Automatisk ändring av refresh rate
43 svar till detta ämne
Postad 26 september 2008 - 08:10
Unregistered735fb370
380 inlägg
Har ni sett den här tråden på MP-forumet? Själv har jag väntat på det här i evigheter, äntligen börjar HTPC:n kännas lite mer komplett. http://forum.team-me...-changer-44338/Jag har själv testat lösningen och det fungerar riktigt bra både med det lilla programmet Display Changer och genom att anropa Nvidia:s config-program. Det enda som ännu inte funkar för mig är att få refresh rate att ändras när man går in i My TV. Plug-in:et verkar inte reagera på det, det kanske är annorlunda än att starta en videofil på något sätt? Hursomhelst, jag är otroligt glad över detta, hoppas nu bara att det får leva kvar!
Postad 27 september 2008 - 19:11
Unregisteredaa4c3e29
155 inlägg
Kan du posta din config? Så man kan testa copy-pasta den. Har nvidia också nämligen och även jag väntat på detta. =) Är det bara testat i xp eller?
Postad 27 september 2008 - 19:58
380 inlägg
Absolut, här är vad jag har pastat in i min mediaportal.xml:
<entry name="autochangerefreshrate">yes</entry>
<entry name="cinema_ext">c:\windows\system32\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 24</entry>
<entry name="pal_ext">c:\windows\system32\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 50</entry>
<entry name="ntsc_ext">c:\windows\system32\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 60</entry>
<entry name="tv_ext">c:\windows\system32\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 50</entry>
<entry name="cinema_fps">23.976;24</entry>
<entry name="pal_fps">25</entry>
<entry name="ntsc_fps">29.97;30</entry>
<entry name="tv_fps">25</entry>
<entry name="cinema_hz">24</entry>
<entry name="pal_hz">50</entry>
<entry name="ntsc_hz">60</entry>
<entry name="tv_hz">50</entry>
<entry name="default_hz">pal_hz</entry>
<entry name="use_default_hz">no</entry>
<entry name="devicereset">yes</entry>
Om det funkar i Vista vet jag inte, jag kör XP själv. Leta lite i tråden på MP-forumet, det borde ju vara någon där som har testat. Eller så kan du bli den första!
Jag har också just fått ett problem löst med mitt eget försök. Jag har fram tills nu kört MP med den gamla inbyggda TV-lösningen. Detta gjorde tydligen att refresh raten inte ändrades när jag gick in i My TV. Idag har jag installerat versionen med TV Server istället, och nu funkar det prima med ändringen även för TV. Det går bra nu!
Postad 27 september 2008 - 21:39
155 inlägg
Asså... vort hittar man mediaportal.xml
Har greppat det så långt att jag kopierar in filerna i zipfilen. Inte hunnit testa vidare. Den kanske skapar en xm fil då jag startar mediaportal.exe som följer med i progrmmet. Testar vidare imorgon!
Redigerat av Unregisteredaa4c3e29, 27 september 2008 - 21:44.
Postad 27 september 2008 - 21:46
380 inlägg
Det är sannerligen inte helt självklart! Leta i
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Team Mediaportal\
Katalogen "application data" är dold, så du måste visa dolda mappar.
Postad 28 september 2008 - 07:52
155 inlägg
Hittade den! Däremot så buggar det med vista. Ska kolla vidare i mediaportals forum och se om någon har ett kommando för nvidia som funkar med vista.
Postad 29 september 2008 - 09:55
155 inlägg
Sådärja! Nu funkar det klockrent! Nvidiakommandot funkade inte med genom att ladda ner det lilla programmet display changer så fick jag till det. Postar configen här om någon annan behöver den.
Nu, precis som du skrev Seeco blev helt plötsligt Mediaportal näst intill komplett!! Föressten så låg mediaportal.xml i C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal =)
<entry name="cinema_ext">c:\dc.exe -width=1920 -height=1080 -depth=max -refresh=24</entry>
<entry name="pal_ext">c:\dc.exe -width=1920 -height=1080 -depth=max -refresh=50</entry>
<entry name="ntsc_ext">c:\dc.exe -width=1920 -height=1080 -depth=max -refresh=60</entry>
<entry name="use_default_hz">yes</entry>
Postad 29 september 2008 - 10:02
380 inlägg
Härligt! jag körde också med Display Changer från början, men tyckte att Nvidia-lösningen var marginellt snabbare. DC funkade hursomhelst bra. Vad märkligt med mediaportal.xml, den kanske hamnar på olika ställen beroende på om man installerar under XP eller Vista.
