Har sett någon kabel med single på ena sidan och bi på andra, är det en sådan jag ska använda? Ska jag då ta av metallbiten mellan terminalerna?
Någon som vet någon bra sådan kabel som är färdig terminerad?
Väldigt tacksam för svar:)
MVH Alex
single-wiring till bi-wiring? Finns det
Startad av
Unregisteredb4fce5a7
, Apr 11 2009 10:44
30 svar till detta ämne
Postad 11 April 2009 - 10:44
Hej! Har en förstärkare som "endast" har single-wiring men högtalarna har bi-wiring, går det att utnyttja bi-wiringen på högtalarna på något sett?
Har sett någon kabel med single på ena sidan och bi på andra, är det en sådan jag ska använda? Ska jag då ta av metallbiten mellan terminalerna? Någon som vet någon bra sådan kabel som är färdig terminerad? Väldigt tacksam för svar:) MVH Alex Postad 11 April 2009 - 10:49
Finns många som är färdiga för bi-wire, hur mycket har du tänkt lägga ?
Postad 11 April 2009 - 11:47 Tack för svaret:) Helst inte mer en 1500kr gärna mindre. Vet inte om du missuppfatta frågan lite, men jag har inte bi-wiring på förstärkaren utan bara single-wiring, så det måste vara single till bi. Förlåt om frågan var lite luddig. MVH Alex Postad 11 April 2009 - 12:11
Frågan är om det blir nån skillnad i ljudkvalitet genom att göra så. Blecken är ju till för att leda när man kör single på en biwire-högtalare. Sen om det skulle bli nån ljudmässig skillnad genom att byta ut blecken mot kablar är jag osäker på, det får nån kunnigare än mig svara på Postad 11 April 2009 - 12:46 Tack för svaret! Har själv tänkt så, men man får ju exakt samma ledare till båda terminalerna vilket borde vara en fördel, eller? Bara en tanke. Men som du skrev inna så skulle det vara kul om någon kunnig svarade på de? MVH Alex Postad 11 April 2009 - 14:07
Då har jag ett bra förslag på Audioquest Type-4 bi-wire 2x2.5 m.
http://www.ljudshope...mp;product=1534 Postad 12 April 2009 - 17:51
Biwiring kablar är single i den ände som sitter i förstärkaren så det är precis som det ska! Hade en liknande fråga när jag skaffade mina första biwiring kablar för inte så länge sedan! Mina kablar funkar kanon men jag har på sistone fått för mig att biwiring ändå är både överskattat och kanske tom sämre!! Ett par välgjorda ganska kraftiga koppar kablar kommer man nog väldigt långt med.
Postad 12 April 2009 - 23:23 Det är just när du har ett uttag på förstärkaren och två på högtalaren som det heter bi-wire. Har du två på båda sidorna heter det Bi-amp. Finns mängder av olika fabrikat som har detta. Prata med en handlare så hjälper de dig. Du kanske kan låna hem och testa. Att tänka på är att du bör ha en rätt bra anläggning innan du märker skillnad på dessa typer av kopplingar. Du kan som alternativ byta ut bläcket mellan polerna på högtalaren till en bättre ledare om du hittar en kabel du gillar men den kanske inte finns som bi-wire. Postad 14 April 2009 - 01:16
OK! Det hade jag faktiskt ingen koll på. Tack för att du rättade mig:). Får testa mig fram då. Postad 15 April 2009 - 17:02 Bi-amping (bi amplifying = dubbel förstärkning) är det endast fråga om när du kör separata förstärkare för respektive frekvenområde i högtalaren. Det vanliga när man köper en högtalarkabel för biwire är att det finns fyra ledare (två + & 2 -) i varje ände på kabeln men att man ansluter dubbla plus-ändar till förstärkarens plusutgång och dubbla minusändar till förstärkarens minututgång och sedan separerar vid högtalarnas terminaler. Detta kräver dock att kablarna inte är försedda med banankontakter för respektive ledare (det blir ju svårt att få plats då Purist Audio Design har kablar för single to bi-wire i sitt sortiment. Dessa ligger dock inte inom ditt prissegment men beggade finns att få tag på för 2-3 tusen. Postad 15 April 2009 - 20:53 Det finns inga genvägar till det perfekta överförtydligandet Postad 15 April 2009 - 22:50
Det du gör när du kör bi-wire är att flytta delningsfiltrets anslutningar till förstärkaren istället för vid högtalaren.
Om det är värt pengarna kan du bara själv avgöra. Men det ser ju coolt ut med mycket kablar i alla fall Postad 16 April 2009 - 13:02 Det är väl bi-amping du beskriver nu. Postad 16 April 2009 - 13:26
Nej, det e bi-wiring elektriskt sett så "hamnar" filtret dirrekt vid stärkaren i stället för vid högtalarna. Postad 16 April 2009 - 14:36 Jag var tydligen inte tydlig nog. Postad 16 April 2009 - 14:42
Ett alternativ till att köra bi-wire kablar men ändå vill ersätta blecket är väl att använda jumpers? Att du helt enkelt gör en liten bygel från den ena terminalen till den andra av samma eller liknande kabel som du använder annars
Mvh Postad 12 May 2009 - 11:15
Ger mig in i leken!
