Ny spis
39 svar till detta ämne
Postad 28 January 2009 - 14:21
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Nu är det dags att byta ut den gamla spisen med gjutjärn mot något modernare.
De krav jag har på den nya spisen är glaskeramikhäll, 230V, 60cm bred och helst vit.
Kan tänka mig att betala upp till max 10000kr.
Har sökt i forumet men det finns väldigt lite omdömen när det gäller spisar.
Erfarenheter av olika märken tas tacksamt emot.
Vilken spis rekommenderar ni?
Något varuhus som har rea på spisar just nu?
Redigerat av Heavyfuel, 28 January 2009 - 21:02.
Postad 28 January 2009 - 17:00
Unregistered966
  • Unregistered966
  • 129 inlägg
Även om du skrivit glaskeramik som krav skulle jag verkligen rekommendera att kolla på induktionshäll, riktigt snabb och väldigt lätt att dosera värme på. Har själv använt Gram, dock 400V.
Postad 28 January 2009 - 18:19
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
hordac: Med en induktionsspis så tror jag att det blir svårt att hålla budgeten.
Är det stor skillnad mot en glaskeramikhäll? Är de snabbare, bättre?
Har sett att Electrolux har en induktionsspis med mina krav: Electrolux EKD600500W
Är den något att satsa på?
Postad 28 January 2009 - 18:31
GuttaG
  • GuttaG
De nya induktionsspisarna är betydligt mer energisnåla än glaskeramikspisar. Jag har hört siffror på uppemot 50 % lägre elförbrukning.
Vi bytte ut vår glaskeramikhäll till en induktionshäll Electrolux ca pris 9000 och det går säkert att hitta betydligt billigare induktionsshällar, vår spis var i rostfritt utförande.
Det är otroligt praktiskt eftersom plattan i sig inte blir varm utan värmen leds genom magnetism.
Förutom dessa ovannämnda fördelar är det praktiskt att när du ska höja eller sänka värmen så går det blixtsnabbt, allt eftersom plattan i sig inte blir varm och inte behöver kylas. Perfekt när middagen håller på att brännas vid så sänker du värmen och vips har du kontroll över situationen, med en glaskeramikspis behöver du med all säkerhet lyfta av kastrullen/stekpannan ett tag innan värmen har anpassat sig till rätt läge.
Redigerat av GuttaG, 28 January 2009 - 18:36.
Postad 28 January 2009 - 18:34
Chattras
  • Chattras
  • 309 inlägg
Rekommenderar helt klart induktion me. Men tänk bara på att om du har otur så åker du på att köpa nya stekpannor och kastruller.
Postad 28 January 2009 - 18:35
Skunk5
  • Skunk5
  • 60 inlägg
Om man byter till induktionsspis får man ta med i budgeten att man får byta alla kärl att laga mat i...
Postad 28 January 2009 - 18:37
GuttaG
  • GuttaG
Testa med en magnet om de fungerar tillsammans med induktionshällar/spisar.
Redigerat av GuttaG, 28 January 2009 - 18:38.
Postad 28 January 2009 - 18:47
Unregistered966
  • Unregistered966
  • 129 inlägg
Att den är snabbare än en glaskeramikhäll är jag helt övertygad om. Det finns en anledning att vattenkokare använder induktion. :) Förutom det som sagt, grymt enkel att reglera temperaturen med.
Olika modeller kan jag dessvärre mindre om.
Postad 28 January 2009 - 19:53
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Ok, tack för alla svar!
Jag har Glenn Strömbergs kastruller :) (OBH Nordica Oden) så de fungerar med induktionsspis. Om det är så att en induktionshäll är 50% snålare och dessutom mycket snabbare så är det inte så mycket att tveka över.
Vad tror ni om den spisen som jag länkade till här ovan?
Postad 01 February 2009 - 22:02
Unregistered55e17f65
  • Unregistered55e17f65
  • 184 inlägg
ytterligare en anledning till att ha induktion är att du slipper hålla undan barnen (om du har några) från hällen då den ju bara går att starta med en kastrull på. sedan som sagts tidigare, induktion är outstanding på alla sätt
Postad 02 February 2009 - 14:38
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Glöm inte Varmluft åxå.
Normalpriset blir 10-12k
Leta runt o slå till om du hittar något under 10k.
