Egna foton på väggen
53 svar till detta ämne
Postad 26 April 2009 - 12:15
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Är mitt uppe i en flytt och tänkte att jag skulle få upp lite egna tagna foton på väggarna. Och eftersom jag har betong väggar till stor del i vardagsrummet så tänkte jag slå två flugor i en smäll och trycka upp foton på tyg och spänna över nån trä-ram, sen kan man ju ha nåt ljuddämpande material bakom så får man en snygg liten absorbent samtidigt
Men så kikade jag på Crimson och där kan man ju köpa Canvas, och det är väl ungefär det jag tänker på.
Har väl en tanke på ungefär 40x40cm och kanske 3 st. Är det någon som gjort liknande, och vart har ni isåfall beställt ifrån. Eller har ni byggt ihop dom själv, med nåt tyg och ram?
Vad bör man tänka på när man redigerar en bild som man tänkt ska ha upp i det formatet, har hört att man ska skärpa med större radie än när man anpassar bilden för skärm men finns det något mer?
DPI träsket, står väl för Dot Per Inch har jag för mig. Och det är alltså antal pixlar per inch? Så ju mer DPI desto mindre yta tar bilden upp men desto "skarpare" kan den bli, eller? Hur tänker man här, är det en bestämd DPI som materialet klarar man skriver ut på? Säg att det är 200 dpi, då tar samma bild större plats på det materialet än om jag skriver ut den på ett annat material som klarar 300 dpi?
Postad 26 April 2009 - 15:17
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
DPI har väl egentligen ingenting med materialet att göra, utan mer hur hög upplösning skrivaren klarar av att skriva ut med.
Postad 26 April 2009 - 15:26
Ponisch
Ponisch
2525 inlägg
Så ju högre DPI desto bättre?
Redigerat av Ponisch, 26 April 2009 - 15:26.
Postad 26 April 2009 - 15:32
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Kan man säga. DPI är ett mått på upplösning som man mäter bla skrivare med.
Postad 26 April 2009 - 16:00
Ponisch
Ponisch
2525 inlägg
Har nu ett gäng foton själv som jag har tänkt att skriva ut, någon som rekommenderar ett företag?
Hade tänkt mig ganska stora utskrifter, men är inte säker på storleken än!
Nått man ska tänka på vid efterbehandling av en bild som senare ska skrivas ut?
Postad 26 April 2009 - 17:39
HEMI Powered
14172 inlägg
Jag har haft sådana f*rbannade problem med odenlab att numera kör jag enbart Crimson. Superservice, supersnabbt och superkvalitet.
Postad 26 April 2009 - 23:07
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Då är odenlab på min svartlista. Hade gärna haft ett par andra företag som förslag att i allafall jämföra crimson med, även om det lutar åt dom för mig också
Postad 27 April 2009 - 08:06
kinjon
kinjon
1015 inlägg
Jag har testat ProFormat någon gång och kan säga att de gör sitt jobb bra. Vet inte hur de ligger till i pris, men jag gillade att man helt själv kunde bestämma storleken på sin canvas och snabba leveranser.
Postad 27 April 2009 - 08:07
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Om jag inte kommer ihåg fel så är canvasframkallning.se billigare än crimson. Kan inte säga något om kvalitén då jag inte har beställt något därifrån men hemsidan verkar ju seriös i alla fall.
Postad 27 April 2009 - 08:17
Hamsteren
Hamsteren
1697 inlägg
Proprint har 20% rabat på fremkaldning af canvas
Postad 27 April 2009 - 08:59
Ponisch
Ponisch
2525 inlägg
Tack för tipset!
Postad 27 April 2009 - 10:33
HEMI Powered
14172 inlägg
Canvasframkallning var okej, men inte mer. Jag upplevde kvaliteten (men då också priset) som högre från Crimson, men crimsons bild var mer verklighetsnära då jag tyckte mig ana ett lätt gulstick från canvasframkallning.
Postad 27 April 2009 - 18:58
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Ok, tack för the headsup Dreadlock.  Då kommer även jag hålla mig från dem. Blir förmodligen en från Crimson snart. Är sugen på att framkalla en större canvas.
EDIT: Jag laddade upp en bild på Crimson som fick omdömet OK i storleken 50x70cm. Ni som har beställt från Crimson, beställer ni enbart i storlekar som får omdömet "riktigt bra" eller bättre med era bilder, eller blir det bra även med "OK" om man inte skall pixelpeepa canvasen?
Redigerat av Explorer45, 27 April 2009 - 19:25.
Postad 27 April 2009 - 19:38
Hamsteren
Hamsteren
1697 inlägg
Ok burde ikke give nogen problemer til Canvas, de du står jo heller ikke som du selv skriver og pixelpeeper store billeder
Postad 27 April 2009 - 19:47
Ponisch
Ponisch
2525 inlägg
Canvasframkallning verkar duga för mig!
Är det för mycket begärt att få se lite exempel på färdiga canvas, gärna då upphängt och mått, har lite svårt att tänka hur det ser ut i verkligheten...