Ja jag känner inte till någon program liknande Mediaportal som har den här funktionen, det gör verkligen allt för att HTPC:n ska kännas som en riktig multimediaprodukt och inte bara som en strulig PC där man måste ut och greja i OS:et hela tiden för att det ska funka optimalt. Kan jag nu bara uppnå perfekt bildflyt för h.264-material så är allt komplett. Efter det är det dock kanske dags att uppgradera grafikkortet och kanske moderkortet och då kommer man säkert sitta med en uppsjö av nya problem att sätta tänderna i  Ingen risk att man blir sysslolös tror jag!
Postad 29 september 2008 - 18:22
155 inlägg
Jao, nvidian kanske hade varit smidigare. Men, den buggade bara i. Bara hoppas det blir en feature som kommer att finnas kvar! Sen var ju display changer så lysande att den fungerade bra tillsammans med MultiShortCut pluginnet. Nu när jag exekverar PowerDvd (för rena bluerays) så kör jag display changer först med argumentet 24hz och powerdvd. Sen när filmen e klar och jag stänger går den tillbaks till 50 hz! Flawless!
Postad 29 september 2008 - 18:49
380 inlägg
Ja om inte den här featuren kommer stödjas i framtida uppdateringar kommer jag försöka cappa mig själv på en kylfläns eller nåt =) Förhoppningsvis får plug-inet så mycket lovprisning i tråden att det fastnar. Hoppas att fler här på Minhembio-forumet upptäcker grejen också, jag tänker att de flesta borde ha användning av det här.
Postad 29 september 2008 - 21:14
155 inlägg
Joo.. Precis. Men, annars så blir det ju att skippa att uppdatera tills den kommer med, eller att utvecklarna har moddat mediaportal.exe på den nya versionen också. =)
Speciellt lysande tycker jag att den är för vista, eftersom reklock inte funkar. Nu slipper man ju panoreringshack och skit utan att som du säger "greja i oset".
Föressten, visst använder du ffdshow till 264 material. Helt överlägset core avc tycker jag!
Postad 29 september 2008 - 22:58
380 inlägg
Jajamen, jag använder ffdshow. Några saker tycker jag är väldigt bra, t.ex. möjligheten till att använda profiler och kontrollen över output (när det gäller color space etc). Subtitles är också enkla att hantera i ffdshow. Nu för tiden verkar stödet för dual core vara så bra att jag inte märker nån speciell prestandavinst med CoreAVC heller. Har du några tweaks att dela med dig av är det bara att skriva  För HD-material använder jag inga filter, bara subtitles då. Jag eperimenterade lite med skärpa nån gång, men det känns knappt motiverat.
Postad 08 oktober 2008 - 11:03
mimo_424
mimo_424
19 inlägg
Om jag har förstått det rätt så är hela grejen är att ändra refreshrate berooende på vilken media typ man tittar på va? är det meningen att man ska ha 24hz skickad ifrån datorn till lcd tvn om man tittar på hd material? va är skillnaden om man inte gör det? jag använder just nu MP utan refreshrate changer och tycker det funkar bra, va blir skillnandet om jag nu också kontrollerar refreshraten? kanske lite diffust uttryckt men jag är inte riktigt med i de sammanhanget.
Postad 08 oktober 2008 - 12:29
Unregisteredc6f44378
1 229 inlägg
Om TV'n stödjer de refresh rates du skickar ut och dessa är samma som filmens så slipper du att bilden hackar pga olika frames i filmen måste visas olika antal frames länge på TV'n.
Enkelt exempel, låt oss säga att du kör 25hz på TV'n (bara för exemplets skull) och du tittar på en film som är i 24fps. Varje sekund måste då en av 24 frames visas dubbelt så länge som de andra 23 framesen, för att det ska matcha TV'ns framerate. Och det innebär att bilden hackar.
Inget som stör mig för övrigt, så jag har inte öht funderat på att köra med automatisk ändring av refresh raten.
Postad 09 oktober 2008 - 10:42
155 inlägg
Exakt. Majoriteten av hdfilmerna är just inspelade i 24 hz, eller 23,978 eller vad det nu är. Om du har en tv som stödjer 24p så blir det ett enormt bättre flyt i bilden då man ser hd material. Oavsett om det är serier eller filmer. Det beror lite på hur mycket man stör sig på det förstås. Fördelen med automatiskt refreshrate ändring i mediaportal är ju att man slipper stänga portalen och ändra då man ska se film i olika hz.
