Problem med Boxer CA-modul
11 svar till detta ämne
Postad 19 December 2008 - 15:12
fastson
  • fastson
  • 470 inlägg
Hej.
Har de senaste månaderna haft problem med att dekodern tappar kodade kanaler titt som tätt. Meddelandet "Du har inte tillåtese att se denna kanal" dyker upp under några sekunder för att åtföljas av att bilden kommer tillbaka. Detta sker med ojämna mellanrum, ibland kan det ta några minuter mellan avbrotten, ibland så sker det flera gånger på minut.
Dekodern är en Sony RDR-HXD895, CA-modulen är en godkänd 3son. Har testat att använda två olika programkort då vi kör tvillingkort, men problemet kvarstår. Har även testat att flytta CA-modulen + programkortet till min TV som har en inbyggd DVT-T avkodare, Sony KDL-32V2000. Men samma problem här, ibland kommer bilden men oftast klagar TVn på att modulen inte är isatt.
Jag blir vansinnig på detta, har fungerat perfekt på samma dekoder/TV, tills nu. Nu känner jag att jag bara kan titta på gratiskanalerna, men även här har det uppstått strul. När CA-modulen är isatt så kan hela dekodern/TVn frysa i flera sekunder för att sedan förlora bilden, även på gratiskanalerna! Man måste då byta kanal för att återfå bilden. Detta sker inte när CA-modulen är borttagen från TVn/dekodern, då kan jag fortfarande se gratiskanalerna.
Vad tror ni, problem hos Boxer eller har min CA-modul flippat ur? Den är ungefär 2 år gammal, fick den ihop med TVn.
Postad 19 December 2008 - 18:57
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
För mig berodde samma bekymmer på taskig antennsignal. Jag köpte mig en bättre antenn och har sedan aldrig fått upp meddelandet igen (har en Philips-tv där det kommer upp typ "kan inte få kontakt med CA-modulen" eller något sådant).
Postad 19 December 2008 - 20:23
fastson
  • fastson
  • 470 inlägg
Kollade signalstyrkan nu och den ligger runt 50%.
Bifogad fil  signal.jpg   72.14K   0 Antal nerladdningar
Men detta har ju inte orsakat några problem under de två år som jag haft tvn och använt samma modul. :P
Vet inte vad man ska tro längre. Vill inte köpa en ny CA-modul om det visar sig vara Boxers fel.
Postad 20 December 2008 - 10:58
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Den där signalstyrkan är fullt tillräcklig... Om du kollar kvaliteten så är den på 100% alltså perfekt mottagning...
Redigerat av Leatherface, 20 December 2008 - 10:59.
Postad 20 December 2008 - 12:07
fastson
  • fastson
  • 470 inlägg
Yup.
Ska nog ringa Boxer innan jag skaffar en ny CA-modul. Vilka kör ni med?
Postad 21 December 2008 - 19:44
MiGr
  • MiGr
Vi har också haft problem ett bra tag (2-3 månader).
Har 3son, SCM Microsystems CA modul.
P/N: 904673 Rev 1.0
Har ringt Boxer ett antal gånger, men de som jag har pratat med på kundtjänst har inte kunnat ge någon vettig hjälp och information alls.
Postad 21 December 2008 - 20:14
fastson
  • fastson
  • 470 inlägg
P/N: 904673 Rev 1.0
Äntligen! Skönt att jag inte är ensam.
3son SCM Microsystems
P/N 904673, Revision 1.0
Exakt samma med andra ord.
Vilken sändare tar du emot ifrån?
http://www.boxer.se/?page=10
Emmaboda Bälshult gäller för mig.
Oväntat att Boxers kundtjänst inte kan något. :rolleyes: Och e-post support har dom även lyckats få bort, vilken service! Vågar man skaffa en sån här tro? http://www.netonnet....x.asp?iid=67438 Det är ju ändå samma "SCM Microsystems".
Min 3son borde nog gå på garanti, det var drygt 2 år sedan jag skaffade den ihop med TVn.
Postad 23 December 2008 - 19:32
fastson
  • fastson
  • 470 inlägg
Problemet är löst. CA-modulen var sönder, bekräftat av OnOff. Fick en ny, betalade bara mellanskillnaden för en ny modul.
Postad 26 December 2008 - 16:14
MiGr
  • MiGr
Vad blev det för CA modul denna gång ?
Inga mer problem ?
Återstår väl att skaffa en ny här också...
Postad 13 January 2009 - 22:18
JeppeSthlm
  • JeppeSthlm
  • 10 inlägg
Jag verkar ha samma problem.
En 3son/SMC
P/N 904673
REV 1.0
Problemet uppstod nov/dec 2008
Det luktar uppgradering hos boxer när så många får problem samtidigt, eller har någon hört någon annan som fått detta problem tidigare?
Vad ska man skaffa istället?
/Jeppe
Postad 14 January 2009 - 09:39
Unregistered7f605233
  • Unregistered7f605233
  • 177 inlägg
Hade också 3son och strul förra vintern/våren/sommaren...
Bytte till en sån här.
Nu funkar det bra tycker jag.
/Daniel
Postad 16 January 2009 - 10:56
JeppeSthlm
  • JeppeSthlm
  • 10 inlägg
Jag fick min CA-Modul utbytt till rev 1.1 så nu fungerar det igen.
Jeppe