Nu måste jag nämligen få fingret på det här en gång för alla! Jag kommer snart att köpa en Vincent SP-331 och jag vill få ut så mycket som möjligt av den och mina högtalare! Jag ställer upp det här nere hur jag tror att jag har förstått att jag ska koppla allt, rätta mig om jag har fel Mina högtalare är XTZ 99.26 och på baksidan ska det se ut så här:
baksida.JPG 29.52K
1 Antal nerladdningarSen i Vincent SP-331 ska det se ut så här:
vincent.jpg 28.69K
1 Antal nerladdningarDe blå kablarna ska sen till min Onkyo TX-SR606, hit:
onkyo.JPG 85.75K
1 Antal nerladdningarSen den orangea ska vidare till min Logitech Squeezebox Duet:
logi.JPG 12.68K
2 Antal nerladdningarI mitt huvud ser det här rätt ut i alla fall ...möjligtvis att de blå kablarna ska kopplas in i "out" på min Onkyo? Tacksam för svar! Postad 12 May 2009 - 15:45
Exakt !
Du har fattat helt rätt ! och bra val där med sp-331 edit: blecken på högtalarna ska dock bort. Redigerat av DVD-ai, 12 May 2009 - 15:45. Postad 12 May 2009 - 16:23
Problemet är att det inte ser ut som att det finns någon "Preout" på Onkyon. Stereokablarna (de blå) skall normalt gå från preout på receivern till input på slutsteget. CD-in på receivern till till input på slutsteget lär väl inte funka så bra...
Postad 12 May 2009 - 16:29
Ja mittiprick har rätt Onkyo 606 har inte pre-out,så köp inte Vincent då du inte kommer kunna andvända den.
Recivern måste ha pre-out, att koppla Vincent till CD kommer inte ge något ljud,till CD kopplar du en CD spelare. Redigerat av jonasprivate, 12 May 2009 - 16:29. Postad 12 May 2009 - 16:36
VAFAN !
Har den inte pree out.... Alltså! Har aldrig varit med om något liknande, be om att få lämna tillbaka den, för sådant skit kan man inte ha, detta med pre out tar jag för givet på en hambio reciver som håller bättre klass än dem i kompakt system för 1000kr.. Ne nu blev jag verkligen otroligt förvånad Edit: Men... den måste ju gå att få till pre-out för bövelen.... annars är det ju helt otroligt... Kolla om inte Zone2 out går att ställa om till pre out, eller fungerar som en sådan... Edit2: ser nu att den vist verkar ha output för frontarna.. står där i alla fall vid 7,1 utgångarna, "front"... den ska ju gå alldeles utmärkt att använda Edit3: ser nu att jag såg fel angående det jag skrev i Edit2...det va ju DVD 7,1 ingångar... Edit4: Nu blev det ju en välans massa Edit's... Edit5: glömde ju att fråga, e du nöjd nu Mittiprick ?! Redigerat av DVD-ai, 12 May 2009 - 16:52. Postad 12 May 2009 - 16:39
Håller med dig David dåligt av Onkyo,man måste upp till 706 för att få med pre out.
Nya 607 trodde jag skulle ha pre out men inte heller den har det. Postad 12 May 2009 - 16:41
Det är inte bara dåligt utan helt vansinnigt... Postad 12 May 2009 - 16:48 Trist men så är det hos flera tillverkare. De billigare modellerna har inte preout. Spänningen är olidlig. När kommer Edit 4 ...? Redigerat av Unregistereddc53c7e8, 12 May 2009 - 16:48. Postad 12 May 2009 - 16:49
Jo och att använda zon 2 för ett slutsteg funkar heller inte,väldigt trist på en annars bra maskin.
kajoh du får sälja din 606 om du vill ha Vincent, och köpa ett annat märke eller knalla upp till 706. Postad 12 May 2009 - 16:56
Jo, kajoh, sorry att jag inte såg detta tidigare, innan jag tipsade om steg o grejer...
Men den lösning du hade på plan innan hade dock inte fungerat den helelr så..., det blir för dig att skaffa en annan reciver tyvärr (grymmt! besviken på Onkyo... annars blir det ju en massa pengar nu här på en gång bara för det. Annars så är Denons recivrar väldigt trevliga, och har vad jag vet alla pre out och ritkigt bra ljud du kan ju sälja din och köpa en Denon i samma prisklass och sedan steg på det kanske, du får klura ut något...
Hehe, skulle du aldrig ha sagt... Redigerat av DVD-ai, 12 May 2009 - 16:56. Postad 12 May 2009 - 17:29
Näääääääj!! Vilken besvikelse!!
Jag antar att ni menar Pre out (fullregister)? Men nu börjar en ny receiver låta väldigt aktuellt! Tack i alla fall för att ni tog dit att kolla upp det här Skulle ha varit riktigt fail on me om jag hade kommit hem med ett slutsteg som jag inte skulle kunna använda Postad 12 May 2009 - 17:54
Jo jag förstår det...
Men men, så kan det vara, jo då kan du ju köpa en annan reciver, antingen så kan du ju köpa en med preout och köpa en sp-331 i alla fall ,eller så köper du helt enkelt en fetare reciver för alla pengarna, men det e upp till dig. Bäst stereo ljud får du nästan garanterat med sp-331 till frontarna... Postad 12 May 2009 - 18:40
Ja bra att du fråga först innan du handlade. Nu får du sondera bland olika recivers. Postad 13 May 2009 - 07:43 Ja, det ska jag nog börja göra. Kanske blir ett köp till midsommar 2 användare läser detta ämne0 medlemmar, 2 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
