Kommentarer till Den ultimata datorn av Jaxc
12 svar till detta ämne
Postad 22 April 2009 - 16:21
Jaxc
  • Jaxc
  • 41 inlägg
Denna tråd är för kommentarer till denna produktlista
Unregistered2ab8c23e
  • Unregistered2ab8c23e
  • 0 inlägg
Dålig SSD om du ska vräcka ut pengar, och varför bara en?
Varför bara ett grafikkort, sli eller crossfire finns, nätaggregat har du inte heller tänkt på. Mycket fel och dåligt.
- på dig
Postad 22 April 2009 - 16:39
olof_
  • olof_
  • 9 inlägg
nätaggregat och kontrollerkort?
Postad 22 April 2009 - 18:25
Jaxc
  • Jaxc
  • 41 inlägg
nätagg vet jag inte, så om någon har ett tips, länka :)
Postad 23 April 2009 - 21:57
The Union
  • The Union
  • 0 inlägg
Lol så du tog det dyraste?
Hur går det med matten? 9 paket med 3 ram i varje, 9*3 =27 och titta på ditt moderkort (3*3)*2 alltså 18 platser, ditt mofo. vad ska du göra med de resterande 9 ram minnena?
Släng gärna in ett till grafikkort för 3-way sli
Och vad är det för låda? På 150k dator ta man typ typ Cooler Master CSX-830 Spartan eller Ci Design Ci9000 THMR för HDD'na
Lite fläktar också? Vi vill ju inte att ditt system ska smälta? Juste varför ör du inte på en vatten lösning? det är 15+% bättre än och kyla med luft
Hahah orka slänga upp något sådant utan att kunna det man gör...
Postad 25 April 2009 - 21:57
Vekter
  • Vekter
Angående minnet:
Moderkortet har 18 minnesplatser, 9 per cpu, alltså är det rätt antal.
Men jag tror inte att moderkortet gillar OCZ-minnet, moderkort som hanterar många dimm vill oftast ha reggade dimmar eller åtminstone dimmar med ECC. För ett vanligt x58 mobo skulle det nog vara ett bra minnesval.
Men som sagt knappast med detta mobo.
Postad 25 April 2009 - 22:28
Vekter
  • Vekter
Angående effektförbrukning:
De tre grafikkorten har en sammanlagd max effekt på 867w (3x289w).
Cpu max effekt 260w (2x130w).
Det ger en effektförbrukning på 1127w!!!
Eftersom nätagget är 80+ certifierat bör man nog räkna med 80% effektivitet.
dvs 1200w*0,8=960w
Det visar att nätagget är i klenaste laget. Betänk att minne och SSDs osv också drar lite ström. För ett dylikt system bör man nog MINST ha ett 1500w 80+ nätagg (1500w*0,8=1200w).
Postad 26 April 2009 - 00:43
Jaxc
  • Jaxc
  • 41 inlägg
helt sant,
men aggregatet måste också ha 2x 8pin för moderkortet, jag hittade inga som uppfyllde båda, men om det finns så länk tack :)
Postad 27 April 2009 - 18:00
zerophax
  • zerophax
Jag antar att du inte tänkt på att det moderkortet inte stöder SLI över huvud taget.
Postad 28 April 2009 - 09:26
Jaxc
  • Jaxc
  • 41 inlägg
jo det har man, men foldering ftw
Postad 29 April 2009 - 13:16
JakobR
  • JakobR
  • 0 inlägg
Jätteintressant! Går just in köpplaner för en liknande dator. Dubbla SSD ska det dock vara annars är SSD meningslöst. Cooler master spartan ser dock förskräcklig ut och dubbla grafikkort stöds ju bara av spel man inte spelar. Vattenkylt verkar vara jättebra men måste man inte löda själv då?
Postad 02 May 2009 - 00:43
joeghurt
  • joeghurt
  • 79 inlägg
Eller så är det inte den ultimata datorn? Den ultimata datorn är den som uppfyller sitt syfte till ett resonligt pris. Det här är bara dyra grejer utan syfte.
Postad 02 August 2009 - 22:52
Martin_Thorén
  • Martin_Thorén
Way to go The Union :)
