Boxer kodade kanaler i mediaportal
23 svar till detta ämne
Postad 30 december 2008 - 09:57
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Hallå,
Håller på lite med Media portal med tvserver men får inte styr på kodade boxerkanaler. Vore snällt om någon kan förklara de olika delarna samt vad jag behöver för att få det att fungera. Nu ser min setup ut så här:
Jag har en Phoenixläsare och newcs verkar fungera fint. Den verkar hitta boxerkortet och säger sig gå på port15000. Jag har också lagt in och registrerat MDAPIFilter2Vista.ax och skapat katalogen MDPlugins under tvserverkatalogen för mediaportal.
I den har jag 3 st filer: NewCSClient.dll, NewCSClient.ini (som jag skapat själv efter Zulans guide ( http://www.zulan.se/...omment-page-2/) och till sist så skapas MDAPICards.xml automatisk när jag startar tvserver servicen.
I Mediaportal TV får jag felmeddelandet: "Kunde ej starta Timeshifting Ett okänt fel uppstod". Om jag byter namn på MDPluigin katalogen så fungerar det med de okodade kanalerna igen.
Någon som har nån idé om vad som strular? Saknar jag nån komponent? Har sett mycket om Yanksee men hittar den inte och vet inte riktigt vad det är? Antar att det´är ett alternativ till NCSClient?
Spontant känns det som jag saknar flera delar så jag vore tacksam om någon kan förklara vad som behövs och hur det ska sättas upp.
Tack!
Gott Nytt år!
/T
Redigerat av topless, 30 december 2008 - 09:59.
Postad 30 december 2008 - 10:15
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Kolla vad som står i loggfilerna. Ligger under C:\ProgramData\Team Mediaportal\Mediaportal TV-Server\logs eller nått sånt.
Postad 30 december 2008 - 12:17
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tack för snbbt svar. Hittade lite i error.log:
2008-12-30 12:09:41.109654 [9]: Exception :TvLibrary.TvException: Unable to add mdapifilter0
at TvLibrary.Implementations.DVB.MDPlugs.Connectmdapifilter(IFilterGraph2 graphBuilder, IBaseFilter& infTeeMain, IBaseFilter& infTeeSecond, IBaseFilter& filterMpeg2DemuxTif)
at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDvbBase.ConnectMpeg2DemuxToInfTee()
at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDvbBase.AddAndConnectBDABoardFilters(DsDevic
e device)
at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDVBT.BuildGraph()
Exception :Unable to add mdapifilter0
site :Void Connectmdapifilter(DirectShowLib.IFilterGraph2, DirectShowLib.IBaseFilter ByRef, DirectShowLib.IBaseFilter ByRef, DirectShowLib.IBaseFilter ByRef)
source :TVLibrary
stacktrace: at TvLibrary.Implementations.DVB.MDPlugs.Connectmdapifilter(IFilterGraph2 graphBuilder, IBaseFilter& infTeeMain, IBaseFilter& infTeeSecond, IBaseFilter& filterMpeg2DemuxTif)
e device)
2008-12-30 12:09:41.116654 [9]: Exception :TvLibrary.TvException: Unable to add mdapifilter0
at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDVBT.Tune(Int32 subChannelId, IChannel channel)
source :TVLibrary
stacktrace: at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDVBT.BuildGraph()
at TvLibrary.Implementations.DVB.DvbBaseScanning.Scan(IChannel channel, ScanParameters settings)
at TvService.ChannelScanning.Scan(IChannel channel, ScanParameters settings)
source :TVLibrary
stacktrace: at TvLibrary.Implementations.DVB.TvCardDVBT.Tune(Int32 subChannelId, IChannel channel)
Vet inte varför den gör så? Kom på en annan sak. När katalogen MDPlugins med innehåll finns så får jag ingen signal till tvkortets tuners. Dvs om jag gör en ny scan så klagar den på att jag inte har någon signal och inga kanaler hittades eller uppdaterades.
Nåogn idé om vad som kan strula?
Tack!
/T
Redigerat av topless, 30 december 2008 - 12:55.
Postad 30 december 2008 - 13:42
Rodoga
  • Rodoga
  • 56 inlägg
Jag är ingen expert men enligt den andra tråden behöver du en softcam typ Yankse eller Acamd för att kunna se de kodade kanalerna.
Postad 30 december 2008 - 13:57
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Fast nu funkar inte clientdelen alls.
Har du lagt in FFDecsa.dll? Prova också med olika versioner av de olika dll-filerna. Det var ett tag sedan jag höll på med det här men det är snart dags igen så jag kanske kan hjälpa till bättre då.
