Skillnad på RCA och Digital Coaxial?
40 svar till detta ämne
Postad 08 July 2009 - 10:02
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Tja!
Vad är skillnaden på RCA och Digital Coaxial? Vet att Digital Coaxial är 75Ohm och bäst på digitala signaler. Men hur är det med att skicka analoga signaler med coaxialkablar?
Skulle det bli bättre, sämre eller samma med exempelvis denna:
http://www.monsterca...lay.asp?pin=150
.. jämfört med Supra DAC-X
Postad 08 July 2009 - 10:11
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
digital kablen håller så exakt 75ohm karaktäristisk induktans som det bara är möjligt.
Postad 08 July 2009 - 10:43
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Den digitala coax kabeln är i regel bättre än en rca kabel är för det ställs högre krav på en kabel som skall t,e,x överföra bild.
om man sert på den här kabeln så är det en kabel som är för det digitala men man kan gott andvända den till analogt och då är den bättre än många köpkablar nu är visserligen denna och så en köpkabel men den kostar ca 230kr med riktiga 75ohms kontakter.
Postad 08 July 2009 - 12:08
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Vad innebär det i praktiken?
Bör kanske tillägga att det är analogt ljud det rör sig om, ej bild.
Postad 08 July 2009 - 12:12
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Så för att överföra analogt ljud borde Monster Cables Interlink 100 Digital Coaxial Cable vara bättre än Supras DAC-X?
Postad 08 July 2009 - 14:47
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Den kabeln du länkar till är för digitala signaler.
Ska du köra analogt är det en sådan kabel du behöver. http://www.monsterca...lay.asp?pin=133
Postad 08 July 2009 - 20:24
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Helt fel.
skulle tro att den kabeln som jag visade foto på spöar både supra och monster och en heldrös med signal kablar.
Postad 08 July 2009 - 21:51
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Helt fel.
Nä helt fel är det ju inte för självklart kan man använda den kabeln som han länkade till.
Vad är det för kabel på bilden och vad grundar du det på att den spöar både supra och monster?
Postad 09 July 2009 - 09:02
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
För den har "ritkiga" 75ohm kontakter... och en stabil uppbyggnad ;)
Men ljudmässig skillnad = 0...
Postad 09 July 2009 - 09:08
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Och låg 12pf
Capacitance, conductor to shield: 12.2 pF/ft
Resistance, center conductor: 34 ohms/1000 feet
Resistance, shield: 1.7 ohms/1000 feet
Sen kan man se hur många tillverkare som kan matcha den kabelns värden
och inte ens den vanliga rg62 eller 59 kommer i närheten
Postad 09 July 2009 - 12:22
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Vad är det för kabel du använder då ? ;)
Postad 09 July 2009 - 13:00
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Har inte uppdaterat mitt galleri men har sålt HK 980 och köpt en AVR 7300. Köpte dessutom en Pioneer BDP-LX71 för nån vecka sen. (och kommer inom snart köpa ett par surroundhögtalare).
Behöver således ytterligare 2 par rca kablar. De jag kör med just nu är Supra DAC-X. (Sålde även Supra EFF-ISL)
Anledningen jag undrar om det går att använda digital coaxial till analogt ljud är för att det går att köpa just den Monster Cable jag länkade till relativt billigt. Skulle tjänat ca 500:- på det
Postad 09 July 2009 - 13:05
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Det fungerar hur bra som hälst... !
Postad 09 July 2009 - 14:15
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Eftersom jag läst vad du skrivit innan i andra trådar så vet jag att det du skriver stämmer. Tack för svaret =)
EDIT: ... tjänat 500:- mot att köpa ytterligare 2 par Supra DAC-X
Redigerat av fitnessrx, 09 July 2009 - 14:18.
