Basspump köp.. Hjälp med förstärkare, inkoppling och andra frågor
3 svar till detta ämne
Postad 28 September 2009 - 01:13
Bezon
  • Bezon
  • 34 inlägg
Jag har tänkt att köpa några basspumps, 2-4st.
Har ingen surroundförstärkare med sub-out. Utan tänkte köra detta tillsammans med logitech x-5500.
Förstärkare:
Hade tänkt mig en inbyggnads-subwooferförstärkare.
http://www.fynda.se/....php?prodid=834
Klarar 50hz som lägst.. rimligt för basshakers?
Räcker denna för att driva upp till 4?
Om den bara klarar 2.. räcker detta?
Tänkt att egentligen montera dem i två fotöljer, men om man bara kan ha två, får det bli en soffa. Men hade helt klart helst viljat ha 4.
Shakers:
http://www.biospecia...224/224-7,.html
Om man ska ha 2st, ska man ha 4ohm eller 8ohm?
hur ska man koppla?
Om man ska ha 4st, ska man ha 4ohm eller 8ohm?
hur ska man koppla?
Eventuellt så börjar jag med två och köper till två till senare om jag känner att det behövs. Vad är smartast att satsa på då vid första köpet? 4 eller 8ohm?
Tänkte lite på inkopplingen, det går ju antingen köra lågnivå in. Denna kommer antagligen dras från en hörlursutgång från tvn. Ngt dåligt med det?
Annars fanns det ngn HI-level ingång/utgång. Kan man dra signalerna som skickas till subben från förstärkaren i z-5500 o köra där igenom?
Många frågor, men är tacksam för alla svar!
Redigerat av Bezon, 28 September 2009 - 01:14.
Postad 29 October 2009 - 17:36
Bezon
  • Bezon
  • 34 inlägg
Hej igen!
Har ni fått mitt slutsteg samt basspumpsen. Fungerar mkt bra.
Nu är frågan när det kommer till inkoppling.. Kan man få ut någon lågnivå-signal inifrån z-5500 som går till baselementet?
Så här ser systemet ut inuti.
Kanske finns någon bättre bild på nätet..
Men vad tror dom som är lite mer kunniga?
Ev. om det nu inte skulle gå så får jag väl satsa på ett helt nytt system. Är nämligen lite sugen..
Men om det går vill jag i första hand få detta att funka.
Redigerat av Bezon, 29 October 2009 - 17:40.
Postad 25 November 2009 - 00:28
Bezon
  • Bezon
  • 34 inlägg
Hej igen!
Har fortfarande inte hittat någon bra lösning.
Det jag har funderat på är om man kan parallellkoppla subbens högnivåsignal.
Lösning 1.
Parallellkopplar högnivåsignalen på subben i z5500 systemet, en som går till subben och en som går till förstärkaren för basspumpsen högnivåingång.
Lösning 2.
High/Low level-omvandlare
Parallellkopplar denna från subbens signaler den får från förstärkaren i z5500. Sätter adaptern mellan och drar lågnivåutgång till förstärkaren för basspumpsen..
http://www.conrad.se/?article=379106
Lösning 3.
Man skulle ju kunna skita i parallellkopplingen och sätta högnivåutgången från z5500 element till förstärkaren för basspumpsen (high level in) sen så kopplar man från high level ut vidare till subben i z5500. Men det som händer då är väl att basen inte spelar på alla frekvenser?
Vad tror ni om detta? Funkar båda? Vilken är den smartaste lösningen? Känns som lösning 2. Eller? för o nackdelar?!
Redigerat av Bezon, 25 November 2009 - 00:49.
Postad 03 January 2012 - 21:17
Darkseid
  • Darkseid
Hej Bezon!
Jag är väldigt nyfiken om du fick igång systemet till slut och vilken lösning du använda dig av då jag vill använda BP med Z-5500. :)
/Darkseid
Redigerat av Darkseid, 03 January 2012 - 21:17.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