Så här gjorde jag då http://tyve.se/blog/...kse-och-gb-pvr/ och det funkar på samma sätt i både gb-pvr som mediaportal men det är som sagt ett bra tag sedan.
Postad 30 december 2008 - 15:07
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tack för era svar.
Jag trodde man använde antingen NCSClient eller Yanksee? Är det så? Vad är AcamD?
Jag har FFDesca.dll (Vad gör den i sammanhanget?) och har registrerat den i Vista.
Fler idéer tas tacksamt emot. Dom egna tog slut för länge sen........ :-)
/T
Postad 30 december 2008 - 15:46
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Hej Igen.
Jag testade att göra som i din guide tyve och jag provade även att använda de filer du länka till isf de jag hade. Och så bytte jag till yanksee isf NCSClient. Problemet är att yanksee(eller NCSClient när jag körde med den) aldrig startas. Iaf inte så att jag får nån ikon. Vad måste jag konfigurera i mediaportal för att få det att fungera? Jag har p båda mina tuners klickat i att den ska använda en CaM och default CAM Module samt att den ska avkoda 1 (har även testat 2) kanal.
/T
Postad 30 december 2008 - 15:48
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Ja, det finns olika klienter varav NCSClient och Yanksee är två. Acamd är server vad jag vet.
Har du FFDesca.dll i Mediaportal TV Server katalogen? Den ska ligga där och du ska inte registrera den utan mdapi filtret.
Postad 30 december 2008 - 16:54
Unregisteredc6f44378
  • Unregisteredc6f44378
  • 1 229 inlägg
Acamd är både server och klient. När jag en gång i tiden pillade med detta körde jag med Acamd för att få autouppdaterande nycklar (körde comhem), men jag använde den endast som klient då det saknades stöd för mitt kort eller nått sånt. Minnet sviker.
Postad 30 december 2008 - 16:56
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tack för ditt svar! :-)
Jag har ffdesca.dll i mediaportal tvserver katalogen. Jag har även mdapifilter.ax där och det är den jag registrerat (fort och fel i mitt förra inlägg). Försäkte även registrera ffdesca.dll men får då ett felmeddelande.
/T
Postad 30 december 2008 - 18:03
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Vad är det för MDAPI du använder? Senaste versionen heter 2008.
Postad 30 december 2008 - 18:07
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Den här tråden kanske kan vara till någon hjälp: http://www.comhit.ne...ead.php?t=22643
Postad 30 december 2008 - 18:51
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tack för era svar. :-)
Jag fick tips om den tråden i ett annat forum. Så nu kör jag MDAPI 2008. En riktigt bra länk att ta ner ifrån hittade jag här. http://forums.gbpvr....ead.php?t=36322 Bra installationsset med skript som skapade kataloger och registrerade filtret medföljer.
Tror att det iaf var ett fall framåt för nu kan jag se okodade kanaler med MDPlugins katalogen på plats. I den har jag kopierat in yanksee 1.32 och så har jag en exakt kopia på din yanksee.ini fil tyve. Vad bör jag ändra i den?
NewCs skriver ingenting i det öppna fönstret så jag tror tyvärr inte att den ens får frågan. Men jag vet ju inte om den ska göra det heller?
/T
Redigerat av topless, 30 december 2008 - 18:53.
Postad 30 december 2008 - 19:10
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Hittade loggen för MDAPIFilter och där står det att den försöker men verkar inte lyckas. Klistrar in lite loggrader nedan. Det verkar som om inte yanksee och NEWCS pratar med varandra. Vad gör jag för att para ihop dem?
Tack igen för era ansträngningar!
/T
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] CMDAPIFilter::ChangeChannelTP82_Ex() MDAPIFilter received Channel Change Event
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] CMDAPIFilter::ChangeChannelTP82_Ex() Number of PIDS 4 to be decoded - ECMS 2
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::OnChannelChange() Channel Change received Name: TV3 Provider: Viasat AB
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] Decrypter::resetKeys() Keys flushed due to channelchange
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI Plugin calls for MDAPI_STOP_OSD
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI Plugin calls for MDAPI_START_FILTER
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::DvbSetFilter pid: 50, FilterID: 0, Name: yankse PID 0032
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::FilterRemoveByName() Searching for filter named yankse PID 0032
30-12-2008 19:05:19 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI_START_FILTER: yankse PID 0032(50) Running_ID(1) DLL_ID(0)
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] CMDAPIFilter::ChangeChannelTP82() MDAPIFilter First or it's been a while
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] CMDAPIFilter::ChangeChannelTP82_Ex() MDAPIFilter received Channel Change Event
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] CMDAPIFilter::ChangeChannelTP82_Ex() Number of PIDS 3 to be decoded - ECMS 2
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::OnChannelChange() Channel Change received Name: TV3 Provider: Viasat AB
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] Decrypter::resetKeys() Keys flushed due to channelchange
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI Plugin calls for MDAPI_STOP_OSD
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI Plugin calls for MDAPI_STOP_FILTER
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::DvbStopFilter Plugin: YANKSE, pid: 50, FilterID: 0, Name: yankse PID 0032
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI Plugin calls for MDAPI_START_FILTER
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::DvbSetFilter pid: 50, FilterID: 0, Name: yankse PID 0032
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::FilterRemoveByName() Searching for filter named yankse PID 0032
30-12-2008 19:05:35 [INFO] [Pinnacle RoyalTS Capture0] PluginsHandler::ProcessMessage() MDAPI_START_FILTER: yankse PID 0032(50) Running_ID(1) DLL_ID(0)
Postad 30 december 2008 - 21:59
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Trodde det var löst när jag insåg att yankse.ini var felstavad. Men säg den lycka som varar. Fortfarande ingen bild på de kodade kanalerna.
