Är det någon som använder torktumlare idag och vad anser ni själv om det? Vi kör mellan 3-7 tvättmaskiner i veckan så det blir ju en del tvätt. Blir man ruinerad på att torktumla det eller?
Kom med era förslag och erfarenheter.
// Sat
Postad 24 May 2009 - 15:31
Då jag börjar att lessna på att hänga kläder hela tiden, börjar jag fundera på att införskaffa en torktumlare. Har alltid varit emot dem med argument som, "dyrt, drar mycket ström och det går lika bra att hänga."
Är det någon som använder torktumlare idag och vad anser ni själv om det? Vi kör mellan 3-7 tvättmaskiner i veckan så det blir ju en del tvätt. Blir man ruinerad på att torktumla det eller? Kom med era förslag och erfarenheter. // Sat Postad 24 May 2009 - 17:43
Låter dyrt som sagt att torktumla allt, dessutom sliter det väl rätt bra på kläderna. Perfekt för frotté däremot, blir mjukt och skönt. Postad 24 May 2009 - 18:44
Att torktumla kostar pengar, ja. Sedan kan de komma nissar är och hävda att energin går ju ändå in i huset och värmesystemet i huset kan ta det lugnare... visst, men som jag brukar säga att el ska man inte använda för värme utan för arbete...
Man kan komma undan med lägre energinota om man väljer en torktumlare med värmepump-teknik men anar att de kostar en del mer. Annars är det bara att sätta dig och räkna. Hur mycket en maskin drar torde vara specificerat, uppskattat tid att torka likaså. Har en torktumlare men torkar där enbart lakan (mangeltorrt) och skjortor (i princip släta efter). Resten hänger jag men är långt ifrån den mängd med tvätt trådskaparen har. Söker, läser... en tävling där "vann" en torkumlare, med värmepump, med 2,4 kwH för att orka sex kilo tvätt. Energimyndigheten säger att en torkning med tumlare, inköp, el och eventuella reparationer inkluderade, kostar cirka 9 kr. ja, läs själv: http://www.energimyn...om-torktumlare/ Där har de även ett test av maskiner, kring 4-5 kwH drar de (sex till åtta kg kapacitet). Läs själv. Så ja, det kostar. Det kostar på miljön och plånboken, sliter aning på kläderna (5-20% av slitaget) men räddar din tid måhända. Sedan behöver du inte torka allt i den bara för att du kan....och allt bör man kanske inte torktumla... Postad 25 May 2009 - 22:51 Att tumlare sliter på kläderna är en myt. Läs härvad Konsumentverket skriver: "När man rensar filtret, som fylls av ludd efter varje tumling, är det lätt att tro att kläderna slits i tumlaren. Men det är bara ett skenbart slitage. När kläderna används sker cirka 70-75 procent av slitaget. Tvätten står för 20-25 procent. Resten av slitaget, alltså cirka 5-10 procent, sker i torktumlaren. När man hänger tvätten ute eller i torkskåp stannar alla små lösa fibrer kvar på tygets yta. När man tumlar tvätten lossnar de och hamnar i filtret." En trevlig bieffekt är att tumlade kläder dammar mindre. Själv så tumlar jag ganska mycket då vi bor i lägenhet med begränsade möjligheter till att hängtorka (ingen tvättstuga i föreningen heller). Vi tumlar framför allt underkläder, lakan, handdukar och barnkläder. Visst kostar det lite pengar men jag skulle inte fixa att hängtorka den mängs som vi tumlar. För att hålla nere energikostnaden lite har vi valt en tumlare som är B-klassad när det gäller energiförbrukning. De modeller som finns med värmepump från Electrolux/Husqvarna och Bosch/Siemens kostar lite för mycket än så länge. Ska de löna sig måste man räkna på hela tumlarens livslängd och på att man kör runt fem maskiner i veckan eller mer och vi kommer inte att bo så länge i lägenheten att vi kan räkna hem affären så det blev "bara" en B-klassad tumlare. Postad 25 May 2009 - 23:13
En kondenstumlare ska man ha om man ska ha något.
