Silverstone Grandia GD04
16 svar till detta ämne
SilverStone Grandia GD04 (Svart) (Chassi) 9 7.666666 (8) Inga priser
SilverStone Grandia GD04 (Silver) (Chassi) 3 8.249998 (3) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 26 September 2009 - 11:26
jimmy164
  • jimmy164
Nytt chassi från silverstone, väldigt små mått för att rymma så mycket. Bla 3 x 120mm och 2 x 80mm fläktar.
frågan är väl bara om man får plats med någon skaplig cpu-kylar under Dvdn.
Bifogad fil  image3.php.jpg   41.24K   0 Antal nerladdningar
http://sweclockers.c...chassi_for_htpc
Redigerat av jimmy164, 26 September 2009 - 11:31.
Postad 26 September 2009 - 19:03
kusling
  • kusling
  • 378 inlägg
Riktigt snygg, minimalistisk, design.
Tar man en kort dvd-läsare borde det funka
Postad 26 September 2009 - 19:25
jimmy164
  • jimmy164
Läste följande på SilverStone:
CPU cooler height limitation
When optical drive is used, the GD04 has 70mm height limitation for CPU cooler. If no optical drive is installed, the height limit for CPU cooler increases to 120mm
Så det borde funka med Scythe Shuriken, som är 64mm, eller Scythe Big Shuriken på 58mm.
men man undrar om det kan funka med någon passiv kylare.
På deras hemsida står oxå:
If a silent CPU cooling solution is required, we recommend using the SilverStone NT01-E in fanless configuration for 65W rated or lower CPUs.
Men frågan är om man kan kombinera den med en dvd, eller Blu-ray(som är ännu djupare)
Postad 30 September 2009 - 13:06
Dr. Troll
  • Dr. Troll
  • 179 inlägg
Jag skulle gå på en Scythe shuriken i vilket fall. NT-01 evo är inte direkt en bra kylare, av erfarenhet.
Postad 18 November 2009 - 16:19
Peps
  • Peps
  • 124 inlägg
Någon som har köpt denna ännu och kan ge lite synpunkter? Vilket nätaggregat ska man satsa på tex? Behöver man ha ett modulärt eller går det att gömma undan extra kablar?
Postad 18 November 2009 - 20:52
Weiman
  • Weiman
  • 932 inlägg
Jag har haft min GD04 i en vecka nu och jag är hur nöjd som helst. Genomtänkt design, utmärkt kvalitet, prisvärt. Enda nackdelen skulle väl vara mängden skruvar... Har för övrigt lagt upp ett gäng nya bilder i mitt galleri nu.
Det finns hyfsat med plats att gömma undan kablar, och dessutom gott om hål för att sätta fast buntband i. Men det är en fördel om nätagget inte är för djupt, och absolut inte mer än ~20cm för då får inte sidfläkten plats.
Postad 25 November 2009 - 08:10
Peps
  • Peps
  • 124 inlägg
Köpte en sådan här låda men tyvärr har mitt moderkort som jag hade liggande bara ett uttag för chassifläktar och det finns inga kontakter från nätaggregatet för detta. Om jag sätter in en adapter, kommer fläktarna att gå på fullvarv hela tiden då? Man vill ju gärna ha fläktarna temperaturstyrda.
Redigerat av Peps, 25 November 2009 - 08:35.
Postad 25 November 2009 - 08:36
henkeson76
  • henkeson76
Köpte en sådan här låda men tyvärr har mitt moderkort som jag hade liggande bara ett uttag för chassifläktar och det finns inga kontakter från nätaggregatet för detta. Vad göra?
Du kan driva fläktarna från nätagget mha en adapter.
http://www.kjell.com...00000,161500000
Som du precis hittat själv ser jag. Har köpt en så här för att dämpa hastigheten.
http://www.kjell.com...00000,133000000
Själv har jag bara kopplat in 2 av fläktarna i lådan och det räcker gott och väl.
Redigerat av henkeson76, 25 November 2009 - 08:41.
Postad 25 November 2009 - 10:26
Peps
  • Peps
  • 124 inlägg
Tackar!
Postad 25 November 2009 - 10:28
Sardaukar
  • Sardaukar
  • 1095 inlägg
Kan någon som har detta chassi mäta hur långt grafikkort som får plats. Enligt hemsidan är det 11" som gäller, men hur mäter man? Är det PCB:n man mäter, eller räknas fästbläcket in som man skruvar fast i chassit också? Jag har ett Geforce GTX 285 som är ca 285 mm långt med bläcket inräknat.
Postad 13 September 2010 - 09:30
Unregistered008ba6c0
  • Unregistered008ba6c0
  • 132 inlägg
Är där en lucka framför dvd:n? Eller blir det ett "hål" när man sätter en normalstor dvd?
Postad 13 September 2010 - 10:38
Dyfa
  • Dyfa
  • 169 inlägg
Du sätter DVDn en bit in i chassit, och sedan klistrar man på luckan på släden så att den kommer i nivå med chassit. Låter skumt, men fungerar jättebra.
Se bilder här.
mvh,
Daniel.
Postad 13 September 2010 - 10:53
  • 132 inlägg
Okej tack för snabbt svar. Blir antingen detta eller GD05
Postad 02 December 2010 - 08:42
Unregisteredc2ff7bf9
  • Unregisteredc2ff7bf9
  • 164 inlägg
Vad är skillnaden mellan 05 och 04 egentligen? 05 är en hundring billigare och nyare. Borde vara ett lätt val, eller?
Postad 06 December 2010 - 12:06
  • 132 inlägg
Skillnaden är att 04 har en lucka framför dvdn och det har inte 05.
Sen är 04 lite större än 05 och har fler HDD platser om jag inte missminner mig helt.
Jag är fruktansvärt nöjd med min 05 i alla fall!
Postad 06 December 2010 - 15:56
  • 164 inlägg
Tack för svaret.
Postad 06 January 2011 - 19:39
  • 164 inlägg
Upptäkte just att 4-pin molex har både 5V och 12V. Default för inkoppling av chassifläktarna är 12V vilket låter en del, men när jag bytte till 5V så låter det nästan inget alls ;) Så nu funkar det med orginal CPU-fläkten (I3) med, går på 1300rpm och är också tyst.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