Tror det är något som gör att inte yanksee kan kontakta newcs men fattar inte riktigt varför. Finns det nån loggfil som kan tala om vad som händer? Eller vad är det som måste matcha i newcs konfen och yanksee konfen?
Tack och Gott Nytt År!
/T
Postad 31 december 2008 - 11:47
Unregistered1a25347f
  • Unregistered1a25347f
  • 151 inlägg
Har du aktiverat att ditt tv-kort har cam i tvserver inställningarna.
Om man inte gör det så försöker inte mediaportal koda av kanalerna ens.
Kör själv Newcs, Mdapi, Yanksee
Redigerat av Unregistered1a25347f, 31 december 2008 - 11:47.
Postad 02 januari 2009 - 16:10
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tack för ditt svar,
Jag har aktiverat CAM för båda min tuners.
Går det på något sätt att se om Yanksee pratar med NEWCS? Jag tror problemet är inställaningarna därimellan, ex anv namn, port etc. Vad är det som måste matcha? Får ett fel i newcs, klistrar in output nedan (längst ner står nåt om att Can´t decrypt........user Pin1 is logged out.
/T
Compiled on Aug 27 2008 at 16:48:56
Reading Config file from newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
TCP-log set to simple mode
level: high
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
TCP log options: level 1 type 3
[ 16:45:02 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 6001
[ 16:45:02 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (Phoenix Interface) not present, defaulting t
NO
[ 16:45:02 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (Phoenix Interface) is INVALID, skipping...
[ 16:45:02 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (Phoenix Interface) is INVALID, skipping...
[ 16:45:02 ] [ Config ] Pincode for device 0 (Phoenix Interface): 0000
[ 16:45:02 ] [ Config ] COM3 ECM priority: round
[ 16:45:02 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 16:45:02 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 16:45:02 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 16:45:02 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 16:45:02 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 16:45:02 ] [ Phoenix ] Setting parity to ODD on node COM3
[ 16:45:02 ] [ Phoenix ] Setting 1 Stop bit on node COM3
[ 16:45:02 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 16:45:03 ] [ ATR ] T=0 1etu=8.68us Guardtime:12etu WWT:115200etu
[ 16:45:03 ] [ ATR ] Historical bytes: [C2] G @ [00] h [90] [00]
[ 16:45:03 ] [ Loader ] Init Viaccess card
[ 16:45:03 ] [ Phoenix ] Setting parity to ODD on node COM3
[ 16:45:03 ] [ Phoenix ] Setting 1 Stop bit on node COM3
[ 16:45:03 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 16:45:04 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 16:45:04 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider FFF510 for caid 0500 ID=0
[ 16:45:04 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider 023200 for caid 0500 ID=1
[ 16:45:04 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider 023210 for caid 0500 ID=2
[ 16:45:04 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider 023220 for caid 0500 ID=3
[ 16:45:05 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider 023230 for caid 0500 ID=4
[ 16:45:05 ] [ Keyman ] Adding key BE7F4C2C type 1 on Provider 023240 for caid 0500 ID=5
[ 16:45:05 ] [ Loader ] Card 0500 on port COM3 ready
[ 16:45:05 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 16:45:05 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15000
des_decrypt: bad len ?
[ 16:45:05 ] [ Newcamd:15000 ] Can't decrypt client msg, rejecting!
[ 16:45:05 ] [ Newcamd:15000 ] User Pin1 logout
Redigerat av topless, 02 januari 2009 - 16:50.
Postad 02 januari 2009 - 17:09
topless
  • topless
  • 41 inlägg
God Fortsättning på 2009!