En äldre tumlare som inte känner av när tvätten är torr bränner fibrerna i kläderna och förstör dom. Med kondenstekniken så går den mesta av energin tillbaka till huset/lägenheten i form av just värme som har nämnts tidigare och den luft som skickas ut är torr (den funkar alltså lite som en luftavfuktare också när den körs). Det vatten som kommer från kläderna och från luften samlas antingen upp i en behållare eller så kan man ansluta det till avloppet. Så det gynnar inomhusmiljön i tvättstugan då man slipper ha en massa hängande våta kläder, framförallt om det är i en källare Postad 26 May 2009 - 10:10
Ett annat alternativ för att snabba upp torkning av kläder är väl annars att se till att få till lite rörelse på luften i rummet de hänger samt ställa in en luftavfuktare..
fast vad det senare kostar i drift har jag ingen aning om samt man har än problemet med att hänga upp all tvätt. Kondenstumlare, givetvis. Inte en som sprutar ut värmen och fukten i det fria igen. Vattnet man får är dessutom avkalkat och passar utmärkt att vattna blommor med eller att ha i strykjärnet. Helt sterilt vill jag inte säga att det är, men nästan bara vatten är det. Samt givetvis en som känner av när tvätten är torr, det klarar den 15 år gamla som står i tvättstugan och enbart används till skjortor och lakan. Postad 26 May 2009 - 10:23
Behöver man inte använda kläderna på en gång så kan man ju lika gärna hänga tvätten, men är man en storfamilj så är nog torktumlare guld värt. Jag är ensamstående och hänger min tvätt, den brukar torka på lite drygt 24 timmar, dessutom behöver man inte stryka kläderna om man hänger upp dom direkt. Som sagt så nöter tumlare ganska hårt på kläderna, själv känner jag inget behov av någon men jag kan förstå behovet för en barnfamilj. Som någon sa, en slags luftavfuktare eller större fläkt borde också göra susen. Jag kommer flytta i höst och då blir det nog till att skaffa en luftavfuktare eller dylikt.
Postad 26 May 2009 - 10:57 Vår elektriska avfuktare blåser rätt bra i sig, och torkar upphängda kläder utan problem. Kondenstumlare vill jag varna lite för - De blåser ut ca 20% av fukten i rummet de står, vilket gör dem direkt olämpliga för rum utan fuktspärr och frånluftsventilation, dvs de passar i stort sett bara i badrum. - Energibesparingen är bara värd något under vinterhalvåret, resten av tiden är den snarare en belastning. Detta gör att man ekonomiskt knappast kan räkna hem den jämfört med en billigare frånluftstumlare. - Dammet är nästa problem, det är bättre att evakuera den dammiga luften, än att försöka filtrera den. - Restvattnet är avkalkat, men smutsigt av damm etc, så häll det inte i bilbatteriet etc. Som någon skrev tidigare i tråden så är det där med torktumlares kraftiga slitage av kläder en myt. Har man husdjur så är det ett överlägset sätt att få bort hår från kläderna. Duntäcken etc kräver torktumlare, (med tennisbollar i), för att kunna tvättas utan att packa ihop sig. Men som sagt, jag förordar frånluftstumlare, så länge som den inte ska stå i badrummet, eller om man inte har tillgång till en plats att sätta utblåset, (använd inte skorstenens kanaler eller den vanliga ventilationen). Postad 26 May 2009 - 20:43
QAM, delar av det du skriver stämmer säkert men två saker reagerade jag på
1: Fuktigt luft? mmh, så mycket fukt sprider inte våran kondenstumlare. Bra mycket fuktigare att hänga upp tvätten må jag säga. 2: Damm? Nej, det filtrerar den bort bra. Visst, lite smiter förbi och fastnar i kondensenheten och en del far säkert ut men ärligt, kläder dammar i vilket fall som helst. Och vattnet? Mmh, helt rent är det säkert inte men någon grumlighet av damm i det har jag aldrig sett. Nu häller jag ut det iofs. Så, prestandan på de punkterna skiljer säkert mellan olika modeller. Energibesparing, tja, 1 -2 kW värme påverkar givetvis huset men även under vintern går säkerligen större delen förlorad, en lokal uppvärmning som det tröga värmesystemet i huset helt inte kan parera. En luftavfuktare, hur mycket el drar den och hur länge är den igång för att torka en tvätt? Postad 26 May 2009 - 23:03
Ganska rolig tråd måste jag säga.
