Skillnad på Canal Sport HD --> SVT HD
29 svar till detta ämne
Postad 15 september 2008 - 20:34
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Upplever märkligt att det kan skilja mellan SVT HD och Canal Sport HD. Tittar jag på SVT HD och hockeykväll så flyter bilden så kanon. slår man över till Sport HD och deras klipp mellan SD/HD sändning så rycker bilden mycket mer.
Samma inställning på bägge , 50 Hz på 1920x 1080 och matas på en 50" Samsung plasma och med DVI --> HDMI.
Nån ide' vad sånt kan bero på?
Använder Elecard h.264 codec.
Postad 15 september 2008 - 21:30
SweMart
SweMart
428 inlägg
Samma inställning på bägge , 50 Hz på 1920x 1080 och matas på en 50" Samsung plasma och med DVI --> HDMI. Nån ide' vad sånt kan bero på?
SVT HD = 720p Canal+ Sport HD = 1080i Du har säkert problem med deinterlacingen. Jag har även Viasat Sport HD, den bilden(1080p) är sjukt bra!
Postad 15 september 2008 - 22:29
RedEnzo
RedEnzo
218 inlägg
Lånar tråden lite. Jag undrar om det är någon skillnad på C+ film HD ocg C+ sport HD, anledningen att jag frågar är att jag inte kan titta på sport HD. Bilden hackar och blir rutig mm. Kollar jag i dvbveiwer funkar det fint någon som har en aning?
Lägger upp en skärmdump så får ni se.
Använder Coreavc som codec för HD.
XP SP3
Fire dtv dvb-c med conax cam (Comhem)
senaste svn
Tack på förhand!
Postad 15 september 2008 - 22:37
SweMart
SweMart
428 inlägg
Lånar tråden lite. Jag undrar om det är någon skillnad på C+ film HD ocg C+ sport HD, anledningen att jag frågar är att jag inte kan titta på sport HD. Bilden hackar och blir rutig mm. Kollar jag i dvbveiwer funkar det fint någon som har en aning? Lägger upp en skärmdump så får ni se.
XP SP3 Fire dtv dvb-c med conax cam (Comhem) senaste svn
Tack på förhand!
MediaPortal har kanske dålig fel korrigering, spela in en .ts och skicka den till utvecklarna så kan dom säkert kolla på felet. På vilken frekvens hittar du C+ Film HD? Lyckas inte hitta kanal när jag scannar.
Postad 16 september 2008 - 05:40
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Ok.. Nästa fråga är om det går lösa problemet. Ska man köra pixellmappat så gäller 1360x 768 men bilden är inte lika skarp som när jag kör 1920x1080, (gryningare bild.) Har ett Geforce 8600GT grafikkort i HTPC.
Postad 16 september 2008 - 06:55
nobba
nobba
498 inlägg
Viasat sport HD i1080p ?? Var ser man den?
Postad 16 september 2008 - 16:30
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Undrar jag oxå Sport HD i 1080P ? Finns den via satellit ?
Postad 16 september 2008 - 21:00
SweMart
SweMart
428 inlägg
Trodde det var 1080p iom att bilden var så sjukt mycket bättre än C+ Sport, det är 1080i. Edit: Jag är fan full, ser ju i MP loggen att Viasat kör 720p
Redigerat av SweMart, 16 september 2008 - 21:08.
Postad 17 september 2008 - 22:49
leXor
leXor
44 inlägg
Tjenare!
Har jag missat något eller går det nu att kolla på comhems HD-kanaler utan den officiella boxen?
I så fall, hur gör ni?
Postad 18 september 2008 - 09:29
SweMart
SweMart
428 inlägg
Tjenare!
Har jag missat något eller går det nu att kolla på comhems HD-kanaler utan den officiella boxen? I så fall, hur gör ni?
Titta här: https://www.minhembi...howtopic=143394
Postad 19 september 2008 - 09:29
Unregistered47efd78c
1 554 inlägg
720p är en MYCKET bättre standard för rörlig bild än 1080i som är skräp.
Videobaserad 1080i (vilket är vad som är vi en TV-utsändning) är den svåraste signalen som idag finns att processa och hantera, till råga på allt så tappar man upplösning i bilden så fort den blir rörlig. Vilket gör att man tappar flyt, upplösning och detalj i bilden. 1080i är egentligen bara bra för en sak och det är studioprogram, där största delen av bilden är fast.
720p däremot, där har man varje frame som skickas ut som en komplett frame. Den behöver inte processas och byggas ihop. Så varje frame av 50st är en egen och därför har man en extremt bättre rörelsehantering. 1080i skickas också ut i 50 frames per sekund, men varje frame är 1920*540. Sen kommer nästa frame som visar de andra 540 linjerna. Så i realiteten så får man 25 frames per sekund och man måste processa dom.
