Postad 09 September 2008 - 18:44
Postad 09 September 2008 - 18:57
Redigerat av Lindholm R, 09 September 2008 - 18:59.
Postad 09 September 2008 - 19:12
OK, men då borde det stå PCM! det gör det inte!! det står bara DTS, etc.Det beror på att PS3:an själv avkodar ljudet och inte skickar det som bitstream. Därför kommer det inte stå DTS-HD i displayen.
Postad 09 September 2008 - 19:22
1. Stöder din reciever HD-Ljud?
2. Har filmen/spelet stöd för HD-Ljud? om ja, har du ställt in i filmens setup att det är HD-ljud som ska spelas (finns olika ljudspår nämligen).
3. Hur har du kopplat ps3an med recievern? med optisk eller HDMI?
Postad 09 September 2008 - 19:23
EDIT
dj_komodo var snabbare.
Redigerat av Outrage, 09 September 2008 - 19:24.
Postad 09 September 2008 - 19:30
Jag har en marantz sr8002 och det tar alla de nya formaten! jag har kopplat via hdmi!Ok här kommer några löjligt enkla följdfrågor...
Postad 09 September 2008 - 19:33
Jag har äver satt på DTS-HD spåret på BD-filmen! får ändå bara DTS!Ok här kommer några löjligt enkla följdfrågor...
Postad 09 September 2008 - 19:38
Jag har ju inte testat det på ps3an, men på hd-dvdn så står det MPCM på min reciever när den kör HD-Ljud...
Postad 09 September 2008 - 19:39
Du måste gå in och välja PCM och inte Bitstream på Blu-ray inställningarna på din PS3.Jag har äver satt på DTS-HD spåret på BD-filmen! får ändå bara DTS!
Postad 09 September 2008 - 19:43
kolla in den här tråden
https://www.minhembi...howtopic=173569
Det verkar som att ps3an inte klarar av att koda av DTS-HD eller DTS-HD MA fullt ut utan skickar "bara" core DTS 1509 kb/s. Den kan inte heller skicka dessa format som bitstream så även här är funktionerna i din biffiga reciever oanvändbara.
*edit*
såg nu att tråden var över ett år gammalt, kanske kom en uppdatering med stöd för DTS-HD. Kolla igenom alla ljudinställningar på din ps3a, tror att det är där skon klämmer...
http://asia.cnet.com...ree-easy-steps/
Redigerat av dj_komodo, 09 September 2008 - 20:01.
Postad 09 September 2008 - 20:08
Postad 09 September 2008 - 20:15
på inställningar på ps3an, gå till BD/DVD-inställningar å sen näst längst ner till utdataformat för BD/DVD-ljud (HDMI)
Se till att det står Linjär PCM å inte Bitstream
Postad 09 September 2008 - 20:22
Ok, det har jag gjort men det står inte DTS-HD på min receiver!ok en sista grej nu, now or never
Postad 09 September 2008 - 20:40
nop. multi5,1
Då är det ju korrekt. PCM visas som multichannel på receivern. Du kan ju kolla själv vilken bandbredd det är på ljudet som skickas. "Vanlig" DTS är bara på 1500.
Postad 09 September 2008 - 20:45
Redigerat av dj_komodo, 09 September 2008 - 20:45.
Postad 09 September 2008 - 20:48
Postad 09 September 2008 - 20:56
Postad 09 September 2008 - 21:03
Det är dock ingen skillnad på kvaliteten mellan PCM eller bitstream så du "tappar" inget på detta, förutom då det "häftiga" att det står DTS-HD Mstr....
Edit; Kunde din gamla receiver ta emot PCM via HDMI så har du köpt Marantzen "i onödan". Om du nu bara kommer att använda PS3 som blu-ray.
Redigerat av edtjope, 09 September 2008 - 21:05.
Postad 10 September 2008 - 13:58
Postad 12 December 2008 - 21:28
Då ska jag försöka förklara så tydligt jag kan. PS3 kan alltså inte skicka vidare HD-ljuden som bitstream för avkodning i receivern, därför kommer det aldrig att stå DTS-HD eller TrueHD i Marantz display. Det PS3 kan göra är att koda av HD-ljuden internt och sedan skicka vidare som PCM till receivern och då står det Multichannel eller dyl.
Så att det betyder också att den kodar av 7.1-kanaligt HD-ljud (DTS-HD eller True-HD) till PCM samt skickar vidare detta och "frederik"s Marantz kommer då att visa "multi7.1" på displayen?
mvh Martin
Postad 13 December 2008 - 17:55
mvh Martin
Korrektomundo
Postad 29 August 2009 - 14:04
Postad 29 August 2009 - 14:07
Problemet är väl att ps3 inte skickar hd-ljudet i bitstream...då blir d bara DD eller DTS alltså inget hd ljud..Men tycker du att det låter bättre så får d väl va så,d e ju du som ska lyssna på dJag vet inte men jag har lyssnat lite. jag har switchhat mellan LPCM OCH Bitstream en del nu, jag tycker bitstream låter bättre, Ljudet blir mer fylligt, har testat både på vanliga 5,1 och HD 5,1 å jag tycker att att det e mer tryck med bitstream i båda fallen. Jag vill veta va ni tycker, är det så att min onkyo är bättre på att konvertera signalen än min ps3? Eller är det nån inställning jag glömt? Eller tycker ni helt enkelt att jag e konstig å att jag har fel?
Tacksam för svar
Redigerat av Unregistered98ebac28, 29 August 2009 - 14:08.
Postad 29 August 2009 - 14:09
Redigerat av Darthan, 29 August 2009 - 14:10.
Postad 29 August 2009 - 14:13
Grejen är ju just att du har hd-ljud dvs lossless när du kör pcm...Ok, jag kanske e helt veck i huvet men jag har läst att om man har Ps3an inställd på LPCM så fick man ingen loss på ljudet. Men jag vill ju ha HD Ljudet så jag vill ju inte köra bitstream heller
Postad 29 August 2009 - 14:44
Postad 30 August 2009 - 17:11
Postad 30 August 2009 - 20:10
Postad 31 August 2009 - 14:20
D va väl d jag skrev åxå?????!!!!Robban är ute o cyklar... du får HD ljud. Grejen kan vara att förstärkaren ändrar ljudnivån möjligtvis (på alla kanaler eller på subbas kanalen kanske? Har för mig Sony hade gjort lite fel i någon FW angående subbas kanalen ).
Postad 11 January 2010 - 22:40
Man ska tydligen få ut Dts HD och True Hd ljud via playstation 3. Har föröskt själv men går bet.Även om att jaghar tjuvläst på diverse forum.
Kanske ni kan hjälpa mig och föröska förklara via mail.
utöver ps3 ,hAR jag reciver pioneer. vsx-1018h och pioneer Pdp-Lx5090
jag kopplade hdmi från ps3 till hdmi-out på reciver och hdmi-in från recivern till hdmi-out från teven.
dock fick jag då varken bild eller ljud,men när jag hade hdmi från ps3 till hdmi direkt till teven och ännu en till hdmi från teven till recivern så hade jag bild med inget ljud.
TACK PÅ FÖRHAND.
/MATTIAS
14 bilder
79 filmer