Alternativt kan du kanske fixa till en inbyggnadsugn/spisplatta...
Postad 13 February 2009 - 07:49
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Hur är det med 230V och enfas. Funkar det?
Det verkar som om de flesta induktionsspisar har trefas.
Oftast står det inte alls i specifikationen, bara att det är 230V.
Postad 13 February 2009 - 15:31
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Kanske läge att dra fram 3fas............
Postad 13 February 2009 - 20:03
JMKbiker
  • JMKbiker
  • 1086 inlägg
Är inte så lätt alla gånger.........
I och med att han har en enfas spis så beror det förmodligen på att han har en enfas-central dvs det finns inte framdraget till lägenheten.
Heavyfuel: Anledningen att det är trefas är att det blir för stor effekt för att koppla enfas, skulle behövas ca 1*50A. Flesta lägenheter som har enfas har inte större H-säkring än 25A.
Edit: kanske finns något fabrikat som har någon enklare modell i sitt sortiment och dvs. man har fått ner effekten genom att ta bort booster funktion mm och därmed går att koppla enfas.
Redigerat av JMKbiker, 13 February 2009 - 20:15.
Postad 14 February 2009 - 10:40
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Jag tror att du är inne på rätt spår JMKbiker, det blir nog svårt att dra trefas.
Är ingen elektriker men det ser ut som att jag har en gammal central.
Se bild.Bifogad fil  DSC00655.JPG   77.25K   1 Antal nerladdningar
Postad 16 February 2009 - 20:16
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
då är nog separat häll o ugn matade med 220v vardera bästa lösningen
Postad 16 February 2009 - 23:00
JMKbiker
  • JMKbiker
  • 1086 inlägg
I så fall får han bygga om köket med ny skåpstomme samt ny bänkskiva då han har ett 60 hål för spis idag samt byta central och dra om till köket. Häll = två faser+nolla+jord 16A och ugn= en fas+nolla+jord 16A.
Enklast är om han kan nöja sig 230 spis utan induktion, bara att smäcka dit så är det klart.
Postad 17 February 2009 - 00:07
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
20-25k fattigare men bra blir det... en vanlig spis för 4-5k imponerar inte på tjejerna :blink:
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Postad 17 February 2009 - 09:03
Unregistereddb570177
  • Unregistereddb570177
  • 69 inlägg
synd att/om elen sätter stopp för induktionshäll. Det är annars ett klockrent köp och jag älskar verkligen att värmen regleras direkt när man ändrar på spisen.
Postad 17 February 2009 - 09:15
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
20-25k fattigare men bra blir det... en vanlig spis för 4-5k imponerar inte på tjejerna laugh.gif
Känns inte som ett alternativ då köksluckorna är fula som stryk också. Det är väl ändå vad man lagar på spisen som imponerar mest :blink:
Postad 18 February 2009 - 17:39
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Läppstift på en gris hjälper inte...det är fortfarande en...gris.
mao
BYT HELA KÖKET
Postad 18 February 2009 - 18:22
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Tanken har faktiskt slagit mig, men det är mycket pengar om man ska byta ut hela köket.
Postad 19 February 2009 - 09:27
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Sätt dig med datorn o designa o räkna på ett IKEAkök... billigare än vad man tror.
Det finns programvara på deras hemsida för detta
Postad 04 March 2009 - 07:47
Haddirajan
  • Haddirajan
  • 461 inlägg
IKEAkök...
Då var det där med grisen igen. Inte byter man väl ett gammalt kök mot Ikea?
Med tanke på Ikeas kvalitet på andra möbler, så finns det kanske ingen anledning till att tro att den skall vara bättre i köksdelen, eller har jag fel?
Det brukar finnas en anledning till att det är billigt, framförallt på Ikea... ;)
Postad 04 March 2009 - 21:41
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Det brukar finnas en anledning till att det är billigt, framförallt på Ikea... :blink:
berätta hemligheten....
Postad 06 March 2009 - 08:09
Haddirajan
  • Haddirajan
  • 461 inlägg
If I tell you, then I have to kill you...
I vårt förra hus satt det ett Ikeakök, och dörrarna sviktade i gångjärnen, ingen mjukstängning på lådor eller luckor. Bara fasta hyllplan (men det kanske de lärt sig nu?)
