Fjärren funkar ej...
18 svar till detta ämne
65 relaterade trådar
* Officiell Tråd - Telia Digital-TV * (34897 inlägg) 1 dag sedan
Postad 04 March 2009 - 17:11
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Ställer en fråga åt brorsan.
Han har flyttat in i helt nyproducerad lägenhet där det endast finns möjlighet till Telias IP-tv. Alltså en nätverkssladd från väggen till boxen.
Problemet är att fjärren strular - Ordentligt...
Oftast funkar den inte alls. Ibland funkar den. Ibland funkar den nästan och han måste sitta framme vid digitalboxen och skjuta med fjärren på 5 cm avstånd.
Batterierna va? ;)
Nix.
Han har testat med 4 olika orginalfjärrar med BRA batterier i. Han har testat med en NAD universalfjärr. Han har testat med 3 olika digitalmottagare.
Vad fan är felet? Han hade en tekniker på plats idag som bara skakade på huvet. Han hade aldrig sett fenomenet tidigare.
Fjärren går på IR.
Magnetiskt fält?
Vad kan det vara frågan om?
Tack på förhand!
/Johan
Postad 04 March 2009 - 17:41
Likvid
  • Likvid
  • 421 inlägg
Har han en LCD tv?`
Då är problemet att bakgrundsbelysningen i LCDn som stör ut fjärren, ett vanligt problem.
Om han stänger av denna funktion försvinner problemet.
Postad 04 March 2009 - 21:17
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Jepp, 46" Samsung.
Bakgrundsbelysningen? Tvn "lyser" ju när den är på, finns det någon annan typ av belysning också? Han har ingen ambilight eller vad det heter.
Alla andra fjärrar funkar, är det olika IR-frekvenser?
Tack!
/Johan
Redigerat av NAD2700THX, 04 March 2009 - 21:18.
Postad 04 March 2009 - 22:06
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Står boxen så att solen kan skina rakt in på den? Prova isf fälla ner persiennerna och se om fjärrkontrollen fungerar bättre i mörkret. Funkar det bättre så försök ställa boxen i skugga. Värt ett försök iaf :-)
Postad 04 March 2009 - 22:51
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Har provat kvällstid, funkar ändå inte...
/Johan
Postad 06 March 2009 - 21:12
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Ingen som har något tipps?
/Johan
Postad 07 March 2009 - 10:56
Flak Monkey
  • Flak Monkey
  • 19 inlägg
/Johan
Testa lägga över en tunn handduk, eller göra en liten "keps". Vet att det funkat mot vissa Sagem boxar innan, mkt fachinerande. ;)
Postad 07 March 2009 - 14:03
Likvid
  • Likvid
  • 421 inlägg
Jepp, 46" Samsung.
Tack!
/Johan
Ja men jag har ju sagt att du ska stänga av LCD backlight, det har ju inte med om bilden lyser eller inte.
Annars får din kompis köpa annan TV.
Postad 07 March 2009 - 15:22
Unregisteredc9847ece
  • Unregisteredc9847ece
Hej, hade motsvarande problem med Canal digitals PVR box.
Det var helt klart att det var LCD skärmen ambilighten till eller från gjorde ingen skillnad.
Löste problemet genom att sätta en liten bit eltejp framför IR sensorn på digitalboxen.
Något liknande borde fungera för dig.
MVH JFL
Postad 07 March 2009 - 16:47
J35Draken
  • J35Draken
  • 64 inlägg
Tjena, så här skrev jag påm ett annat ställe:
Tjena!
Har PVR boxen och en ny TV Philips 42PFL 9603H och har INTE uppleft några problem med de olika fjärrk. Ändå står mottagaren sida vid sida med TV!, så skrev jag igår...
Å idag var/är det lördag å nu är min lika kass som jfl?
Jag satte tummen för och då funkar det? Nu har jag vikt en papperslapp och lagt över - så att det fungerar igen?
Skall flytta ut "apparaterna" en meter på sidan till en "kommod" som jag skall måla om först... då fungerar nog det hela u.a.
Provade dessutom med att flytta den för hand ca en 1/2 meter och då var det bra...
Postad 08 March 2009 - 12:21
J35Draken
  • J35Draken
  • 64 inlägg
Ett mycket enkelt sätt att prova om ”fjärren” fungerar…
Ta fram digitalkameran och rikta fjärren in i objektivet och tryck sedan lite på knapparna… då ser man i sökaren att lampan lyser/blinkar och om den i så fall fungerar eller inte?
