Bild inte över hela duken - svart uppe å nere
7 svar till detta ämne
Postad 07 augusti 2009 - 09:15
Unregistered42473
  • Unregistered42473
  • 141 inlägg
Körde igång en film igår från min dator.
Bilden täcker inte hela rutan.. Det finns 40 cm svart bild både ovanför och under själva bilden.
Varför är det så?
Ska man zooma in bilden på något sätt eller är det något annat jag ska göra?
Projektorn är en panasonic ae900, grafikkort nvidia 8600gt.
Spelar upp i vlc..
Postad 07 augusti 2009 - 09:49
frollic
  • frollic
  • 14 158 inlägg
Varför är det så?
bild-formatat är inte samma som projektorns bildformat ?
zooma kan du göra, men då klipper den bilden i vänster- och högerkant istället.
Redigerat av frollic, 07 augusti 2009 - 09:50.
Postad 07 augusti 2009 - 10:05
Unregistered42473
  • Unregistered42473
  • 141 inlägg
Okej. Hur löser man det då? Eller kollar alla på film på halva sin duk ? :)
Tips tack! ;)
Postad 07 augusti 2009 - 10:12
mstrand
  • mstrand
  • 119 inlägg
Det är inte så att filmen har 1.85:1 format? Då ska det vara svarta kanterovanför och under bilden. Du kan ta bort detta med VLC, men då kommer du antingen kapa bort kanterna eller få fel format på filmen
Postad 07 augusti 2009 - 10:15
masse70
  • masse70
  • 8 528 inlägg
Denna kanske kan ge dig lite info hur allt funkar:
http://events.hometh...home/wsfaq.html
Postad 07 augusti 2009 - 11:32
Unregistered42473
  • Unregistered42473
  • 141 inlägg
Bra sida.. Men jag tycker ändå det borde gå att få bilden över hela utan at klippa bort någonting ;).
Men det är väl så det ska vara då :)
Postad 07 augusti 2009 - 11:45
mstrand
  • mstrand
  • 119 inlägg
Du kan ta bort de svarta kanterna utan att klippa bort kanterna, men då kommer bilden se konstig ut. En fyrkant kommer att bli en rektangel med den korta sidan nedåt.
Testa själv vad som händer. Om jag inte minns fel så hittar du alternativen genom att högerklicka och välja aspect ratios eller crop.
Redigerat av mstrand, 07 augusti 2009 - 11:46.
Postad 07 augusti 2009 - 12:03
masse70
  • masse70
  • 8 528 inlägg
Vad du tycker och önskar är ju en sak, men huruvida det går är en helt annan femma :)
Som sagt, det är så det är och det är inget varken du eller någon annan kan göra åt saken och få ett bra resultat.
  • Nya Hifi-bänken
    joga
    2025-05-02 18:25:13
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
