Pro-Ject Head Box II frågor
5 svar till detta ämne
Postad 18 October 2008 - 00:40
Exabyte
  • Exabyte
jag är i behov av en hörlursförstärkare till mina HD650. Jag har läst att "Pro-Ject Head Box II" ska vara väldigt prisvärd, men kommer den att funka bra med mina lurar, eller är den för klen? Vill få ut bra tryck ur lurarna, men har däremot en begränsad budget, så jag har tänkt att lägga ut runt 1k max.
Har en annan fråga också, vad är det för anslutningar till förstärkaren där bak? Nån som har en bild, har inte hittat någon?
Tackar i förväg för alla svar.
Postad 18 October 2008 - 12:32
Darth Tojayz
  • Darth Tojayz
  • Den Lurvige!
  • 2944 inlägg
Kör själv med en Head Box mkII och ett par HD595or.. Och tycker det funkar riktigt bra..
Så har du möjlighet så låna hem en Head box och prova hemma så tycker jag du ska göra det. :(
Anlutningar bak är om jag inte minns helt fel, får kolla upp när jag är hemma, men om jag minns rätt så är det: strömanslutning, RCA in och RCA ut.. Det är det hela..
Kan även passa på att kommentera att strömsladden känns som att den sitter lite löst, men själv har jag aldrig haft några bekymmer med det.. :)
Postad 26 October 2008 - 23:32
Exabyte
  • Exabyte
Ok, låter nice! :)
Jag kollade på lite fakta om denna förstärkare och hittade detta:
Power output 330mW/30ohms, 60mW/300ohms
Då mina lurar har en impendans på 300ohms, så kommer jag få ut 60mW. Hur mycket är detta i ljudvoylm, om man nu kan säga så. Det lät nämligen lite i jämförelse med 300mW som man får ut med lättdrivna lurar.
Postad 09 September 2009 - 22:50
teqqan
  • teqqan
Ok, låter nice! ;)
Alltså, lurar på 300ohm är mer lättdrivna än lurar på 30 ohm.
Det går samma spänning igenom dem i både 30 och i 300 ohms fallet, men iom att de har olika motstånd går det mindre ström igenom de lurar med mer motstånd. Effekt = spänning x ström.
Med andra ord kan man säga att de lurarna på 300 ohm inte kräver lika mycket effekt för att låta som dom ska.
EDIT: Oj, det var en gammal tråd (:
Redigerat av teqqan, 09 September 2009 - 22:51.
Postad 09 September 2009 - 23:57
OLa Ljudwall
  • OLa Ljudwall
  • 77 inlägg
Kan passa på att fråga om någon jämfört den här hörlursförstärkaren med hörlursutgången på en hyfsad vanlig 2-kanalsförstärkare? Låt säga Marantz, Nad, Rotel eller liknande för under 12 000kr?
På What Hi-Fi? verkar en recensent anse att Pro-Ject Head Box II låter bättre än Arcam A32.
"The improvement this headphone amplifier makes over a standard amplifier's integrated one is huge. Even compared to my £1200 Arcam A32 amplifier, the Pro-ject was miles ahead on every level. You need to do your headphones justice with this amplifier!"
Någon som kan bekräfta el dementera detta?
Postad 27 September 2009 - 10:02
nborve
  • nborve
  • 964 inlägg
Jag beställde precis en head box 2, har ett par Sennheisser hd555 lurar och driver dem just nu med ett AC97 ljudkort. Funderar på om jag måste sätta in ett nytt ljudkort också för att det nuvarande inte skall förstöra ljudet innan det når head boxen? Har ett X-Fi gamer kort i en annan dator som jag kan slänga in eller behöver man ett ännu bättre kort isåfall vilket?
