Onkyo TX-Sr607 värmeutveckling
22 svar till detta ämne
Onkyo TX-SR607 (Förstärkare) 4 9.290076 (130) Inga priser
33 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (791 inlägg) 3 år sedan
Onkyo TX-SR607 (2235 inlägg) 10 år sedan
Ingen bild från dator till tv via receiver (2 inlägg) 12 år sedan
* Officiell Tråd - Onkyo TX-SR **6 * (1307 inlägg) 13 år sedan
Onkyo TX-SR607 (1 inlägg) 14 år sedan
Komplettera HKTS11 till 7.1? (10 inlägg) 14 år sedan
Ingen bild via kompositingång på Onkyo TX-SR607 (3 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-SR607 fråga vid filmtittande (7 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-SR607EB vs. Denon AVR-1611 (7 inlägg) 16 år sedan
receiver 5.1 vs 7.1 , lönt eller ej ? (25 inlägg) 16 år sedan
Är det värt att byta förstärkare? Hjälp. (9 inlägg) 16 år sedan
SONY STR-DH800 eller ONKYO TX-XR607 (23 inlägg) 16 år sedan
Onkyo TX-SR607 eller HK AVR 255? (8 inlägg) 16 år sedan
Vilken kommer fungera bäst? Beslutsångest.. (1 inlägg) 16 år sedan
Canton Movie 150 QX vs. Canton Movie CD 102 alt. CD 151 (9 inlägg) 16 år sedan
Val av nya högtalare (3st) (27 inlägg) 16 år sedan
Yamaha RX-V565 vs Yamaha RX-V765? (7 inlägg) 16 år sedan
Yamaha RX-V765 eller Onkyo TX-SR607 (10 inlägg) 16 år sedan
Receiver för Ps3, Wii, Digitalbox, HTPC & Blu-ray (18 inlägg) 16 år sedan
JBL ES 90 (1 inlägg) 16 år sedan
Denon avr-1910 eller Onkyo TX-SR607 (130 inlägg) 16 år sedan
Från Förstärkare (HDMI) till bildskärm (Dvi) funkar? (9 inlägg) 16 år sedan
Val av paket (2 inlägg) 16 år sedan
Från förstärkare (HDMI) - Bildskärm (dvi)? (0 inlägg) 16 år sedan
Vad kan Denon 2310 som också denna kan? (8 inlägg) 16 år sedan
Onkyo tx-sr507 och Canton Movie 150? (7 inlägg) 16 år sedan
Nytt hemmabio system (4 inlägg) 16 år sedan
Onkyo 607 + canton chrono dc 509 = vilken kabel? (1 inlägg) 16 år sedan
ONKYO 507 eller 607? (22 inlägg) 16 år sedan
Onkyo TX-SR607 vs Marantz 6003 (9 inlägg) 16 år sedan
Onkyo TX-SR607 eller Yamaha RX-V863? (9 inlägg) 17 år sedan
Den mest musikaliska receivern under 10.000 (5 inlägg) 17 år sedan
Postad 17 September 2009 - 22:23
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Hej.
Har en dåligt ventilerad 607a utan egentliga möjligheter att ventilera den bättre (hatar förstärkare som står PÅ tv bänken.)
Frågan är väl egentligen hur varm den kan bli utan att den skadas?
Märker den själv av överhettning och stänger av sig eller liknande?
Hur märker man det annars?
Kan man på något sätt avläsa den interna temperaturen?
Bifogar bild på "utrymmet" eller bristen utav detsamma :ph34r:
Alla svar uppskattas.
Bifogad fil  IMAG0151.jpg   348.4K   22 Antal nerladdningar
Redigerat av psycho_nr1, 17 September 2009 - 22:28.
Postad 18 September 2009 - 09:35
hadex
  • hadex
Oavsett förstärkare skulle jag säga att det där är för trångt. Alla förstärkare är öppna i toppen av en anleding och 607:an som jag själv sparar till har ju redan blivit känd för att vara väldigt varm. Personligen tror jag inte du kan ha kvar den på det stället.
Postad 18 September 2009 - 10:41
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Hej.
