HDMI längre än 10 meter
29 svar till detta ämne
Postad 07 November 2008 - 10:38
stormvagen4
stormvagen4
13 inlägg
Fundersam,
kan man koppla ihop projjen (DLP) med resterande apparater (alternativt via switch 4-2). Kabellängd över 10m med en hög upplösning (1080i/1080p).
UTAN att lägga ut en förmögenhet? Fungerar det endast med Supra och bättre eller kan man koppla ihop med en betydligt billigare ex. Fyndbörsens Accurate- kabel?
Dumsnålt?
Sen vore det trevligt med ett tips på en BRA HDMI-switch som klarar 4 in och 2 out. Gärna med inbyggd förstärkare.
Vad gör man med korkade burkar som inte har HDMI-ut (dekoder/ boxar, gammal video etc)?
Postad 07 November 2008 - 11:10
Über-Guru
12561 inlägg
En receiver är ett alternativ till bildväxlare.
De bättre vesrsionerna skalar upp alla möjliga bild källor till HDMI format.
Skulle tänka mig de senaste Onkyo t.ex.
Postad 07 November 2008 - 11:27
7.1
7.1
112 inlägg
Har precis i dagarna beställt en 12 meters HDMI-kabel som skall fungera att återge 1.080 p i längder över 10 meter. http://www.al-kabels...tlona-hdmi.htmlAtlona har tyvärr finns ingen återförsäljare i Sverige, så den är införskaffad i Tyskland till det facila priset av 150 € + frakt. Jag kan återkomma med en recention så snart jag har testat den. Tror att ATLONA's kablar håller hög kvalitet, men det får mitt test utvisa...
Postad 07 November 2008 - 14:02
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Verkar intressant för det priset.
Postad 08 November 2008 - 09:45
7.1
7.1
112 inlägg
Jag glömde tillägga att kabeln är av sk 'flat' typ - perfekt för tak och väggmontage och den finns i white.
Något för kabeltillverkare som Oelbach, Van den Huul, QED, Eagel m fl att ta fasta på, för alla vill ju inte ha kabelrännor tvärs & kors i väggar och tak, eller hur...
Postad 08 November 2008 - 09:54
Über-Guru
12561 inlägg
Tror jag har fler kabelrännor än kablage, nä inte alls, men VDhuls flat kablar kostar skjortan fast dom lär vara bra.
Postad 08 November 2008 - 10:27
7.1
7.1
112 inlägg
Audio Code 3>> VDH's kablar är säkert av utmärkt kvalitet och jag hade kanske övervägat att köpa en HDMI-kabel av dem, men inte när den är senaps-/smutsgul till färgen.
Dessutom undrar jag varför vissa tillverkare har 1 meters HDMI-HDMI-kabel som kortaste längd? Vissa har t o m 1,5 meter som kortast... "ingen nämnd och ingen glömd"
Nu skall jag jag själv försöka att städa i kabelraseriet i den egna setupen och det är inte så lätt när man kör med 7.1 och sub- och projje- och annat som skall ha ström i hemmabioutrymmet. Att ha en en meters HDMI-HDMI mellan DVD-/BR-spelare känns onödigt om de står ovanpå varandra i racket eller TV möbeln. Att customtillverka HDMI-kablar känns lite onödigt dyrt!
Postad 08 November 2008 - 10:35
Über-Guru
12561 inlägg
Många hdmi kablar är inte så böjliga av sig som supras variant t.ex.
Men en flat kabel böjs lättare men den är lite 'fulare' mellan apparaterna.
Postad 08 November 2008 - 12:29
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Van Den Hul har en flat HDMI kabel.
Postad 08 November 2008 - 12:36
gusax
gusax
1425 inlägg
Fundersam, kan man koppla ihop projjen (DLP) med resterande apparater (alternativt via switch 4-2). Kabellängd över 10m med en hög upplösning (1080i/1080p). UTAN att lägga ut en förmögenhet? Fungerar det endast med Supra och bättre eller kan man koppla ihop med en betydligt billigare ex. Fyndbörsens Accurate- kabel? Dumsnålt?
Jag kör med Biltemas 10m hdmi-dvi-kabel, den funkar utmärkt i 1080i, 720p och lägre. Total längd från från PS3 är 15m varav 13m digitalt plus 2m analogt: PS3 -> biltema 1,5m hdmi -> hdmi switch 4:2 -> 1,5m clas ohlsson -> Yamaha 661 2:1 -> Biltema hdmi dvi 10m -> HD Fury -> vga 2 m. Har inte provat 1080p dock, projektorn klarar inte av det - bilden bara rullar. Misstänker dock att det inte kommer funka utan bildstörningar, nånstans går ju gränsen.
Postad 09 November 2008 - 13:31
Unregistered4123dfbe
90 inlägg
Lånar denna tråd:
Följande scenario: PS3 till Sanyo Z2, Pioneer reciever, via 10 meter HDMI Kjell & Company.
Resultat: Bild finnes, men väldigt mycket störningar, bortappade pixlar, allmänt kaos.
Jag har prövade innan installationen med en 3 meters hdmi, då funkade det.
Det funkar fint med vanliga dvd-spelaren (576)
Vad är fel? kass kabel? Kanske Hdmi-repeater löser problemet.
Tack på förhand!!!!
Postad 09 November 2008 - 14:34
Über-Guru
12561 inlägg
Har man 1080p utrustning ska man inte chansa på 'alternativa' kablar.