Postad 19 september 2008 - 15:42
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Låter rimligt det du skriver , men då kan man fråga sig varför ex. canal+ sport HD samt andra sänder i 1080i och inte 720p ?
Postad 19 september 2008 - 23:13
SweMart
SweMart
428 inlägg
Mina äventyr med C+ Sport HD är som följer:
- Gav upp PowerDVD 8, tydligen så suger PowerDVD på 1080i deinterlacing
- Mjukvaruläge i PowerDVD är lika illa så i DXVA läge
- CoreAVC 1.8.0 med deinterlacing "Bob" ger en mycket flytande bild, inget hack
- Tyvärr så blir ljudet osynkat efter 10-15 minuter på C+ Sport HD, det blir bara värra hela tiden
- C+ Film HD verkar inte lida av osynk strulet
- När jag tog bort mitt mantelströmfilter så blev signalen på C+ Film HD dubbelt så bra
Postad 22 september 2008 - 10:47
Unregisteredd1140893
128 inlägg
Efter en tidigare diskussion om hurvida Aero på eller av i Vista påverkar bilden så labbade jag med detta igår kväll... Jag kan säga att för mig gör det skillnad...Hade lite ryck i bilden på Canal Plus HD Film men efter att ha aktiverat aero samt även satt energi inställningarna från balanced till hög prestanda, så flyter Canal Plus HD Film klockrent med PowerDVD 8 codec:et... Mer info här När det gäller Canal + Sport HD så flyter den också perfekt i ca 5-10 sekunder sedan börjar det rycka i bilden. Lite konstigt eftersom C+ Film HD också kör 1080i och där flyter bilden bra hela tiden även vid snabba sekvenser... Låter ju högst tvivelaktigt att det är PowerDVD:s codec som är boven eller ???
Redigerat av Unregisteredd1140893, 23 september 2008 - 09:27.
Postad 23 september 2008 - 12:12
1 554 inlägg
Faktiskt av den dumma orsaken att de inte gjorde ordentlig research innan de satte upplösningen de skulle köra. Vi håller massor av utbildningar inom bildhantering och kalibrering. Bland annat för SVT mfl och problematiken är att de gick på den högsta upplösningen istället för att undersöka vad som skulle passa bäst.
Postad 23 september 2008 - 12:39
128 inlägg
Intressant läsning.... Men varför fungerar då C+Film HD perfekt och inte Canal+Sport HD när det är samma upplösning ? C+Film HD är det absolut inga problem med här i alla fall....Kanonbild och flyter fint... Däremot Canal+Sport HD börjar rycka efter ett tag... Vad är det då som kan orsaka att dessa beter sig annorlunda ?
Postad 23 september 2008 - 12:40
SweMart
SweMart
428 inlägg
Vette katten, för mig så flyter det med CoreAVC. Har till slut även fått synk efter att ha testat mig fram via ett gäng olika CoreAVC inställningar. PowerDVD funkar jättebra för alla andra HD-kanaler förutom C+ Sport HD.
Postad 23 september 2008 - 17:44
128 inlägg
Jag testade Core AVC precis som dig och vips så var ryckningarna borta även från Cana+ Sport HD Däremot så blir det felsynk med ljudet efter en stund dessvärre här också... Så man blir ju lite nyfiken på hur du löste detta...?
Postad 23 september 2008 - 20:24
RedEnzo
RedEnzo
218 inlägg
Använder CoreAVC 1.7 och använder bob som deinterlace och AC3 som audio codec men jag kommer fortfarande inte ifrån dessa grafik fel samt hack. Se bilden i tidigare inlägg. (inlägg nr. 3)
Har testat olika ljud och bild codec men blir inte av med dessa fel, SVT HD samt C+ Film HD fungerar klockrent.
Därför undrar jag vad ni använder för ljud codec och vad ni har för hårdvara.
Min uppsättning:
intelcore quad e 6600 2.4 GHz
Ati 2600 pro CCC 8.9
4096 ram
OS XP sp3
Tacksam för svar!
Edit: Stavfel
Redigerat av RedEnzo, 23 september 2008 - 20:26.
Postad 23 september 2008 - 21:35
128 inlägg
Min uppsättning:
intelcore quad e 6600 2.4 GHz Ati 2600 pro CCC 8.9 4096 ram OS XP sp3
Tacksam för svar!
