Byta fläkt i Netgear ReadyNAS Duo?
15 svar till detta ämne
Netgear ReadyNAS Duo RND2110 1TB (NAS-servrar) 4 7.499998 (13) Inga priser
Netgear ReadyNAS Duo RND2150 500GB (NAS-servrar) 4 7.613636 (43) Inga priser
Netgear ReadyNAS Duo RND2175 750GB (NAS-servrar) 3 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 29 October 2008 - 09:12
Cameron
  • Cameron
  • 347 inlägg
Tycker att fläkten i de här NASen låter lite för mycket. Funderar därför på att byta ut den mot en tystare. Går det? Någon som testat?
Postad 10 November 2008 - 10:22
mthulin
  • mthulin
  • 13 inlägg
Såg att en annan användare har gjort det:
En nätt liten låda med många finesser. Den uppfyllde alla mina tekniska krav utom ett, som jag märkte när jag väl fick den - den 60 mm fläkt som satt i vid leverans lät en hel del (Crown model AGE06025B12H). Trist miss för annars så välrenommerade Netgear/Infrant. Men efter plåtsax och fil och fläktadapter från 60 till 80 mm och en ny Noctua fläkt i LNA läge så var det bara diskarna som lät.
Källa: https://www.prisjakt...kt.php?o=287341 - omdömen
Postad 11 November 2008 - 12:56
Marlow
  • Marlow
  • 97 inlägg
Läs även här http://www.readynas....ace fan#p125564 där de bytt ut 60 mm fläkten utan problem. Det verkar som ersättningsfläkten dock har mindre luftflöde.
Det finns även en applikation för att sänka vartalet på fläkten: EnableFanMinRPMOverride on http://www.readynas.com/?page_id=617
Tycker ocså min ReadyNas låter på tok för mycket - klart mer än min dator. Har nästan funderat på att reklamera den. Någon som har tips på en tyst 60 mm fläkt som har tillräckligt med luftflöde?
Redigerat av Marlow, 11 November 2008 - 13:39.
Postad 11 November 2008 - 20:21
Cameron
  • Cameron
  • 347 inlägg
Tack för svar Marlow. Dock är det jag som postat på readynas och bytt fläkt B) ;)
Postad 12 November 2008 - 11:04
Marlow
  • Marlow
  • 97 inlägg
Tack för svar Marlow. Dock är det jag som postat på readynas och bytt fläkt ;) :)
Gick det bra? Bytte du till Papst? Steg temperaturen?
Postad 29 December 2008 - 01:40
NiklasM
  • NiklasM
  • 90 inlägg
Jag är oxå nyfiken på hur det gick med värmen och vilken fläkt du bytte till?
Du har inte lite mer info?
/n
Postad 06 February 2009 - 02:46
Tompa123
  • Tompa123
  • 524 inlägg
/n
Jag tänker iaf byta fläkten på min oavsett vad som händer med garantin. Kan inte ha kvar eländet om det skall fortsätta att låta så erbarmligt mycket som nu. Hur det kan påstå att denna är tyst övergår mitt förstånd iaf...
Det är väl detta som gäller originalfläkten: "The original fan in the DUO has a CFM of 43,56m³/h"?
Redigerat av Tompa123, 07 February 2009 - 01:12.
Postad 06 February 2009 - 06:47
Den fläkt jag direkt tänkte på är addas 60mm som låter typ 22db men också bara petar ur sig 22CFM - risken finns att det blir för varmt i lådan. Det problemet fick jag när jag byggde om mina satabackplanes som lät som flygplan - blev helt enkelt för varma med tystare fläktar.
Postad 06 February 2009 - 08:06
Cameron
  • Cameron
  • 347 inlägg
Lite sent svar, sorry. Bytte till en 60mm Fractal fläkt - http://www.webhallen...od.php?id=90368 Bytet i sig var mycket enkelt. Temperaturen verkar inte ha påverkats. Allt fungerar kanon :D
Postad 06 February 2009 - 09:54
Marlow
  • Marlow
  • 97 inlägg
Jag bytte till samma fläkt, mycket enkel operation. Lådan blev betydligt tystare men är tyvärr ändå riktigt så tyst jag önskat mig.
Postad 06 February 2009 - 10:13
NiklasM
  • NiklasM
  • 90 inlägg
Jag bytte oxå till den på Webhallen men den är inte helt optimal ljudmässigt så jag köpte denna på Ebay.
SilenX Fan Ixtrema Pro 60 x 60 x 25mm 8 dBA 10CFM
Har inte märkt av någon tempskillnad och har inte behövt justera varvantalet.
Nu är det så tyst att det känns OK. Rekommenderas!
/n
Postad 06 February 2009 - 10:42
Marlow
  • Marlow
  • 97 inlägg
Jo en sak, jag tyckte det var i princip omöjligt att montera fläkten med silikonpluggarna eftersom man skjuter in den från sidan.
Postad 06 February 2009 - 20:21
Tompa123
  • Tompa123
  • 524 inlägg
Lite sent svar, sorry. Bytte till en 60mm Fractal fläkt - http://www.webhallen...od.php?id=90368 Bytet i sig var mycket enkelt. Temperaturen verkar inte ha påverkats. Allt fungerar kanon ;)
Har nu bytt till samma fläkt. Också köpt på Webhallen. Lite varmare verkar HDD'arna redan vara. Var 26 grader innan --> nu 32. Det är ju ingen fara alls.
Skönt att bli av med det där fläkteländet.
Bättre namn utan fläktbyte: ReadyNoise Duo.
Nu kan den återfå sitt gamla namn... ;)
Edit:
Använde de gamla skruvarna. funkade hur bra som helst. Busenkelt att byta fläkten i NAS'en.
Redigerat av Tompa123, 07 February 2009 - 01:13.
Postad 25 March 2009 - 21:37
Snudge
  • Snudge
  • 174 inlägg
Jag bytte till Fractal fläkten, och nu låter Nas:en ingenting. Helt perfekt. Dock så försvan den gröna "lampan" i RAIDar. Gjorde den det för er också? Är det normalt? Ville bara kolla så att jag inte gjort något fel.
*edit* När jag kollade lite nogrannare, så var den lite för tyst. Fläkten funkade inte alls. ;-) Fick dock igång allt med en factory reboot. Så det kan vara ett tips att byta fläkt innan man för över allt för mycket data till NAS:en.
Redigerat av Snudge, 26 March 2009 - 00:41.
Postad 19 October 2009 - 19:56
J_Cokes
  • J_Cokes
Vilken skitprodukt!! slösat bort pengar på en Readynas RND4450 och den passar möjligtvis in i ett serverrum. ###### oväsen. Jag har en speldator med ordentliga prestanda(ordentligt grafikkort+fläkt) samt en hemma server med 7 diskar i sig och ingen av dom låter ens i närheten av denna skit!
Fråga: Blir den mycket tystare om man byter fläkten?
Postad 03 April 2012 - 22:47
MartinDJ
  • MartinDJ
Jag bytte till en Fractal 60 mm fläkt idag. Har haft NASen i garderoben tidigare pga ljudet men nu står den bredvid apple tvn, routern och Xboxen i tv-bänken och hörs inte ett knyst.
Båda 1 tb diskarna håller 35 grader och fläkten går på 1600 rpm.
Klockrent!