Naturligtvis är en tumlare en fantastiskt bra maskin om den används rätt. Kan man hänga ut tvätten under det varmare halvåret och köra kondenstumlaren på vintern så är det riktigt smart. Bra för textilierna (ej ull, skjortkragar och lakan (krympning, deformering o skrynkel) Bidrar till uppvärmining Tar bort fuktigheten från bostaden. Bland det mest oekonomiska är naturligtvis att hänga tvätten inomhus, antingen så får man fuktskador eller så måste man ventilera ut så mycket värme att radiatorerna står o studsar i huset. Viktigt med att tvättmaskinen har bra snurr på centrifugen. Postad 26 May 2009 - 23:39 En bra avfuktare för ca 4-5000 kr förbrukar ca 75% mindre energi för att torka tvätt jämfört med en C-klassad tumlare, siffran kommer från Mitsubishis (tillverkar avfuktare) marknadsföringsmaterial men bör vara hyfsat tillförlitlig. Postad 27 May 2009 - 09:11
1. Det är inget värde som jag hittat på själv, och ju varmare det blir i rummet desto sämre fungerar kondenseringen. Du märker inte detta i ett väl ventilerat utrymme, men inte heller i ett utrymme som absorberar fukt. 2. På dammfronten skiljer det nog mycket mellan olika modeller. Postad 27 May 2009 - 12:30
Hänga ut tvätt - många undviker det på sommaren eftersom det fastnar en hel del pollen i dem. På vintern däremot, att hänga ut lakan på tork det fungerar. Det torkar även om det är minusgrader. En granne, som dock flyttat, hade för vana att göra det. Bara låta dem hänga lite längre än när det är varmt. Värmen torktumlaren bidrar med beror starkt på hur den är placerad och hur bra värmesystem man har. Vanligen kan jag tro, som sagt, att den påverkar värmesystemet energiförbrukning mycket lite. Centrifugering av bra klass är A och O när det gäller att torka tvätt. För de kläder som tål det. QAM, sant. Kondenseringen är beroende av kall luft för att fungera bra. Postad 17 April 2012 - 13:55
Sparkar liv i en gammal tråd...
Har börjat kolla på tumlare och har samma funderingar som trådskaparen om energiåtgång etc. Våra tvättvanor är liknande, minst en maskin om dagen och det svåra är att få tvätten torr. Sommartid går det bra att hänga ut, men vintertid hänger vi i torkskåp. Försöker hänga utan att slå på det, men ofta måste vi slå på värmen med. Så... Med de nya tumlarna A+++ eller A-50% och allt vad de heter är elförbrukningen fortfarande hög? Och vad drar ett torkskåp, det bör väl inte heller vara direkt gratis att använda. Postad 17 April 2012 - 14:20
Kollade på tumlare och valde en vanlig kondenstumlare fast med största möjliga trumma (8kg). Kostnad per tork ca 4:-
Alternativet var en kondenstumlare med kompressor (värmepumpsteknik), kostnad per tork ca 2:-, fanns dock "bara" upp till 7kg-trumma. Dock ansåg jag att kompressortumlaren var för mycket dyrare än den vanliga för att jag skulle kunna spara in den ökade inköpskostnaden kontra den sänkta elförbrukningen. Personligen skulle jag inte klara mig utan tumlare, vi kör allt i den. Om ett klädesplagg inte klarar torktumling är det inte värt att äga Postad 17 April 2012 - 14:24
Ett enkelt tips som torkar tvätt lite snabbare: En bordsfläkt som sätter snurr på luften. Visst, det blir fuktigt i rummet/lägenheten men det torkar snabbare, det gör det. Avfuktare har jag inte testat.