Så, om du har en tv som stödjer 24p så rekommenderar jag att trixa lite med automatisk refreshrate changer!
Postad 12 oktober 2008 - 17:51
155 inlägg
Jag ställer frågan i den här tråden också.
Är det någon som testat automatic refresh rate changer med mp rc3 än?
Postad 16 november 2008 - 20:27
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Kan nån beskriva hur man går till väga för att få detta att funka ? Editera *.xml filen med texten som beskriven i tråden. Installera Display Changer och sedan vad ? Hur får man allt detta att lira i MP , inställningar i MP behövs det ?
Postad 16 november 2008 - 21:55
380 inlägg
Det står ju beskrivet i detalj i den andra forumtråden  Du måste kopiera över ett antal filer i mediaportal-katalogen också, samt förändra raderna i xml-filen enligt egna önskemål.
Postad 17 november 2008 - 06:43
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Hej igen..
Installerat dc, editerat mediaportal.xml så långt hänger jag med.
Kollat i MP forumet där står det så :
NVidia
In order to let the NVidia Control Panel to switch the refreshrate, you must first make sure the desired setup is saved under "custom resolution" in the Control Panel. After this you can already use the command.
The format used is:
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode <display#> <hres> <vres> <bpp> <freq>
Quote:
c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 24
Hittar inte det i kontrollpanelen och under Nvidia eller är jag helt ute och cyklar?
Dom tre filerna ska dom oxå installeras i MP mappen, vart hittas dom ?
Har inte kläm på detta men vore tacksam för hjälp.
Postad 17 november 2008 - 10:01
380 inlägg
1. Du börjar med att ladda hem filen RefreshRateChanger_0.61(20605).rar som finns länkad i botten av första posten i tråden. Den innehåller ett antal filer, däribland:
- Core.dll
- MediaInfo.dll
- MediaPortal.exe
2. Kopiera dessa till Mediaportals installationskatalog, skriv över de som redan finns där.
3. Editera Mediaportal.xml - Jag vet inte om du verkligen måste ha de refresh-rates du ska använda som custom refresh rates i Nvidias config, jag betvivlar det. Om du har ett Nvidia-kort, testa att skriva anropen så som de ser ut i instruktionen och se om det funkar. Jag vet ju inte vilken upplösning du kör i, men när jag hade Nvidia-kort var det enklast för mig att köra 1920x1080, bara där kunde jag få tillgång till 24Hz refresh rate. Denna RR fanns dock inte som default, jag var tvungen att skapa den själv i Nvidias config som en custom refresh rate.
T.ex.
c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 50
c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 60
...på rätt platser i .xml-filen. Det som kallas för "Step 3" i originaltråden. Att ändra via Nvidias egna anrop tyckte jag var ett snabbt sätt, det känns som att 12Noon-varianten är något långsammare. Den använder jag dock som det är nu, eftersom jag inte orkar skapa profiler i CCC.
Postad 17 november 2008 - 12:10
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
- Core.dll - MediaInfo.dll - MediaPortal.exe
T.ex. c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 24 c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 50 c:\\windows\\system32\\rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1920 1080 32 60
Tack för svaret =) Lagt in filerna i MP installerat om DC i roten på C:\ Nu verkar den skifta när den byter från ena källan till andra dock tar det några sek (5-10sek)när den byter, det flyter på bättre med bilden,men det blir ett felmeddelande varje gång i bakgrunden på skrivbordet men MP påverkas inte av det och går att forsätta att använda det. Jag har ett Nvidia 8500GT som jag kör senaste WHQL drivaren och där kan jag endast välja 50, 60 Hz med 1080x1920 upplösning XP pro som OS. Att ändra i Nvidia conf måste det göras och hur i så fall ? Har DVI -> HDMI på 50" plasma som matning.
Postad 17 november 2008 - 13:12
380 inlägg
Vet du om din plasma kan visa nån multipel av 24 som refresh rate? Typ 72Hz, 48Hz eller nåt sånt. Bara då är det ju motiverat att göra en 24Hz custom refresh rate för 23.976fps-material.
Postad 17 november 2008 - 16:57
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Inte i XP men när jag har provat Vista och drivaren till 8500 kortet så finns det 24, 25 , 50 Hz att välja på, provat och bild blir det med alla 3 . Men i XP så finns i nte det alternativet .
Postad 17 november 2008 - 16:59
380 inlägg
OK, men det viktigaste är ju om din TV kan visa nån refresh rate för 24p-material, annars behöver du inte bekymra dig om det. Men har du inget 60Hz-alternativ?