Postad 27 April 2009 - 20:08
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Ok, tack Hamsteren.  Kollade lite på priserna på Crimson och det verkar som att en Canvas i 50x70cm kostar strax under 700:- medans en utskrift på metallic blankt papper kostar strax under 200:- i 50x70cm.. Funderar på att trycka ut den på papper och rama in den istället. Blir ju rätt mycket billigare.
Postad 27 April 2009 - 21:05
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Det svåraste blir ju att välja bilder  Ni som redan beställt, vilka bilder valde ni. Och ni som kanske redan har färdiga upphängda vore ännu roligare att se
Postad 30 April 2009 - 14:25
HEMI Powered
14172 inlägg
Jag har 3 gränder från gamla stan + halmstadmotiv. Du kan få se orginalen om du vill?
Postad 30 April 2009 - 21:17
Unregistered0b884712
1690 inlägg
Jag gjorde en stor kanvas, 200 cm gånger 50 cm. Blev ganska dyrt men jag är nöjd med resultate. För närvarande hänger den i sovrummet men ska upp i vardagsrummet när jag har fått mina nya tapeter. Original bilden, nästan, originalet är 17000 gånger 4000 pixlar  Bilden i ram och på väggen, var tvungen att plocka fram kitobjektivet och taskigt ljus i sovrummet etc så fick använda blixt. Och vitbalansen är inte riktigt korrekt. Men the general idea får du. Vitmarkerade är det bilden nedanför som visar kvaliten på trycket.   Det vita fåret är ca 4 mm och den röda fläcken på ryggen är 1 mm
Redigerat av Unregistered0b884712, 30 April 2009 - 21:20.
Postad 01 May 2009 - 18:50
HEMI Powered
14172 inlägg
Skön orginalbild. Vart är den tagen?
Postad 01 May 2009 - 23:18
1690 inlägg
Postad 01 May 2009 - 23:21
19825 inlägg
Riktigt ballt, jag måste ta mig i kragen och förstora upp något jag med.
Postad 04 May 2009 - 08:46
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Oj jättesnygg bild melanderhenrik, hade varit ett givet upptryck om jag också haft nån sån bild då
Dreadlock -> Ja det hade varit kul att se bilden och motivet, ger lite idéer kring vilka bilder man själv ska välja. Landskap känns ganska naturligt och kan blir snyggt. På något sätt tror jag landskap passar bättre på väggen än "i kameran". Är väl för att det är svårt att ta snygga landskapsbilder om man inte har ett snyggt landskap
Postad 04 May 2009 - 13:41
HEMI Powered
14172 inlägg
Postad 04 May 2009 - 14:43
1690 inlägg
Postad 04 May 2009 - 14:56
HEMI Powered
14172 inlägg
Lovar att editera när jag fixat något att resiza med
Postad 05 May 2009 - 08:03
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Snyggt Dreadlock, jag får nog försöka mig ut ibland och endast leta motiv tilltänkta för väggen. Och då även försöka utnyttja alla pixlar och skala bilden som jag vill ha den från början, har slutat med att jag skalar bilderna ganska hårt och det finns det ju plats för i datorn, men kanske inte när man vill ha upp den i 50x40.
Postad 10 May 2009 - 23:19
Bader
Bader
39 inlägg
Tänkte mig nått liknande jag: här är min trådInte lyckats ta ett foto som jag tror skulle passa ännu dock så sitter lite fast ^^
Postad 11 May 2009 - 05:36
HEMI Powered
14172 inlägg
Då återstår ju bara att fota själv
Postad 13 May 2009 - 10:28
ErOx
ErOx
258 inlägg
Ytterligare en sida med canvastavla från egna foton. GallerioutletDock ingen egen erfarenhet av dom. //ErOx
Postad 13 May 2009 - 11:23
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Gallerioutlet
//ErOx
Schysst kampanj de verkar ha, ska nog prova att beställa därifrån, är ju ingen jätteförlust om det inte ser tokbra ut. Då får man väl sätta fotot i hallen istället för i vardagsrummet
Postad 13 May 2009 - 11:39
HEMI Powered
14172 inlägg
Skall nog provbeställa hos dem och se hur det blir.
Postad 13 May 2009 - 11:46
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Tänkte också göra en provbeställning. Men jag har en fråga till er som är lite mer erfarna, jag har redigerat en bild i datorn som jag tycker blev bra på den någorlunda kalibrerade datorskärmen, men sen när jag skriver ut den på HP Premium Plus fotopapper (A4) med skrivaren så blir bilderna mörkare än vad de ser ut på skärmen. Beror detta på skrivaren eller ljuger skärmen såpass mycket för mig trots mina bästa försök att kalibrera den?
Postad 13 May 2009 - 12:56
ErOx
ErOx
258 inlägg
Återkom gärna med hur kvaliten blev Själv tänkte jag besöka deras lagerutförsäljning i helgen och hoppas kunna göra lite fynd.
Postad 13 May 2009 - 20:09
19825 inlägg
Det är något jag märkt själv, blir alltid mörkare. Iofs har jag inte kallibrerat med annat än ögonen... men men, jag tror man får ljusa upp bilderna en del innan man skickar in dom.
