Problemet är, vilken spis skall jag köpa? Plånboken håller inte direkt på att sprängas för tillfället så jag håller mig gärna under 15000kr. Någon som har några tips på prisvärda induktionsspisar? Jag vill ha en "helspis", inte häll och inbyggnadsugn.
Postad 27 October 2009 - 11:23
Postad 27 October 2009 - 14:31
Redigerat av zarkov, 27 October 2009 - 14:31.
Postad 27 October 2009 - 21:43
Postad 28 October 2009 - 07:59
Du får inte ha flaskan inne i köket.Varför skulle dom hänga utanför fönstret?
Postad 28 October 2009 - 09:19
Fast nog borde det gå att pilla bort rattarna och därmed dels diska dem i diskhon men även komma åt runt där de sitter och göra rent? Brukar ju bara vara sitta fast via tryck mot ett metallvred, bara dra rakt upp och de kommer loss.
Och nej, gasflaskor i ett kök är inte optimalt. Egentligen inte heller på fasaden...
Redigerat av Monshi, 28 October 2009 - 09:20.
Postad 28 October 2009 - 10:34
Postad 28 October 2009 - 11:19
På balkongen får flaska P11 förvaras (26 liter).
http://www.raddnings...
och lite mer formellt
http://www.raddnings...g/pdf/20000.pdf
Får se hur länge framöver de länkarna fungerar på Räddningsverket inte finns längre, har övergått i MSB men allt material har uppenbarligen icke migrerats ännu
Postad 28 October 2009 - 12:43
Frågan var som sagt vilka induktionsspisar som rekommenderas? Que är den enda som svarat på detta (eller egentligen på frågan vilka spisar rekommenderas inte?) och hans/hennes slutsats är ungefär vad jag själv upplevt; touchreglering suger och sneda vred är ingen höjdare, om än bättre än touch.
Kravspec: induktionsspis med varmluftsugn och vertikalt monterade vridreglage. Max 15000kr (hellre 12000).
Postad 28 October 2009 - 12:48
Annars kan jag bara å det varmaste rekomendera induktion, så jäkla bra!
Postad 28 October 2009 - 13:43
Använder vi Prisjakts filter och dina önskemål blir det inte många kvar
https://www.prisjakt...php?l=s43968977
men samtidigt kan man undra om Prisjakt har alla modeller som man kan hitta i butikerna?
vad vet jag.
Lägga extra gott ord om någon av dem kan jag inte, har inte erfarenhet av någon av dem.
Kan säga saker som jag skulle titta på också är hur varm spisen blir, hur varm ugnsluckan och om den har en barnsäkring. Samt du vet vilken färg du vill vilket drar ned antalet att välja på än mer.
Postad 29 October 2009 - 06:17
Nåväl, tack för alla kloka ord om gasflaskor. Hade jag varit intresserad av att behålla min gasspis hade jag startat en tråd med en titel som "gasflaskor i lägenhetskök" eller liknande men nu gjorde jag inte det. Gasspisen skall ut och en induktionsspis skall in, end of story.
Ber om ursäkt för att det blev så mycket ot, tänkte bara om du missat den möjligheten
Postad 29 October 2009 - 10:01
Den har varmluftsugn med stek-termometer och riktiga vred. Ville inte ha touch-knappar då det känns bökigt att jobba med, lättare att reglera snabbt med ett vanligt vred.
Går att köra den på 1, 2 eller 3-fas 230V så länge det finns en nolla i uttaget.
Kör min på 1-fas 20A säkring utan problem.
Är hur nöjd som helst med den!
Postad 29 October 2009 - 10:14
Har 3-fas med nolla och jord framdraget till spisuttaget så elförsörjningen blir inget problem. Lagom pris också och inbyggd termometer är ju smidigt. Kan man använda den som timer också?
Inga problem med visslingar eller sus från plattorna?
Postad 29 October 2009 - 10:20
Det är inga som helst problem med de här kontrollerna överhuvudtaget. Och nej, spisen stängs inte av bara för att vatten råkar koka över...
Själv tycker jag touchkontroller är helt ok. Vred känns helt off om du frågar mig, men då har jag häll och inte en kombination spis/ugn. I en kombo kanske det endast finns med vred??? Jag tror du blir nöjd oavsett vilket du väljer. Tiden innan plattan blir varm är smått fantastisk.
Min vattenkokare kokar upp samma mängd vatten på längre tid än vad det tar för spisen att koka upp det i en kastrull.
G
Postad 29 October 2009 - 12:59
Jag köpte min spis hos en lokal handlare, de hade rätt bra erbjudande, tror jag betalade 15.000 för den. Köpte nämligen som ett paket med fläktkåpa.