Att torka genom uppvärmning, må så vara tumlare eller torkskåp, kostar givetvis. Tanken är ju att man ska värma kläderna och förånga vattnet och det kräver en viss energiinsats för att detta ska ske. Som Energimyndigheten skriver, en torktumlare med värmepump drar cirka hälften så mycket energi som en konventionell. http://energimyndigh...emmet/Vitvaror/ vilket stämmer med vad -Q- skriver. Vad jag vet är torkskåp dyrare i drift, större förluster helt enkelt/inte lika effektiva som tumlare. Som sagt, en vanlig bordsfläkt... Postad 17 April 2012 - 14:41
Bordsfläkt plus avfuktare borde fungera mycket bra - jag körde med avfuktare och kläderna på torkställning när vår gamla tumlare la av, och det fungerar. Det tråkiga är ju att handdukar och tshirts inte blir så mjuka och sköna som de blir med tumlare.
En kompis körde med en byggfläkt med värmare och en avfuktare - blir som en kondenstumlare i jätteformat, dock fortfarande emd nackdelen att vissa saker blir lite stela (dock släta). Postad 17 April 2012 - 15:49
handdukar dem manglar man fuktiga så att det blir stela som papp... vadå lena
Eller hur! Postad 17 April 2012 - 16:01
Man ska bara torktumla underkläder och handdukar. T-shirts och Jeans och liknande krymper lite om man torktumlar dom men blir samma storlek igen som dom var innan, om man tvättar dom igen. Rätta mig om jag har fel. Man behöver ju inte köpa två maskiner, det finns ju ett antal maskiner med både tvätt och torktumlare i samma maskin. En del av dom har samma pris som om man skulle köpa dom separat som tex Miele.
Redigerat av Unregistered2141, 17 April 2012 - 16:04. Postad 17 April 2012 - 16:15
Nej Hifi-perra. Kläder krymper inte av att torktumlas.
Okej, ett par jeans krymper vid första tvättarna en aning normalt sett. Kanske färdigkrympta efter tre tvättar. Med en torktumling däremellan påverkar inte slutstorleken på byxorna, dock är de kanske färdigkrympta redan efter första tvätt+tumling. Inte heller sliter tumling på kläderna. Stora slitaget är att du använder dem. och underkläder, det är väl något man inte behöver torktumla. Så enkelt att hänga upp, tar lite plats och man har oftast nog att man inte måste ha det torrt på stört. De flesta som tumlar gör ju det för att det inte finns plats och tid att torka normalt. Nej, rättar mig, de flesta som tumlar gör det av bekvämlighet. Postad 17 April 2012 - 18:21 Vintertid får vi knappt kläderna torra genom att hänga dem. Brukar hänga över natten i torkskåp med öppen dörr. Får slå på torkskåpet ett par timmar på morgonen och de är knappt torra. Får ibland köra nån timme till med värme. Kan knappast vara energisnålt, samt att kläderna blir skrynkliga och sträva. Postad 17 April 2012 - 18:26
Vi har en elementfläkt (www.elementflakten.se) på elementet i tvättstugan. Upplever att den snurrar runt luften rätt bra och det går mycket fortare att hängtorka tvätten. Vi har inte jättevarmt i tvättstugan, runt 18-19 grader, men en maskin torkar ändå på bara lite drygt 12 timmar (undantaget riktigt tjocka textilier som t.ex. munkjackor). Innan vi satte in elementfläkten fick vi aldrig upp värmen till mer än 16 grader i tvättstugan.
Postad 17 April 2012 - 18:37 Tvättstuga i källaren? Fuktig miljö kanske... låter som det. Då är det svårt att torka utan extra värme. A Haddock. Cirkulation på luften, det är ett bra knep. Postad 17 April 2012 - 18:42
hittade lite info om detta på elgiganten. den billigaste kondensen har spec som ser ut såhär
Energiklass (EU) C Strömförbrukning KWh/tork (EU) 3,80 Årlig energiförbrukning (kWh) 291 Redigerat av MuZe, 17 April 2012 - 18:43. 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
