Inget ljud i HDMI med Motorola VIP1910-9 till Telia FiberLAN digitalTV
8 svar till detta ämne
64 relaterade trådar
* Officiell Tråd - Telia Digital-TV * (34897 inlägg) 1 dag sedan
Postad 27 October 2009 - 10:23
prefectoz
  • prefectoz
  • 18 inlägg
Har nyligen skaffat Telia FiberLAN in till fastigheten och nu börjat koppla upp TV-apparaterna till det lokala nätverket. Har en Philips 47PFL9732D som jag använt HDMI för PS3, Xbox360 och PC i 1080p utan anmärkning. Har nu kopplat upp min Motorola VIP 1910-9 till denna TV med HDMI och upptäcker att bilden blir riktigt bra (stabil bild i 720p) men ljudet är obefintligt.
Har ändrat i inställningarna till "analogt" ljud vilket man skall ha enligt telias instruktionsbok men det fungerar ännu inte. Har kopplat upp TVn med medföljande SCART kontakt och då fungerar ljudet. Har bytt HDMI kabel samt testat olika HDMI uttag på TVn utan effekt.
Har inte hört av mig till Telia ännu men står i det läget att jag antingen skall höra av mig till dem eller till Motorola? Skall uppdatera Philipsen också då jag ser att ny firmware släppts.
Men trots allt tacksam om någon har upplevt något liknande!
Postad 27 October 2009 - 13:32
Unregisteredf380a49e
  • Unregisteredf380a49e
  • 2991 inlägg
Ändra ljudsignalen till digital när du använder HDMI.
Postad 27 October 2009 - 19:24
prefectoz
  • prefectoz
  • 18 inlägg
Det har jag redan prövat men tack för tipset.. Tycker det är lite smådumt av Telia att skriva "Välj analog om du vill ha ljud genom HDMI eller SCART", "digitalt" är enbart genom den optiska utgången och en av kompositerna tydligen på telia-språk.
Har nu uppdaterat TVn till Version: 000.064.014.022 som kom feb 2009 vilken är den senaste men det fungerar ännu inte. Vägrar gå över till SCART när bilden på HDMI är så pass bra. Ett alternativ är att köra optiskt till förstärkaren men PS3an har dess enda input så det vore smidigt att köra in i TVn.
Postad 28 October 2009 - 20:16
kampgust
  • kampgust
Prova med att stänga av scart-utgången
Gör boxen strömlös, håll knappen menu på fjärrkontrollen nedtryckt vid uppstart
Tryck ok på video, pila ned till där du kan välja lämplig uppskalning
pila till vänster, exit och spara och omstart
Postad 29 October 2009 - 11:17
prefectoz
  • prefectoz
  • 18 inlägg
Detta skall prövas omgående när jag kommer hem.. Som tillägg postar jag här Telias tillägg till diskussionen:
"Okej, testa att gå in i bootmenyn när du kommer hem genom att dra ut strömmen och sätta i den igen. När du får upp prickarna i uppstart trycker du in infoknappen, du kommer att få upp en blå meny, där trycker du ok på video och kontrollera att det är inställt på HDMI under "Video output selection". Fungerar det ändå inte kan du göra en fabriksåterställning på boxen i bootmenyn.
Det är precis det som står i sista inlägget, fast du ska trycka på "info" istället för meny-knappen."
Lite som egen minneslapp också
Postad 29 October 2009 - 14:31
Unregistered2c1997ae
  • Unregistered2c1997ae
  • 1163 inlägg
Vad gäller förvirringen huruvida man skall trycka på MENU eller INFO knappen så beror detta på att olika operatörer har olika layout på fjärrkontrollerna. Standardlayouten som Motorola köra med så är det knappen MENU, medans på fjärrkontroller med Telias layout så är det INFO. Det är alltså samma "fysiska" knapp som avses, men det är märkt olika på olika operatörers fjärrkontroller.
Det här är alltid lika förvirrande, och det är inte första gången dessa missförstånd uppstår då personer med olika layouter på fjärrkontrollen skall beskriva hur man får man system-/bootmenyn! :)
/Peter Cigéhn
Postad 29 October 2009 - 19:02
prefectoz
  • prefectoz
  • 18 inlägg
Har nu prövat att gå in i firmware menyn. TV-systemet står på PAL (Det enda som fungerar, av förklarliga skäl egentligen). På TV-output står det på att HDMI är på på 720P (har nu även prövat andra upplösningar) utan att någon fungerar :) Testade även att göra en system-reboot utan att det blev någon skillnad för det.
Vet ni om det går att uppdatera firmware:n till boxen? Känns som om antalet inställningar är väldigt få.. Dessutom känns det som om bilden till min HDMI inte hade fungerat om HDMI hade stått på "OFF", vart är nu det där ******** ljudet?
Fortsätter att häckla Telia imorgon..
Redigerat av prefectoz, 29 October 2009 - 19:03.
Postad 27 November 2010 - 13:04
Hammet
  • Hammet
Hallå
löste sig problemet?? har samma problem då det funkar med hdmi från ps3 tilll Tvn men nu när jag testar koppla telias bredbands tv box så funkar bilden men inte något ljud
Postad 09 December 2010 - 00:27
prefectoz
  • prefectoz
  • 18 inlägg
Det lustiga är att ljudet intermittent kommer åter för att spontant försvinna sedan via HDMI. Kör via AUX istället direkt till förstärkare för att slippa detta dilemma.
/ Eric
