lådvolym till bas förslag ?
4 svar till detta ämne
Postad 01 July 2009 - 22:58
larsson.m
  • larsson.m
  • 34 inlägg
Jag vill ha hjälp med lådförslag till Alpine Type-R 12" gamla serien, alltså SWR-1221D.
http://www.restricte...WR-1XXXD_EN.pdf
Fs: 27Hz
Qts: 0,38
Vas liter: 58 l
Är det nån av er som har testat den i portad låda ? Hur spelar den jämfört med sluten ?
Alpine skriver att basen är för slutna eller portade lådor, men rekomenderar sluten låda 20-28liter
Har haft den i sluten låda förut, vill testa en portad låda nu helst och hoppas det blir mer tryck i basen :)
Nya baslådan ska sitta i en Volvo 945, spelar blandad musik. Tycker om både djup och snärtig bas.
Basen är på 2x 2Ohm och 300wrms (2x 150wrms) och ska drivas av Ground Zero Nuclear GZNA 2800X
2 X 215Wrms (4ohm)
2 X 375Wrms (2ohm)
2 X 710Wrms (1ohm)
2 X 1200Wrms (0,5ohm)
1 X 2400Wrms (1ohm, bridge)
Tänkte koppla en spole till en kanal, så blir 2x 375wrms@2Ohm till basen
Tack på förhand!
Postad 02 July 2009 - 10:04
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Lådvolym = 37,32 liters
Avstämning = 26,61 Hz
Portdiam. = 75 mm
Portlängd = 428 mm
Postad 02 July 2009 - 22:50
mongo
  • mongo
  • 872 inlägg
Portdiam. = 75 mm
Portlängd = 428 mm
Den lådan kommer INTE att fungera..., först och främst, 4" rör, annars blir det grymma flåsljud, den basen har rejäl slaglängd.
Man stämmer inte av en låda för bilbruk så djupt. Visst, vill man köra omkring med dörrarna öpnna så...., blir ingen bas annars.
Den basen låter bäst i slutet, men vill då ha mycket effekt.
Prova 38 liter med 4" rör 40-45 cm långt. Antagligen får du vinkla röret.
Postad 02 July 2009 - 23:56
ekolnskungen
  • ekolnskungen
  • 831 inlägg
Ja, aldrig under 40Hz i en mindre kupé. I en stor van går det an, jag har en skibummerbil med baslåda som är avstämd till 30Hz, tillochmed det är för djupt, blir mkt mer när man öppnar dörrarna.
Kör port-avstämningen till 45Hz så får du en kul låda med tung bas :)
Postad 03 July 2009 - 05:46
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Då kommer den att bli bumlig då den kommer att pika något fruktansvärd
