3.5 - RCA (coax), får inget ljud?
8 svar till detta ämne
Postad 23 October 2009 - 11:44
Unregisteredf4ac7e3f
  • Unregisteredf4ac7e3f
  • 158 inlägg
Har köpt en sådan här adapter (Adapter 3,5mm-RCA ha/ho) från Kjell o Company. (artnr: 39192)
Jag har kopplat in adaptern i mitt 3.5 uttag (SPDIF) på datorn (Laptop, Acer 5920G)
så att jag får RCA istället och vill därmed koppla en coaxialsladd (rca-sladd) från den här adaptern till mitt Logitech Z5500-system som är ett 5.1 system.
Jag har optiskt till min tv och det fungerar perfekt, sen har jag testat att koppla direkt till 3.5 också, då får jag ju ljud, men vill ha det digitalt!
Grejen är att jag inte få ut något ljud alls när jag kopplar, har ändå ställt in så att "digital output" är standard device. Så borde väl fungera efter det? Är ett vanligt realtekkort jag har, det som följde med datorköp (inbyggt)
Någon som vet hur jag kan göra för att få det här att fungera?
Postad 23 October 2009 - 12:39
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Kan det vara så enkelt att uttaget på din dator inte är en koax utan en optisk?
På många bärbara så sitter det en optisk ut med 3,5mm kontakt, såhär.
Postad 23 October 2009 - 16:08
  • 158 inlägg
nja, alltså jag har ju varken coax eller optiskt uttag, utan bara ett 3.5.uttag i datorn.
Eller hur menar du nu? Att jag isf får köpa en 3-5 -> optisk adapter?
Dock har jag redan mitt optiska uttag i förstärkaren upptagen av min tv, så coax e det enda sättet jag kan koppla för att få det digitalt
Postad 23 October 2009 - 16:17
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Vad jag vet så kan du inte få ut digitalt ur ett vanligt 3,5mm-jack.
Postad 23 October 2009 - 16:22
  • 158 inlägg
Vad ska man då annars ha den adaptern till då?
Och ska ju ha det enligt ljudkortets inställningar, digital output via SPDIF (vilket är hörlursuttaget)
Redigerat av Unregisteredf4ac7e3f, 23 October 2009 - 17:01.
Postad 23 October 2009 - 17:45
  • 158 inlägg
Efter att ha googlat runt ett tag på utrikiska sidor har jag sett att liknande problem har funnits.
Det verkar som att det krävs då en adapter som gör att jag kan ha en toslink optisk kabel istället.
Dock har jag ju bara ett optiskt uttag i mitt ljudsystem. Så kan jag då köpa en adapter som gör RCA-->optisk, eller en switch som gör att jag får ut 2st optiska uttag från det optiska jag redan har?
Fan vad luddigt allt blev nu, fattar ni vad jag menar?
Ge mig gärna länkar på toslink adaptern (3.5mm-->optisk) och gärna en länk på en rca-optisk adapter eller optiskt-->2xoptisk adapter.
EDIT!!
Alltså var det en sådan som "Nixlaz" länkade till va? Vilket borde vara en;
http://www.kabelgiga...a...=ok&id=1210
Vilken optisk switch kan jag nu köpa? Så jag får mer än 1 optiskt uttag i min reciver? Eller om det då finns Rca-->optiskt.
Redigerat av Unregisteredf4ac7e3f, 23 October 2009 - 18:30.
Postad 25 October 2009 - 13:41
  • 158 inlägg
Har nu även gått och köpt mig en 3.5-->Toslink-sladd som jag kopllat ihop, Men återigen INGET ljud, har ändrat till digital output på realteks kontrollpanel också, men inget händer...
Hur ska jag göra för att få det att fungera?
Har ju testat både RCA och optiskt nu via SPDIF-uttaget...men inget funkar....snälla hjälp mig någon!
Postad 28 October 2009 - 08:29
  • 158 inlägg
Hej alla, kan säga att jag nu löst problemet. Så för er med liknande problem kan jag ju bara skriva vad som var fel.
Grejen är att jag använde windows media player. Denna spelare verkar inte kunna spela upp ljud när man kopplar 3.5mm-->toslink. Så jag bytte till winamp (ljud) och VLC (film), då fungerade det!
För VLC gick jag bara in i "verktyg" -->"inställningar" och sedan fliken "ljud". Där kryssade jag i "använd S/PDIF om tillgängligt". Där fick jag ljudet att fungera, ändrade även inställning sen på ljudet till 5.1. Tyckte det lät bäst där. Fanns ngt alternativ för S/PDIF också, men det fungerade inte alls, ljudet bara hackade.
Sen kan det också vara en bra idé att öppna program som spotify EFTER att du ändrat till digital output på ljudkortets egenskaper. Har du spotify igång samtidigt som du ändrar verkar det inte fungera fören du startar om programmet.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon med liknande problem!
Postad 30 October 2009 - 00:34
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Härlig monolog det blev här på slutet :P Skönt att de löste sig!