Postad 09 July 2009 - 14:29
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Bra, lycka till med kopplandet ! ;)
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
För att reda ut begreppen så är RCA inte en kabeltyp utan en typ av kontakt som bland annat används på koaxialkablar. "Koaxial" betyder "gemensam axel" och sådana kablar och kontakter har alltså två ledare som i genomskärning har samma mittpunkt. För överföring av högfrekventa signaler i storleksordningen MHz och uppåt så krävs för normala bild- och ljudapplikationer en impedans på 75 ohm, detta för att minska risken för störningar. Huruvida informationen som signalen överför ska tolkas analogt eller digitalt spelar ingen roll, det vet varken kabeln eller kontakten något om ;)
För signaler med frekvenser inom det hörbara området, i storleksordningen kHz och lägre, så finns inga sådana krav på impedansmatchning och det har alltså ingen betydelse om kabeln har en impedans på 75 ohm eller något annat värde.
...hur är det med att skicka analoga signaler med coaxialkablar?
Det går som sagt bra att skicka vilken signal som helst via en koaxialkabel. Är det en högfrekvent signal som ska överföras så bör den dock ha en impedans på 75 ohm.
I detta inlägg finns kanske en bättre förklaring.
Postad 09 July 2009 - 14:38
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Helt fel.
Behöver inte var just den kabeln jag länkade till, men den typen är det för analoga signaler.
Den som länkas till är för digitala signaler. kanske går att köpa 2st av den digitala till analog koppling.
Har inte testat.
Redigerat av jonasprivate, 09 July 2009 - 14:40.
Postad 09 July 2009 - 14:44
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Har inte testat.
japp, det går underbart bra ! ;)
Postad 09 July 2009 - 14:56
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Ok då är det helt onödigt med analoga kablar med andra ord. ;)
Postad 09 July 2009 - 14:57
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Du skriver där att "...Av denna formel så förstår man varför koaxialkablar är oerhört känsliga för tryck, slag eller skarpa böjar..."
Hur skarpa böjar då? Gäller det även korta avstånd exempelvis 1m?
Postad 09 July 2009 - 14:59
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Haha, Njoo man kan tycker det... alla ljudkablar kablar borde man lika gärna kunna göra med 75 ohm karaktär.... för då kan man använda dom till digitala medier också nämligen
men men...
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Fast det blir dyrare att köpa 2st digitala än att köpa 2 analoga.
Digitala säljs per styck och analoga 2st ihop.
Postad 09 July 2009 - 15:01
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
inte så att kabeln får märken eller rent vissuelt ser ut att ta illa upp ;)
annars är dom inte så farligt känsliga, men försök att inte stälal sig på den eller något annat för då kan man trycka ihopp den lite och man ändrar båda kabelns karaktäristik (75ohm eller vad den nu ligger på) och dessa kapacitan och induktans...
Postad 09 July 2009 - 15:02
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Om man inte ska ha en kabel som är längre än ca 5 meter, och kan hitta 2st coaxialkablar i samma klass som 1 par analoga kablar (och coaxialkablarna är billigare) så borde det vara det ja...
Grejen är väl att 2st coaxiala kablar i samma klass som 1 par analoga brukar vara dyrare. Onödigt att lägga pengar på något extra man inte har användning för.
Postad 09 July 2009 - 15:04
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jo, det kan hände, men som i detat fallet då det inte blev dyrare och då frågan bara va om det fungerar, då är svaret: ja ! ;)
kablar har så liten inverkar på ljudet att allt det vi diskuterar här igentligen är ganska löjligt... :)
kör på den kabel du vill !
se bara till att den är nog skärmad för att inet ta upp en massa skit i onödan och se till att du har så korta kablar som det bara går, alltså inte 3meter sladdvinda bakom stereon till varenda aparat...
Postad 09 July 2009 - 15:05
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
haha nä jag fattade med att han syftade på ljudet inte att själva kabeln i sig skulle vara väldigt ömtålig :)
Postad 09 July 2009 - 15:10
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jo, det är ju kabeln som är ömtålig ;)
om du lyckat få en skada på den så förändras dessa data totelt och resultatet kan bli starkt försämrat.. :)
men en hel kabel = bra kabel i stort sätt... sålänge den håller någorlunda kvalitet...
Postad 09 July 2009 - 15:15
QAM
  • QAM
  • 755 inlägg
Lite kuriosa kanske...
RCA, (Radio Corporation of America), är det företag som uppfann kontakttypen. Användningsområdet var mellan förstärkare och phonograph, (engelska stavning), så den kallas även phonokontakt men det är lite förväxlingsbart, så kanske är det därför RCA-kontakt bitit sig fast?
