montering av duk, tak vs vägg
1 svar till detta ämne
Postad 11 August 2009 - 09:37
Unregistered850f6856
  • Unregistered850f6856
  • 1298 inlägg
Hej undrar övre dukmonteringen,
Det är så att jag har ganska högt i tak 270cm , och har då att välja på att special beställa en duk med längre blackdrop för att få ner duken till lämplig höjd vid montering i taket
Eller så monterar jag duken på väggen - sätter då upp konsoler med en hylla som jag sedan monterar duken under, detta pga att tvn också står på samma sida så duken behöver komma ut ca 19 cm från väggen.
Nu undrar jag om det är bättre att ha en motordriven duk under en sådan konsol hylla än en manuel ? pga ev slitage då man drar ner den manuela duken så att säga, det är ju inte så att man kommer att dra ner duken 10 ggr om dagen direkt men ändå, hur pass lätt glider duken ner ?
Alt 1: Montera motordriven duk under "konsol hylla"
Alt 2: Montera en manuel duk under "konsol hylla"
Alt 3: Special beställa en manuel duk med längre blackdrop som man fäster i taket, detta alternativ kommer ju innebära att det blir ca 1m blackdrop från kassett och ner till bildytan
Vilket alternativ skulle ni ha valt och varför, finns det några för/nackdelar med sådan montering ?
Prismässigt hamnar man på ungefär samma peng, lite dyrare att specialbeställa kontra köpa konsoler, hylla och montera ihop.
Tacksam för förslag och tips
Redigerat av Unregistered850f6856, 11 August 2009 - 10:19.
Postad 12 August 2009 - 09:26
  • 1298 inlägg
har bestämt för att den hamnar på väggen nu , vilken av dessa dukar ger bäst bild för pengen som dem kostar ? motor är inget krav utan vill bara ha mest bild för pengen tittavstånd kommer vara 3.5 m
tacksam för svar
Redigerat av Unregistered850f6856, 12 August 2009 - 12:53.