Enkelt!
Postad 22 March 2009 - 00:07
HenrikWalfridsson
  • HenrikWalfridsson
Har samma problem hemma hos mig just nu, förbannat irreterande är det. Fjärren har konstant "cp-fel" trycker man på Volym + så kan den byta kanal, det är lite lotto om det blir rätt eller inte. Själv har jag en Dreambox DM600 och en LG42" plasma..
Ringde upp försäljaren av boxen och han förklarade som så att vissa tv-modeller av Samsung, LG och Panasonic utgör ett magnetfält som stör ut fjärrkontrollerna. Detta stämmer också, jag har testat att ha boxen 5 meter från teven, men det funkar ändå inte. Drar jag ut strömmen från teven (LG Plasma) och släpar dit våran gamla "tjock-tv" så fungerar det klockrent. Kopplar jag i strömmen i plasman men fortfarande har den ansluten till "tjock-teven" så får fjärren samma problem igen. Jag är relativt säker att det är teven din som är problemet
Postad 23 March 2009 - 17:46
danielheterjag
  • danielheterjag
sitter här med samma problem, va och köpte ny tv i lördags och nu fungerar knappt fjärkan till boxen längre
Tv: samsung 46" 8serie slim
box: Telia motorola
ska testa lite av det ni skrivigt och se vad jag kommer fram till.
Postad 23 March 2009 - 18:52
danielheterjag
  • danielheterjag
Based on this posting: "The level of IR interference changes based on the Energy Saving feature of the TV (E.SAVING button is 2 buttons below the number 9 on the Samsung TV remote). The Sci. Atl. cable box/remote work best when the TV is set to OFF or LOW Energy Saving. I'm guessing that the emitted IR frequencies at the MEDIUM or HIGH settings are closest to my cable box's IR frequency."
The LCD backlight operates using PWM signal (pulses), so when the energy saving feature is turned on, it gives out PWM signal that's similar to IR remote signal. Try to adjust and change the Energy saving, and see if it helps.
detta har hjälpt mig, testa stänga av energi sparingen, då fungerarde det bättre, jaja testa detta recomenderar jag
Redigerat av danielheterjag, 23 March 2009 - 19:04.
Postad 24 March 2010 - 21:38
Thomasolisa
  • Thomasolisa
Jag har bytt ut 4 st Motorola 1910 boxar nu med samma problem som beskrivet, testat en modell 1903 med samma problem.
I bästa fall funkar fjärren i några veckor och sedan blir det succesivt sämre och sämre för att så småning om helt sluta fungera. Det spelar ingen roll om fjärren är 1cm från boxen...
Fick rådet av supporten att testa med mobilkameran som beskrivet ovan och de verkar lämna ifrån sig signaler så felet uppstår troligen i kommunikationen med boxen.
Hade också en tekniker hemma som också han sa att han aldrig stött på problemet tidigare (yeah right). Teknikern gick ned till bilen och hämtade en gammal silverfärgad fjärrkontroll som funkade !
Vi trodde att prblemet var löst men lyckan varade i 7 veckor (rekord). nu är det samma sak igen.
Vi har en vanlig Sony 40" LCD TV. Ingen backlight eller annan utrustning runt omkring som kan störa ut förutom möjligen Rucus utrustningen. (Det vore osannolikt om Telia kör ut otestade komponenter i sina paket dock).
Nu åker grejerna ut - Kan någon tipsa om ett alternativ som funkar?
Redigerat av Thomasolisa, 24 March 2010 - 21:51.
Postad 01 April 2010 - 21:01
Oskarl
  • Oskarl
Är det någon som har ett tips på en bra universal fjärrkontroll som funkar till 1910-9?
Postad 02 April 2010 - 09:21
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Harmony One tex. Fast du kanske är ute efter en billig variant?
Postad 05 April 2010 - 20:24
Oskarl
  • Oskarl
Nja, priset är sekundärt. Viktigast är att den funkar med Motorola-boxen. Men visst, finns det billigare alternativ är det också av intressen... Men tack för tipset och jag skall genast kolla in vad det är för något.
Postad 05 April 2010 - 23:06
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Den fungerar. Flera här på forumet använder den.
Bifogad fil  one.png   15.01K   5 Antal nerladdningar