Bifogar bild på "utrymmet" eller bristen utav detsamma :)
du bör göra mer plats kan du montera in fläktar som blåser in och ut den heta luften från skåpet så gör det!!!!
Redigerat av Duckface21, 18 September 2009 - 10:47.
Postad 18 September 2009 - 11:49
petestone
  • petestone
  • 406 inlägg
Det blir ju en enorm skillnad i värmeutveckling om det inte går att evakuera den varma luften på något sätt.
En förstärkare som står ventilerad kan vara knappt ljummen men om den inte kan avyttra värmen så kan den nästan bli hur varm som helst.
Postad 18 September 2009 - 12:04
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Tack för era svar!
Har också suttit och läst hur man kan ventillera.
Att borra i den brädan är inte en helt dum idé faktiskt då jag har en htpc över, men den står på fötter och går väldigt sval så då kan man kanske "fördela" värmen lite bättre.
Kör alltid med öppen lucka där framme och bakåt är ganska stora öppningar (ca 25x10cm).
Möbeln kostade nästan 5siffrigt så jag är inte särskilt sugen på att byta den heller, trots att det kanske är den bästa lösningen.
Vid installation av fläktar, bör man då ha en som blåser IN luft i botten och en som blåser UT i toppen?
Postad 18 September 2009 - 19:08
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
Tack för era svar!
vettigaste är att du har 2 fläktar som matar in i botten av receivern och en ovanför om möjligt som matar ut..
om receivern står på fötter montera bort dem så de står direkt på botten i skåpet då 607an bara har luft hål på ovansidan så får du luft runt recivern så kommer de kyla bra
Postad 19 September 2009 - 17:52
tuppen
  • tuppen
  • 208 inlägg
Men varför blir den så pass varm även i standby? Har ni det på era också?
Postad 19 September 2009 - 21:16
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
min blir inte varm. skulle dock tänka mig att om nått blir varmt så e det strömförsörjningen annat kommer jag inte på
Postad 20 September 2009 - 02:09
tuppen
  • tuppen
  • 208 inlägg
När du säger att den inte blir varm menar du då att den är helt kall på ovansidan som om den vore urkopplad helt?
Postad 20 September 2009 - 09:11
vreeswijk
  • vreeswijk
  • 56 inlägg
Min är faktiskt iskall i standby iaf....
Postad 20 September 2009 - 09:27
TODA
  • TODA
  • 129 inlägg
Min är helt kall, du har inte aktiverat HDMI Passthrue eller vad funktionen heter.
Postad 20 September 2009 - 09:39
greenlock
  • greenlock
  • 204 inlägg
Inte så bra att blåsa in luft i trånga utrymmen med elektronik, du kan få luftfickor som blir ännu varmare då luften inte har någonstans att ta vägen eftersom det ligger tryck på. Bättre med en/två fläktar som suger ut luft vilket i sin tur drar in luft från andra håll och på så vis kyler.
Postad 20 September 2009 - 10:10
Digitalman
  • Digitalman
  • 29 inlägg
Hej.
OJ oj! :D Det där ser inte bra ut helt klart.
Du har ju inga marginaler alls. Måste tyvärr säga att detta var det värsta jag sett :/ .
Att din stärkare blir varm med så lite marginal upp är ju absolut inte konstigt.
Och svar JA! du kortar ner livslängden på din förstärkare.
Så hitta på något FORT.
mvh
Även den dag du sätter den mera fritt, med bättre ventilation. Så blir den givetvis varm! men inte så varm som du får den till just nu.
Redigerat av Digitalman, 20 September 2009 - 10:17.
Postad 21 September 2009 - 07:02
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Jag gjorde en enkel lösning och tog bort skivan ni ser på bilden och staplade htpc och stärkare på varandra.
Nu har jag 7-8 cm tillgodo i höjd samt att jag installerat en noctua fläkt i skåpet som blåser igenom luft.
Det bör duga =)
"Du har ju inga marginaler alls. Måste tyvärr säga att detta var det värsta jag sett :/ "
Jo jag kände att detta inte alls var något långsiktigt ;)
Tack ska ni ha för all hjälp och alla svar!
