Behöver jag byta kylare vid CPU klockning?
8 svar till detta ämne
Postad 14 September 2008 - 19:00
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Om man skulle köra en E8400 och klocka upp den till 3,5Ghz och köra den i ett Antec Fusion chassi, skulle det fortfarande funka att köra en passivt kyld ninja mini?
Tack på förhand!
Niklas
Postad 15 September 2008 - 18:24
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Ingen som är van vid att klocka processorer?
Postad 15 September 2008 - 18:32
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Tack på förhand!
Niklas
Helt passivt går det aldrig. Du måste ha något luftflöde förbi flänsarna. Om det går beror på vilket chassi, testa.
Personligen hade jag aldrig valt en mini-ninja till kylning av en klockad CPU. Eventuellt om du kan klocka utan att höja Vcore.
Postad 15 September 2008 - 18:36
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Glömde skriva med det! Chassit kommer att vara ett Antec Fusion så det kommer ju att sitta två 120mm fläktar bredvid processorn. Vilken hade du rekommenderat dunde? Glöm inte att det skall passa i ett Fusion chassi. :blink:
Kan passa på och fråga när jag ändå är igång, men det är väl inga problem att köra på detta om jag inte klockar CPU:n? Den kommer enbart att användas till film och musik, alltså inget spelande! Tänker köra Vista 64-bitars och vill få det relativt snabbt. :)
Postad 15 September 2008 - 20:49
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
I Fusion har du rätt bra drag förbi kylaren. Min gissning som är skapligt kvalificerad då jag byggt i Fusion är att det kommer att fungera utmärkt med en mini-ninja. Men försök att hålla Vcore stock eller bara höja någon 0,1V.
I stock-hastighet så är det en kalas-kylare.
Redigerat av dunde, 15 September 2008 - 20:50.
Postad 15 September 2008 - 21:05
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Kanonbra, tack! :)
Postad 16 September 2008 - 07:17
Mars
  • Mars
  • 752 inlägg
Jag kör en ninja mini nära chassifläkten och det flyter fint (e8200@3,4 GHz). Har inte rört spänningarna.
Postad 16 September 2008 - 08:00
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
E8400 kan du ju klocka till ca 4,0 utan att höja Vcore, och det blir ingen större skilldnad i temperatur så det e bara att köra, du ska lätt kunna köra 3,9 i alla fall utan att någonsin behöva pilla på Vcore.
Jag har en E8500 och kör denna i lite lungt i 4,0 med en thermalright 120-extreme kylare (antec p182 chassi), jag kan köra den helt passivt och idla på ca 40*c när jag drar igång CPU fläkten så hamnar jag på ca 30*C stabilt.
Jag vet att E8400 inte har mycket avikande och så är din kylare ganska bra så det ska inte vara några problem med 4,0 i din data och med ditt chassi :)
Postad 16 September 2008 - 08:23
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Jättebra! Tack Mars och DVD-ai. :)