Postad 13 May 2009 - 20:51
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Okej, tack för din kommentar Martin.  Jag och en polare tänkte åka dit på lördag och snacka lite med dem. Då tar jag med mig bilden på en usb sticka så kanske man har möjlighet att kolla bilden där på deras skärm. Då kan man ju även kanske få se lite före och efterbilder från canvas utskrifter.
Postad 15 May 2009 - 05:27
HEMI Powered
14172 inlägg
På gamla jobbet hade vi en kalibrerad skärm med kalibrerad skrivare och då hade vi inga problem med för mörka bilder, så det är där problemet ligger.
Postad 15 May 2009 - 08:43
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Okej, tack Dreadlock.  Får se om det blir bra när jag är där eller om jag får åka hem och justera lite.
Postad 15 May 2009 - 08:48
HEMI Powered
14172 inlägg
I nåon av mina fototidningar snackade de för några nummer sedan om hur man kalibrerar skrivaren mot skärmen så man får WYSIWYG på riktigt (wyschi-wygg)
Postad 15 May 2009 - 23:05
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Kollade på gallerioutlets hemsida och såg följande: "Leveranstiden är ca 6-7 veckor efter orderstoppdatum". Detta kan väl inte gälla egenframkallade canvasar? Man ska väl inte behöva vänta nästan två månader för att då den klar?
Postad 17 May 2009 - 10:48
19825 inlägg
Ett litet tips! http://www.fujidirekt.se/ kör framkallningar 30x40 för 9:- st och fri frakt just nu. Jag drog iväg ett gäng foton mest för test, för ev framtida framkallning på canvas.
Postad 17 May 2009 - 18:10
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Ett litet tips!
Ohh schysst, jag beställde också ett gäng förstoringar, men portot slapp jag inte. Men 12 bilder för 128 spänn var ändå en helt ok deal Beställde 3 canvas från galleryoutlet och håller med om att det låter konstigt att man ska behöva vänta 6-7 veckor? Skickar de bilderna till kina och framkallar där eller? Mailade foton och beställning i fredags morgon till galleryoutlet och har bara fått autosvar än så länge, ingen bekräftelse på att de börjat behandla alltså. Får väl se vad som händer.
Postad 18 May 2009 - 08:20
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Tack för tipset Martin! Ska också skicka iväg några stycken för att testa.
Jag var och snackade med den på gallerioutlet i helgen och så här ligger det tydligen till. Man skickar in bilden/bilderna via mailen så samlar de in bilder fram till den 7 juni då det är orderstopp. Efter orderstoppet så skickas bilderna till ett annat land (vilket sa han inte). Där trycks de upp och skickas sedan tillbaka till Sverige som canvasar. Därför tar det 6-7 veckor från orderstopp datumet, alltså från den 7 juni. Tycker det är lite väl överdrivet lång leveranstid men om man vill komma undan billigt så.. Kvalitén på de canvasar som de sålde i butiken såg dock bra ut enligt mig så jag chansar och testar med en framkallning.
Postad 18 May 2009 - 15:22
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Ok, som jag misstänkte då, har inte bestämt om jag orkar vänta än, blir ju till att vänta till slutet av augusti innan man kan sätta upp dom på väggen
HEMI Powered
14172 inlägg
Så mycket billigare var det inte så jag orkar vänta 7 veckor... Får bli vanliga canvasbeställningen.
Postad 19 May 2009 - 08:57
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Funderar på att montera duken själv på kilram, då sparar man ju endel pengar och det kan väl inte vara för krångligt. Är väl bara häftad på träramen väl? Någon som monterat själv och kan berätta hur "meckigt" det är. Ska väl spännas ganska ordentligt misstänker jag och man vill ju inte få det snett
Postad 19 May 2009 - 13:07
Timpolanen
Timpolanen
2834 inlägg
Hur är det med storlekarna, när jag lägger upp en 10mp bild så får jag "Dåligt" (De näst sämsta). Det borde ju gå att göra en typ 90x70+ på 10mp? (Om den är skysst skärpa, iso 100).
Nån som testa att göra så stort med 10mp?
Postad 19 May 2009 - 13:14
Pr0wler
Pr0wler
484 inlägg
Jag har skrivit ut en så stor från 8 MP och det gick utmärkt. Man står ju oftast inte en halvmeter ifrån när det är så stora tavlor i vilket fall.
Postad 19 May 2009 - 13:21
Ponisch
Ponisch
2525 inlägg
De flesta företagen vill väl ha .TIFF? Dvs. runt 40-50 mb...
Postad 19 May 2009 - 13:46
Luzer
Luzer
1793 inlägg
Inte galleryoutlet, deras mailserver tog inte emot mail större än 10Mb Jag gjorde en jämförelse mellan en tiff och en jpeg på minsta komprimeringen och såg ingen skillnad, men det var ju jag
Hemma
Digitalkameror & Videokameror
Specialämne: Bilder & Fototeknik i fokus