Postad 17 november 2008 - 17:32
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
50,60 Hz finns under alternativ vid 1920x1080 och då pratar vi XP. Kommer inte ihåg om det fanns 60Hz i Vista. 24,25,50 kommer jag ihåg iaf. När jag tittar på tv så har jag 50 Hz 1920x1080 då är det inga problem varken med HD eller SD sändningar. Därimot när man ska kolla på diverse filmer då uppstår problem, kollar jag på en musikvideo så kan den flyta på bra medans den andra musikvideon rycker, samma gäller film och skifta till en 720p x264 men allt beror naturligtvis i vilket format det är inspelat, och det är en djungel med refresh rates
Redigerat av bozzo70, 17 november 2008 - 17:46.
Postad 17 november 2008 - 17:35
380 inlägg
Ja jag tänkte väl det. Men åter igen, vilken TV-modell har du?  Borde vara rätt enkelt att ta reda på om den har nån refresh rate för 24p-material, om inte så får du väl köra 50Hz för 23.976fps istället.
Postad 17 november 2008 - 18:02
bozzo70
bozzo70
183 inlägg
Samsung PS-50Q97HD
Postad 29 november 2008 - 19:43
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Jag har spenderat större delen av dagen med att få igång automatisk ändring av refreshrate, men det vill sig inte.
Själva ändringen av refreshraten verkar fungera lite godtyckligt, men huvudproblemet just nu är att jag får ett felmeddelande när jag försöker gå in i "Filmer" i MP. Rutan blir svart och så står det "Missing file or invalid file:" eller nått sånt, utan att specificera vilken fil som saknas eller är fel.
Det här uppstår efter att jag kopierar in filerna som man måste ladda ner för att få till automatisk ändring av refreshrates. Jag använder MP RC4 och RefreshRateChanger 0.61 (har även testat 0.5 med samma resultat).
Går jag in till Moving pictures-pluginen så fungerar det däremot som det ska.
Tips?
Postad 29 november 2008 - 22:04
380 inlägg
Har du läst i plugin-tråden om plug-inet är anpassat till RC4 än då? Killen brukar fixa upp en ny version när det kommer nya uppdateringar av MP.
Postad 30 november 2008 - 01:23
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Det står ju faktiskt RC3 på filerna man laddar ner, så det kan ju vara så att det bara fungerar med RC3. Stupid me.  Återkommer när jag har testat med RC3.
Postad 30 november 2008 - 03:22
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Typiskt. Nu när man har installerat om allt så har Automatic Refreshrate Changer i RC4-version... Jaja, strax får jag reda på om det var versionen som var problemet för mig.
Postad 01 december 2008 - 21:17
380 inlägg
... var det det?
Postad 02 december 2008 - 23:04
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Det var det
Dock så fungerar inte refreshrate-ändringen. Får väl installera RC4 och testa den...
Postad 03 december 2008 - 08:27
1 229 inlägg
Det var det
Anropas ditt externa kommando?
Postad 03 december 2008 - 12:57
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Nej det tror jag inte, för kör jag samma kommando själv så ändras refreshraten utan problem.
Postad 03 december 2008 - 13:41
1 229 inlägg
testa att köra ett annat? nått som typ verkligen startar ett program eller nått. då märker du ju
Postad 04 december 2008 - 02:51
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Ah, smart, så kan jag ju göra. Får dock bli imorron, så har jag inte hört av mig hur det gick tills imorron (torsdag) kväll så påminn mig
Postad 05 december 2008 - 01:06
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Jag testade med notepad.exe och den startades i alla fall. Ska testa att köra in RC4 imorron och se om det blir bättre då.
Postad 05 december 2008 - 15:59
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
RC4 verkar fungera med refreshrateändring. Dock måste jag oftast starta filmen flera gånger. Första gången blir rutan svart sen kommer jag tillbaka till filmlistan igen (tror att refreshraten ändras då), sen trycker jag en gång till och får upp frågan om jag vill fortsätta där jag var sist. Oavsett vad jag svarar så kommer jag tillbaka till listan. Slutligen när jag trycker en tredje gång så startar filmen.
Det är inte alltid så här, ibland så startar filmen direkt men det är ganska sällsynt.
Vad kan det bero på?
Postad 09 december 2008 - 11:29
380 inlägg
Så där höll det på för mig när jag hade missat nån parameter i det som man klistrar in i mediaportal.xml. Dubbelkolla det för säkerhets skull, jag minns tyvärr inte exakt vilken parameter det var jag ändrade.