Edit: Stavfel
Jag har CoreAVC 1.8 och bob som deinterlace samt ffdshow valt för audio... Intel Core 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Nvidia 8800 GTS 512 4 GB Ram OS Vista Ultimate 64 bit SP1 Har kollat på Canal+Film HD i över en timme nu och både bild och ljud funkar kanon... Återkommer med Canal+Sport HD, hade osynk i ljudet där tidigare i dag som kom efter en stunds tittande.
Postad 24 september 2008 - 00:05
RedEnzo
RedEnzo
218 inlägg
Sorry, såg visst att jag också hade version 1.8 på CoreAVC. Blir inte klok på det här, funkar ju hur bra som helst i dvbviewer!
Postad 24 september 2008 - 13:52
SweMart
SweMart
428 inlägg
Jag tar ett screenshot efter kvällens derby, vågar inte röra någon config som kan sabba kvällensn match:)
Postad 24 september 2008 - 20:24
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Använder nu CoreAvc och det funkar riktigt bra, ljudet ur sync imellanåt men annars bra flyt i bilden.
Postad 04 oktober 2008 - 00:31
Unregistered4823f994
14 inlägg
Kör dvbviewer 3.9.4 CoreAvc 1.8 deinterlacing: bob, canal + film HD flyter på hur bra som helst men canal + sport hd bara hackar och bilder är konstant rutig som tidigare beskrivit, något mer tips vilken inställning som behövs? (core2 duo 2.13ghz 2GB ram, 7600GT)
Postad 08 oktober 2008 - 08:18
Unregistered548843e2
169 inlägg
Kör FireDTV viewer for VMC, CoreAvc i grundinställningar
Flyter 100% i Canal+ Film HD
Flyter 100% i SVT HD
Flyter 90-95% i Canal+ Sport HD
enda störningen i sporten är en slags "brytlinje" som dyker upp då och då ungefär mitt på bilden horizontellt
ingen "blockighet", osynk eller "lagg" med andra ord, får en klart sevärd upplevelse.
tror att den här brytningen uppkommer för att bilderna sammanflätas (från 1080i) aningens, aningens för långsamt ibland
en överklockning med 5% av processorn gjorde ingen större skillnad, har inte velat testa mer då jag har passiv kylning på cpu
hårdvaran:
AMD 5000+ brisbane cpu (65w), Amd 690g moderkort, 2gb ram, externt 2-kanals studio-ljudkort, använder integrerade grafiken (ATI x1250?), FloppyDTV DVB-C
mjukvara:
Vista Home Premium, FFDshow-tryouts, CoreAVC, Matroska (Core), grundinställningar på allt, 1280x720@50hz på allt
Redigerat av Unregistered548843e2, 08 oktober 2008 - 08:21.
Postad 08 oktober 2008 - 23:04
14 inlägg
Kanske 2,13 ghz core2duo är för slö för canal+ sport HD? ska testa överklicka till 2,8 ghz. får se om det blir någon skillnad.
Postad 20 oktober 2008 - 10:27
128 inlägg
Ni som också använder CoreAVC 1.8 för Canal Film/Sport HD för att få det att flyta på, får ni också svart bild på SVTHD ? Byter jag till PowerDVD kommer bilden tillbaka för SVTHD ?
Någon ?
Redigerat av Unregisteredd1140893, 20 oktober 2008 - 10:30.
Postad 21 oktober 2008 - 17:18
14 inlägg
nu är paringen tillbaka på hd kanalerna, men nej får ingen svart bild på svt hd med core avc 1.8, vilken renderare kör du? prova mellan overlay, vmr 7 & 9 eller EVR.
Postad 21 oktober 2008 - 20:57
128 inlägg
Kör vmr 9 och har för mig att det har fungerat med den förut.... Byter jag till EVR blir det taskiga panoreringar på SD tv vid tex sport.... Men de gör detsamm just nu Comhem har ju återtagit pairing igen, så nu återstår det bara att säga upp Canal plus paketet....
Postad 29 oktober 2008 - 00:16
Bonzichrille
Bonzichrille
825 inlägg
coreavc är en mjukvarudecoder som sannolikt inte har den bästa deinterlacingen. Vid film syns inte detta så tydligt. Däremot i en fotbollsmatch med mycketrörelse kan nog saker bli märkbart sämre.
Absolut bästa alernativet är nog att köra med en h.264 codec com kan utnyttja grafikortets hårdvara för att göra bra deinterlcing. powerdvd är min rekommendation.
Media & Mediauppspelning
HTPC
MediaPortal
Baslåda nr5
Anton
2025-06-02 13:28:15
Nya stativ
Anton
2025-05-30 12:20:04
Powercon ”grendosa”
Anton
2025-05-28 20:37:24
Baffelvägg
Anton
2025-05-24 08:28:29
JBL 4309 vs 708i
Anton
2025-05-23 13:58:22
