • Bifogad fil  offset.jpg   18.52K   0 Antal nerladdningar
Postad 22 August 2008 - 12:08
Dr_fil
  • Dr_fil
  • 36 inlägg
Tack så mycket ännu en gång!
Om jag redan har en förstärkare och högtalare hur gör jag för att koppla dem till projektorn så att jag kan spela ljud från datorn som jag kör via hdmi ?
Och om jag skulle vilja ha en mindre bild måste jag flytta fram projektorn då eller kan man zooma in och ut ?
Jag funderar på att köpa dustinpaketet med duk och hd65an för 6500:- Passar min budget ! ..
tjohej! och tack!
Postad 22 August 2008 - 13:42
FFrrEEddRRiiKK
  • FFrrEEddRRiiKK
  • 3247 inlägg
Förstärkaren, och ännu mindre högtalarna, har med din projektionen att göra, annat än om du tänker dra bildsignal från din källa, till förstärkaren, och sedan vidare till projen.
Bästa vore kanske om PC:n hade två HDMI utgångar.
Har inte din receiver möjlighet att ta emot en HDMI källa (eller flera), och sedan sända/splitta en eller flera signaler ut/vidare, så är det bara tre alternativ kvar som jag ser det:
  • Köp en splitter, typ ovan föreslagen, så kan du fördela HDMI signalen från datorn, en till projektorn för bilden, och en till receivern för ljudet.
  • Se om du kan ta ut det digitala ljudet från datorn via annan väg än HDMI, typ Coax eller Optisk, som ovan rekommenderat.
  • Strunt i ljudet i högtalarna, och njut av ljudet i den (eller om det är 2) lilla inbyggda högtalaren i projen. :) Skämt åsido, du skulle kanske kunna dra ljudet analogt med från datorn på något sätt kanske, men nej, 3:e alternativet är nog inget alternativ. :)
  • Någon annan som har fler förslag? :P
Skall du ändra bildstorleken på ett givet avstånd, så är det zoomen som gäller, följt av flytt av projektorn.
En rekommendation är att ha zoomen någonstans i mitten på reglaget, när projen är uppe, så har du lite justeringsmån med.
I fallet med en 2 m bred bildyta, så hade jag satt projen på run 3.2 - 3.3 m duk > < lins.
På t ex 3.2 m lins > < duk, så kan du justera bildbredden 188 - 206 cm, alltså en s.k. zoomratio på 1.1x.
/Fredrik
PROJEKTOR System AB
ISF Certifierad