Edit stavfel
Redigerat av QAM, 09 July 2009 - 15:15.
Postad 09 July 2009 - 15:24
jonasprivate
  • jonasprivate
  • 11286 inlägg
Då är det utrett och klart. :)
Postad 09 July 2009 - 17:09
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Japp ! ;)
Postad 09 July 2009 - 18:27
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Jo, det är ju kabeln som är ömtålig :)
Jo men ömtålig som i att den går sönder lättare än tex optisk eller HDMI?
Postad 09 July 2009 - 18:32
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Jo, det kan hände, men som i detat fallet då det inte blev dyrare och då frågan bara va om det fungerar, då är svaret: ja ! :)
"kablar har så liten inverkar på ljudet att allt det vi diskuterar här igentligen är ganska löjligt"
Skillnaden på Supra vs Monster Cable är säkert liten nu när det går att koppla båda men det är väl ändå inte extremt liten skillnad på "lakritssnören" och de kablarna du använder i din anläggning?
Postad 09 July 2009 - 18:47
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Vad är det för kabel du använder då ? :)
Du får det genom pm
Postad 09 July 2009 - 19:15
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jag använder en kabel som heter RG59 + kontakter kostar ca 120kr/kabel (240kr för höger och vänster kanal) och det är så bra som det kan bli nästan...
Lakridssnören ska man inte använda... dom är för det mesta inget bra... kan bli en massa brus och knaster för att dom har dålig kontakt osv.. .
men har man "ok" kablar (som jag) så kan det egentligen inte bli mycket bättre... :)
Postad 09 July 2009 - 19:35
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Du menar att det är liten skillnad på kablar som är bra, och att bra kablar inte behöver kosta mer än 300:- per st.
*Håller med*
Sen skadar det ju inte att köpa dyrare kablar om man får de för samma pris..
Postad 09 July 2009 - 19:47
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Du får det genom pm
Är det hemligt?
Postad 09 July 2009 - 20:02
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
*Håller med*
Exakt det jag menar !
bra kablar är bra kablar oavsett pris !!! :)
Är det hemligt?
Jepp, han är väldigt hemlig av sig.... :)
Postad 10 July 2009 - 11:41
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Du skriver där att "...Av denna formel så förstår man varför koaxialkablar är oerhört känsliga för tryck, slag eller skarpa böjar..." Hur skarpa böjar då?
Det var ett dåligt ordvälj av mig. Bör vara "...så förstår man varför koaxialkablars impedansvärde är oerhört känsligt för...". Så länge man inte måste ta i för att böja kabeln bör det vara lugnt. Tvinga alltså inte in den i ett hörn för att få till en perfekt 90-gradersvinkel på den och var försiktig med hammaren när den fästs med kabelklämmor. Lägg den inte heller under mattan på dansgolvet :)
Eftersom kabelns impedans inte har med dess längd att göra så spelar avståndet ingen roll. Däremot är givetvis en kort kabel att föredra av andra skäl.
Postad 10 July 2009 - 12:20
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jag förstår att du inte menade på detta sättet, men måste bara kommentera i alla fall för att klargöra saken.
Kabelns karaktäristiska induktans förändras inte med längden, alltså en 75 ohm kabel är 75 ohm oavsett om den är 1m eller 100...
Men Impedansen i kabeln blir större med längden och även kapacitansen och motstondet (DCR) så man vill ha så korta kablar som möjligt för all slippa just dessa.. . :)
Redigerat av DVD-ai, 10 July 2009 - 12:21.
Postad 10 July 2009 - 19:54
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Troligen ett skrivfel men induktansen mäts i Henry, det är den karakteristiska impedansen som för en kabel av koaxialtyp inte är beroende av kabelns längd. I varje punkt bestäms den av (138/e^(½))*log(D/d), dvs. av mittenledarens diameter (d), skärmens innerdiameter (D) och den elektriska konstanten för det dielektrikum som används.
Postad 10 July 2009 - 20:35
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Japp, är medveten om det men inte den karaktäristiska impedansen.. :(
det va impedans det skulle stå och inte induktans... :(
den karaktäristiska impedansen i kabeln är 75ohm, och det oavsett längd.. .:P
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