Postad 09 November 2008 - 15:08
90 inlägg
Så vilken kabel ska jag ha då?
Postad 09 November 2008 - 15:14
Über-Guru
12561 inlägg
En som är HDMI v1.3 märkt
...en 8m sådan kostar 800kr, helt klart överkomligt pris.
Har dock inget koll på vad 12 - 15m kostar.
Postad 09 November 2008 - 17:00
90 inlägg
Jag bifogar 2 st bilder om det kan bidra att någon kan svara som är exakt fel.
P1010028.JPG 2.28MB
0 Antal nerladdningar
P1010026.JPG 2.54MB
Postad 09 November 2008 - 19:42
Über-Guru
12561 inlägg
Jag bifogar 2 st bilder om det kan bidra att någon kan svara som är exakt fel. [
Har inte sett nåt liknande. Men visst är det signal bortfall alla gånger, nånstans i kedjan brister det. Grejen är att den magiska gränsen för 1080p HDMI v1.3 går vid 8m, därefter kan man inte garantera bildåtergivning, så hette det förut, tror att det gör det fortfarande.Men, två kablar gör det, eller säkert numera flera, men bland de två första i världen att göra detta är en svensk kabel: SUPer b RA -om ni förstår hinten. Nu vet jag inte om det är en sådan historia som du kanske har problem med men kommer inte på nåt annat, även om kjell osv säger att deras ska vara ok... Supra har upp till 15 som ska klara de specifikationer som krävs för v 1.3 med Deep Color. Jag vågar inte ens chansa på en billig kabel när 8m gränsen passeras.
Postad 09 November 2008 - 19:51
jonasprivate
jonasprivate
Über-Guru
11286 inlägg
Jo nåt knas är det,kan det va något glapp samtidigt som kabeln inte håller måttet ?
Van Den Hul klarar upp till 15m dock blir det dyrare än supra.
Postad 10 November 2008 - 21:41
shuriken
shuriken
851 inlägg
Men, två kablar gör det, eller säkert numera flera, men bland de två första i världen att göra detta är en svensk kabel: SUPer bRA -om ni förstår hinten. Nu vet jag inte om det är en sådan historia som du kanske har problem med men kommer inte på nåt annat, även om kjell osv säger att deras ska vara ok... Supra har upp till 15 som ska klara de specifikationer som krävs för v 1.3 med Deep Color.
Det är alltså helt lugnt att satsa på en 10 meters HDMI-kabel från Supra då? =) det jag hade tänkt göra i vilket fall som helst =)
Postad 11 November 2008 - 15:04
shuriken
shuriken
851 inlägg
P1010028.JPG 2.28MB
P1010026.JPG 2.54MB
Jag har sett detta förut. Min katt hade tuggat på min hdmi-kabel. hehe. Då fick jag en sådan bild. Så det kanske är något fel på kabeln? Alla som lämnar fabriken kan ju inte vara felfria. Någon måste ju fan vara defekt. Eller!?
Postad 11 November 2008 - 18:37
90 inlägg
Har idag inhandlat 1 st hdmi kabel av bättre kvalité. Jag återkommer.....
Postad 11 November 2008 - 18:49
Über-Guru
12561 inlägg
Jag återkommer.....
Spännande!
Postad 11 November 2008 - 18:56
Unregistered1103
Unregistered1103
5967 inlägg
Jag köpte Kramers Flat 15 meter och den fungerar perfekt Har deras HDMI splittar också och de är supersäkra http://www.hembiocon...le=db_vara.htmlMaveric
Postad 11 November 2008 - 19:17
Über-Guru
12561 inlägg
Ser att somliga har råd också
Postad 11 November 2008 - 19:18
stormvagen4
stormvagen4
13 inlägg
Strålande!
MEN vilken splitter köpte du? ... Jag behöver en med 2-out! ..gärna 4 in.
Kabeln verkar hamna runt 1500-2500:- oberoende vad man väljer för märke?
Postad 11 November 2008 - 21:06
90 inlägg
Spännande!
Jaa! Hurra! Kjell & Co´s Clicktronic HDMI 10 meter funkar. Bra att det finns budgetkablar som funkar. Min gamla Z2 fick ett helt nytt liv. Tack alla som svarat!
Redigerat av Unregistered4123dfbe, 11 November 2008 - 21:06.
Postad 11 November 2008 - 21:15
Über-Guru
12561 inlägg
Härligt, är det V1.3?
Postad 11 November 2008 - 22:14
90 inlägg
Vet ej, men den har fina guldkontakter
Postad 12 November 2008 - 05:40
Über-Guru
12561 inlägg
Lurad! Guld har högre motstånd Faktiskt sant, men den fyller en funktion, man slipper ärg vilket är bra, hälften av mina kablar har guld kontakter
Postad 16 November 2008 - 15:04
muchcup
muchcup
65 inlägg
Jag har köpt en Clicktronic 15m HDMI-DVI och det tycks fungera, jag har en Optoma HD65. Vad är det som kan fela vid för långa kablar? Jag körde med en 10m clicktronic i en veckas tid men insåg att den var för kort och var tvungen att köpa 15m.
Postad 16 November 2008 - 16:07
Unregistered46a10d28
1229 inlägg
kör med 15m hdmi från kabelgiganten, för 399kr, 1080p funkar perfekt, likaså med biltemas 10m. men köp era dyra kablar för all del om ni vill:)
Hemma
Tillbehör
Kablar
Bildkablar för digital överföring
