Stabil och enkel router?
12 svar till detta ämne
D-Link DIR-615 (Routrar) 5 6.262498 (79) Inga priser
ZyXEL NBG-510S (Routrar) 1 6.5 (1) Inga priser
4 relaterade trådar
Postad 01 July 2009 - 09:43
Cromwell
  • Cromwell
Håller på att leta efter en bra router till föräldrarna.
Då de endast kommer att koppla på två enheter och typ betala räkningar via internet.
Så behöver den inte vara den snabbaste eller top of the line, utan mer intressant om den är driftsäker.
Tips på en stabil, enkel och driftsäker router eftersökes således.
Postad 01 July 2009 - 12:16
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Du kan ju kika på Dir-615, men uppgradera för guds skulle firmwaren det första du gör :)
Vill du komma billigare undan, borde ZyXEL NBG-510S passa.
Postad 03 July 2009 - 08:01
Cromwell
  • Cromwell
Tackar så mycket.
Ska åka iväg och kolla in båda dessa.
Postad 03 July 2009 - 09:01
Ja, den som följde med var väl...sådär :)
Postad 08 July 2009 - 09:34
d97jro
  • d97jro
  • 307 inlägg
Produkterna från Linksys brukar vara välfungerande och synnerligen driftsäkra.
Postad 12 July 2009 - 21:09
cpt
  • cpt
  • 162 inlägg
Är också på jakt efter en stabil trådlös router som även klarar Xbox360 live.
Problemet är att modemet står i ett hus och rätt över gården (20-30 meter) så ligger ett annat hus som också ska kunna använda samma router. Provade med en DIR-615 och det funkade väl sådär, ena stunden var det bra täckning i andra huset, andra stunden var den obefintlig.
Frågan är om man skall satsa på någon router med riktigt bra antenner istället, men det känns som det kan bli lite dyrt? Eller om man kör vidare med DIR-615 - påverkar den nya FW ni pratar om antennstyrkan?
Någon som har några tips?
Postad 14 July 2009 - 11:55
cpt
  • cpt
  • 162 inlägg
Kollade lite på DIR-635 som tydligen ska ha bra räckvidd. Någon som har något att säga om den, eller annan router som kan passa?
Postad 14 July 2009 - 14:21
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
Du kommer bli nöjd med ditt DIR-635 köp. Tror jag hade en själv innan jag kände att jag ville ha Draft-n och gigabit nätverk. Annars ligger ju DIR-655 bra i pris
Postad 14 July 2009 - 14:33
Se_BBB_e
  • Se_BBB_e
  • 1417 inlägg
Det är möjligt. Det går att boosta antennstyrkan på t.ex. WRT-54GL iaf. Men sen kan det också vara så att det är datorn du använder som inte klarar avståndet. Antennen och antennstyrkan i datorn måste ju också vara tillräckligt kraftfull.
Postad 14 July 2009 - 17:11
hultin
  • hultin
  • 747 inlägg
Lägger en röst på Linksys WRT54-GL. Efter att ha haft D-Link och Netgear (som bytts ut 3 (!) ggr på garantin innan jag själv moddade den med att borra hål i chassit och nästan smällt på en chassifläkt) bytte jag till Linksys.... Den har varit igång oavbrutet sedan dess (med undantag från när jag bytte möbler och drog om kablar där uppe....).
Den är inte snabbast (har inte N-standard) men den är stabil och fungerar klockrent (och om man vill göra mer avancerade saker med den kan man byta ut firmware i den.....)
/Andreas
Postad 14 July 2009 - 20:09
cpt
  • cpt
  • 162 inlägg
Tack för alla tips!
Just nu lutar det åt ovanstående alternativt DIR-635. Nån som vet vilken av dessa som har bäst räckvidd? Sen undrar jag också om någon vet hur jag ska rikta antennerna? Är det bäst att ha dem rakt upp eller ska man rikta dem så de pekar rakt mot huset?
Postad 15 July 2009 - 08:47
Se_BBB_e
  • Se_BBB_e
  • 1417 inlägg
Rakt upp eftersom antennerna är rundstrålande, dvs strålar runt sig själva.
Postad 05 August 2009 - 23:06
K_arlstrom
  • K_arlstrom
  • 277 inlägg
Även jag är intresserad av en stabil trådlös router, behöver inga flashiga funktioner, MEN! bra räckvidd är ett måste då vi är tre lägenheter som ska dela på internet trådlöst, har just nu en d-link DI-524 som krashar 1-3 gånger i veckan trots nyaste firmware..
Närmare 20 meter, och genom 5 betongväggar är datorn längst bort..
Är DIR-635 nog mycket bättre än DIR-615 för att motivera det nästan dubbelt så höga priset ?
Lokalt kan jag "endast" köpa linksys blå 802.11g router, känns dumt att investera i "gammal" teknik då alla sitter på .11N kort (som ska ge bättre räckvidd vad jag förstått).
Finns det någon annan router jag borde kolla på ?
Tack!
Redigerat av K_arlstrom, 05 August 2009 - 23:35.