Klent ytskikt som gjorde att det slets fort...
Men det är som med allt annat, det finns billigt och dyrt.
Folk vill spara på kvaliteten, annars skulle ju märken som LG, Hyundai, KIA, Citroen, Ford, Opel, Skoda, UPO och Whirlpool inte behöva finnas... ;)
(Kommer det att rasa in svar på detta?)
Postad 26 March 2009 - 07:56
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
Någon som har en svart spis?
Tyckte att det såg snyggt ut men blir det skitigare än en som är vit?
Postad 02 May 2009 - 00:47
Rabalder
  • Rabalder
  • 1235 inlägg
Folk vill spara på kvaliteten, annars skulle ju märken som LG, Hyundai, KIA, Citroen, Ford, Opel, Skoda, UPO och Whirlpool inte behöva finnas... :)
låter exakt som ett ikea kök från 70-80 talet o mycket har hänt sedan dess
Postad 04 May 2009 - 12:20
mentalstamina
  • mentalstamina
  • 75 inlägg
Kopplade in min nya induktionsspis i helgen så jag har inte så mycket erfarenhet av den än, men fasen vad snabb den är att reglera värmen till kastrullerna.
Jag var inne på att köpa en Gorenje via tretti.se först. Men passade på att kolla runt bland vitvaruhandlarna på orten och fick ett bra pris på en Huskvarna hos ELON som jag slog till på.
Postad 05 May 2009 - 13:17
Heavyfuel
  • Heavyfuel
  • 261 inlägg
mentalstamina: Var det en 400V spis som du köpte?
Jag såg den här
spisen och undrar hur det går ihop, en índuktionspis med 230V?
Postad 07 May 2009 - 09:22
Effekten blir lägre med alla plattor påslagna på en gång :)
Postad 07 May 2009 - 09:38
mentalstamina
  • mentalstamina
  • 75 inlägg
Alla induktionsspisar har en elementspänning på 230V.
Spisen jag köpte kunde kopplas på 1, 2 eller 3 faser á 230V. Då jag bor i lägenhet var jag tvungen att koppla den på 1 fas (20A säkring)
Normalfallet är att du har 3-fas och nolla i ditt uttag. Mäter man mellan fas och nolla i ett sådant uttag så får du 230V, mäter du mellan fas och fas har du 400V.
Skulle du ha 3st faser och ingen nolla är det värre, då finns det ingen annan lösning än att dra en ledare från centralen för nollan om du ska kunna koppla in en induktionsspis.
De flesta spisar har idag en elementspänning på 230V vilket gör att du kan koppla in den på valfritt antal faser så länge du har nolla i uttaget.
Postad 07 May 2009 - 13:21
Med given maxström (dvs vad din propp klarar) måste det betyda att maxuttag av effekt på en sådan spis är i direkt relation till hur många faser du kopplar den på?
Postad 07 May 2009 - 16:56
efterfest
  • efterfest
  • 232 inlägg
de är ganska osannolikt att de skulle vara framdraget 3 faser och ingen nolla, men om så skulle vara fallet så kan man ju ta bort 1 fas o koppla in den på Nollskenan i centralen, sen får man koppla om spisen till 2 fas så man får 400 V mellan elementen
Postad 07 May 2009 - 19:38
Är det okej att göra så eller finns det föreskrifter som säger att du inte får manipulera faserna?
Postad 08 May 2009 - 17:34
efterfest
  • efterfest
  • 232 inlägg
De är bara att märka om den i varje ände med förslagsvis blå eltejp eller Nolltejp (gul tejp som de står N på).
Den ända ledaren man inte får märka om är jorden. de är strikt förbjudet :)
Postad 08 May 2009 - 17:56
Just fasen, så var det - kom ihåg att det var en du inte fick fippla på :)
Postad 07 June 2009 - 15:07
marit p
  • marit p
jag ska köpa en induktionsspis och funderar lite på GRAM EKI60-00TBA. har dock aldrig hört talas om märket gram innan och känner mig därför lite tveksam. vad tycker du om gram-spisen? är det någon annan som har en gram-spis och vad tycker ni i så fall om den?
Postad 08 June 2009 - 11:34
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Gram får nog anses vara rätt så "premium" även om de oftast nämns i samband med kyl/frys.
