Yamaha RX-V1900 tar bananer?
9 svar till detta ämne
Postad 15 August 2009 - 13:32
sajbot
  • sajbot
  • 298 inlägg
Ja har en fråga ang. min bioförstärkare Yamaha RX-V1900...
På hembiobutiken.com står de att den tar bananer, men på baksidan
om man tittar så går de inte i några bananer.
Frågade även en kille som har denna förstärkare om den tog bananer,
o han sa att de gick bra... fast tittar man i manualen så står de
att de bara e för förstärkare i USA-regionen.
Stämmer de att bara förstärkare från USA-regionen kan ta bananer
elle hur e de? Isf får man ju fel info av hembiobutiken.. nån som vet?
Bild nedan visar hur den ser ut på baksidan.
Bifogad fil  DSC02701.JPG   2.93MB   2 Antal nerladdningar
Postad 15 August 2009 - 13:41
Unregistered895166df
  • Unregistered895166df
  • 1200 inlägg
Jag har för mig att jag läst att plastbitarna är placerade där för "säkerhetsrisk". Troligtvis kan du pilla bort de röda och svarta kåporna och på så vis få plats med bananer.
Mitt tips till dig blir emellertid att höra av dig direkt till Yamaha Sverige där du själv kan fråga om det är möjligt att utföra ovanstående manöver.
Lycka till!
G
Postad 15 August 2009 - 13:42
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1194 inlägg
Jo det går, man måste ta en skruvmejsel eller kniv för att pilla bort plasten som är i hålet så att bananerna ska passa... Anledningen för att det står att det bara är i nordamerika som tar bananer är att banankontakterna passar våra el-uttag rätt så exakt så det är bara en säkerhetsgrej... I nordamerika så är el-uttagen annorlunda.
Postad 15 August 2009 - 14:01
sajbot
  • sajbot
  • 298 inlägg
Tackar så mycke för svar, får pilla me de i eftermiddag =)
Postad 16 August 2009 - 13:16
JayAreSeven
  • JayAreSeven
  • 213 inlägg
Hade samma problem men när jag försökte ändå gav plasten snällt vika och det var inga problem. Jag bara tryckte in banankontakten och det krävs ingen kraft utan den verkar designad att ge vika. Jag blev så j-vla arg först när jag såg kontakterna, hade suttit i en halvtimme och skalat ny kabel och satt på bananer och så va hålen för små!!!
Tur för min förstärkare att det gick bra annars hade jag nog dratt den rätt ut genom fönstret ha ha
Postad 25 August 2009 - 10:43
QAM
  • QAM
  • 755 inlägg
Man tar en liten trä/gips-skruv eller liknande av lämplig diameter, gängar in den lite för hand, och drar till lite lätt. Det tar ett par sekunder per kontakt om man gör rätt.
Postad 25 August 2009 - 11:45
xarl
  • xarl
  • 612 inlägg
tyckte in? du tog väl ur den lilla plastbiten hoppas jag :)?
Postad 26 August 2009 - 19:02
Unregisteredac95974e
  • Unregisteredac95974e
  • 655 inlägg
tyckte in? du tog väl ur den lilla plastbiten hoppas jag ^_^?
Behövs inte. Gjorde på exakt samma sätt på min RX-V2600 - plastpluggarna har en tunnare ring av "försvagad" plast som lätt ger vika. Började med skruvmejslar & skruvar men kände att det blev för invasivt. Har kört med detta i snart 2 år utan några som helst problem.
//erikli
Postad 26 August 2009 - 21:32
QAM
  • QAM
  • 755 inlägg
//erikli
Jag måste säga att för mig skulle det kännas som åverkan att brutalt trycka in en plastbit där jag inte vill ha den, att dra bort med en liten skruv lämnar inte ett märke på förstärkaren, och man kan trycka dit pluggarna igen om man vill.
Postad 11 September 2009 - 22:52
Mangy
  • Mangy
  • 241 inlägg
De har bytt typ på plastplupparna som täcker kontakterna. På min RX-V1500 var det inga problem att trycka in dessa som det beskrivs ovan, men på RX-V1900 som jag har nu måste man dra ut dem först, med tex en liten skruv, som också beskrivs ovan. Försök inte trycka in plastplupparna på den nyare varianten!