Får nu loggar från Yanksee så jag tänkte klistra in dem nedan. Hoppas ni förstår mer av vad som ######s. Ändrade även min newcs så att den kör Radegast då jag läste att det funkade bättre.
Tack på förhand!
/T
----- 02-Jan-2009 16:42:44 ----
Caller: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
Key Dir: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Pinnacle RoyalTS Capture0
Dll Dir: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Pinnacle RoyalTS Capture0
Current Dir: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server
Ini file: C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Pinnacle RoyalTS Capture0\yankse.ini
No seca2.cfg found, Wont decrypt seca2 :)
Opening Prov -> C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Pinnacle RoyalTS Capture0\yankse.prv
MDAPI (>=8.2) 01.03
Api:MD-API Version 01.03 - 01.06 Version:MD-API Version 01.03 - 01.06
Start AutoECM: 0000 Barn/Kunskapsk.
Timeout filter
Start AutoECM: 0000 SVT1 ABC
Timeout filter
Start AutoECM: 0000 SVT2 ABC
Timeout filter
Start AutoECM: 0032 TV3
Start AutoECM: 0068 TV3
Start AutoECM: 0000 TV3
MDAPI (>=8.2) 01.03
Timeout filter
No ECMStatus
Timeout filter
Redigerat av topless, 02 januari 2009 - 17:10.
Postad 02 januari 2009 - 18:33
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Tredje inlägget irad........ Hoppas detta kan ge er några ledtrådar för jag har slut på (vettiga) idéer.
I Yanksee.log står numera att den får kontakt med NEWCS. Fattar inte varför det ändå inte fungerar. Klistrar in loggen nedan:
Tack återigen!
/T
Timeout filter
Start AutoECM: 0035 Kanal 5
Start AutoECM: 0061 Kanal 5
Start AutoECM: 0000 Kanal 5
sending Request
Request code=10053
About to connect to server
Cardclient connected
sending Request
asking reply
Request code=10053
Start AutoECM: 0000 SVT1 Tal txt
No ECMStatus
Timeout filter
Postad 02 januari 2009 - 19:14
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Nu får jag äntligen nåt i NEWCS fönstret.
[ 19:09:58 ] [ SockSrv ] New connection from 127.0.0.1 on socket 1092
[ 19:09:58 ] [ RDGD ] Access denied for 127.0.0.1
Hur ges access för radegast i newcs?
/T
Postad 02 januari 2009 - 19:31
topless
  • topless
  • 41 inlägg
Hehe, Ett sista inlägg hoppas jag.
Nu verkar det fungera. Var tvungen att ändra i NewCS för Radegastservern så att alla fick ansluta:
<hostname>all</hostname>
Tack för all er hjälp!
/T
Postad 04 januari 2009 - 13:29
dr00py
  • dr00py
  • 12 inlägg
vad beror detta på? jag få det inte att fungera så när jag gör en preview i TV Server configen så säger den
Preview failed:ChannelIsScrambled
jag kör med MP 1.0, 2008 av MDAPIFilter.ax och ACamd.
[ 13:23:14 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 13:23:14 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider FFF510 for caid 0500 ID=0
[ 13:23:14 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider 023200 for caid 0500 ID=1
[ 13:23:14 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider 023210 for caid 0500 ID=2
[ 13:23:15 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider 023220 for caid 0500 ID=3
[ 13:23:15 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider 023230 for caid 0500 ID=4
[ 13:23:15 ] [ Keyman ] Adding key BE811CE9 type 1 on Provider 023240 for caid 0500 ID=5
[ 13:23:15 ] [ Loader ] Card 0500 on port COM3 ready
[ 13:23:15 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 13:23:15 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15000
[ 13:23:23 ] [ Newcamd:15000 ] User test logged in, client: Generic
[ 13:23:36 ] [ Newcamd ] ECM -> test (NOT OK) 0500 0000 0438
[ 13:23:36 ] [ Newcamd:15000 ] User test logged in, client: Generic
snälla behöver hjälp
Postad 09 januari 2009 - 09:12
cav
  • cav
  • 9 inlägg
Tjena,
Har du fått igång det?
Jag kom igång igår med NewCS + Yankse + Mdapi 2008.
Postad 14 januari 2009 - 11:21
tyve
  • tyve
  • 1 618 inlägg
Rulla på för mig också http://teknikhemmet....ch-mediaportal/
  • Baslåda nr5
    Anton
    2025-06-02 13:28:15
  • Nya stativ
    Anton
    2025-05-30 12:20:04
  • Powercon ”grendosa”
    Anton
    2025-05-28 20:37:24
  • Baffelvägg
    Anton
    2025-05-24 08:28:29
  • JBL 4309 vs 708i
    Anton
    2025-05-23 13:58:22