Ha en fortsatt bra dag!
Postad 21 September 2009 - 09:40
  • 12521 inlägg
Du ska nog vara glad över att den inte hann gå sönder med den placeringen. Det brukar stå i manualen att man ska lämna minst 10cm fritt ovanför förstärkaren. Tyvärr är det långt ifrån alla som läser manualen ;)
Om du har din HTPC ovanpå, sätt något under fötterna så att den höjs en centimeter eller två. Det går nog att få till snyggt. Det är ingen bra lösning det heller, men mycket bättre än bilden ovan.
Postad 21 September 2009 - 12:45
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Tja!
Jag har tvärtom...
HTPC längst ner som skickar varmluft bakåt och stärkaren på den.
ps. Vad är manual?
Redigerat av psycho_nr1, 21 September 2009 - 12:45.
Postad 21 September 2009 - 21:12
Digitalman
  • Digitalman
  • 29 inlägg
Tja!
Jag har tvärtom...
ps. Vad är manual?
:) Sicken en! alla läser väl en manual innan det är dax att sova! :D
Bra att du fixa till det. Vi vill ju bara att du ska vara glad med dina prylar i många år.
Och HTPC längst ner och Onkyo ovanför med bättre möjlighet till ventilation låter kanon.
mvh :)
Postad 22 September 2009 - 17:43
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Vill åter tacka för alla bra svar som hjälpt mig!
Ha det!
Här är en bild på resultatet,
ber om ursäkt för den värdelösa kvalitén...
Bifogad fil  IMAGE_160.jpg   327.34K   8 Antal nerladdningar
Redigerat av psycho_nr1, 22 September 2009 - 18:07.
Postad 15 March 2010 - 12:04
samspayed
  • samspayed
En liten fråga om Onkyo 607:an bara. Går det att ta bort fötterna från den? Hur mycket utrymme sparar man då, är de ca 1 cm höga?
Har en TV-bänk som är 171 mm hög (där förstärkaren hamnar alltså) och 607:an är ju 175 mm hög. Kanske inte har tillräckligt med luft övertill om man kan kapa benen och komma ner till 165 mm. Bara 6 mm över då. Vad tror ni?
Har gott om luft på sidorna.
Postad 15 March 2010 - 12:28
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Det måste vara lite utrymme även under förstärkaren så att luften kan cirkulera. Det är därför som det är fötter på från början. Så jag råder dig till att inte ta bort dem. :)
Postad 12 April 2010 - 22:54
Unregisteredf3125ee8
  • Unregisteredf3125ee8
  • 124 inlägg
Här sitter jag och planerar och drömmer en massa och har kommit underfund att nya TV-bänken och förstärkaren måste på något sätt passa ihop.
Dock så gör det inte det, Har funderat på att köpa två stycken sådana här:
http://www.ikea.com/...oducts/10102197
Och klämma in en SR607 i en av utrymmena.
Dock så hade jag tänkt trycka bestå stommarna mot väggen med max 1cm ifrån väggen (för att släppa ut lite varmluft).
Men men, som manualerna säger, förstärkare behöver 10cm luft på ovansidan, dock så kan jag säga att min Yamaha RX-V657 som jag har nu mår fint med ca 3cm utrymme på ovansidan och har gjort det i nu några år. Dock så verkar Onkyon vara en jävel på att släppa värme och det betyder att man kanske måste lägga till några fläktar som blåser bort värmen och ut genom lilla springan mot väggen.
Tror ni det räcker med max 0,5-1cm springa för att släppa ut tillräckligt med värme ? Eller är jag bara för dum i huvudet och tänker för mycket på vad som är snyggt i slut ändan och inte vad som är bra för den dyra elektroniken?
Postad 04 August 2010 - 15:24
XearO
  • XearO
  • 123 inlägg
Är det någon som har vägledning ifrån Onkyo ang värmefrågan.
//Linus
Postad 04 August 2010 - 19:26
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Dem flesta tillverkare brukar rekommendera att man ska ha minst 20-25 cm fritt ovanför förstärkaren samt 10 cm runtom. :)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