Postad 21 januari 2009 - 20:24
sl2wm
sl2wm
287 inlägg
Nån som kan ge mig tips på vad som kan vara fel ?
Har fixat två scripts som båda ändrar upplösningen och fungerar. Men när jag lägger in automatic refresh changer och lägger in de rätta raderna i mediaportal.xml , slutar uppspelningen av filmer fungera. Upplösningen ändras, men uppspelningen av filmen startar inte.
Jag har nyaste Mediaportal 1.0 installerade och refreshratechanger_0.61-21195-.rar
Såhär ser min ändring i mediaportal.xml :
<entry name="notify_on_refreshrate">yes</entry>
<entry name="cinema_ext">c:\scripts\50Hz.cmd</entry>
<entry name="pal_ext">c:\scripts\50Hz.cmd</entry>
<entry name="ntsc_ext">c:\scripts\60Hz.cmd</entry>
<entry name="tv_ext">C:\scripts\50Hz.cmd</entry>
<entry name="force_refresh_rate">yes</entry>
Redigerat av sl2wm, 21 januari 2009 - 20:27.
Postad 03 februari 2009 - 12:33
James
James
216 inlägg
Nån som kan ge mig tips på vad som kan vara fel ? Har fixat två scripts som båda ändrar upplösningen och fungerar. Men när jag lägger in automatic refresh changer och lägger in de rätta raderna i mediaportal.xml , slutar uppspelningen av filmer fungera. Upplösningen ändras, men uppspelningen av filmen startar inte.
Såhär ser min ändring i mediaportal.xml : <entry name="autochangerefreshrate">yes</entry> <entry name="notify_on_refreshrate">yes</entry> <entry name="cinema_ext">c:\scripts\50Hz.cmd</entry> <entry name="pal_ext">c:\scripts\50Hz.cmd</entry> <entry name="ntsc_ext">c:\scripts\60Hz.cmd</entry> <entry name="tv_ext">C:\scripts\50Hz.cmd</entry> <entry name="cinema_fps">23.976;24</entry> <entry name="pal_fps">25</entry> <entry name="ntsc_fps">29.97;30</entry> <entry name="tv_fps">25</entry> <entry name="cinema_hz">24</entry> <entry name="pal_hz">50</entry> <entry name="ntsc_hz">60</entry> <entry name="tv_hz">50</entry> <entry name="default_hz">pal_hz</entry> <entry name="use_default_hz">yes</entry> <entry name="devicereset">yes</entry> <entry name="force_refresh_rate">yes</entry>
Jag fetmarkerade några rader. Du har inte angett vad som ska göras när en film spelas upp. Alltså om du ska använda Nvidia-profiles, ATI-profiles eller det där externa changer-programmet. Skulle gärna posta min config för Nvidia men jag har den inte tillgänglig just nu. Läs igenom tråden på MP-forumet en extra gång så kommer du förstå.
Postad 17 februari 2009 - 12:42
thomasr83
thomasr83
211 inlägg
Efter att ha kört det här ett tag nu så vet jag vad som strular och vad som fungerar bra.
Är filmen i samma hz som MP/Windows kör i för tillfället så startas filmen direkt. Är den i nån annan hz så blir bilden svart i ca 2 sekunder när jag startar filmen, sen kommer man tillbaka till MP igen. Jag startar filmen igen och har jag inte sett filmen tidigare så händer ingenting. Har jag sett filmen så kommer frågan upp om jag vill fortsätta där jag var sist. Vad jag än väljer där så går den tillbaka till MP igen. Efter att jag har startat filmen ca 3-4 gånger i rad (med samma resultat varje gång) så går filmen igång.
Jag kan alltid se filmen och i rätt hz, men det är oerhört störande att behöva starta filmen flera gånger.
Jag kör med RC4 men det är väl bara minimala ändringar till 1.0?
Postad 17 februari 2009 - 13:27
Unregistered65a0fb25
319 inlägg
Vad jag har förstått så är koden numera inkluderad i senaste SVN. Därmed kan det ju ändrats både det ena och det andra.
Media & Mediauppspelning
HTPC
MediaPortal
Baslåda nr5
Anton
2025-06-02 13:28:15
Nya stativ
Anton
2025-05-30 12:20:04
Powercon ”grendosa”
Anton
2025-05-28 20:37:24
Baffelvägg
Anton
2025-05-24 08:28:29
JBL 4309 vs 708i
Anton
2025-05-23 13:58:22