Visst visslar det lite från plattorna, är lite som en syrsa eller så. Tänkte lite på det i början men nu efter 6mån så tänker jag inte ens på det. Blir mer som en indikation på att den jobbar. Tror det kan ha lite att göra med olika kärl också. Har inte så stor arsenal att testa med.
Även jag har gömt vattenkokaren längs in i skåpet, spisen är snabbare. Kokar vi te för två personer på kvällen så kokar vattnet upp snabbare än det tar att göra i ordning två muggar med te-kulor.
Postad 29 October 2009 - 20:43
Redigerat av Unregistered124686ac, 29 October 2009 - 20:53.
Postad 08 November 2009 - 21:37
Skulle vilja ha Cylinda SKI 682VL SV (https://www.prisjakt...kt.php?p=469105) fast med display. Konstigt nog är den svarta svartare här: http://www.whitegood...w3.asp?pid=2153. Känns som att prisjakts variant bör va den som kallas rostfri eller så är det än äldre version av modellen eller liknande. Den har iaf popout-vred vilket är grymt. Snygg och billig men saknar dislay.
Prisjakt visar 8st (induktion, under 15k, mekaniska vred), https://www.prisjakt...php?k=s44470423
men det är bara 2 av dem som har vred till plattorna också. Dessa:
Electrolux EKD60150 (Vit)
https://www.prisjakt...ukt.php?p=97774
Cylinda SKVR 692 I (Rostfri)
https://www.prisjakt...kt.php?p=187300
Denna saknar display så inget för mig iaf.
Hittade även denna, osäker varför den inte visades i förra sökningen:
Gorenje EI67321AX (Rostfri)
http://www.gorenje.s...spisar?c=229478
Skummade igenom manualen (http://products.gore...me=230773sv.pdf) som var imponerande tydlig. Schysst med en display i själva hällen som visar aktuell effektnivå för varje platta samt om booster används.
Inte hört så mycket om Gorenje, hmm, var billig också!
Någon som har tips på andra?
Redigerat av riper, 08 November 2009 - 22:38.
Postad 09 November 2009 - 15:21
Jag har inte köpt någon spis än, jag har precis avtalat med en elektriker att de skall komma och fixa det sista av elinstallationen innan jag beställer en. Jag tittade lite snabbt på de spisar du föreslår och Gorenjen såg ju ganska trevlig ut. Cylindan saknar ju som sagt display och även om det inte är något krav skulle jag uppskatta det. Elektroluxen har utgått hos Tretti.se? (ersättare EKD60053W? den verkar dock sakna display)
Postad 09 November 2009 - 20:46
Någon som har erfarenhet av produkter från Gorenje?
Jag frågade även tretti.se om vilka induktionsspisar som levereras med fastsatt sladd och fick svaret:
"Skulle säga att alla induktionsspisar levereras utan att kabeln sitter fast.
Normalt följer kabeln med men sitter inte fast, detta för att man inte
ska installera spisen ifall man inte har behörighet."
Det låter kanske vettigt men vore ju smidigt om man bara kunde koppla in den i väggen själv (i de fall man har uttaget redan).
Postad 09 November 2009 - 21:53
Anledningen till att sladden inte är monterad är att en induktionsspis (generellt sett) kräver 3 st faser + nolla + jord medan en vanlig 3-fasspis klarar sig med 3 faser + jord. Det är inte alla vägguttag för 3-fasspisar som har nolledaren framdragen och kopplar man inte en induktionsspis då så kan den gå sönder (även om jag aldrig hört om ett sådant fall).Jag frågade även tretti.se om vilka induktionsspisar som levereras med fastsatt sladd och fick svaret:
Om sladden inte är monterad så minskar risken att någon bara pluggar in spisen i väggen i ett uttag där nollan saknas och skadar spisen. Tror tillverkarna resonerar som så att folk som är kompetenta nog att ansluta sladden baka på spisen även klarar av att kontrollera att det är rätt el i uttaget.
Postad 09 November 2009 - 23:21
Aha där lärde man sig nåt. Vet du om det var standard att dra fram även nollan 1985 (huset som min lägenhet ligger i är byggt då)? Om man inte har det, krävs det mycket jobb för att dra fram nollan?
Har ett sånt här eluttag (bilden). Kontakten har 3 pinnar så antar min gamla spis inte använder nollan som du beskrev.
spiskontakt.JPG 268.21K
1 Antal nerladdningar
Redigerat av riper, 09 November 2009 - 23:36.
Postad 10 November 2009 - 11:55
119 bilder
369 filmer
